Akku
1 Antwort 0 Punkte |
wie kann ich die Leertaste ersetzen |
2 Antworten 2 Punkte |
Mein Bildschirm wird schwarz während des Gebrauchs und der Ton bleibt |
6 Antworten 1 Punkte |
Battery not recognized after replacing swollen battery MacBook Air |
1 Antwort 1 Punkte |
Overheating Problem that doesn't go away no matter what I do :( |
Ersatzteile
- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Battery
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) USB-C Board
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Display Cable
- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Display Assembly
- MacBook Air 13" (Late 2018-Mid 2019) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" (Late 2018-Mid 2019) Audio Daughterboard
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Lower Case Screw Set
- MacBook Air 13" Retina (A1932) Key Caps
Werkzeuge
Modelle
A1932 (EMC 3184 MacBookAir8,2) 1.6 GHz
Hintergrund und Identifizierung
Nach der vollständigen Neugestaltung im Jahr 2018 erhielt das MacBook Air von Apple für 2019 eine kleine Aktualisierung – derselbe Prozessor und dieselbe Grafikhardware, aber mit der Hinzufügung der True Tone-Technologie und einer leichten Anpassung der Akkukapazität. Dieses Modell wird mit MVFH2LL/A bezeichnet.
Spezifikationen
Display
- 13,3" IPS-Panel mit True Tone; 2560 x 1600 Pixel (16:10 Seitenverhältnis, 227 ppi). Niedrigere Auflösungen unterstützt
Prozessor
- 1,6 GHz (i5-8210Y) Dual-Core Intel Core i5, Turbo Boost 3,6 GHz, mit 4 MB L3-Cache
Grafik
- Intel UHD Graphics 617
Speicher
- PCIe-basierte SSD mit 128, 256, 512 GB oder 1,5 TB Optionen
Arbeitsspeicher
- 8 GB 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
- Optional 16 GB
Kamera
- FaceTime HD (720p)
Konnektivität
- 802.11ac WLAN; a/b/g/n kompatibel
- Bluetooth 4.2
Abmessungen
- Breite: 30,41 cm (11,97 Zoll)
- Tiefe: 21,24 cm (8,36 Zoll)
- Höhe: 0,41 cm bis 1,56 cm (0,16 bis 0,61 Zoll) zulaufend
- Gewicht: 1,25 kg (2,75 lb)
Peripherieanschlüsse
- 2× Thunderbolt 3 Anschluss (USB-C 3.1)
- 1× 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
