AirPort-Karte
16 Antworten 26 Punkte |
Trackpad click button is jammed |
4 Antworten 10 Punkte |
DVD Drive spins up but doesn't read disc, then ejects disc |
9 Antworten 14 Punkte |
How to connect a magsafe to a solar panel |
5 Antworten 2 Punkte |
water damage repair? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Modelle
A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 2 GHz
Fehlersuche
Mit Hilfe der Anleitung zur MacBook Fehlersuche kannst du eine Reihe von Hardware Problemen finden.
Upgrades
Du kannst mehrere Komponenten in deinem MacBook Core Duo kostengünstig aufrüsten.
- Speicher: MacBook Core Duos werden serienmäßig mit 512 MB geliefert. Falls dein MacBook nur mit der gelieferten RAM läuft, wird ein Aufrüsten seine Leistung dramatisch verbessern. Ein Aufrüsten auf ein Maximum von 2 GB kann leicht durch den Einbau von zwei 1 GB RAM-Riegeln erreicht werden.
- Festplatte: 60 oder 80 GB SATA Festplatten sind serienmäßig beim MacBook Core Duo. Du kannst bis auf eine 750 GB Festplatte aufrüsten.
- Akku: Um den Akku auszutauschen brauchst du eine Münze oder ein flaches Werkzeug, um den Riegel am Akku zu lösen. Der Akku kann in weniger als 30 Sekunden ausgetauscht werden.
- Optisches Laufwerk: Das serienmäßige optische Laufwerk von MacBooks ist entweder ein Combo Drive oder ein 4x oder 6x SuperDrive. Das optische Laufwerk kann leicht mit einem 8x SuperDrive aufgerüstet werden.
- AirPort: Das MacBook Core Duo wird mit einer 802.11g AirPort Karte geliefert, aber die serienmäßige Karte kann mit einer 802.11n AirPort Karte ersetzt werden.
Hintergrund und Identifizierung
Das MacBook Core Duo ist das einzige MacBook mit einem Intel Core Duo Prozessor (spätere MacBooks verwenden Core 2 Duo Prozessoren). Beim Einschalten deines MacBook kannst du nachprüfen, ob du ein Core Duo MacBook hast, indem du die Information zum Prozessor im Apple Menü unter "Über diesen Mac" überprüfst.
Benutze das Laptop Identifikationssystem, um dein Gerät zu identifizieren. MacBooks haben die Tendenz sich sehr ähnlich zu sehen, es ist daher wichtig zu wissen, welches Gerät du genau hast, bevor du Ersatzteile bestellst.
Apple lieferte das MacBook in zwei Farben: simples weiß und optional (und teurer) schwarz. Das MacBook Core Duo hat zwei weitere Präzedenzfälle geschaffen: Apple hat eine neue eingebaute iSight Web Kamera eingefügt, und die Laptops verfügen über MagSafe Netzteilanschlüsse.
Das MacBook Core Duo wurde sechs Monate später durch das MacBook Core 2 Duo ersetzt, das einen besseren Prozessor, einen verbesserten AirPort und eine größere maximale RAM Kapazität bietet.
Technische Details
Display:
- 13,3 Zoll (diagonal) glänzender Breitbild TFT Display mit Unterstützung für Millionen von Farben
Speicher:
- 60 GB, 80 GB, 100 GB oder 120 GB 5400-rpm Serial ATA Festplatte
Eines der folgenden optischen Laufwerke:
- Slot-Loading Combo-Laufwerk (DVD-ROM/CD-RW): liest DVDs mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit, schreibt CD-R-Medien mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit, schreibt CD-RW-Medien mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit, liest CDs mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit
- Slot-Loading SuperDrive mit Dual-Layer-Unterstützung (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW): schreibt DVD-R und DVD+R-Medien mit bis zu 4-facher Geschwindigkeit, schreibt DVD-RW und DVD+RW-Medien mit bis zu 4-facher Geschwindigkeit, liest DVDs mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit, schreibt CD-R-Medien mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit, schreibt CD-RW-Medien mit bis zu 10-facher Geschwindigkeit, liest CDs mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit
Prozessor:
- 1,83 GHz oder 2,0 GHz Intel Core Duo Prozessor mit 2 MB gemeinsam genutztem L2-Cache auf dem Chip
Arbeitsspeicher:
- 512 MB oder 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300) auf zwei SO-DIMMs
Drahtlose Verbindungen:
- Integriertes 802.11g Wi-Fi AirPort Extreme Drahtlosnetzwerk
- Integrierte Bluetooth 2.0 Drahtlostechnologie
Grafik und Video:
- Intel GMA 950 Grafikprozessor
- Integrierte iSight Kamera mit 640-durch-480-Pixel-Auflösung
- Mini-DVI-Anschluss
Anschlüsse:
- Ein FireWire 400-Anschluss (bis zu 400 Mbps)
- Zwei USB 2.0-Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
- Gigabit Ethernet
Audio:
- Integrierte Stereolautsprecher
- Integriertes omnidirektionales Mikrofon
- Kombinierter optisch-digitaler Audioeingang/Audio-Line-In (Miniklinke)
- Kombinierter optisch-digitaler Audioausgang/Kopfhörerausgang (Miniklinke)
Akku und Stromversorgung:
- 55-Wattstunden Lithium-Polymer-Akku mit integrierten Ladestands-LEDs
- 60 W MagSafe Netzteil mit Kabelmanagementsystem
- MagSafe Netzteilanschluss
Im Lieferumfang:
- MacBook
- Apple Remote Fernbedienung
- 60 W MagSafe Netzteil, Netzstecker und Netzkabel
- Lithium-Polymer-Akku
- Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
Abmessungen:
- Höhe: 1,08 Zoll (2,75 cm)
- Breite: 12,78 Zoll (32,5 cm)
- Tiefe: 8,92 Zoll (22,7 cm)
- Gewicht: 5,2 Pfund (2,36 kg)
Weitere Informationen
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
