Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Schalte dein Handy komplett aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
  2. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Display des Google Pixel 7 Pro ist verklebt und mit Rasten befestigt.
    • "Displaynaht": Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nicht an dieser Naht.
    • Einfassungsnaht: An dieser Stelle trifft der Plastikrahmen, der das Display schützen soll, auf den Rahmen. Sie wird von Kunststoffklammern gehalten. Hier solltest du hebeln.
    • Achte darauf, dass du die Plektren an den richtigen Stellen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen, sondern vom Smartphone ablöst.
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
    • Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
  3. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Falls das Display beschädigt ist, kannst du es mit einer Schicht durchsichtigem Klebeband überkleben, damit der Saugheber besser haftet.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu öffnen.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines Smartphones.
    • Positioniere die Saugheber nahe der unteren Kante deines Handys, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf dem Display zu befestigen.
    • Falls die Oberfläche des Handys für die Saugheber zu rutschig ist, um gut zu haften, kannst du zuvor eine Klebeband-Schicht anbringen, um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen.
  4. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, löse sie leicht ab und richte sie wieder korrekt aus.
  5. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze einen iOpener und schiebe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Hierzu kannst du auch einen Haartrockner oder eine Heissluftpistole verwenden - jedoch kann starke Hitze das Display und/oder den Akku beschädigen, daher empfiehlt es sich, mit Vorsicht vorzugehen.
    • Falte den iOpener, sodass er auf der unteren Kante des Smartphones liegt.
    • Warte eine Minute, sodass sich der Kleber durch die Hitze aufweichen kann, und sich eine kleine Lücke bildet.
    • Schiebe ein Plektrum unter den Displayrahmen, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Falls die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke erzeugt, erhitze das Display weiterhin und drehe den Hebel noch einmal eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
    • Drehe den Hebel jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung (180 Grad) auf einmal, und warte anschliessend eine Minute, bevor du weitermachst. Gib der Anti-Clamp ausreichend Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst. Die Kante sollte so heiß sein, dass du sie grade nicht mehr anfassen kannst.
  7. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
    • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr starkes Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
    • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mithilfe des Saughebers hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies etwas schwer gehen. Wenn das so ist, dann erwärme die Unterkante nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  8. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Damit dein Handy nicht beschädigt wird, darfst du das Plektrum höchstens 2,5 mm weit einführen, wenn du den Displaykleber durchtrennst. Sei besonders vorsichtig in den folgenden Bereichen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwa auf halber Höhe (ein wenig darunter) an der linken Kante des Handys. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen.
    • Rund um die Einfassung des Handys gibt es mehrere Federkontakte. Achte darauf, dass du sie nicht verbiegst.
  9. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • In der unteren linken Ecke gibt es eine Kunstoffraste, die das Plektrum blockiert. Führe das Plektrum nur mit der Spitze (etwa 1 mm tief) hier vorbei.
  11. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers und Lösen der Rasten an der linken Displaykante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Aufschneiden geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur mit der Spitze (2,5 mm tief) zum Aufschneiden verwenden, damit die Kamera nicht beschädigt oder verunreinigt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers und Lösen der Rasten an der rechten Kante entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch über ein Flachbandkabel am Gerät angeschlossen.
  14. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her nach links auf.
    • Verdrehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, damit die Kabel nicht beschädigt oder zu sehr belastet werden.
    • Lege das Display mit dem Bildschirm nach unten parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
  15. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Displaykabelhalterung sitzt sehr fest. Es braucht etwas Kraft, um sie zu lösen.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze in die Öffnung am oberen Ende der Displaykabelhalterung ein.
    • Drücke die Pinzette nach innen, heble nach oben und löse die Halterung ab.
  16. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displaykabelhalterung mit einer Pinzette unter dem Mittelrahmen heraus in Richtung der Kameras und entferne sie.
  17. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne das Displaykabel ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  18. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Display ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse das Display vom Smartphone ab.
    • Hinweise zum Zusammenbau:
    • Überprüfe, ob alle Schrauben fest sind und kein Teil lose ist.
    • Verbinde das Display und teste dein Smartphone, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert. Schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Bootvorgang nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre es dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, was zu Problemen mit dem Touchscreen führen kann.
  19. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, deinen Akku nicht mit dem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sie sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme die Geräterückseite zwei Minuten lang mit einem iOpener, damit der Kleber aufweicht.
  20. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Ladebuchse befestigt ist.
  21. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Ladebuchse mit einer Pinzette.
  22. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  23. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen mit einer Pinzette.
    • Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand des Wärmeleitpads. Wenn es beschädigt ist, entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  24. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  25. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • In den nächsten sieben Schritten wird gezeigt, wie die mmWave-Antenne ausgebaut werden kann.
    • Entferne die einzelne 5,1 mm lange Torx T3 Schraube, mit der die Halterung der mmWave-Antenne befestigt ist.
  26. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Halterung der mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Halterung der mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der mmWave-Antenne mit einer Pinzette.
  27. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der mmWave-Antenne mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  28. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kabel der mmWave-Antenne lösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kabel der mmWave-Antenne lösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Das Kabel der mmWave-Antenne ist leicht festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der mmWave-Antenne. Beginn damit am unteren Ende des Kabels.
    • Löse das Kabel mit dem Plektrum von der Hauptplatine ab.
  29. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren und löse in gleicher Weise den waagrechten Teil des mmWave-Kabels von der Hauptplatine ab.
  30. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, mmWave-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe die mmWave-Antenne zusammen mit ihrem Kabel aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die mmWave-Antennenbaugruppe.
    • Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand des Wärmeleitpads. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es, reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  31. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rückkamereinheit losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rückkamereinheit losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,1 mm lange Torx T3 Schrauben, mit der die Rückkameraeinheit befestigt ist.
  32. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Feder entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Feder entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Feder in der linken oberen Ecke der Rückkamereinheit mit einer Pinzette.
  33. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel zur Frontkamera mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Biege das Kabel nach oben, um die Rückkameraeinheit freizulegen.
    • Biege das Kabel nicht zu stark, es könnte beschädigt werden.
  34. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Teleobjektivkamera mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
  35. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker an den Kabeln zur Weit- und Ultraweitwinkelkamera mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
  36. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rückkamereinheit entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Rückkamereinheit entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkameraeinheit.
    • Wenn dein Kamera-Ersatzmodul noch ein Distanzstück aus Kunststoff enthält, musst du es vor dem Einbau entfernen.
    • Achte darauf, dass die Objektivlinse frei von Staub und Schmutz ist, bevor du das Kameramodul einbaust.
  37. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,1 mm lange Torx T3 Schraube, mit der der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  38. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Kleber am Ohrhörer-Lautsprecher aufweichen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens eine Minute lang auf das Glas der Rückkamera, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher aufzuweichen.
  39. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben und löse den Ohrhörer-Lautsprecher ab.
  40. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
  41. Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hier erfährst du, wie du mit dem eingebauten Pixel-Diagnosetool Tests durchführen kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 7 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.763 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.636 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Is there a recommended front camera part? I'm looking at one on parts4repair but I don't know if its trustworthy. are there no genuine google front camera parts?
Nathaniel Bare - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 3,482
