Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug in das Loch im SIM-Kartenfach ein.
    • Drücke, damit das Fach herauskommt.
  2. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt, achte darauf, dass es so ausgerichtet ist, dass das Loch für den SIM-Auswurf unten ist.
  3. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
  4. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  5. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  6. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Öffnen des iPhones: Schritt 6, Bild 1 von 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
    • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
  7. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
    • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
    • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
  8. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
    • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
  9. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
    • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
  10. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
  11. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
  12. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
  13. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
    • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
  14. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
    • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
  15. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
  16. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
    • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
    • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
    • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
    • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
  17. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Batterieanschluss: Schritt 17, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Behalte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Zusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
  18. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
  19. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  20. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  21. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Display Einheit: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
  22. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  23. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
    • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
  24. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  25. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  26. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
  27. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Lautsprecher: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Lautsprecher: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze unten vom Logic Board ab.
  28. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Lightning Connector Kabel mit der Spudgerspitze vom Logic Board ab.
  29. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Lightning Connectors befestigt ist:
    • Zwei 3,5 mm Schrauben
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Entferne die Halterung.
  30. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze von der Lightning Connector Einheit.
  31. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze oben vom Logic Board ab.
  32. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe das Antennenkabel vorsichtig hoch und führe es aus der Kante des iPhones heraus. Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel aus seinen Halteklammern zu heben.
    • Falls das Kabel nicht lang genug ist, um es anzuheben, dann löse diese Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board befestigt ist, um mehr Spielraum zu haben.
    • Denke beim Zusammenbau daran, diese Schraube wieder anzuziehen.
    • Wenn sich das Kabel nahe am SIM-Kartenleser verfängt, handelt es sich wahrscheinlich um den Auswurfmechanismus des SIM-Karteneinschubs. Drücke die Kunststoffachse mit der Spudgerspitze aus dem Weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, das Antennenkabel unter der Ecke des Logic Boards durchzuführen.
    • Nachdem du beim Zusammenbau das Antennenkabel wieder eingesetzt hast, kannst du auch den SIM Karteneinschub wieder montieren.
    • Falls du in irgendeiner Weise Widerstand spürst, dann halte an und stelle sicher, dass sich der Karteneinschub nicht am Antennenkabel verhakt hat.
  33. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm Schraube
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 2,6 mm Schraube, mit der der Lautsprecher an der Unterkante des Rückgehäuses befestigt ist.
  34. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und dem Rand des Gehäuses ein.
    • Heble vorsichtig, um das Lautsprechermodul zu lösen.
    • Wenn das Modul gelöst ist, dann kannst du es anheben und zusammen mit dem daran befestigten Antennenkabel vom Smartphone entfernen.
  35. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Lightning Connector und Kopfhörerbuchse: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen, Lightning Connector und Kopfhörerbuchse: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze des Spudgers, um das Flexkabel der Taptic Engine vom unteren Flachbandkabel zu lösen.
  36. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Entferne die Taptic Engine.
  37. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über der Schraube ab, mit der das Flachbandkabel des Lightning Connectors am Rand des Telefons befestigt ist.
  38. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 1,3 mm Schraube in der Unterkante des Rückgehäuses
  39. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn über die Unterseite des Telefons, um den Kleber aufzuweichen, mit dem das Flachbandkabel des Lightning Connectors befestigt ist.
    • Warte etwa eine Minute, bevor du den iOpener entfernst und weitermachst, damit der Klebstoff Zeit hat, weich zu werden.
  40. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter das Flachbandkabel zum Lightning Connector und schneide langsam den Kleber auf, mit dem das Kabel am Rückgehäuse befestigt ist.
  41. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum weiter unter dem Flachbandkabel entlang.
  42. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Heble das linke Mikrofon mit einem Plektrum vom Rand des hinteren Gehäuses ab.
  43. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in den Kopfhöreranschluss und wackle leicht, damit er sich von der Unterkante des Gehäuses ablöst.
  44. iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Dichtung für den Kopfhöreranschluss geliefert wurde, dann musst du mit einer Pinzette die Dichtung deines alten Teils ablösen und auf das neue Ersatzteil übertragen.
    • Benutze vor dem Zusammenbau einen Spudger, um alle Klebstoffreste vom Rückgehäuse abzuschaben. Du kannst diese Arbeit mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol unterstützen.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unsere Community zur Fehlerbehebung.
166 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Arthur Shi
281.611 Reputation
584 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.409 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
Hardest thing I have every done!! But well worth it. Now I know I need to go up on my labor price!!! :-) Thanks a ton from South Carolina!!
apriltanner1975 - Antwort
Just did this. Agree with everyone else, just flip the speaker over to get to the lightning connector assembly. Changes the repair time drastically
ztune - Antwort
I just completed this repair, replacing the Headphone Jack/Lightening port, battery and iSight camera all at the same time. I removed everything as it explained in the guide, but can totally see how not removing the logic board would save time and isn't 100% necessary. I imagine that peeling the upper portion of the headphone/lighting port is slightly easier with the logic board removed, and you don't have to worry about that antenna cable. If I did it again, I would probably still remove the logic board.
Michael Cornforth - Antwort
you would have to be crazy to remove the board. just flip the speaker up on its back and rest against logic board. 20 mins should complete this . i cant stress enough that board or camera does not need removed . PERIOD
Smartfone NI - Antwort
I completed this and it starts charging, but the home button stop working. It still sense my finger print, but it does not respond when i click on it.
Any help?
Poh Chun Hou - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 131,646
