Akku
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Hintergrund
Das 2026er MacBook Air 15" (M5) ist nahezu identisch mit der vorherigen Generation MacBook Air 15" 2025. Es ist ab 1299 USD erhältlich und in den Farben Polarstern, Silber, Himmelblau oder Mitternacht verfügbar. Das 15" MacBook Air zeichnet sich durch ein kantigeres Design aus, ohne die zulaufende Keilform der 15" MacBook Pro-Modelle.
Reparaturen an diesem Modell können eine Herausforderung sein; Pentalobe Schrauben sichern das Gehäuse, der Akku ist sowohl mit Klebestreifen mit Zuglasche als auch mit Schrauben befestigt und erfordert den Ausbau des Logic Board, um darauf zuzugreifen, und sowohl Arbeitsspeicher als auch Speicher sind nicht wartbar und nicht aufrüstbar. Positiv ist jedoch, dass die MagSafe-, Thunderbolt- und Kopfhörerbuchsen alle hochgradig modular aufgebaut sind.
Identifizierung
Dieses Modell sieht fast identisch mit den 13" MacBook Air Modellen von 2023, 2024 und 2025 aus. Der Laptop verfügt über einen MagSafe-Anschluss und zwei Thunderbolt-Anschlüsse an der linken Kante sowie eine Kopfhörerbuchse an der rechten Kante. An der Oberkante des Displays befindet sich eine „Notch“ für die Kamera und in der oberen rechten Ecke der Tastatur ein Touch-ID-/Power-Button. Besuche Apples Identifiziere dein MacBook Air Modell-Seite, um es zu identifizieren.
Technische Details
Display:
- 15,3-Zoll (diagonal) LED-hintergrundbeleuchtetes Display mit IPS-Technologie
- 2880 x 1864 native Auflösung bei 224 Pixel pro Zoll
- 500 Nits Helligkeit
- Großer Farbraum (P3)
- True Tone
Prozessor:
- Apple M5 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen
- 10-Core GPU
Arbeitsspeicher:
- 16 GB einheitlicher Speicher (Basismodell)
- Konfigurierbar auf 24 GB oder 32 GB
Speicher:
- 512 GB (Basismodell)
- Konfigurierbar auf: 1 TB, 2 TB oder 4 TB
Drahtlose Verbindungen:
- Apple N1 Drahtlosnetzwerk-Chip
- 802.11be Wi-Fi 7 Drahtlosnetzwerk
- Bluetooth 6
- Thread-Konnektivität
Anschlüsse:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Akku:
- 66,5 Wattstunden Lithium-Polymer-Akku
Lautsprecher
- 6-Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich
Abmessungen:
- Höhe: 1,15 cm (0,45 Zoll)
- Breite: 34,04 cm (13,40 Zoll)
- Tiefe: 23,76 cm (9,35 Zoll)
- Gewicht: 1,51 kg (3,3 Pfund)
