Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone Akkuklebestreifen austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone Akkuklebestreifen austauschen, iPhone Akkuklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen, iPhone Akkuklebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen, iPhone Akkuklebestreifen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn an deinem neuen Akku bereits Klebestreifen dran sind, gehe gleich weiter zu Schritt 8.
    • Löse anderenfalls die große blaue Schutzfolie von deinem neuen Klebestreifenset ab und entsorge sie.
    • Wenn die Klebeflächen freigelegt sind, dann berühre sie nicht.
  2. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn die Streifen einmal auf dem Akku festgeklebt sind, kannst du sie nicht mehr entfernen und neu ausrichten. Wenn du einen Fehler machst, dann musst du mit neuen Streifen neu anfangen.
    • Prüfe zweimal, ob die Klebestreifen gut ausgerichtet sind. Klebe sie dann auf die Rückseite deines neuen Akkus.
    • Achte darauf, dass die beiden kürzeren Streifen nahe am Akkuanschluss sind.
    • Zentriere die beiden Streifen so, dass die beiden Paare von schwarzen Plastiklaschen auf jeder Seite des Akkus gleich weit herausschauen.
  3. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke die Streifen mit den Fingern oder einem Tuch gut auf den Akku an.
  4. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe den Akku herum. Löse dann die beiden blauen Plastikfolien vom Ende der Klebestreifen ab und entsorge sie.
  5. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse die rosa Plastikfolie an der Unterkante des Akkus an und ziehe sie vorsichtig straff.
    • Falte die Folie über den Akku und drücke sie herunter.
    • Lasse die Folie los. Die beiden schwarzen Enden der Klebestreifen sollten an der Unterkante des Akkus kleben bleiben.
  6. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt, um die Enden der beiden verbleibenden Klebestreifen an der Oberkante des Akkus festzukleben.
  7. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die kleine orangene Schutzfolie von den Enden der Klebestreifen am oberen Rand des Akkus ab und entsorge sie.
  8. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Setze den Akku mit immer noch angeklebter rosafarbener Schutzfolie in das iPhone ein.
  9. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte den Akkuanschluss genau aus und drücke ihn fest.
  10. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an der Außenseite etwas an und kippe den Akku auf die Seite, so dass du an die letzte Schutzfolie herankommst.
    • Lasse den Akku an das Logic Board angeschlossen, so dass er in der richtigen Position bleibt.
  11. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse die letzte große, rosafarbene Schutzfolie ab und entsorge sie.
  12. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Positioniere den Akku sorgfältig und lege ihn in das iPhone ein.
  13. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akku oben und unten gut an, damit sich die Klebestreifen gut mit dem Rückgehäuse verbinden.
  14. iPhone Akkuklebestreifen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass du den Akkuanschluss wieder abtrennst, bevor du dein iPhone weiter zusammenbaust.
    • Wenn du mit angeschlossenem Akku am iPhone arbeitest, kannst du empfindliche Bauteile zerstören.
Abschluss
63 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.277 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Antwort
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Antwort
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
Joel -
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 279
Letzte 30 Tage: 1,183
Insgesamt: 53,083
