Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
  2. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterien.
    • Stelle beim Wiedereinbau der Batterien sicher, dass du sie im Bezug auf die positiven (+) und negativen (-) Kontakte richtig herum einlegst. Diese müssen mit den Markierungen auf den Batteriekontakten im Controller selbst übereinstimmen. Sollten die Batterien korrodiert sein, ersetze sie durch neue Batterien.
  3. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  4. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Starke Kunststoffclips sichern hier die Abdeckung des Handgriffes. Außerordentliche Kraft ist hier notwendig, um sie zu lösen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffclips an der äußeren Kante stellen für das Entlangschieben und das Öffnen der Clips ein Hindernis dar. Deswegen ist es am einfachsten, wenn du an der inneren Kante versuchst aufzuhebeln.
    • Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
    • Platziere einen Finger oben auf der Griffabdeckung, damit sie nicht abspringt.
    • Entferne die linke Griffabdeckung.
    • Um die linke Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  6. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  7. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  8. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die rechte Griffabdeckung.
    • Um die rechte Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  9. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Im Akkufach ist ein Aufkleber, unter dem eine Gehäuseschraube versteckt ist. Du kannst den Aufkleber durchstechen oder ablösen.
    • Ziehe den Aufkleber mithilfe einer Pinzette zurück, um an die Schraube zu gelangen.
    • Der Aufkleber muss nicht komplett abgezogen werden. Es reicht, nur die Schraube freizulegen.
  10. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx TR8 Sicherheits-Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
  11. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
  12. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Mittelrahmen-Einheit hochhebeln: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Mittelrahmen-Einheit hochhebeln: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Mittelrahmen-Einheit hochhebeln: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Zwischen der Mittelrahmen-Einheit und dem rückseitigen Gehäuse ist neben dem linken Bumper eine rechteckige Öffnung. Setze dort einen Spudger mit dem flachen Ende ein.
    • Verdrehe den Spudger ein wenig, bis sich die Mittelrahmen-Einheit löst.
    • Verfahre genau so an der rechteckigen Öffnung nahe beim rechten Bumber, um die Mittelrahmen-Einheit ganz abzulösen.
  13. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Mittelrahmen-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Mittelrahmen-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Mittelrahmen-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
  14. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Seite einer Pinzette so nahe wie möglich am Metallende unter den Koaxialstecker am Antennenkabel.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
    • Achte darauf, dass du den Stecker senkrecht aus dem Anschluss nach oben abziehst, damit er nicht verbogen wird.
    • Wiederhole das Ganze am zweiten Antennenstecker.
    • Richte den Stecker beim Zusammenbau über dem Anschluss aus und drücke ihn mit den Fingern fest. Ein Werkzeug, z.B. ein Spudger, könnte abrutschen und umliegende Bauteile beschädigen.
  15. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Motoranschlüsse ablöten: Schritt 15, Bild 1 von 1
    Silicone Work Mat
    $9.95
    • Lege den Kontroller auf eine hitzebeständige Unterlage, z.B. auf unsere Silikonmatte.
    • Erhitze die Lötstelle an einem der Motorkontakte.
    • Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann hebe das Kabel mit einer Pinzette weg.
  16. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löte nach und nach die sieben weiteren Anschlussdrähte der vier Motoren von der Hauptplatine ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die roten Kabel der Motoren an die mit SQ3 und SQ7 Lötstellen anlötest, damit sich die großen Rüttelmotoren in die richtige Richtung drehen.
  17. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Tochterplatine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die beiden 7 mm langen Schrauben, mit denen die Tochterplatine befestigt ist.
  18. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Tochterplatine ist noch mit einem Sockel an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Setze das flache Ende des Spudgers an der markierten Stelle zwischen die Tochterplatine und der Unterkante des Rahmens.
    • Verdrehe den Spudger, um die Tochterplatine hochzuheben und aus dem Sockel zu lösen.
  19. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine hoch und entferne sie.
  20. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Tipps zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Tipps zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Tipps zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Anschluss der Tochterplatine über dem Sockel auf der Hauptplatine aus.
    • Kontrolliere, ob die Kopfhörerbuchse in der richtigen Position ist.
    • Überprüfe, ob die Antennenkabel nicht zwischen den beiden Platinen eingeschlossen sind.
    • Drücke die beiden Platinen mit den Fingern zusammen, um sie miteinander zu verbinden.
  21. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Übersicht über die Lötstellen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Übersicht über die Lötstellen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Übersicht über die Lötstellen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Jedes Joystick-Modul ist mit vierzehn Lötstellen befestigt:
    • Vier Verankerungen des Rahmens
    • Sechs Lötstellen der beiden Potentiometer
    • Vier Lötstellen der Joystick-Tasten
    • In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie der linke Joystick ausgetauscht wird (wenn der Kontroller zu dir zeigt). Für den rechten Joystick gilt das gleiche Verfahren.
  22. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Potentiometer vorbereiten: Schritt 23, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Potentiometer vorbereiten: Schritt 23, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Potentiometer vorbereiten: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitzen einer gewinkelten Pinzette zwischen die Oberkante eines Potentiometers und den Rahmen des Joysticks ein.
    • Kippe die Pinzette nach unten, um die Oberkante des Potentiometers vom Rahmen des Joysticks wegzubiegen.
    • Wiederhole das Verfahren am zweiten Potentiometer.
  23. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne den runden Schleifer mit einer Pinzette aus beiden Potentiometern.
  24. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Hauptplatine fixieren: Schritt 25, Bild 1 von 1
  25. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Potentiometer entlöten: Schritt 26, Bild 1 von 1
    No-Clean Flux
    $4.95
    • Gib etwas Flussmittel an die drei Lötstellen, mit denen einer der Potentiometer befestigt ist.
    • Das Flussmittel sorgt dafür, dass das Lötzinn besser schmilzt und dadurch die Arbeit leichter wird. Wenn du Schwierigkeiten mit zähem oder klebrigem Lötzinn hast, dann gib noch etwas mehr Flussmittel dran.
    • Für eine genaue Anweisung, wie Bauteile mit Durchsteckmontage entlötet werden, folge dieser Anleitung.
    • Stelle dein Lötgerat auf 375 °C und drücke die Lötspitze an eine Lötverbindung, um das lotzzzu schmelzen.
    • Erhitze die Lötstelle nicht länger als 15 Sekunden, sie könnte sonst beschädigt werden.
    • Wenn das Lötzinn nicht gut schmilzt, dann verzinne die Lötspitze mit etwas verbleitem Lötzinn und versuche es nochmals. Dieses Lötzinn leitet die Wärme besser und senkt die Schmelztemperatur des normalen Lötzinns.
    • Wenn das Lötzinn flüssig ist, kannst du es mit einer Entlötpumpe absaugen.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erhitzen und Absaugen - mehrmals an der gleichen Lötstelle, um soviel Lötzinn wie möglich zu entfernen.
    • Erhitze die Lötstelle nicht länger als 15 Sekunden auf ein Mal, sie könnte sonst beschädigt werden.
  26. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entlöte auf gleiche Weise die anderen beiden Lötverbindungen des Potentiometers.
  27. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Dieser Schritt zeigt, wie du Lotreste mit Hilfe einer Entlötlitze entlöten kannst. Wenn das Potentiometer bereits löse ist, überspringe diesen Schritt.
    • Gib etwas Flussmittel auf die Lötverbindung.
    • Lege ein sauberes Stück der Entlötlitze über die Lötverbindung.
    • Lege die Lötspitze auf die Entlötlitze, so dass das Lötzinn schmilzt und von der Litze aufgesaugt wird.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen beiden Lötverbindungen.
  28. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Potentiometer behutsam mit einer Pinzette von der Leiterplatte ab.
    • Ziehe nicht zu stark, du könntest die Lötaugen abreißen. Wenn das Potentiometer noch festhängt, dann wiederhole die letzten drei Schritte nochmals und versuche soviel wie möglich vom Lötzinn, mit dem das Potentiometer befestigt ist, zu entfernen.
    • Du kannst auch versuchen, die Lötstellen nacheinander zu erwärmen und das Potentiometer durch Wackeln nach und nach herauszuholen. Am besten gelingt das, wenn dir eine zweite Person dabei hilft.
  29. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entlöte genauso das andere Potentiometer und entferne es.
  30. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Rahmen des Joysticks auftrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Rahmen des Joysticks auftrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Rahmen des Joysticks auftrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Trenne die oberen Ecken des Rahmens des Joysticks mit einem Seitenschneider ab.
    • Sei vorsichtig und verletze dich nicht an den scharfen Kanten. Biege scharfe Kanten mit einer Zange nach unten.
  31. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne lose Rahmenteile vom Joystickmodul.
  32. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Biege die restlichen Seiten des Rahmens mit der Zange nach außen.
  33. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kunststoffkomponenten des Joysticks aus dem Inneren des Rahmens.
    • Entferne eventuelle lose Rahmenteile.
  34. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schneide die beiden Beinchen an einer Seitenwand des Rahmens ab.
    • Entferne die lose Seitenwand.
  35. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für die andere Seitenwand.
  36. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Verankerungen des Rahmens ablöten: Schritt 38, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Verankerungen des Rahmens ablöten: Schritt 38, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Verankerungen des Rahmens ablöten: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fixiere die Hauptplatine so, dass die Lötstellen nach oben zeigen.
    • Erwärme eine der Lötstellen an den Verankerungen des Rahmens mit einem Lötkolben.
    • Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann fasse die Verankerung des Rahmens mit einer Pinzette und ziehe sie aus dem Durchsteckloch heraus.
    • Wenn das Lötzinn nicht schmilzt, dann verzinne die Lötspitze - wenn möglich mit etwas verbleitem Lot - und versuche es nochmals.
  37. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Wiederhole das Ganze für die anderen drei Verankerungen.
  38. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Taste entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Taste entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Kunststoff-Bodenplatte des Joystickmoduls.
    • Heble die Bodenplatte langsam nach oben. Sie verbiegt sich zuerst und bricht dann von der Hauptplatine ab.
    • Entferne die Platte.
  39. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Brich alle Kunststoffreste mit einem Seitenschneider und einer Zange von der Taste ab und entferne sie.
  40. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Schneide die vier Lötstifte an der Unterkante des Tasters, mit denen er auf der Hauptplatine festgelötet ist, mit einem Seitenschneider ab.
  41. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taste
    • Entferne alle Kunststoffreste der Bodenplatte.
  42. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Lötstifte der Taste entlöten: Schritt 44, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Lötstifte der Taste entlöten: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Erwärme eine der Lötstellen der Lötstifte der Taste mit einem Lötkolben.
    • Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann fasse den Lötstift mit einer Pinzette und ziehe ihn aus dem Durchsteckloch heraus.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen drei Lötstifte.
  43. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Hauptplatine reinigen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Hauptplatine reinigen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Befestige de Hauptplatine so, dass du sie von beiden Seiten erreichen kannst.
    • Nimm deinem Lötkolben und erwärme eines der Durchstecklöcher auf der Hauptplatine.
    • Ziehe alle Überreste von Lötzinn mit einer Entlötsaugpumpe auf der anderen Seite aus dem Loch heraus.
    • Erwärme die Durchsteckverbindung nicht länger als 15 Sekunden, damit die Lötstelle nicht beschädigt wird.
    • Du kannst die Reste des Lötzinns auch mit Entlötlitze beseitigen.
    • Wiederhole für alle Durchstecklöcher und beide Seiten der Hauptplatine.
  44. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Überprüfe jedes Loch genau und achte darauf, dass es nicht durch Reste vom Lötzinn blockiert wird. Wenn doch noch Reste vorhanden sind, dann entferne sie mit der Methode aus dem letzten Schritt.
  45. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Stelle auf der Oberseite der Hauptplatine, wo das neue Joystick-Modul sein wird.
    • Nimm ein Wattestäbchen oder eine weiche Bürste und wische alle Reste des Flussmittels ab.
  46. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Den Ersatz-Joystick verlöten: Schritt 48, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Den Ersatz-Joystick verlöten: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Platziere das Ersatz-Joystickmodul auf der Hauptplatine.
    • Drücke den Joystick behutsam auf die Platine, so dass der Joystick dicht auf der Oberfläche der Platine sitzt.
  47. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Drehe die Hauptplatine um und fixiere es, so dass du die Lötstifte des Joystickmoduls festlöten kannst.
    • Gib etwas Flussmittel an die ersten Lötstellen, die du festlöten möchtest.
    • Es geht vielleicht besser, wenn du zuerst eine der Verankerungen im Rahmen festlötest. Der Joystick ist dann so stabil, dass du gut daran arbeiten kannst.
    • Genauere Hinweise zum Verlöten von Durchsteckverbindungen findest du hier.
    • Löte einen der Lötstifte an der Hauptplatine fest.
  48. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Überprüfe, ob das Joystick-Modul sich durch das Löten nicht von der Hauptplatine entfernt hat. Wenn nötig, erwärme die Lötstellen nochmals und verschiebe das Modul.
    • Löte alle weiteren Lötstellen (insgesamt vierzehn) auf die Hauptplatine fest. Benutze Flussmittel, damit das Lötzinn gut haftet.
  49. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen, Überprüfen und reinigen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Schaue deine Arbeit genau an:
    • Kontrolliere, ob die Lötstellen gut geformt sind.
    • Kontrolliere, ob es keine unerwünschten Kurzschlüsse durch Lötzinn gibt.
  50. Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Wenn du irgendwo Reste das Flussmittels auf der Hauptplatine findest, dann träufle einige Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). darauf.
    • Nimm ein Wattestäbchen oder eine weiche Bürste und beseitige die Reste des Flussmittels.
Abschluss
Glückwunsch! Du hast erfolgreich den Joystick des Kontrollers ausgetauscht und deine Lötkenntnisse verbessert.
Um den Kontroller wieder zusammenzubauen, gehe bis zu diesem Schritt und folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Du musst den Joystick nach der Reparatur neu kalibrieren:
  • An einer Xbox, drücke die Xbox Taste am Kontroller, navigiere zu Einstellungen Geräte & Verbindungen Controller & Headsets.
  • Am PC, führe einen Download der Xbox Accessories App durch und suche nach der Auswahl für die Neukalbrierung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
310.054 Reputation
701 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.629 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Happy to report this worked perfectly fine for me, even though my soldering skills are quite bad. Un-Soldering the old parts was quite a tidious task, but going slowly and steady finally made it work. Overall i would say it took me around 4 hours to complete (3,5h of that were for the soldering part ^^).
After reconfiguring the thumbsticks within the xbox internal settings app, everything works perfectly.
Kokaninchen - Antwort
OMG, de-soldering the old joysticks was hard, mostly because of big thermal mass of the GND pins. What helped me, was to use a big soldering tip (chisel tip) to remove old pins one by one (when, as per the instruction I pretty much cut old parts into pieces which made removing individual pins separately possible), and then I used fine tip putting it into each THT hole and sucked solder from the other side. Great guide!
Łukasz Iwaszkiewicz - Antwort
I just completed it and the guide was excellent. I used a hot air station i got for Christmas and it made it so god damm easier BUT make sure you add some kapton tape on the bottom of your new sticks so you dont melt the plastic, i did it on one of the sticks and now its kinda weird.
Also be very careful with the antennas, i think i bumped one of the connectors with my iron or something and now it wired only, but thats ok since its only used at my desk or connected to my switch thru a cable
Overall this is a very good guide for a very hard job, but if i had to reccomend some changes i would add the tip suggestions from @lukasziwas53885 since those were great tips from him
Verhulstak - Antwort
I think I messed up 2 solder pads on the right joystick. I have cleaned it a lot added flux but the solder just sticks to the iron and not the pads or pin. Everything else was fine and the left joystick works great. Any help is appreciated.
Shaun Evans - Antwort
The only thing I can think of is to use different flux maybe? For very stubborn things (this fix qualifies) i use AMTECH NC-559. I think Louis Rossmann recommended it on one of his videos.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 225
Letzte 7 Tage: 1,993
Letzte 30 Tage: 7,432
Insgesamt: 75,786
