Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 7 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 7 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 7 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 7 Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 7 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 7 Akku tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
    • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 7 Akku tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klappe das LCD um: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
    • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
    • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
    • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, dass du an die Display-Kabel herankommst.
  30. iPad 7 Akku tauschen, Löse den Akku-Stecker: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  31. iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
    • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 7 Akku tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
    • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
  33. iPad 7 Akku tauschen, Entferne die Halterung des Displaykabels: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 1,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für das Displaykabel befestigt ist.
  34. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung für das Displaykabel.
  35. iPad 7 Akku tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Das LCD ausbauen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD-Kabel zu lösen, indem du den Steckverbinder nach oben hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können die Verbinder verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
  36. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 7 Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen, mit dem der ZIF-Verbinder am Kabel zum Home Button bedeckt ist, mit einer Pinzette ab.
  38. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Home Button mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel auf.
  39. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. iPad 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckverbinder an den beiden Kabeln zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab
    • Vermeide Schäden an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht am Anschluss auf dem Logic Board.
  41. iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer unter dem SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht anstichst oder zerreißt.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  42. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rückgehäuse ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
  43. iPad 7 Akku tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Front-Panel-Einheit entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne die Front-Panel-Einheit.
    • Trenne eventuelle Kleberreste zwischen der Front-Panel-Einheit und dem Rahmen mit einem Plektrum auf.
    • Wenn am Touchscreen dann noch "Geister" oder "Phantom"-Effekte auftreten, kann dies durch Aufkleben von sehr dünnen Isolierband , wie z.B. Kapton (Polyimid) Band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels gelöst werden. Ersatzteile von iFixit sind schon entsprechend ausgerüstet, hier sollte das nicht notwendig sein.
    • Ohne die richtige Isolierung können diese Stellen in Kontakt zu anderen Bauteilen kommen und diese Fehlfunktion verursachen.
    • Diese Isolierung ist mit bloßem Auge nicht sichtbar und unterscheidet sich von den Staubschutzstreifen aus Schaumstoff, so wie sie in vielen iPads anzutreffen sind.
    • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
    • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
  44. iPad 7 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke fest darauf, bis der SIM-Karteneinschub heraus kommt.
  45. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Karteneinschub vom iPad.
  46. iPad 7 Akku tauschen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Löse das LCD-Pufferband behutsam von der oberen Komponentenhalterung ab.
  47. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  48. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
    • Eventuell musst du die obere Komponentenhalterung von etwas Klebeband ablösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
  49. iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker am Kabel der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
  50. iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse das Schaumstoffstückchen mit einem Spudger von der Frontkamera ab.
  51. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Fasse die Frontkamera mit einer Pinzette an und drehe sie so, dass du das Kabel durch den Schlitz im Rückgehäuse ausfädeln kannst.
    • Entferne die Frontkamera.
  52. iPad 7 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker an der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  53. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette vom Logic Board ab und biege das Kabel aus dem Weg.
  54. iPad 7 Akku tauschen, Rechte Mobilantenne entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Rechte Mobilantenne entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Mobilantennen am Rückgehäuse befestigt sind.
  55. iPad 7 Akku tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Mobilantennen abtrennen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Heble so nah wie möglich mit der Spudgerspitze am Koaxialstecker der rechten Mobilantenne, um diese abzutrennen.
    • Trenne auch die linke Mobilantenne ab.
  56. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Hole das Koaxialkabel der linken Mobilantenne aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Fasse das Antennenkabel direkt am Kabel an, nicht an seinem Stecker. Koaxialstecker können kaputt gehen, wenn man daran zieht.
  57. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker von beiden Mobilantennen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
  58. iPad 7 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
  59. iPad 7 Akku tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
  60. iPad 7 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
  61. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  62. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  63. iPad 7 Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom ZIF-Verbinder am Kabel zum Smart Cover Sensor ab. (Der Smart Cover Sensor reagiert auf das Öffnen des iPads. )
  64. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  65. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  66. iPad 7 Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum SIM-Kartenleser mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  67. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum SIM-Kartenleser behutsam mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  68. iPad 7 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das rechte Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
  69. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Löse das rechte Antennenkabel ab.
    • Fasse das Antennenkabel direkt am Kabel an, nicht an seinem Stecker. Koaxialkabel können beschädigt werden, wenn man sie am Stecker zieht.
  70. iPad 7 Akku tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
  71. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel von der Unterkante am Rückgehäuse des iPads ab.
  72. iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • In der unteren linken Ecke des iPads befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
  73. iPad 7 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder dem Fingernagel von den Lautsprechersteckern ab.
  74. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen des rechten sowie des linken Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  75. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Ziehe das rechte und das linke Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette aus ihren entsprechenden ZIF-Anschlüssen heraus.
  76. iPad 7 Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Heble so nahe wie möglich am Stecker des Smart Connector Koaxialkabels, hebe ihn hoch und trenne ihn ab.
  77. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Kabel zum Smart Connector mit einer Pinzette gerade hoch und trenne ihn ab.
  78. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette das Klebeband ab, mit dem die Kabel zum Smart Connector am Rückgehäuse befestigt sind.
  79. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Hole die Kabel zum Smart Connector aus dem Rückgehäuse heraus.
  80. iPad 7 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 80, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 30 Sekunden lang auf die untere linke Ecke der Rückseite, damit der Kleber des SIM-Karteneinschubs aufweicht.
  81. iPad 7 Akku tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Heble fest und gleichmäßig mit einem Öffnungswerkzeug an der Unterkante des SIM-Kartenlesers.
    • Wenn der SIM-Kartenleser noch stark festklebt, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
  82. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenleser.
  83. iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Ladebuchse am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,2 mm lange Schrauben
  84. iPad 7 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils 30 Sekunden lang auf den oberen und unteren Rand und auf den Rand mit dem Logic Board.
  85. iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse ablösen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse ablösen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum nahe beim Logic Board unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zur Ladebuchse hin, um den Kleber aufzutrennen.
  86. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 86, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 86, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nahe bei der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Logic Board hin, um den Kleber aufzutrennen.
  87. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladebuchse aus ihrem Schlitz im Rückgehäuse heraus.
  88. iPad 7 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Teil des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin. Trenne die Klebeverbindung auf, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  89. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker.
  90. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Unterkante des Logic Boards, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Das Verbiegen/Verformen des Logic Boards kann zu dauerhaften Beschädigungen führen. Wenn der Kleber zu stark haftet, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Wenn sich das Logic Board nicht bewegen lässt, dann schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Logic Boards und schneide noch etwas vom Kleber auf.
  91. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe bei der Mitte des des Logic Boards ein, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rückgehäuse abzulösen.
  92. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 92, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug oben am Logic Boards ein, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rückgehäuse abzulösen.
  93. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 93, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 93, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 93, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe bei der Mitte des Logic Boards ein, heble dann nach oben, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
  94. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 94, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 94, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 94, Bild 3 von 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Trenne eventuelle restliche Klebestellen zwischen Logic Board und Rückgehäuse mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum auf.
  95. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, keine Flachbandkabel unter dem Logic Board einzuklemmen, bevor du es wieder festklebst.
    • Wenn der alte Kleber nicht mehr gut haftet und nicht mehr verwendet werden kann, dann benutze beim Zusammenbau Tesaband.
  96. iPad 7 Akku tauschen, Schutz der anderen Bauteile: Schritt 96, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Schutz der anderen Bauteile: Schritt 96, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Schutz der anderen Bauteile: Schritt 96, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, dass vor dem Ausbau des Akkus die anderen Bauteile im Rückgehäuse durch Überkleben mit Klebeband geschützt werden.
    • Schneide ein Stück Malerkrepp oder Textilband auf die Breite des iPads zu.
    • Drücke die Unterkante des Klebebands auf das Rückgehäuse über den Lautsprechern und den unteren Antennen fest.
    • Drücke die Unterkante des Klebestreifens mit den Fingern fest, damit es gut abschließt.
    • Drücke die Oberkante des Klebebands über die unteren Bauteile, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel beim Akkuausbau stören.
  97. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Schütze die oberen Bauteile mit einem Klebestreifen.
  98. iPad 7 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 98, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 98, Bild 2 von 2
    • Der Klebstoffentferner von iFixit enthält Aceton und kann die Haut und die Augen leicht reizen.
    • Trage bei der Arbeit mit Klebstoffentferner eine Schutzbrille.
    • Wenn du Kontaktlinsenträger:in bist, benutze unbedingt die Schutzbrille.
    • Im Kit sind Handschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, dann ziehe sie jetzt an.
  99. iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 99, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 99, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 99, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie zu lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner bei der Anwendung besser kontrollieren und kleinere Mengen auftragen.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  100. iPad 7 Akku tauschen, Hier sind die Klebeflächen: Schritt 100, Bild 1 von 1
    • Die Klebeflächen, wo der Akku mit Klebeband am Rückgehäuse befestigt ist, sind hier rot markiert.
  101. iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 101, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 101, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 101, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die linke Kante des Akkus.
  102. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 102, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 102, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die Unterkante des Akkus.
  103. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 103, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 103, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol zwischen die beiden Akkuzellen.
  104. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 104, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 104, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die rechte Kante des Akkus.
  105. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 105, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 105, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die Oberkante des Akkus.
  106. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante des Akkus auftrennen: Schritt 106, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante des Akkus auftrennen: Schritt 106, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte an der rechten unteren Ecke des Akkus ein.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug anstichst oder verformst. Ein verformter oder beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Wenn sich der Kleber während dieses Vorgangs nicht mehr leicht auftrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle mit dem iOpener.
  107. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 107, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 107, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 107, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte unter der rechten Kante entlang, bis du die Mitte erreicht hast.
    • Schiebe die Karte so weit wie möglich zum Auftrennen des Klebers unter den Akku.
    • Entferne die Plastikkarte.
  108. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 108, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 108, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Plastikkarte so weit wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
    • Lasse die Karte stecken.
  109. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 109, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 109, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine zweite Plastikkarte so weit wie möglich oberhalb des Akkusteckers ein.
  110. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante des Akkus aufschneiden: Schritt 110, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante des Akkus aufschneiden: Schritt 110, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plastikkarte unterhalb des Akkusteckers und setze sie unter die Unterkante des Akkus ein.
  111. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 111, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 111, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 111, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte an der Unterkante des Akkus entlang und trenne den Klebestreifen auf.
    • Wenn du die linke Ecke der Unterkante erreicht hast, dann schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich ein.
  112. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante des Akkus  aufschneiden: Schritt 112, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante des Akkus  aufschneiden: Schritt 112, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plastikkarte oberhalb des Akkusteckers und setze sie unter die Oberkante des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
    • Wenn sich der Akku nur schwer lösen lässt, dann tröpfle etwas mehr Alkohol ein oder lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite auf.
  113. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 113, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 113, Bild 2 von 2
    • Wenn du die linke Ecke der Oberkante erreicht hast, dann schiebe die Karte so tief wie möglich ein.
  114. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 114, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 114, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante aufschneiden: Schritt 114, Bild 3 von 3
    • Setze eine Plastikkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Karte nach unten zur Unterkante des iPads hin.
    • Wenn du die mittlere Kante des Akkus erreicht hast, dann schiebe die Karte so tief wie möglich ein, um den Klebestreifen in der Mitte aufzutrennen.
  115. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 115, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 115, Bild 2 von 2
    • Setze eine Plastikkarte in die untere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte nach oben zur Oberkante des iPads hin.
  116. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 116, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 116, Bild 2 von 2
  117. iPad 7 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 117, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Entferne den Akku.
    • Wenn sich der Akku immer noch nicht entfernen lässt, dann wiederhole nochmals das ganze Verfahren, also das Auftrennen der Akkuklebestreifen.
    • Verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
    • Entferne an den notwendigen Stellen Rückstände des Klebers mit einer Pinzette, hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem Tuch.
    • Wenn dein Akku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann befestige ihn mit Tesaband am Rückgehäuse.
    • Bevor du den neuen Akku wieder einbaust, solltest du ihn zuerst testen. Setze das Logic Board ein, verbinde den ZIF-Stecker des Tastenkontrollkabels und den Druckstecker des LCDs. Entferne den Akkublocker und schraube den Akkustecker fest. Schalte das iPad an und prüfe, ob alles funktioniert. Mache alles wieder rückgängig und klebe den Akku fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
War deine Reparatur doch nicht erfolgreich? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iPad 7 Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.218 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I'm not 100% sure you guys know how to replace the battery.
There are more chances of damage by pulling that board with the soldered DC. And by the way you kind forgot to mention the silicone glue underneath the left side of the LCD screen, pull that lcd without breaking that silicone tape and you will be needing to add an new LCD screen to that battery replacement.
Miguel - Antwort
Hi Miguel,
I'm not sure about the silicone glue holding the LCD that you're speaking of—we haven't encountered any in the multiple iPad 7s that we've disassembled.
We've considered multiple methods on how to take out the battery. Because of how the battery and logic board are glued down, each method has its pros and cons. The procedure we decided is much more involved (and prone to errors), but reduces the chance of flex damage to the logic board (which would be difficult to diagnose and repair).
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 636
Insgesamt: 23,074
