Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
    • Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.
  2. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein iPhone ein gesplittertes Display hat, klebe etwas Klebeband darüber, um die Glassplitter festzuhalten und Verletzungsgefahr zu verringern.
    • Klebe mehrere, sich überlappende Klebebandstreifen über das Display, um sicherzustellen, dass die Splitter an Ort und Stelle bleiben.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber nicht am Display haftet, kannst du ein Stück festes Klebeband so zu falten, dass du damit das Display anheben kannst.
    • Wenn das alles nichts gebracht hat, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display kleben.
  3. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
    • Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse zum Aufweichen des Klebers benutzen.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Unterkante des Smartphones erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Klebstoff am Display aufgeweicht und es kann leichter geöffnet werden.
    • Erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner, einer Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
  7. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
  8. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display sowie der Kunststoffeinfassung ein, nicht unter dem Display selbst.
    • Der wasserdichte Kleber, der das Display befestigt, ist sehr stark. Um den Anfangsspalt zu erzeugen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle das Display vorsichtig auf und ab, damit die Klebeverbindung schwächer wird und endlich ein kleiner Spalt für das Werkzeug entsteht.
  9. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Klebeverbindung am Display trennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des iPhone nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  10. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones befindet sich ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Kabel beschädigen könntest.
  11. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Das Display ist an der Oberkante mit Rasten und Klebstoff befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
  13. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorbaugruppe am Frontpanel beschädigen.
  14. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
  15. iPhone 11 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts und öffne das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzulösen, es ist noch mit ein paar empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Lehne das Display an einem Gegenstand an, um es während der Reparatur abzustützen.
    • Richte die Rasten des Displays beim Zusammenbau an der Oberkante aus und drücke die Oberkante behutsam fest. Lasse dann das restliche Display einschnappen. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe nochmals die Rasten um den Rand des Displays und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die zwei 1,3 mm Y000-Schrauben von der Halterung der Akkuabdeckung.
    • Achte bei der gesamten Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede genau an die ursprüngliche Stelle zurück kommt, damit dein iPhone nicht beschädigt wird.
    • Beim Zusammenbau ist hier eine gute Gelegenheit, um dein iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor du das Display wieder anklebst. Achte darauf, dass dein iPhone wieder ganz ausgeschaltet ist, bevor du weiter arbeitest.
  17. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse die Halterung des Akkusteckers.
  18. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige dabei nicht die schwarzen Silikondichtungen um diesen und den anderen Anschlüssen auf dem Board. Diese Dichtungen sorgen für Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg , damit er sich nicht versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann und das Smartphone während der Reparatur mit Spannung versorgt.
  19. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Abdeckung des Logic Boards abschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  20. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  21. iPhone 11 Pro Akku tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, OLED-Displaystecker lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker am OLED-Displaykabel.
    • Um Press-Fit Stecker wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet, und das dann auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Touchscreen- und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Touchscreen- und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Touchscreen- und Frontsensorenstecker lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker am Kabel der Frontsensoren-Gruppe mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Löse den Stecker am Kabel des Touchscreens mit dem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn Teile des Touchscreens nach der Reparatur nicht auf Berührung reagieren, dann trenne den Akku ab und verbinde diese Stecker nochmals. Achte darauf, dass sie gut einrasten und dass sich kein Staub oder andere Hindernisse im Anschluss befinden.
  23. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Abdeckung des unteren Akkusteckers abschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,5 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am unteren Akkustecker befestigt ist.
  25. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am unteren Akkustecker.
  26. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Unteren Akkustecker lösen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Unteren Akkustecker lösen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das untere Flachbandkabel zum Akku mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es ab.
  27. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Taptic Engine mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und löse es ab.
  28. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 1,9 mm Y000-Schraube
    • Eine 1,4 mm Y000-Schraube
    • Eine 4,1 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder - Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber ganz besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
  29. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  30. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Halterung des Flachbandkabels abschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Halterung des Flachbandkabels abschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Drehe die zwei 1,4 mm Y-000-Schrauben an der Halterung des Flachbandkabels zum Lightning-Anschluss heraus.
  31. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Halterung des Flachbandkabels entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Flachbandkabels.
  32. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss lösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss lösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss lösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble beide Stecker am Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss vom Logic Board hoch und löse sie ab.
  33. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Flachbandkabel zur Seite schieben: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Flachbandkabel zur Seite schieben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flachbandkabel behutsam hoch und biege es leicht zur Unterkante des iPhones hin, so dass du leichter an den Akku darunter herankommst.
  34. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Finde die elastischen Zuglaschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Finde die elastischen Zuglaschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Finde die elastischen Zuglaschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebebändern am Rückgehäuse befestigt, die sich beim Dehnen lösen. Eines befindet sich nahe an der Unterkante des Akkus, eines nahe der Oberkante und eines rechts.
    • Jedes der Klebebänder ist am Ende mit einer oder zwei schwarzen Zuglaschen versehen, die schwach an der Akkukante kleben.
    • In den folgenden Schritten wirst du jede der Laschen herausziehen, so dass der Klebestreifen unter dem Akku allmählich dehnt. Diese elastischen Klebebänder lösen sich "auf Kommando", wenn sie gedehnt werden, so dass sich der Akku leicht entnehmen lässt.
    • Keine Panik, wenn eines der Klebebänder reißt! Sie funktionieren nicht immer, wie sie sollen. Lies weiter, du findest Tipps zum Lösen dieses Problems.
  35. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe die erste Zuglasche am Klebeband vom unteren Akkurand nach unten ab.
    • Beschädige den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen. Ein angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder Feuer fangen.
  36. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Untere Klebestreifen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Untere Klebestreifen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Untere Klebestreifen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe fest genug, so dass der Klebestreifen immer gespannt ist, aber auch nicht zu stark. Lasse ihm Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku herauszukommen.
    • Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone an den Seitenkanten fest.
    • Halte den Streifen flach und glatt. Versuche gleichmäßig am gesamten Streifen zu ziehen und nicht in der Mitte oder an einer Seite.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen nicht an den Kanten des Akkus entlang schleift.
    • Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette nachzufassen und dann weiter herauszuziehen - heble aber nicht unter dem Akku.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann entferne zunächst die anderen Streifen. Verfahre dann so, wie nachfolgend beschrieben.
  37. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Die oberen Zuglaschen befinden sich sehr nahe der Face ID Sensoren. Wenn diese beschädigt werden, kann Face-ID nur von Apple wieder hergestellt werden. Arbeite also sehr behutsam und berühre die Linsen nicht mit den Fingern.
    • Ziehe die Zuglaschen der Klebestreifen von der Oberkante des Akkus nach unten ab.
  38. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Oberen Klebestreifen entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Oberen Klebestreifen entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Oberen Klebestreifen entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Zuglaschen gleichzeitig an und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Oberkante des iPhones, so dass der Klebestreifen gedehnt wird.
    • Führe das gleiche Verfahren wie beim vorhergehenden Streifen durch: drücke nicht auf den Akku, halte den Streifen glatt und flach und ziehe unter einem niedrigen Winkel.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann verfahre so, wie nachfolgend beschrieben.
  39. iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden restlichen Zuglaschen an den Akku-Klebestreifen von der rechten Kante des Akkus hoch.
  40. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Seitlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Seitlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Seitlichen Klebestreifen entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der gleichen Methode an beiden Zuglaschen gleichzeitig, bis sich der Akku-Klebestreifen dehnt und löst und so den Akku freigibt. Achte darauf, dass der Streifen nicht an der Kante des iPhones schleift.
    • Achte darauf, dass der Akku nicht herausgeschleudert wird, wenn sich der letzte Streifen löst.
    • Wenn du alle Streifen erfolgreich gelöst hast, dann überspringe den nächsten Schritt.
    • Im anderen Fall, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  41. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Wie ein feststeckender Akku entfernt werden kann: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 11 Pro Akku tauschen, Wie ein feststeckender Akku entfernt werden kann: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Wenn du immer noch Probleme beim Ausbau des Akkus hast, dann tropfe etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kante des Akkus, in der Nähe des oder der gerissenen Klebestreifen.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, um den Klebstoff zu schwächen.
    • Hebe den Akku behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers an.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tropfe, wenn nötig, mehr Alkohol ein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme oder beschädige den Akku niemals mit deinem Hebelwerkzeug.
  42. iPhone 11 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn noch Alkoholreste im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie wegtrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku keine vorgestanzten Klebestreifen sind, hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der neuen Klebestreifen.
    • Führe nach dem Zusammenbauen einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können einige Probleme vermieden und eine eventuelle Fehlersuche vereinfacht werden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
63 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.199 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Is the waterproof lost?
sanrovan - Antwort
very nice and very hepful instructions. keep it up…
Amer Khan - Antwort
Schwierig, aber effektiv. Man braucht volle KONZENTRATION
Dr. Kurt Neukirchen - Antwort
Is there any way to remove the “Important Battery Message” notification that’s constantly on the home screen for settings?
Raymond Moore - Antwort
Great guide, thank you! This was my 4th battery replacement in an iPhone. One more saved from the trash heap.
Russ Schuetz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 133
Letzte 7 Tage: 1,026
Letzte 30 Tage: 4,498
Insgesamt: 178,323
