Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 WiFi Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD befestigt ist.
    • Die Schrauben des LCD sind eventuell mit Klebestreifen bedeckt. Ziehe diese mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, damit kein Schaden entsteht.
  29. iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD bei diesem Schritt noch nicht ganz ab, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung hoch, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
    • Hebe das LCD nahe an der Kamera an und klappe es wie eine Buchseite zum Ende des Rahmens mit dem Home Button hin um.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
  30. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkusstecker am Logic Board befestigt.
  31. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Das Foto zeigt, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freie Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Kontaktflächen drücken. Das Logic Board und der Akku sind beide festgeklebt, du musst deswegen etwas sehr dünnes und flexibles zwischen die Kontakte schieben, um sie zu unterbrechen.
  32. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen Akkublocker verwendest, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Das iFixit-Logo auf dem Akkublocker muss nach oben zeigen.
    • Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker. Wenn es schwer geht, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, dann versuche stattdessen den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
    • Im Idealfall sollte der Akkublocker oder die Spielkarte ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten. Wenn das Werkzeug richtig sitzt, sollte es einen Winkel von 15° haben.
    • Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
  33. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  35. iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite.
    • Drücke ihn nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  36. iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD und lege es mit der Scheibe nach unten auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche.
  37. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband ab, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt.
  38. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  39. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
  41. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht beschädigst.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  42. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Home Button Kabel ist leicht festgeklebt.
    • Löse das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  43. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.95
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Trenne mit einem Plektrum eventuell noch vorhandene Kleberreste zwischen der Frontpanel-Baugruppe und dem Rahmen auf.
    • Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne geeignete Isolation können manche Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen haben. Dadurch können Störungen bei Touch-Eingaben entstehen.
    • Die Isolierung ist nicht leicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen bei anderen iPads, die gegen das Eindringen von Staub schützen sollen.
    • Bevor du das Display beim Zusammenbau wieder einbaust, musst du Kleberreste vom iPad beseitigen. Reinige dann die Klebestellen mit hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So wird das iPad für die neuen Klebestreifen vorbereitet und der Kleber kann besser haften.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du es zuerst testen und und vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays anbringen. Verwende dazu unsere Anleitung zum Ankleben des Displays.
  44. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
  45. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
  46. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  47. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Fassung der Frontkamera entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Fassung der Frontkamera entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Die Fassung der Frontkamera ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die Fassung der Frontkamera und dem Rahmen ein.
  48. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum rund um die Fassung der Frontkamera herum, um den Kleber aufzuschneiden.
  49. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Heble die Fassung der Frontkamera mit dem Plektrum nach oben und trenne sie vom Rahmen ab.
    • Entferne die Fassung der Frontkamera.
  50. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera ist leicht an der Mikrofoneinheit festgeklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen die Frontkamera und die Mikrofoneinheit ein.
    • Heble die Frontkamera aus der Klebeverbindung nach oben.
    • Entferne die Frontkamera.
  51. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Stecker abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Stecker abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Obere Stecker abtrennen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn ab.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den Druckstecker der Mikrofoneinheit.
  52. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Löse die Kopfhörerbuchse mit den Fingern vom Rahmen ab und biege das Kabel aus dem Weg.
  53. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn ab.
  54. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
  55. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  56. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  57. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Wenn der ZIF-Stecker des Kabels zum Smart Cover Sensor mit einem Klebeband überklebt ist, dann löse es ab.
  58. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  59. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel an der Zuglasche, nicht direkt am Kabel an.
  60. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Heble das Koaxialkabel der linken Antenne mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
    • Wiederhole für das Koaxialkabel der rechten Antenne.
    • Beim Zusammenbau kann das Anschließen dieser Stecker knifflig sein. Platziere die Stecker über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Sie sollten dann einschnappen.
  61. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Rechtes Antennenkabel ablösen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Rechtes Antennenkabel ablösen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Löse das Koaxialkabel der rechten Antenne ab.
    • Fasse das Kabel nur direkt an, nicht am Stecker. Das Kabel kann beschädigt werden, wenn es am Stecker gezogen wird.
  62. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Linkes Antennenkabel ablösen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Linkes Antennenkabel ablösen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Linkes Antennenkabel ablösen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel vom Rahmen an der Unterkante des iPads ab.
  63. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
  64. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband auf den Lautsprechersteckern mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln ab.
    • Ziehe das Band langsam und in einem flachen Winkel ab, damit die Lautsprecherstecker nicht versehentlich abgetrennt werden.
  65. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den beiden ZIF-Anschlüssen der linken und rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  66. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus ihrem jeweiligen ZIF-Anschluss heraus.
  67. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze so nah wie möglich am Stecker am Koaxialkabel des Smart Connectors nach oben und trenne den Stecker ab.
  68. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Koaxialkabel zum Smart Connector mit einem Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
  69. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Die Kabel zum Smart Connector sind mit einem Klebeband am Rahmen befestigt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
  70. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector ablösen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector ablösen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector ablösen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel zum Smart Connector vom Rahmen ab.
  71. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,2 mm lange Schrauben
  72. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils dreißig Sekunden lang auf die Unterseite, die Oberseite und die Seite mit dem Logic Board.
  73. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nahe an der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zum Logic Board hin.
  74. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Rahmen heraus.
  75. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Arm des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin, dadurch wird der Kleber zwischen ihm und dem Rahmen aufgetrennt.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  76. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker.
  77. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Mitte des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rahmen ablöst.
    • Wenn das Logic Board verbogen wird, kann es irreparabel beschädigt werden. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals und versuche es erneut.
    • Sei sehr vorsichtig, wenn du gegen den Akku hebelst. Aus einem angestochenem oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich das Logic Board gar nicht ablösen lässt, dann schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Logic Boards und schneide einen Teil des Klebers auf.
  78. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Trenne den restlichen Kleber, mit dem das Logic Board am Rahmen befestigt ist, mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum auf.
  79. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich keine Flachbandkabel unter dem Logic Board befinden, bevor du es festklebst.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe am Gehäuse Tesaband an, um das Logic Board festzukleben.
  80. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 80, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 80, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Restliche Bauteile schützen: Schritt 80, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, dass du vor dem Ausbau des Akkus die restlichen Bauteile im Gehäuserückteil schützst. Klebe sie dazu mit Klebeband ab.
    • Schneide einen Streifen von Malerband auf die Breite des iPads zu.
    • Drücke die Unterkante des Streifens auf die Gehäuserückseite über den Lautsprechern und die unteren Antennen.
    • Fahre mit dem Finger an der Unterkante des Streifens entlang, damit er gut festklebt.
    • Drücke die Oberkante des Streifens über die unteren Bauteile, damit keine Kabel beim Ausbau des Akkus stören können.
  81. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Klebe genauso die oberen Bauteile ab.
  82. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Der Klebstoffentferner von iFixit enthält Aceton, es kann die Haut und die Augen reizen.
    • Trage eine Schutzbrille, wenn du den Klebstoffentferner verwendest.
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
    • Beim Kit sind Handschuhe beigefügt. Wenn du Hautreizungen vermeiden möchtest, dann ziehe sie jetzt an.
  83. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 83, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 83, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
    • Drehe den Verschluss der Flasche ein wenig auf, bevor du die Spitze abschneidest.
    • Die Flasche wird dadurch geöffnet und es kann ein Druckausgleich stattfinden, bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du das nicht tust, kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
    • Schneide die Spitze am Verschluss mit einer Schere ab.
    • Wenn du weit oben an der Spitze schneidest, wird die Öffnung enger und du kannst die Flüssigkeit besser kontrollieren.
    • Drehe den Verschluss wieder gut zu, bevor du weiterarbeitest.
  84. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebestellen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebestellen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Auf dem Foto sind die Stellen rot markiert, an denen der Akku mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist.
  85. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 85, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 85, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der linken Akkukante ein.
  86. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 86, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Unterkante des Akkus ein.
  87. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol zwischen die beiden Akkuzellen ein.
  88. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der rechten Akkukante ein.
  89. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Oberkante des Akkus ein.
  90. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die untere rechte Ecke des Akkus ein.
    • Achte darauf, dass dein Werkzeug den Akku nicht zu stark verbiegt oder beschädigt. Aus einem angestochenen oder verbogenem Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle etwas mehr Klebstoffentferner ein oder erwärme die Gehäuserückseite mit einem iOpener.
  91. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 91, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte unter die rechte Kante bis zur Mitte hin.
    • Schiebe die Plastikkarte so weit wie möglich unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
    • Entferne die Plastikkarte.
  92. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 92, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
    • Lasse die Plastikkarte darunter stecken.
  93. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich oberhalb des Akkusteckers ein.
  94. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 94, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastikkarte unterhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Unterkante des Akkus ein.
  95. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 95, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 95, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Akkus entlang.
    • Wenn du an der linken Ecke der Unterkante angekommen bist, dann schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich hinein.
  96. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 96, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastikkarte oberhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Oberkante des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann tröpfle noch etwas Klebstoffentferner ein oder erwärme die Gehäuserückseite mit einem iOpener.
  97. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Wenn du an der linken Ecke der Oberkante angekommen bist, dann schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich hinein.
  98. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 98, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 98, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 98, Bild 3 von 3
    • Setze die Plastikkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte zur Unterseite des iPads hin.
    • Wenn du an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Plastikkarte so tief wie möglich hinein, um den mittleren Klebestreifen aufzutrennen.
  99. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 99, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 99, Bild 2 von 2
    • Setze die Plastikkarte unter die untere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte zur Oberseite des iPads hoch.
  100. iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 100, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Akku tauschen: Schritt 100, Bild 2 von 2
    • Wenn du in an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Plastikkarte so tief wie möglich hinein, um den mittleren Klebestreifen aufzutrennen.
  101. iPad 8 WiFi Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 101, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $25.95
    • Entferne den Akku.
    • Wenn sich der Akku noch nicht entfernen lässt, dann wiederhole das Verfahren (also das Auftrennen des Akkuklebers) nochmals.
    • Verwende den ausgebauten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Entferne alle Kleberreste von der Gehäuserückseite mit hochkonzentriertem Isopropylakohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Wenn an deinem Ersatzakku noch keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige Tesaband daran, um ihn an der Gehäuserückseite festzukleben.
    • Teste den Akku erst, bevor du ihn einbaust: Setze dazu das Logic Board ein, verbinde den ZIF-Anschluss des Tastenkabels und den Druckstecker des LCDs. Entferne den Akkublocker und drehe die Schraube am Akkustecker wieder ein. Schalte das Gerät ein und kontrolliere, ob alles funktioniert. Mache dann alles wieder rückgängig und klebe den Akku fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neuer Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
236.921 Reputation
1.169 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 182
Letzte 30 Tage: 669
Insgesamt: 23,818
