Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
    • Du kannst die Unterkante der Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Sei beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseit an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
    • Wenn die Federkontakte beschädigt wurden, dann biege sie behutsam mit einem Spudger oder einem Plektrum zurück, so dass sie auf die goldenen Kontaktflächen auf der Glasrückseite passen.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
    • Schneide nicht in der Nähe der Lautstärketasten, du könntest die Flachbandkabel zur Drahtlos-Ladespule/zum Blitz beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der Glasrückseite, auch den Bereich um die Lautstärketasten, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die oberen beiden Metallclips lösen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. In den nächsten Schritten siehst du, wie du es sicher ablösen kannst.
    • Wenn sich die Glasrückseite nicht leicht aufklappen lässt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Eventuell musst du die Glasrückseite ein wenig anheben, bevor du sie ganz aufklappen und die Clips komplett ablösen kannst.
    • Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
    • Entferne die Plektren.
    Frag FixBot
  16. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
    • Eine 1,0 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  17. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  18. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  19. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,0 mm lange Schrauben
    • Eine 1,2 mm lange Schraube
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  20. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  21. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  23. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 3,0 mm lange Schraube
    • Zwei 1,7 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  24. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
    • Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
    Frag FixBot
  25. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kabel der unteren Baugruppe abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kabel der unteren Baugruppe abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  26. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  27. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
    Frag FixBot
  28. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Erwärme das Kabelstück zur unteren Baugruppe über der Taptic Engine mit einem iOpener oder Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  29. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
    • Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
    • Wenn das Ersatzteil nicht mit Klebeband ausgestattet ist, dann befestige das Kabel beim Zusammenbau mit etwas dünnem doppelseitigem Klebeband an der Taptic Engine.
    Frag FixBot
  30. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
    Frag FixBot
  31. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
    Frag FixBot
  32. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die Taptic Engine.
    Frag FixBot
  33. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Entferne den Lautsprecher: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Entferne den Lautsprecher: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    • Zwei 1,6mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,0mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3mm lange Tri-Point Y000 Schraube
    Frag FixBot
  34. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter das rechte untere Schraubenloch ein.
    • Heble nach oben und entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  35. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen befestigt . Die nächsten vier Schritte zeigen, wie diese gelöst werden, damit der Akku frei ist.
    • Sei vorsichtig und beschädige den Akku nicht. Obwohl er eine Metallhülle hat, kann er in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    Frag FixBot
  36. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter eine der schwarzen Zuglaschen.
    Frag FixBot
  37. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze der Pinzette durch die schwarze Lasche und ziehe die Lasche oben vom Akku ab.
    • Ziehe die Lasche noch nicht unter dem Akku heraus.
    Frag FixBot
  38. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche mit den Fingern oder einer Pinzette und ziehe sie nach unten, bis sie flach am Rahmen anliegt.
    • Ziehe den Klebestreifen langsam unter dem Akku heraus, wobei du ihn so flach wie möglich hältst.
    • Lasse dem Streifen genügend Zeit, um sich auszudehnen und fasse ihn nach, wenn nötig. Wenn der Streifen zu lang wird, wickle ihn um die Pinzette und ziehe ihn weiter heraus.
    • Wenn der Streifen reißt, versuche ihn unter dem Akku herauszuziehen. Wenn dir das nicht gelingt, gehe zum nächsten Schritt weiter.
    Frag FixBot
  39. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Hole in gleicher Weise die anderen beiden elastischen Klebestreifen heraus.
    • Biege das Kabel zur unteren Baugruppe vorsichtig aus dem Weg, um an die Streifen heranzukommen.
    Frag FixBot
  40. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Wenn du erfolgreich alle drei Klebestreifen herausziehen konntest, Glückwunsch! Entferne den Akku und springe drei Schritte weiter für die Schritte zum Zusammenbau.
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Klebestreifen gerissen ist, gehe zum nächsten Schritt über, um die Klebestreifen mit Isopropylalkohol zu lösen.
    Frag FixBot
  41. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Alternativmethode um den Akku zu entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • In den nächsten beiden Schritten wird gezeigt, wie der Akku entfernt werden kann, wenn ein Klebestreifen abgerissen ist.
    • Hebe die Unterkante des Rahmens an, so dass das iPhone schräg steht.
    • Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze 2-3 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante des Akkus so nahe wie möglich an die Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist.
    • Warte eine Minute, damit die Flüssigkeit unter den Akku fließen und den Kleber aufweichen kann.
    Frag FixBot
  42. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen die Unterseite des Akkus und den Rahmen ein.
    • Setze ein zweites Plektrum zwischen die linke Kante des Akkus und den Rahmen ein. Hebe mit diesem Plektrum den Akku gleichmäßig langsam nach oben. Arbeite dich zur Kante des Akkus hin, lasse aber dem Kleber Zeit, um sich zu lösen.
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Wenn sich der Kleber zäh anfühlt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
    • Wenn der Kleber gelöst ist, greife den Akku und entferne ihn.
    Frag FixBot
  43. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt. Einige Fotos stammen vom Pro Max Modell, das Verfahren für das Pro Modell ist aber gleich.
    Frag FixBot
  44. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Kleberreste aus der Vertiefung für den Akku.
    • Wische die Oberfläche des Rahmens mit einem fusselfreien Tuch und ein paar Tropfen Isopropylalkohol sauber. Lasse den Alkohol verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
    • Bevor du Schutzfolien vom Kleber abziehst, lege den Akku probeweise in seine Vertiefung. Kontrolliere, ob er gut sitzt und die Kabel zum Anschluss auf dem Logic Board reichen. Schließe den Akku noch nicht an.
    Frag FixBot
  45. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Neuen Kleber anbringen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Neuen Kleber anbringen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Neuen Kleber anbringen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie fertig zugeschnittene Klebestreifen am Akku angebracht werden. Wenn der Ersatzakku mit Klebestreifen ausgestattet ist, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Wenn es nötig ist, folge dieser Anleitung, um stattdessen elastische Klebestreifen zu befestigen. Achte darauf, dass die Streifen mit den Ausbuchtungen im Rahmen des iPhones übereinstimmen. dieses Foto zeigt die Position.
    • Richte den neuen Kleber probeweise am Akku aus. Setze alle Streifen voll auf den Akku und richte die Oberkante der schwarzen Zuglaschen mit der Unterkante des Akkus aus.
    • Deine Klebestreifen und Schutzfolien können auch ein wenig anders aussehen.
    • Wenn dein Kleber auf der Akkuseite zwei Schutzfolien hat, löse die obere ab.
    • Wenn dein Kleber auf der Akkuseite nur eine Schutzfolie hat, löse sie ab.
    Frag FixBot
  46. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Lege den Kleber auf den Akku und drücke jeden Streifen gut fest.
    Frag FixBot
  47. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Kleber auf der Akkuseite noch den unteren Klebestreifen hat, entferne ihn jetzt und drücke jeden Streifen gut fest.
    Frag FixBot
  48. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Falte alle schwarzen Zuglaschen um die Unterkante des Akkus und drücke sie fest.
    Frag FixBot
  49. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Schutzfolie vom Kleber abziehen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Schutzfolie vom Kleber abziehen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Schutzfolie vom Kleber abziehen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolie auf der iPhone-Seite des Akkuklebers ab.
    Frag FixBot
  50. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku ausrichten: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku ausrichten: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku ausrichten: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Der Akkukleber ist wirklich sehr klebrig! Sei ganz vorsichtig, wenn du ihn in seiner Vertiefung ausrichtest. Wenn er einmal festklebt, kannst du ihn nicht mehr korrigieren.
    • Senke den Akku teilweise in seine Vertiefung ab, achte aber darauf, dass er den Rahmen nicht berührt.
    • Schließe den Druckstecker um Akkukabel mit dem Finger oder einem Spudger probeweise an, um zu sehen, ob das Kabel reicht.
    Frag FixBot
  51. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku einsetzen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku zur Oberkante des iPhones hin und lege ihn in seine Vertiefung ab.
    • Drücke den Akku zehn Sekunden lang fest, damit der Kleber gut am Rahmen hält.
    • Trenne den Akku mit dem Spudger oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  52. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kunststoffunterlage des Akkus übertragen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kunststoffunterlage des Akkus übertragen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kunststoffunterlage des Akkus übertragen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Wenn die schwarze Kunstoffunterlage unter dem Akku nicht zusammen mit dem Lautsprecher herausgekommen ist, überspringe diesen Schritt.
    • Richte die Unterlage so aus, dass sie mit der linken Kante des Lautsprechers und seiner Unterkante abschließt. Drücke sie an den Lautsprecher, damit sie festklebt.
    • Wenn die Unterlage nicht klebt, setze sie im nächsten Schritt am Lautsprecher entlang.
    Frag FixBot
  53. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Lautsprecher einbauen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Richte die Unterkante des Lautsprechers am Rahmen aus.
    • Lege den Lautsprecher in seine Vertiefung ab.
    Frag FixBot
  54. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier Schrauben ein, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei 1,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,0 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm lange Tri-Point Y000-Schraube
    Frag FixBot
  55. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Richte die Taptic Engine mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette über ihren Schraubenpfosten aus und lege sie auf den Rahmen ab.
    Frag FixBot
  56. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Drehe die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite der Taptic Engine wieder ein.
    Frag FixBot
  57. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kabel der unteren Baugruppe anschließen.: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kabel der unteren Baugruppe anschließen.: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Kabel der unteren Baugruppe anschließen.: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Schließe die beiden Druckstecker der unteren Baugruppe mit dem Finger oder einem Spudger an.
    • Es ist etwas knifflig, Druckstecker wieder anzuschließen. Richte den Stecker beim Zusammenbau sorgfältig über seinem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer, dann auf der anderen Seite fest, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es schwer geht, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  58. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Drehe die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist wieder ein.
    Frag FixBot
  59. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Schließe den Druckstecker am Kabel der unteren Baugruppe in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit dem Finger oder einem Spudger wieder an. .
    Frag FixBot
  60. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Abdeckung der Taptic Engine einbauen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Abdeckung der Taptic Engine einbauen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Abdeckung der Taptic Engine einbauen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  61. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist wieder ein:
    Frag FixBot
  62. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Beachte beim Reinigen des Rahmens die empfindlichen Erdungsklammern. Wenn du eine davon verbiegst, dann Biege sie mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
    • Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
    • Wenn sich der Klebstoff hartnäckig hält, kannst du etwas Hitze benutzen, wie z.B. einen Fön oder ein Heißluftgebläse.
    Frag FixBot
  63. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
    Frag FixBot
  64. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
    • Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
    • Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
    Frag FixBot
  65. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
    • Benutze Landmarken wie z.B. den Ausschnitt der Kamera oder sonstige Aussparungen entlang der oberen und unteren Kanten, um zu sehen wie der Klebestreifen im Rahmen liegen wird.
    Frag FixBot
  66. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
    • Der freiliegende Kleber ist wirklich sehr klebrig. Stelle sicher, dass er von nichts berührt wird, bis du bereit bist den Klebstoff mit dem Rahmen zu verbinden.
    • Wenn an deiner Klebefolie mehrere Schutzfolien vorhanden sind, dann ziehe die ab, die über dem Kleber für den Rahmen liegt.
    Frag FixBot
  67. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
    • Wenn der Kleber festgedrückt ist, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
    • Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
    Frag FixBot
  68. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
    • Wenn du die Klebefolie korrekt ausgerichtet hast, sollten die Kanten genau passen.
    • Wenn der Kleber leicht aus der Spur kommt, dann ziehe die langen Kanten behutsam passend auf den Rahmen.
    • Wenn der Kleber anfängt zu knittern oder zu reißen, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
    • Wenn du keine neue Klebefolie zur Verfügung hast, ist es auch in Ordnung, wenn du dein iPhone vorläufig ohne Kleber zusammenbaust und verwendest. Denke dran, dass es nicht mehr wasserfest ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
    Frag FixBot
  69. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Drücke den Kleber rund um den Rand des iPhones mit einem Spudger fest.
    • Arbeite um die empfindlichen Erdungsklammern herum. Wenn du eine davon versehentlich herausbiegst, dann Biege sie wieder vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Drücke nicht zu stark, der Kleber könnte verformt oder verzogen werden.
    Frag FixBot
  70. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
    • Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
    • Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
    Frag FixBot
  71. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rückseitenglas anschließen: Schritt 71, Bild 1 von 1
    • Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
    Frag FixBot
  72. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
    Frag FixBot
  73. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 73, Bild 1 von 1
    • Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um deine Reparatur zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Schalte das iPhone an und überprüfe alle Funktionen. Schalte es dann wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
    • Wenn sich das iPhone nicht einschalten lässt, dann schließe ein Ladegerät an und versuche es nochmals.
    • Wenn du das Logic Board ausgetauscht hast und sich das Display nicht einschaltet, dann schließe den Displaystecker mit Hilfe dieser Anleitung an.
    Frag FixBot
  74. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Steckerabdeckungen einbauen: Schritt 74, Bild 1 von 1
    • Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
    Frag FixBot
  75. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  76. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 1
    • Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
    Frag FixBot
  77. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    Frag FixBot
  78. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
    • Achte darauf, dass der offen liegende Klebstoff nicht berührt wird, während du die Schutzfolien abziehst.
    • Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
    Frag FixBot
  79. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
    • Wenn du Widerstand spürst, ist vielleicht ein Clip am Rand herausgebogen und wird vom Rahmen angedrückt. Schaue dir die widerspenstige Stelle genau an und ziehe eventuell verbogene Clips wieder behutsam gerade.
    • Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
    Frag FixBot
  80. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rand erwärmen: Schritt 80, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Der Kleber wird durch die Wärme weich und haftet dann besser.
    Frag FixBot
  81. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
    Frag FixBot
  82. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
    • Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
    • Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
    • Du kannst auch Display-Schraubklemmen um den Rand herum festklemmen, um den Kleber zu aktivieren.
    Frag FixBot
  83. iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Staple 3 - 4 Bücher über das iPhone.
    • Auf dem untersten Buch könnten Abdrücke der Münzen entstehen. Verwende hier kein wertvolles Buch.
    • Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
    • Der Kleber wird durch den Druck aktiviert.
    Frag FixBot
  84. iPhone 16 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Lasse nach der Reparatur Apples Repair Assistant laufen. Gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Kalibrier den neuen Akku nach der Reparatur.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
57.543 Reputation
316 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
26.514 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 170
Letzte 7 Tage: 752
Letzte 30 Tage: 3,053
Insgesamt: 33,919
