Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Risse im Display überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Risse im Display überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Risse im Display überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn dein iPhone ein zerbrochenes Display hat, klebe dieses mit Klebeband ab, um ein weiteres Splittern und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
      • Lege so viele überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband übereinander, bis das gesamte Display abgeklebt ist.
      • Trage eine Schutzbrille während der Reparatur, um deine Augen vor möglichen Glassplittern zu schützen.
      • Falls es dir in den nächsten Schritten nicht gelingt, den Saugheber auf dem Display zu befestigen, kannst du alternativ ein festes Stück Klebeband nehmen und in eine Art Griffschlaufe falten und damit das Display anheben.
      • Falls alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display kleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
      • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
      • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
      • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze ein Föhn oder ein Heißluftgebläse, um die Unterkante des iPhones zu erhitzen, bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt.
      • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
      • Achte darauf, dass du das Plektrum zwischen die Kunststoffblende und den Metallrahmen schiebst. Wenn du das Plektrum zwischen die Glasscheibe und den Kunststoffrahmen setzt, wirst du das Display beschädigen.
      • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein ausreichend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
      Frag FixBot
    8. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm entlang der Unterkante ein.
      • Bewege dein Plektrum mehrmals hin und her entlang der Unterkante, um die Klebedichtung zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder festklebt.
      Frag FixBot
    9. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht mehr als 3 mm ein und schiebe es nicht mit Gewalt durch erkaltete Stellen, du könntest sonst abrutschen und Bauteile im Inneren des iPhones beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    13. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entlang der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Führe dein Plektrum hier nicht tiefer als 2 mm ein, da du sonst die Kabel beschädigen könntest.
      • Drehe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Bildschirms.
      • Schiebe dein Plektrum zur unteren linken Ecke des Bildschirms, um den Kleber zu lösen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
      Frag FixBot
    15. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, damit er sich vom Front Panel löst.
      Frag FixBot
    16. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, iPhone mini öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, iPhone mini öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone, indem du es von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufschlägst.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um den Rand des Displays, achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 1,2 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Akkukabel und Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Akkukabel und Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Akkukabel und Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Heble den Akkustecker und den Displaystecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung am Stecker. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist:
      • eine 1,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Diese Schraube kann leicht durchdrehen. Verwende einen Schraubendreher, der genau in den Schraubenkopf passt, übe festen Druck nach unten aus und drehe langsam, um ein Durchdrehen zu vermeiden.
      • eine 1,8 mm lange Y000 Schraube
      • eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Metallabdeckung losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,4 mm langen Tri-Point Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Frontsensorbaugruppe befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    3. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Oberen Rand des Displays erwärmen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Erwärme den oberen Rand auf der Vorderseite des Displays eine Minute lang mit einem iOpener, um den Kleber der Frontsensorbaugruppe aufzuweichen. Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Helligkeitssensor mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung heraus.
      • Achte darauf, dass die Flachbandkabel zum Helligkeitssensor beim Hebeln nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble den Näherungssensor und das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus ihren Vertiefungen heraus.
      Frag FixBot
    6. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut den oberen Rand auf der Vorderseite des Displays ein bis zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber der Frontsensorbaugruppe aufzuweichen. Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel zur Frontsensorbaugruppe, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 13 mini Frontsensorbaugruppe tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontsensorbaugruppe.
      • Überprüfe beim Zusammenbau die Positionen der Sensoren und des Mikrofons. Achte darauf, dass sie nicht durch Klebstoff behindert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Reinige gründlich die notwendigen Klebestellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 mini Forum nach.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.400 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
太详细了,非常感谢🙏
烦人的苍蝇 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 156
Letzte 30 Tage: 718
Insgesamt: 20,710
