Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Schalte dein Handy komplett aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
  2. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Display des Google Pixel 7 Pro ist verklebt und mit Rasten befestigt.
    • "Displaynaht": Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nicht an dieser Naht.
    • Einfassungsnaht: An dieser Stelle trifft der Plastikrahmen, der das Display schützen soll, auf den Rahmen. Sie wird von Kunststoffklammern gehalten. Hier solltest du hebeln.
    • Achte darauf, dass du die Plektren an den richtigen Stellen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen, sondern vom Smartphone ablöst.
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
    • Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
  3. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Falls das Display beschädigt ist, kannst du es mit einer Schicht durchsichtigem Klebeband überkleben, damit der Saugheber besser haftet.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu öffnen.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines Smartphones.
    • Positioniere die Saugheber nahe der unteren Kante deines Handys, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf dem Display zu befestigen.
    • Falls die Oberfläche des Handys für die Saugheber zu rutschig ist, um gut zu haften, kannst du zuvor eine Klebeband-Schicht anbringen, um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen.
  4. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, löse sie leicht ab und richte sie wieder korrekt aus.
  5. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze einen iOpener und schiebe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Hierzu kannst du auch einen Haartrockner oder eine Heissluftpistole verwenden - jedoch kann starke Hitze das Display und/oder den Akku beschädigen, daher empfiehlt es sich, mit Vorsicht vorzugehen.
    • Falte den iOpener, sodass er auf der unteren Kante des Smartphones liegt.
    • Warte eine Minute, sodass sich der Kleber durch die Hitze aufweichen kann, und sich eine kleine Lücke bildet.
    • Schiebe ein Plektrum unter den Displayrahmen, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Falls die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke erzeugt, erhitze das Display weiterhin und drehe den Hebel noch einmal eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
    • Drehe den Hebel jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung (180 Grad) auf einmal, und warte anschliessend eine Minute, bevor du weitermachst. Gib der Anti-Clamp ausreichend Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst. Die Kante sollte so heiß sein, dass du sie grade nicht mehr anfassen kannst.
  7. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
    • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr starkes Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
    • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mithilfe des Saughebers hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies etwas schwer gehen. Wenn das so ist, dann erwärme die Unterkante nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  8. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Damit dein Handy nicht beschädigt wird, darfst du das Plektrum höchstens 2,5 mm weit einführen, wenn du den Displaykleber durchtrennst. Sei besonders vorsichtig in den folgenden Bereichen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwa auf halber Höhe (ein wenig darunter) an der linken Kante des Handys. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen.
    • Rund um die Einfassung des Handys gibt es mehrere Federkontakte. Achte darauf, dass du sie nicht verbiegst.
  9. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • In der unteren linken Ecke gibt es eine Kunstoffraste, die das Plektrum blockiert. Führe das Plektrum nur mit der Spitze (etwa 1 mm tief) hier vorbei.
  11. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers und Lösen der Rasten an der linken Displaykante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Aufschneiden geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur mit der Spitze (2,5 mm tief) zum Aufschneiden verwenden, damit die Kamera nicht beschädigt oder verunreinigt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers und Lösen der Rasten an der rechten Kante entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch über ein Flachbandkabel am Gerät angeschlossen.
  14. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her nach links auf.
    • Verdrehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, damit die Kabel nicht beschädigt oder zu sehr belastet werden.
    • Lege das Display mit dem Bildschirm nach unten parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
  15. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Displaykabelhalterung sitzt sehr fest. Es braucht etwas Kraft, um sie zu lösen.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze in die Öffnung am oberen Ende der Displaykabelhalterung ein.
    • Drücke die Pinzette nach innen, heble nach oben und löse die Halterung ab.
  16. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displaykabelhalterung mit einer Pinzette unter dem Mittelrahmen heraus in Richtung der Kameras und entferne sie.
  17. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne das Displaykabel ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  18. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die Display-Rückseite des Pixels ist sehr empfindlich. Ein kleiner Kratzer oder eine Delle reichen aus, um das Display zu beschädigen.
    • Folgendermaßen kannst du Schäden an deinem Display oder dem Ersatz-Display vermeiden:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf deine Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass nichts den unteren Bereich des Displays berührt. Lege das Display auf ein weiches, fusselfreies Tuch ab.
  19. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Löse das Display vom Smartphone ab.
    • Hinweise zum Zusammenbau:
    • Überprüfe, ob alle Schrauben fest sind und kein Teil lose ist.
    • Verbinde das Display und teste dein Smartphone, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert. Schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Bootvorgang nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre es dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, was zu Problemen mit dem Touchscreen führen kann.
  20. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, deinen Akku nicht mit dem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sie sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme die Geräterückseite zwei Minuten lang mit einem iOpener, damit der Kleber aufweicht.
  21. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Ladebuchse befestigt ist.
  22. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Ladebuchse mit einer Pinzette.
  23. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  24. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen mit einer Pinzette.
    • Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand des Wärmeleitpads. Wenn es beschädigt ist, entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  25. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  26. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Kleber am Akku erwärmen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf die Rückseite des Gerätes.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird, du solltest es gerade noch an den Kanten anfassen können.
  27. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse die Akkuzuglaschen aus Kunststoff mit der Pinzette oder deinen Fingern vom Akku ab.
  28. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Greife die Zuglaschen und ziehe sie nach oben, bis du spürst, dass sie den Klebstoff berühren.
    • Hebe gerade nach oben und ziehe den Akku aus der Klebeverbindung heraus.
    • Wenn der Kleber zäh wird, dann erhitze ihn erneut und warte, bis er weich wird.
    • Bitte, wenn möglich, eine weitere Person, das Smartphone nach unten zu halten, während du nach oben ziehst.
    • Wenn du den Streifen verlierst oder zerreißt, dann benutze eine andere Methode, die im folgenden Schritt gezeigt wird.
  29. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Einen stecken gebliebenen Akku ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Einen stecken gebliebenen Akku ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Einen stecken gebliebenen Akku ablösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Akku nicht mit dem Zugstreifen ablösen konntest, dann benutze folgende Methode:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) in den Spalt an der Oberkante des Akkus.
    • Tröpfle aber nicht zuviel Alkohol ein, sonst könnten sich die NFC-Antenne und die Ladespule unter dem Akku ablösen.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, bis der Kleber weich ist.
    • Hebe die Oberkante des Akkus behutsam mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Plektrum soweit an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Gehe behutsam vor und erzwinge nichts. Es genügt, wenn du langsam und gleichmäßig drückst, dann löst sich der Akku vom Rahmen.
    • Achte darauf, den Akku nicht mit deinem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
  30. Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Kippe den Akku aus dem Gerät, damit sich der restliche Kleber löst.
    • Entferne den Akku.
    • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
    • So wird der neue Akku wieder festgeklebt:
    • Bringe vorgestanzte Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband in der Vertiefung für den Akku an den Stellen an, wo das alte vorher auch war, nicht direkt auf den Akku.
    • Schließe den Akku vorläufig an der Hauptplatine an, damit er seine korrekte Position findet. Trenne ihn dann wieder ab.
    • Achte darauf, dass der Akku mittig in seiner Vertiefung sitzt und der umlaufende Spalt überall gleich breit ist.
    • Drücke den Akku fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Damit dein Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur
neu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 7 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
249.569 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.970 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
Manfred Elsing - Antwort
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
oldturkey03 -
what happens if you peel off a couple of small bits off the black graphite that's over the wireless charging coil, underneath the battery? will it still work? will installing the battery over that run the risk of overheating/damaging the wireless charging coil or the nfc antenna?
Priyank Naik - Antwort
I have the same question as Priyank. I damaged it when I stuck something underneath the battery to pry it up.
Thomas Panasiewicz - Antwort
I followed the Ifixit directions to taking out the battery and replaced the battery with the one that Ifixit sent me.everything went back in right but after two minutes of fighting to connect the Display back into it's connection the Display would not turn back on. I can hear the cell phone turning on but I get nothing on my screen. I've taken ithe Display off the phone four times and put it back on and I still get nothing on the screen. I don't have another Google Pixcell 7 Pro cell phone to test the Display or the connection. What can I do next?
GordonB1221 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 77
Letzte 7 Tage: 509
Letzte 30 Tage: 2,323
Insgesamt: 63,198
