Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini Akku tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 12 mini Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
      • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 mini Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhone gebrochen ist, überklebe die Risse mit Klebeband, um weitere Schäden zu vermeiden und Verletzungen vorzubeugen.
      • Klebe überlappende Klebestreifen auf das Display, bis es vollständig bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
      • Falls der Saugheber nicht hält, kannst du ein Stück festes Klebeband (z.B. Panzertape) zu einem Griff falten und das Display damit anheben.
      • Wenn alle Versuche das Display zu lösen scheitern, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display festkleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn mithilfe der Anti-Clamp ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Achte darauf, dass das Plektrum genau zwischen der Kunststoffblende und dem Rahmen sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Akku tauschen, Untere Hälfte des Smartphones erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wenn das iPhone geöffnet wird, wird der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt. Halte neue Klebestreifen bereit, bevor du mit diesem Schritt beginnst, oder vermeide in Zukunft alle Flüssigkeiten, wenn du die Klebestreifen nicht ausgetauscht hast.
      • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhone weicht der Displaykleber auf und das Display kann leichter geöffnet werden.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Um das Display zu schonen, richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
      • Genauere Hinweise zum Gebrauch eines Haartrockners zum Erwärmen findest du in dieser Anleitung. Warnungen zum Gebrauch eines Heißluftgebläses findest du in dieser Anleitung.
      • Wenn sich das iPhone schwer öffnen lässt, ist der Kleber wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn wieder, um ihn aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Anstelle des Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband befestigen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Akku tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • An der Unterseite des Displays ist eine Kunststoffblende angebracht, die zusammen mit dem Display hochgehoben werden muss. Wenn das Plektrum zwischen dem Display und der Blende eingesetzt wird, wird das Panel beschädigt.https://de.ifixit.com/Anleitung/iPhone+5...
      • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Blende ein, nicht unter dem Display selbst.
      • Achte darauf, dass das Plektrum unter der dicken Kunststoffblende sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird. Du solltest den Spalt gut sehen und das Plektrum sollte leicht hineingehen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du das Display noch weiter hoch ziehen.
      • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 mini Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 mini Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest innere Bauteile des iPhones beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 mini Akku tauschen, Obere Hälfte erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Erwärme die obere Hälfte des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Oberkante des Displays ist sowohl verklebt als auch mit Clips befestigt.
      • Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum. Aufgrund der Rasten spürst du wahrscheinlich etwas Widerstand.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorgruppe am Frontpanel beschädigen.
      • Wenn du dabei die Glasscheibe behutsam zur Unterkante es Smartphones hin ziehst, geht es etwas leichter.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und trenne den restlichen Kleber auf, mit dem das Display befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 mini Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 mini Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Kabel vom Display zum Gerät nicht beschädigt werden.
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante nach unten.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 mini Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um den Rand des Displays, achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Akku tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die 1,25 mm lange Y000 Schraube, mit der die Halterung an der Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Akku tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
      • An der rechten Kante der Halterung für den Stecker befinden sich zwei kleine Scharniere. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau richtig in ihre Gegenstücke einfügst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung am Stecker. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Akku tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am OLED-Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Akku tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Akku tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Akku tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 1,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette .
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 mini Akku tauschen, Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Löse die Zuglasche am ersten Klebestreifen von der Unterkante des Akkus ab.
      • Beschädige den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen. Aus einem angestochener Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku kann sich entzünden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones hin.
      • Ziehe fest genug, damit der Streifen gespannt bleibt, aber auch nicht zu fest. Lasse dem Streifen Zeit, sich auszudehnen und unter dem Akku loszulassen.
      • Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
      • Halte den Streifen glatt und knittere ihn nicht. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht in der Mitte oder an der Seite.
      • Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Streifen nicht an der Kante des Akkus entlang schabt.
      • Wenn der Streifen reißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen. Versuche nicht, unter dem Akku zu hebeln.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche zuerst, die anderen Streifen herauszuziehen. Fahre dann mit den nachfolgenden Schritten fort.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Fasse die breite Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg zur Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden restlichen Zuglaschen und ziehe sie von der Oberkante des Akkus ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Akku tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Ziehe die letzten beiden Zuglaschen in gleicher Weise nacheinander unter dem Akku heraus, bis sie sich vom Akku lösen. Achte darauf, dass die Zuglaschen nirgends hängen bleiben.
      • Arbeite vorsichtig, der Akku könnte davonfliegen, wenn die Zuglasche herauskommt.
      • Wenn du alle Zuglaschen erfolgreich hervorholen konntest, überspringe die nächsten drei Schritte.
      • Anderenfalls gehe zum nächsten Schritt über.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 mini Akku tauschen, Einen festsitzenden Akku entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Einen festsitzenden Akku entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Wenn der Akku festsitzt und nicht herausgeholt werden kann, dann gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Kanten des Akkus in der Nähe der gerissenen Streifen.
      • Lasse den Alkohol ungefähr eine Minute lang einwirken.
      • Hebe den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Plektrum an.
      • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn es nötig ist, kannst du noch etwas mehr Alkohol dazu geben, damit der Kleber noch mehr aufgeweicht wird. Verbiege den Akku nicht mit dem Herbelwerkzeug und stich ihn nicht an.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 mini Akku tauschen, Akku  entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Akku tauschen, Akku  entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie trocknen.
      • Verwende diese Anleitung, um neue Klebestreifen am Akku anzubringen.
      • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Dadurch können manche Probleme vermieden und die Fehlersuche erleichtert werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte, falls möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du es zuklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, musst du die neuen Klebestreifen an den gleichen Stellen im Gerät anbringen, wo auch die alten Streifen waren, nicht direkt am Akku. Drücke den Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an, wo es nötig ist. Reinige die Klebestellen zuvor erst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Für eine optimale Leistung, solltest du nach der Reparatur den neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 mini Forum um Hilfe.
116 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare zur Anleitung
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
Roman - Antwort Teilen
Since iOS 17, I believe, they have a self-registering mechanism. OS will start a wizard to register replaced first-party battery without going to the store
rbhbokka - Antwort Teilen
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
Wesley Halliwell - Antwort Teilen
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
schmurian - Antwort Teilen
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
Simon Milburn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 311
Letzte 7 Tage: 1,899
Letzte 30 Tage: 7,661
Insgesamt: 500,320
