Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um den dritten Clip zu lösen, mit den das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um den vierten Clip zu lösen.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann ganz schön viel Kraft benötigen.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Wenn du das Gehäuseunterteil wieder anschrauben willst:
    • Positionere es entlang der Clips am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sein, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn diese Clips eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Clips einrasten können. Du solltest es hören und fühlen können, wenn sie einrasten.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das große Stück Klebeband auf dem Akkustecker an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um die kleine schwarze Verriegelungslasche hochzuklappen, mit der das Kabel in seinem Stecker befestigt wird.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Akkuplatine ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board, in der Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 3,7 mm Flachkopfschraube zu entfernen, mit der der Akkustromstecker befestigt ist.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
    • Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Spudger den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpadschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpadschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
    • Überprüfe, ob an deinem neuen Trackpad ein Flachbandkabel angeschlossen ist. Wenn nötig, übertrage das alte Flachbandkabel oder schließe das mitgelieferte neue Kabel an.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben des Tastatur-Steckers entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben des Tastatur-Steckers entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Halterung des Tastatursteckers.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Tastatursteckers.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur mit deinem Spudger ab, indem du ihren Stecker gerade vom Logic Board hebelst.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Das Displayboard abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Das Displayboard abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel fixiert.
    • Entferne die Abdeckung.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Anschluss fixieren.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel direkt nach oben, um es vom Displayboard zu trennen.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben des Thunderboltports entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben des Thunderboltports entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
    • Die beiden 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der linken Seite.
    • Zwei weitere 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der rechten Seite.
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker des linksseitigen Thunderboltports gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Heble von der Innenseite her, nahe am Lüfter.
    • Drücke den Stecker vorsichtig zur Seite, so dass er beim Ausbau des Logic Boards nicht stört.
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für den Stecker des rechtsseitigen Thunderboltports. Hebele ihn von der Innenseite her hoch und schiebe ihn vorsichtig aus dem Weg.
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben am Stecker des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben am Stecker des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Abdeckungshalterung, mit der die Stecker des Touch ID Sensors und der 3,5 mm Kopfhörerbuchse befestigt sind.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur 3,5 mm Kopfhörerbuchse mit einem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne es.
    • Drücke das Kabel behutsam zur Seite.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zum Touch ID Sensor gerade vom Logic Board hoch und trenne es ab.
  37. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID Kabel erwärmen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID Kabel erwärmen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Erweiche den Kleber unter dem Flachbandkabel zur Einschalttaste/Touch ID Sensor, indem du es mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse leicht erwärmst.
  38. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Flachbandkabel und löse es vom Logic Board ab. Drücke es vorsichtig zur Seite.
    • Sei sehr vorsichtig und beschädige dieses empfindliche Flachbandkabel nicht. Der angeschlossene Touch ID Sensor ist mit dem Logic Board des MacBooks gekoppelt. Wenn das Kabel beschädigt ist, kann es nur von Apple repariert werden.
    • Wenn es zu schwer geht, darfst du keine Gewalt anwenden. Erwärme es nochmals ein wenig und probiere es erneut.
  39. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schraube am Touch Bar Digitizers entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schraube am Touch Bar Digitizers entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm Torx T3 Schraube von der Halterung am Stecker des Touch Bar Digitizers.
  40. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
  41. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch Bar Digitizer abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch Bar Digitizer abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touch Bar Digitizers mit dem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  42. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch Bar Displayschraube entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch Bar Displayschraube entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Halterung am Stecker des Touch Bar Displays.
  43. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
  44. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch Bar Display abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Touch Bar Display abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touch Bar Displays mit dem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  45. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Abdeckung am Mikrofonstecker lösen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Abdeckung am Mikrofonstecker lösen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des Mikrofonsteckers ab.
  46. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  47. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Mikrofonkabel zurück - weg vom Lüfter - bis es aus seinem Anschluss herausrutscht.
    • Ziehe, wenn möglich, eher an dem angeklebten Band als am Kabel selbst.
  48. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des linken Hochtöners ab.
  49. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linken Hochtöner abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linken Hochtöner abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Hochtöners hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  50. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Hochtöner hin, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
  51. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Unter dem Flachbandkabel zum Hochtöner befindet sich ein zweiter ZIF-Verbinder, der zum linken Lautsprecher gehört.
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des linken Lautsprechers ab.
  52. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Lautsprechers hoch, idem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  53. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des linken Lautsprechers zum Hochtöner hin, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
    • Denke dran, dass du nach Möglichkeit nur am angeklebten Band ziehst, nicht am Kabel.
  54. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorherigen sechs Schritte, um den gegenüberliegenden Hochtöner und Lautsprecher auf der rechten Seite abzutrennen.
    • Fange damit an, eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Hochtöners abzuziehen.
  55. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechten Hochtöner abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechten Hochtöner abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Hochtöners hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  56. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
  57. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des rechten Lautsprechers ab.
  58. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Lautsprechers hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  59. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel des rechten Lautsprechers zum Hochtöner, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
  60. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Heble das erste Antennenkabel gerade aus seinem Anschluss und trenne es.
    • Schiebe behutsam deine Pinzette oder das flache Ende des Spudgers unter das Kabel ganz nahe am Anschluss, verdrehe es dann ganz vorsichtig oder heble, bis sich das Kabel löst.
  61. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt und löse auch die beiden restlichen Antennenkabel.
    • Um jedes Kabel wieder anzuschließen, musst du den Stecker direkt über dem Anschluss ausrichten und dann nach unten drücken, bis er einrastet.
  62. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schraube am Antennenkabelbündel entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schraube am Antennenkabelbündel entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der das Antennenkabelbündel befestigt ist.
  63. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben vom Logic Board entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Schrauben vom Logic Board entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit befestigt ist:
    • Drei 2,5 mm Torx T3 Schrauben
    • Fünf 2,9 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 3,0 mm Torx T5 Schrauben
    • Drehe beim Zusammenbau diese Schrauben nur lose ein und richte dann das Logic Board aus, bevor du die Schrauben festziehst.
  64. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 64, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 64, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Vibrationssdämpfer aus Gummistreifen aus der Klebeverbindung zu den Lüftern hoch (aber entferne sie noch nicht).
    • Erwärme, falls nötig, den Kleber ein wenig mit einem iOpener, einem Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, so dass der Kleber weich wird und sich die Dämpfer leichter ablösen lassen.
  65. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Logic Board Einheit entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Logic Board Einheit entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Die Logic Board Einheit sitzt sehr eng, sie lässt sich leichter entfernen, wenn du einen Spudger unter die linke Kante einsetzt und ein wenig anhebst.
    • Beim Entfernen des Logic Boards solltest du keinen Widerstand spüren. Überprüfe sorgfältig alle Kabel und schiebe sie, falls nötig, aus dem Weg, so dass sie sich nicht an der Platine verfangen.
    • Hebe zum Ausbau das Logic Board an der linken Seite hoch.
  66. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 66, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 66, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Achte beim Einbau des Logic Boards auf folgende Dinge:
    • Überprüfe die Ausrichtung der Vibrationsdämpfer aus Gummi und korrigiere sie, falls nötig.
    • Führe das Antennenkabelbündel durch die Lücke zwischen Logic Board und Kühlkörper und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist, wenn du das Logic Board absenkst.
    • Achte darauf, dass beim Einbau keine Kabel unter dem Board eingeschlossen werden. Überprüfe alle markierten Stellen ganz genau.
  67. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 67, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben von der Akkuplatine.
  68. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 68, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 68, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexbeschichtung auf dem Display deines MacBook Pro sowie die Tastaturtasten aus Kunststoff beschädigen.
    • Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
    • Benutze zusätzlich Klebeband und/oder Folie, um den Bereich unter dem Trackpad so gut wie möglich abzukleben. Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
  69. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Lautsprecher schützen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Bevor du den Akku entfernen kannst, musst du die Lautsprecher auf jeder Seite schützen. Die Lautsprecher sind genauso wie der Akku festgeklebt. Wenn also der flüssige Klebstoffentferner unter die Lautsprecher läuft, können sie sich lösen und nach der Reparatur klappern.
    • Schneide ein Stück Paket- oder Malerband ab und schiebe eine Kante zwischen den Akku und den linken Lautsprecher.
  70. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem Spudger an der Kante des Klebebands entlang, so dass es fest am Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro klebt und so den Lautsprecher vom Akku abdichtet.
    • Sei vorsichtig und steche nicht in den Akku hinein.
    • Falte das Klebeband herum und klebe es leicht am Lautsprecher fest, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Es kann sein, dass die Schaumstoffdämpfer oben am Lautsprecher beim Ablösen des Klebebands zerreißen. Drücke das Klebeband nicht direkt auf dem Schaumstoff fest.
  71. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die beiden vorhergehenden Schritte auf der gegenüberliegenden Seite, um so den anderen Lautsprecher zum Akku abzudichten.
  72. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 72, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 72, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Um den Fluss des Klebstoffentferners zu kontrollieren, solltest du die rechte Kante deines MacBook Pro auf einem Buch oder einem Schaumstoffblock ein paar Zentimeter erhöht abstützen.
  73. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 73, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist nun optimal vorbereitet, jetzt bist du an der Reihe.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, das die Haut und die Augen leicht reizen kann.
    • Trage bei der Verwendung des Klebstoffentferners eine Schutzbrille. (Im Kit ist eine Schutzbrille enthalten.)
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne eine Schutzbrille.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Um deine Hände vor eventuellen Reizungen zu schützen, solltest du sie jetzt anziehen.
  74. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 74, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 74, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie zu lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner bei der Anwendung besser kontrollieren und kleinere Mengen auftragen.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  75. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 75, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 75, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Träufle einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter die Akkuzelle ganz rechts.
    • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    • Lasse den Klebstoffentferner zwei Minuten lang einwirken und den Kleber aufweichen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  76. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 76, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 76, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Nach ein paar Minuten kannst du die Ecke einer Kunststoffkarte unter die Akkuzelle ganz rechts schieben, fange dabei an der Vorderkante an.
    • Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, verwende etwas mehr Klebstoffentferner und warte nochmals 2-3 Minuten, damit er einwirken kann.
    • Versuche, den Akku nicht zu verformen. Aus einem beschädigten oder perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann sich entzünden.
    • Bewege die Karte hin und her und schiebe sie ganz unter der Akkuzelle entlang.
    • Hebe die Zelle an, um sie ganz vom Kleber zu lösen, aber entferne sie noch nicht.
    • Lasse vorläufig eine Kunststoffkarte unter der Akkuzelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  77. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Alternativmethode: Abtrennen mit Nähgarn/Zahnseide: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Wenn es dir schwer fällt, die Karte unter eine der Akkuzellen zu schieben, dann versuche ein Stück Nähgarn oder Draht unter der Akkuzelle entlang zu führen. Ziehe es mit einer sägenden Bewegung von Seite zu Seite und trenne den Kleber auf.
    • Ziehe dicke Handschuhe an oder wickle das Garn um einen Schraubendreher, damit du dich nicht an den Fingern verletzt.
  78. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 78, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten paar Schritte, um auch die Akkuzelle ganz links abzulösen.
    • Hebe zunächst die linke Seite des MacBooks Pro an, so dass der Klebstoffentferner vom Lautsprecher wegfließt.
  79. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 79, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 79, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter die Akkuzelle ganz links und lasse ihn etwa zwei Minuten lang einwirken.
  80. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 80, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Ecke einer Plastikkarte unter die Akkuzelle ganz links und schneide behutsam die Klebeverbindung auf.
    • Lasse die Karte vorläufig unter der Zelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  81. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Hintere Kante erhöhen: Schritt 81, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Hintere Kante erhöhen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Hebe die rückseitige Kante des MacBooks an, so dass der Klebstoffentferner von der Tastatur/ dem Logic Board wegfließt.
  82. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 82, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 82, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Klebstoffentferner verwenden: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter jede der drei noch verbliebenen Akkuzellen.
    • Im Aluminiumgehäuse unter den Zellen befinden sich Öffnungen; es könnte also etwas vom Klebstoffentferner hier heraustropfen, anstatt unter den Akku zu laufen.
    • Achte auf eventuelle Lecks und träufle in den folgenden Schritten noch etwas mehr vom Klebstoffentferner hinein, falls nötig.
    • Lasse den Klebstoffentferner etwa zwei Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
  83. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 83, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 83, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Die restlichen beiden Akkuzellen sitzen auf leicht erhöhten Teilen im Rahmen des MacBooks.
    • Schiebe eine Plastikkarte komplett unter der Akkuzelle ganz links entlang - die du ja im vorigen Schritt schon abgelöst hast - und schiebe sie dann sorgfältig zwischen der anderen linken Akkuzelle und dem Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro ein.
  84. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Trenne die letzte Akkuzelle links mit der Plastikkarte ganz ab.
    • Lasse die Plastikkarte vorläufig stecken, damit die linksseitigen Akkuzellen nicht wieder festkleben.
  85. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 85, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 85, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorhergehenden beiden Schritte und löse die letzte Akkuzelle rechts ab.
  86. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Mittlere Zelle ablösen: Schritt 86, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Mittlere Zelle ablösen: Schritt 86, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Mittlere Zelle ablösen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Die noch verbliebene Akkuzelle lässt sich wahrscheinlich schwer entfernen. Träufle, wenn nötig, noch mehr Klebstoffentferner darunter, um die Arbeit zu erleichtern.
    • Schiebe die Ecke einer Plastikkarte unter die Oberkante der großen mittleren Akkuzelle.
    • Bewege die Karte wackelnd hin und her, wobei du sie unter die Akkuzelle schiebst und den Kleber darunter aufschneidest.
  87. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 87, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 87, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Bevor du den neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Kleberreste vom Gehäuse des MacBooks entfernen.
    • Ziehe alle Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette oder der Hand (mit Handschuhen) ab.
    • Schabe größere Ansammlungen von Klebstoff mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige darunterliegende Bereiche mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung (nicht hin und her), bis der Rahmen sauber und für deinen neuen Akku gut vorbereitet ist.
    • Das kann recht mühsam sein, sei also geduldig.
    • Wenn du fertig bist, dann entferne behutsam das schützende Klebeband von den Lautsprechern.
  88. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 88, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 88, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 88, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Kaufen
    • Überprüfe mehrfach die Ausrichtung deines neuen Akkus, bevor du ihn festklebst.
    • Denke an das Akkudatenkabel und achte darauf, dass es nicht durch die Akkuplatine eingeklemmt wird oder sich darunter verfängt.
    • Wenn dein Ersatzakku auf der Unterseite mit Klebestreifen versehen ist, dann drehe ihn herum und ziehe die Schutzfolie ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden. Wenn keine Klebestreifen auf dem Akku sind, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband an, so wie Tesa 61395 und befestige damit den Akku.
    • Richte den Akku sorgfältig aus.
    • Drücke und halte jede Akkuzelle 5-10 Sekunden lang fest, damit sie gut am unteren Gehäuse hält.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antworten-Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.716 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
Amazing, Thanks
suelectronico - Antwort
does this also work for the 2018 model?
Κυριακος Καρυος - Antwort
Why do you remove the logic board? There are videos on youtube that demonstrate that there is no need to remove the logic board or the trackpad to replace the battery ...
Elio Deinase - Antwort
no need to remove the logic board .
Cosmin -
Just finished replacing - stopped at step 23 after removing the Track Pad. Did not have to remove Logic Board. You don’t even need to remove the Track Pad, but because of the glue on the center cell, it’s probably a good idea and a pretty easy step to keep Track Pad safe when prying the cell off the case. It does take a bit of careful “jiggling” to remove the old battery and to slide the new one under the LB, but IMO definitely much (MUCH!) easier than removing all of the components after step 23.
Vadique -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 104
Letzte 7 Tage: 673
Letzte 30 Tage: 3,298
Insgesamt: 183,662
