Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPad 8 Wi-Fi ausgetauscht werden kann.
Hinweis: Diese Anleitung gilt nur für die Wi-Fi-Version. Klicke hier für die LTE-Version.
Entlade den Akku zur Sicherheit auf unter 25%, bevor du dein iPad öffnest. Das Risiko, dass der Akku in Brand gerät, falls er versehentlich bei der Reparatur beschädigt wird, ist dadurch kleiner. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkublocker isolierst. Die Akkukontakte können leicht beschädigt werden, was zu irreversiblen Schäden führen kann. Wenn du die Anleitung ohne Isolierung des Akkus durchführen möchtest, solltest du keine Metallwerkzeuge verwenden, es sei denn, dies ist unbedingt erforderlich (beispielsweise beim Entfernen von Schrauben), um einen Kurzschluss des Akkus und die Beschädigung empfindlicher Elektronikkomponenten zu vermeiden.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, die jedoch keinen Einfluss auf den Ablauf der Anleitung haben.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des Gerätes.
Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$16.96
Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD befestigt ist.
Die Schrauben des LCD sind eventuell mit Klebestreifen bedeckt. Ziehe diese mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab
Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung hoch, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
Hebe das LCD nahe an der Kamera an und klappe es wie eine Buchseite zum Ende des Rahmens mit dem Home Button hin um.
Lege das LCD auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkusstecker am Logic Board befestigt.
Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne das LCD und lege es mit der Scheibe nach unten auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche.
Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband ab, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne den Vibrationsdämpfer.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
Heble den Druckstecker am Kabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Setze ein Plektrum zwischen die Fassung der Frontkamera und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum rund um die Fassung der Frontkamera herum, um den Kleber aufzuschneiden.
Heble die Fassung der Frontkamera mit dem Plektrum nach oben und trenne sie vom Rahmen ab.
Entferne die Fassung der Frontkamera.
Setze einen Spudger zwischen die Frontkamera und die Mikrofoneinheit ein.
Heble die Frontkamera aus der Klebeverbindung nach oben.
Entferne die Frontkamera.
Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn ab.
Wiederhole diesen Vorgang für den Druckstecker der Mikrofoneinheit.
Löse die Kopfhörerbuchse mit den Fingern vom Rahmen ab und biege das Kabel aus dem Weg.
Hebe den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn ab.
Wenn der ZIF-Stecker des Tastenkontrollkabels mit einem Klebeband überklebt ist, dann löse es ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Wenn der ZIF-Stecker des Kabels zum Smart Cover Sensor mit einem Klebeband überklebt ist, dann löse es ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Heble das Koaxialkabel der linken Antenne mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
Wiederhole für das Koaxialkabel der rechten Antenne.
Löse das linke Antennenkabel vom Rahmen an der Unterkante des iPads ab.
Heble den Vibrationsdämpfer in der unteren linken Ecke des iPads mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
Ziehe das Klebeband auf den Lautsprechersteckern mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den beiden ZIF-Anschlüssen der linken und rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe die beiden Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus ihrem jeweiligen ZIF-Anschluss heraus.
Heble mit der Spudgerspitze so nah wie möglich am Stecker am Koaxialkabel des Smart Connectors nach oben und trenne den Stecker ab.
Heble den Stecker am Koaxialkabel zum Smart Connector mit einem Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
Die Kabel zum Smart Connector sind mit einem Klebeband am Rahmen befestigt. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
Löse die Kabel zum Smart Connector vom Rahmen ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist:
Zwei 2,2 mm lange Schrauben
Zwei 3,2 mm lange Schrauben
Lege einen erwärmten iOpener jeweils dreißig Sekunden lang auf die Unterseite, die Oberseite und die Seite mit dem Logic Board.
Setze ein Plektrum nahe an der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zum Logic Board hin.
Setze ein Plektrum unter den oberen Arm des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin, dadurch wird der Kleber zwischen ihm und dem Rahmen aufgetrennt.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Öffnungswerkzeug nahe an der Mitte des Logic Boards ein und heble langsam und gleichmäßig nach oben, so dass es sich vom Rahmen ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Trenne den restlichen Kleber, mit dem das Logic Board am Rahmen befestigt ist, mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne das Logic Board.
Schneide einen Streifen von Malerband auf die Breite des iPads zu.
Drücke die Unterkante des Streifens auf die Gehäuserückseite über den Lautsprechern und die unteren Antennen.
Drücke die Oberkante des Streifens über die unteren Bauteile, damit keine Kabel beim Ausbau des Akkus stören können.
Trage eine Schutzbrille, wenn du den Klebstoffentferner verwendest.
Trage keine Kontaktlinsen ohne Schutzbrille.
Beim Kit sind Handschuhe beigefügt. Wenn du Hautreizungen vermeiden möchtest, dann ziehe sie jetzt an.
Ziehe den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
Schneide die Spitze am Verschluss mit einer Schere ab.
Auf dem Foto sind die Stellen rot markiert, an denen der Akku mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der linken Akkukante ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Unterkante des Akkus ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol zwischen die beiden Akkuzellen ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der rechten Akkukante ein.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol an der Oberkante des Akkus ein.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte unter die untere rechte Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Plastikkarte unter die rechte Kante bis zur Mitte hin.
Schiebe die Plastikkarte so weit wie möglich unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne die Plastikkarte.
Schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
Lasse die Plastikkarte darunter stecken.
Ziehe die Plastikkarte unterhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Unterkante des Akkus ein.
Schiebe die Plastikkarte zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Akkus entlang.
Wenn du an der linken Ecke der Unterkante angekommen bist, dann schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich hinein.
Ziehe die Plastikkarte oberhalb des Akkusteckers heraus und schiebe sie unter die Oberkante des Akkus ein.
Schiebe die Plastikkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
Wenn du an der linken Ecke der Oberkante angekommen bist, dann schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich hinein.
Setze die Plastikkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Plastikkarte zur Unterseite des iPads hin.
Wenn du an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Plastikkarte so tief wie möglich hinein, um den mittleren Klebestreifen aufzutrennen.
Setze die Plastikkarte unter die untere linke Ecke des Akkus ein.
Schiebe die Plastikkarte zur Oberseite des iPads hoch.
Wenn du in an der mittleren Kante des Akkus bist, dann drücke die Plastikkarte so tief wie möglich hinein, um den mittleren Klebestreifen aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$12.99
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neuer Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
