Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone X Gehäuse tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
    • Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.
  2. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
    • Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
    • Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.
  3. iPhone X Gehäuse tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf unter 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn die Schrauben beschädigt sind, musst du sie ersetzen.
    • Wenn du ein iPhone öffnest werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone der Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  4. iPhone X Gehäuse tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  5. iPhone X Gehäuse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  6. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  7. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  8. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen des iPhones wird leichter, wenn du seine Unterkante erwärmst und damit den Kleber darunter aufweichst.
    • Benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse oder bereite unseren iOpener vor. Erwärme damit die Unterkante des iPhones etwa eine Minute lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  9. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn am unteren Rand des iPhone auf, wobei du den gebogenen Teil des Bildschirms vermeiden musst.
  10. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, der das Display festhält, ist sehr stark. Um den anfänglichen Spalt zu erzeugen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn der Spalt schwer zu öffnen ist, musst du mehr Wärme anwenden. Bewege die Scheibe vorsichtig hoch und runter und löse so den Klebstoff, bis der Spalt groß genug ist, um das Werkzeug einzusetzen.
  11. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und am linken Rand des iPhone hoch, zerschneide damit den Kleber, der das Display festhält.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, damit du keine internen Bauteile beschädigst.
  12. iPhone X Gehäuse tauschen, Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  13. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze da Plektrum wieder an der Unterkante des iPhone ein und schiebe es die rechte Seite hoch, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  14. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Klebstoff und mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe gleichzeitig vorsichtig das Display mit wackelnden Bewegungen herunter in Richtung des Lightninganschlusses.
    • Wenn du nicht vorsichtig bist, können die Klammern brechen. Sei geduldig und wende nicht zu viel Kraft an.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen, welche das Display noch befestigen.
  15. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display zu entfernen.
  16. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen, mehrere empfindliche Flachbandkabel verbinden es immer noch mit dem Logic Board des iPhones.
    • Achte darauf, dass der Rahmen wie gezeigt zusammen mit dem Display herauskommt und nicht im Gerät steckenbleibt.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, wenn du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau richtig in Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante hinein, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht leicht einrastet, dann prüfe, ob die Klammern am Rand des Displays ringsum richtig sitzen und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  17. iPhone X Gehäuse tauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
    • Drei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Achte bei dieser Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede Schraube wieder genau an ihren alten Platz eingedreht wird. Vermeide damit, dass das Smartphone beschädigt wird.
  18. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung ist unter Umständen leicht angeklebt. Hebe sie vorsichtig, aber fest hoch, um sie zu lösen.
    • Beim Zusammenbau ist dies ein guter Zeitpunkt, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Denke dran, es danach wieder auszuschalten, bevor du weiter arbeitest.
  19. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte dabei darauf, nicht die schwarze Silikondichtung zu beschädigen, welche an diesem und anderen Verbindern auf der Platine angebracht ist. Diese Dichtungen sorgen für einen Extraschutz gegen Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
  20. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Sensoreinheit des Frontpanels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
  21. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum OLED Panel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
    • Um Press - Fit - Verbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du ihn erst vorsichtig ausrichten und an einer Seite herunter drücken, bis er einklinkt, wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte.Wenn der Verbinder schlecht eingesetzt ist, können sich die Kontaktstifte verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  22. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebele den Verbinder des Touchscreen Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Der Verbinder sitzt etwas vertieft, das macht es schwierig, ihn wieder festzustecken. Lasse dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, und drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest - erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Du solltest es spüren, wenn er einrastet.
    • Wenn der Touchscreen an irgendeiner Stelle nach der Reparatur nicht reagiert, musst du den Akku trennen und diesen Verbinder wieder neu einsetzen. Achte dabei darauf, dass er richtig einklinkt und dass kein Staub oder etwas anderes im Sockel befindet.
  23. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensoreinheit am Frontpanel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich ablöst.
  24. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone X Gehäuse tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Unterer Lautsprecher: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du die drei Reihen Erdungspads unten am iPhone nicht berührst.
    • Entferne die sieben Schrauben, die die Halterung unterhalb der Taptic Engine und dem Lautsprecher befestigen:
    • Zwei 1,9 mm Y000 Schrauben
    • Eine 1,2 mm Y000 Schraube
    • Eine 1,6 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
  26. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe nun die Halterung von der Ecke, welche der Batterie am nächsten ist an. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen, da sie weiterhin mit einem kleinen Flex-Kabel verbunden ist.
  27. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung so, dass sie dich nicht stört, und benutze die Spudgerspitze, um das darunterliegende Flex-Kabel mit einer Hebelbewegung zu lösen.
  28. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
  29. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,1 mm Y000-Schraube, welche die Abdeckung des Lautsprecherverbinders befestigt.
  30. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherverbinders.
  31. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um den Lautsprecherverbinder hochzuheben und zu trennen.
  32. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Passe beim Hochhebeln des Lautsprechers auf, dass du nicht das gerade gelöste Flexkabel beschädigst. Drücke es, wenn nötig, zur einer Seite hin, so dass der Lautsprecher beim Herauskommen Platz hat.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Lautsprechers in der Nähe vom Rand des iPhone Gehäuses.
    • Hebele vorsichtig nach oben und hebe die Oberkante des Lautsprechers an.
    • Prüfe beim Einbau des Lautsprechers die Position des Flexkabels und achte darauf, dass es nicht unter dem Lautsprecher eingeklemmt wird.
  33. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Greife den Lautsprecher an den Seitenkanten an und rücke ihn etwas hin und her. Dadurch löst sich die Klebeverbindung zur Unterkante des iPhones.
    • Ziehe den Lautsprecher von der Unterkante des iPhones weg, bis sich die Klebedichtung löst.
  34. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Die Klebedichtung des Lautsprechers lässt sich nicht mehr verwenden. Ziehe alle Reste davon mit einer Pinzette ab.
    • Damit das iPhone weiterhin gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt ist, musst du beim Zusammenbau die Klebedichtung erneuern. Reinige die Klebefläche mit Isopropylalkohol und einem fussellfreien Tuch oder Filterpapier, damit die Dichtung gut klebt. Klebe die Dichtung zuerst am Lautsprecher an und baue ihn dann ein.
  35. iPhone X Gehäuse tauschen, Taptic Engine: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Taptic Engine: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Taptic Engine festhält.
  36. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Löse das Flexkabel der Taptic Engine, indem du es mit dem Spudger gerade aus seinem Sockel hochhebelst.
  37. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  38. iPhone X Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Der Akku des iPhone X ist mit vier Stück "Stretch-Release" Klebeband befestigt. Dieses Band muss erst gedehnt werden, dann löst es sich. Ein Stück Klebeband befindet sich an der oberen Zelle, drei an der unteren.
    • Jedes Stück Klebeband hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die an der Seitenkante des Akkus leicht angeklebt ist.
  39. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Löse die erste Klebezuglasche von der Unterkante des Akkus ab.
    • Jede Lasche hat eine kleine Öse in der Mitte. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Lasche anzufassen, kannst du ein Werkzeug in diese Öse einsetzen.
    • Steche nicht mit einem spitzen Werkzeug in den Akku hinein. Auslaufende Chemikalien sind gefährlich und der Akku könnte Feuer fangen.
  40. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt, um auch die beiden restlichen beiden Klebezuglaschen von der Unterkante des Akkus zu lösen.
    • Achte darauf, dass du nicht den Stecker des Lautsprecherkabels direkt unter der mittleren Klebezuglasche beschädigst.
  41. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du jede Zuglasche herausziehen, um langsam die Klebestreifen unter dem Akku zu dehnen. Diese speziellen "Stretch-Release" Bänder verlieren ihre Klebekraft, wenn sie gedehnt werden, dann hast du sie in der Hand und kannst den Akku leicht entnehmen.
    • Rege dich nicht auf, wenn ein Band zerreißt! Es klappt nicht immer so, wie beabsichtigt. Lies weiter, um herauszufinden, wie du ein gerissenes Band entfernen kannst.
    • Um deine Chancen zu verbessern:
    • Drücke den Akku nicht nach unten. Halte das iPhone an den Seiten fest.
    • Halte die Klebestreifen flach und faltenfrei während du ziehst.
    • Ziehe sehr langsam und lasse dem Klebestreifen Zeit, sich zu lösen. Der Streifen braucht 15 bis 30 Sekunden bis er sich löst.
    • Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen sich nicht an der Unterkante des Akkus verhakt.
    • Wenn ein Streifen unter dem Akku reißt und nicht hervor geholt werden kann, dann fahre mit den anderen Streifen fort und folge dann den zusätzlichen nachfolgenden Schritten.
  42. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der äußeren Zuglaschen des Akkus an und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung auf dem Streifen konstant, bis er zwischen Akku und Rückgehäuse hervorrutscht.
    • Der Streifen dehnt sich dabei auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Ziehe immer weiter daran und fasse , falls nötig, am Streifen nahe am Akku nach.
    • Wenn einer der Klebestreifen am Akku während des Herausziehens reißt, dann kannst du ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette herausholen und weiter ziehen.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, fahre mit den restlichen Streifen fort, und folge dann den unten beschriebenen Schritten.
  43. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne den Klebestreifen auf der gegenüberliegenden Seite. Der mittlere Streifen kommt als letztes dran.
  44. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Entferne den mittleren Streifen, achte dabei darauf, dass er nicht am Flexkabel des Lautsprechers hängen bleibt.
  45. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Diese letzt Zuglasche befindet sich sehr nahe an der Hardware für die Face ID. Wenn sie beschädigt wird, kann diese Hardware nur von Apple repariert werden, sei deswegen sehr vorsichtig.
    • Löse die Zuglasche am letzten Klebestreifen an der Oberkante der oberen Akkuzelle ab.
  46. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Ziehe den letzten Klebestreifen heraus und entferne ihn.
    • Der Streifen kann den Akku herausschleudern, wenn er sich vom iPhone ablöst. Halte deine Hand deswegen über den Akku, um ihn zu sichern. Drücke ihn aber nicht nach unten, sonst kann der zusätzliche Druck dazu führen, dass der Klebestreifen unter dem Akku reißt.
    • Wenn alle vier Klebestreifen erfolgreich und vollständig entfernt worden sind, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht die Flachbandkabel oder die Spule zum drahtlosen Laden direkt unter dem Akku.
    • Im folgenden Schritt wird noch eine Alternativmethode zum Ablösen des Akkus gezeigt.
  47. iPhone X Gehäuse tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Alternativmethode zum Ablösen des Akkus: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Wenn einer der Streifen gerissen ist und der Akku noch im Rückgehäuse festklebt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Haartrockner, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen.
    • Erwärme das iPhone so, dass du das Rückgehäuse kaum noch anfassen kannst. Überhitze es aber auch nicht, sonst könnte der Akku versehentlich in Brand geraten.
    • Drehe das iPhone herum und ziehe einen starken Faden (etwa Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter dem Akku ein.
    • Schlinge die Enden des Fadens um ein Tuch (oder ziehe Handschuhe an), um deine Finger zu schützen.
    • Ziehe den Faden in einer sägenden Bewegung unter dem Akku hin und her, um die Klebeverbindung aufzuschneiden. Das kann etwas dauern, da sich der Kleber nur langsam verformen lässt, aber mit etwas Geduld wird er frei kommen. Verforme oder beschädige nicht den Akku!
    • Wenn du dich dafür entscheidest, Hebelwerkzeuge zu benutzen, um den Akku herauszuheben, dann musst du sehr vorsichtig sein. Du könntest sonst die Flachbandkabel oder die Ladespule beschädigen, die direkt unter dem Akku angebracht sind.
  48. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku an der Unterkante an und entferne den Akku vom iPhone.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
    • Baue die Taptic Engine und den Lautsprecher ein, bevor du den neuen Akku einsetzt. Dadurch bleibt der Akku beim Einbauen korrekt an seinem Platz.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der neuen Klebestreifen.
    • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann verschiedenen Schwierigkeiten vorbeugen und hilft bei der Fehlersuche.
  49. iPhone X Gehäuse tauschen, Frontkameraeinheit: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Frontkameraeinheit: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Frontkameraeinheit: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die drei Kabel der Frontkameraeinheit zu trennen:
    • Der Punktprojektor.
    • Die Frontkamera.
    • Der Infrarot- Sensor.
  50. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Die Kabel der Kamera sind leicht am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, starte bei dem Stecker und schiebe den Spudger zwischen dem Kabel des Infrarot- Sensors und dem Gehäuse durch, um das Kabel vom Gehäuse zu trennen.
    • Wiederhole dies beim Frontkamerakabel.
  51. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Verwende Hitze, um den Kleber der Frontkameraeinheit zu lösen.
  52. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkameraeinheit.
  53. iPhone X Gehäuse tauschen, Logic Board: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Trenne folgende Stecker ab:
    • WiFi Antenne
    • Weitwinkelkamera
    • Einschalttaste/Blitz/Mikrofon
    • Telekamera
    • Dickanschluss
    • Tasten/Drahtloses Laden
    • Mobilantenne
  54. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der WiFi-Antenne: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der WiFi-Antenne: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur WiFi-Antenne ab.
  55. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der Weitwinkelkamera: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Weitwinkelkamera ab.
  56. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker zur Einschalttaste/Blitz/Mikrofon: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker zur Einschalttaste/Blitz/Mikrofon: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Einschalttaste/Blitz/Mikrofon ab.
  57. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der Telekamera: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der Telekamera: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Telekamera ab.
  58. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Dockanschluss: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker am Flachbandkabel zum Dockanschluss: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Flachbandkabel zum Dock ab.
    • Biege das Kabel rechtwinklig nach oben, damit der Weg für das Logic Board frei wird.
  59. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker zu den Tasten/drahtlosen Laden: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker zu den Tasten/drahtlosen Laden: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Tasten/drahtlosen Laden ab.
  60. iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der Mobilantenne: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der Mobilantenne: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Stecker der Mobilantenne: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Mobilantenne ab.
    • Biege das Kabel aus dem Weg.
  61. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board lässt sich nicht entfernen, wenn der SIM-Karteneinschub noch drin ist. Wenn er noch nicht ausgebaut ist, musst du es jetzt tun:
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen er befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Entferne die 2,0 mm Erdungsschraube
    • Entferne den Erdungsöse
    • Achte darauf, dass die Öse wieder genauso eingebaut wird.
  62. iPhone X Gehäuse tauschen, Auswurfstift der SIM-Karte zurückschieben: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Beim Auswerfen der SIM-Karte kommt ein Stift aus dem Rahmen heraus, der den Auswurfhebel für den Schlitten der SIM-Karte betätigt. Dieser Stift muss erst wieder eingedrückt werden, damit er nicht den Ausbau des Logic Boards behindert.
  63. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Auswurfhebel für die SIM-Karte mit einer spitzen Pinzette zur Seite des Gehäuses hin.
    • Wenn du fertig bist, sollte der Hebel wie im Bild gezeigt aussehen. Der Stift kann den Ausbau des Logic Boards nicht mehr behindern.
  64. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Die Baugruppe des Logic Boards ist mit zwei Pfosten befestigt, die durch das untere Board führen und am oberen Board befestigt sind. Um alles zu entfernen, musst du es gleichmäßig nach oben heben und aus den Abstandshaltern lösen.
  65. iPhone X Gehäuse tauschen, Rückkameras: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerahalterung befestigt ist:
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 2,0 mm Schraube
  66. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Biege mit einer Pinzette behutsam die kleine metallene Erdungsklammer aus dem Weg. Ziehe sie nicht nach oben, da sie mit einem empfindlichen Flachbandkabel verbunden ist.
  67. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kamerahalterung an der Kante nahe am Akku hoch und entferne sie.
    • Folge zum Einbau der Kamerahalterung den Bildern in genau umgekehrter Richtung: senke zuerst die äußere Kante ab, bis die Lasche an der rechten Seite in die Lücke zwischen dem Gehäuse des Smartphones und dem Kameramodul passt. Kippe dann die Halterung über das Kameramodul ab.
  68. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem Fingernagel oder einem Plastiköffnungswerkzeug die beiden Kamerastecker gerade nach oben und löse sie aus ihren Anschlüssen.
  69. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Drücke die Spudgerspitze in die kleine Einkerbung in der unteren rechten Ecke des Kameramoduls.
    • Heble behutsam nach oben und hebe die Kamera aus dem iPhone heraus.
  70. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückkameramodul.
  71. iPhone X Gehäuse tauschen, Displayhalter unten rechts: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Displayhalter unten rechts: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,2 mm Y000 Schraube, mit der das Kabel der Mobilantenne am Displayhalter befestigt ist.
    • Biege das Kabel vom Gehäuserand weg, um an die Schrauben heranzukommen, mit denen der Displayhalter seitlich am Gehäuse befestigt ist.
  72. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Displayhalter befestigt ist.
    • Entferne den Displayhalter.
  73. iPhone X Gehäuse tauschen, Lightning Anschluss: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Lightning Anschluss: Schritt 73, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Öffnung für den Druckausgleich befestigt ist.
    • Solche Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen Schraubendreher oder Bit lösen.
    • Zur Not geht auch ein kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, er darf nicht abrutschen und umliegende Bauteile beschädigen.
    • Entferne die Öffnung für den Druckausgleich.
  74. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,6 mm Abstandsschrauben, mit denen der Lightning-Anschluss an der Geräterückseite befestigt ist.
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ladeanschluss unten am Gerät befestigt ist.
  75. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel ist mit dem Gehäuse verklebt und der Kleber soll aufgeweicht werden. Erwärme ihn mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner oder lege einen heißen iOpener auf die Gehäuserückseite.
    • Löse das Flachbandkabel zum Dock mit einem Spudger ab.
  76. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Löse den Dockanschluss weiter ab.
  77. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Entferne den Dockanschluss.
  78. iPhone X Gehäuse tauschen, Verbindungskabel: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Verbindungskabel: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Wenn der Lightninganschluss entfernt ist, ist das Verbindungskabel nur noch mit Kleber am Gehäuse befestigt.
    • Erwärme das Kabel zum Aufweichen des Klebers mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner. Du kannst auch einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Gehäuses legen.
  79. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel mit einem Spudger ab.
  80. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Entferne das Verbindungskabel.
  81. iPhone X Gehäuse tauschen, Obere rechte Bildschirmklammern: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Obere rechte Bildschirmklammern: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Obere rechte Bildschirmklammern: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Ende des Dock-Anschlusses hoch, um an die Einschalttaste und die Displayklammern heranzukommen.
    • Biege den Dock-Anschluss nach oben aus dem Weg.
  82. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Displayklammer befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Eine 1,9-mm-Kreuzschlitzschraube.
    • Entferne die Displayklammer.
    • Achte beim Wiedereinbau der Klammer darauf, dass sie hinter das schwarze Kunststoffteil auf der Seite gegenüber der Einschalttaste geschoben wird.
  83. iPhone X Gehäuse tauschen, Einschalttaste und Blitzkabel: Schritt 83, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzte 2,0 mm Kreuzschlitzschraube von der Einschalttaste.
  84. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel vom Rahmen ab.
  85. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 85, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 85, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Heble den Blitz und das Mikrofon mit einem Spudger heraus.
    • Entferne die Einheit.
  86. iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärketasten: Schritt 86, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärketasten: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Erdungslasche.
    • Entferne die Erdungslasche.
    • Merke dir die Lage der Lasche und setze sie beim Zusammenbau genauso wieder ein.
  87. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Tasten befestigt sind:
    • Zwei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1, 7 mm Kreuzschlitzschraube
  88. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Hole die Stummtaste aus der Seitenkante heraus.
    • Löse das Flachbandkabel mit einem Spudger vom Gehäuseboden ab.
  89. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 1
    • Der Kleber lässt sich leichter lösen, wenn du das Gehäuse oder Kabel mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner erwärmt hast.
    • Löse das Tastenkabel ab.
    • Wenn du die Tasten-/Ladespuleneinheit wieder verwenden willst, musst du beim Entfernen dieses Kabels sehr vorsichtig sein. Arbeite langsam und sorgfältig, beanspruche das Kabel nicht zu sehr.
    • Halte das Kabel mit einer Pinzette fest und schiebe gleichzeitig einen Spudger zwischen das Gehäuse und das Kabel.
  90. iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärketasten-/Lademattenbaugruppe: Schritt 90, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärketasten-/Lademattenbaugruppe: Schritt 90, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärketasten-/Lademattenbaugruppe: Schritt 90, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Rückseite oder die Ladematte zum Aufweichen des Klebers mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
    • Ziehe die Drahtlos-Ladespule ab.
  91. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 2
  92. iPhone X Gehäuse tauschen, Stummtaste übertragen: Schritt 92, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Tasteneinheit austauschen willst, musst du die Stummtaste von der alten auf die neue Einheit übertragen.
    • Die Anleitung iPhone X Power and Audio Exterior Buttons zeigt, wie die äußere Taste von der Einheit entfernen werden kann.
  93. iPhone X Gehäuse tauschen, WiFi Antenne: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, WiFi Antenne: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die erste Erdungsöse befestigt ist.
    • Entferne die Erdungsöse.
    • Merke dir die Lage der Erdungsöse und achte darauf, dass du sie später wieder genauso befestigst.
  94. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 94, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  95. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 95, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 95, Bild 3 von 3
    • Entferne zwei 1,5 mm Y000-Schrauben.
    • Entferne die beiden Erdungsösen.
    • Merke dir die Lage der Erdungsösen und achte darauf, dass du sie später wieder genauso befestigst.
  96. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 96, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 96, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 96, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Gehäuserückseite mit einem iOpener oder erwärme die WiFi-Antenne mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Löse die WiFi-Antenne mit einem Spudger vom Gehäuse ab.
  97. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Entferne die WiFi-Antenne.
  98. iPhone X Gehäuse tauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 98, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 98, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Antenne am rückseitigen Kamerarahmen befestigt ist.
    • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Antenne am Gehäuse befestigt ist.
  99. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 99, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 99, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 99, Bild 3 von 3
    • Hebe das Kabel vom Pfosten auf der Rückseite des Gehäuses ab.
    • Löse das Kabel mit dem Spudger von der Fassung der Rückkamera ab.
    • Entferne die Bluetooth-Antenne.
  100. iPhone X Gehäuse tauschen, Halteklammern des Displayglases: Schritt 100, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Halteklammern des Displayglases: Schritt 100, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Halteklammern des Displayglases: Schritt 100, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,5-mm-Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden linken Bildschirmhalteklammern befestigt sind.
    • Entferne die beiden Halteklammern.
  101. iPhone X Gehäuse tauschen, Stummtaste entfernen: Schritt 101, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Stummtaste entfernen: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Klappe den Schalter nach links.
    • Fasse den oberen Arm des Schalters mit einer feinen Pinzette und schiebe ihn nach unten, um die Halterung zu entfernen.
    • Hebe das Ende an und schiebe es auf der anderen Seite heraus.
    • Beim Wiedereinbau sollte sich der orangefarbene Streifen auf der Oberseite befinden, wie hier abgebildet.
  102. iPhone X Gehäuse tauschen, Rasten der Tastenfedern lösen: Schritt 102, Bild 1 von 2 iPhone X Gehäuse tauschen, Rasten der Tastenfedern lösen: Schritt 102, Bild 2 von 2
    • Bevor du versuchst, sie auseinander zu nehmen, schau dir das in der Einleitung erwähnte Video an. Das Entfernen dieser Tasten ist knifflig und frustrierend, deshalb solltest du dir folgendes VIdeo aufmerksam anschauen:Video.
    • Beim Entfernen der Federklammern und Halterungen ist es hilfreich, einen Finger an der Außenseite des Knopfes zu halten, damit er so weit wie möglich im Rahmen bleibt.
    • Klappe die Federklemme um 90 Grad nach oben.
  103. iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 103, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 103, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen: Schritt 103, Bild 3 von 3
    • Fasse ein Ende der Federklemme mit einer Pinzette.
    • Ziehe kräftig am Ende des Clips, bis er sich von der Taste löst.
    • Schwenke den Clip leicht aus der Taste heraus.
    • Schiebe den Clip in die entgegengesetzte Richtung zurück, um das andere Ende freizugeben.
    • Entferne die Federklemme.
    • Wiederhole den Vorgang für die Tasten "Lauter" und "Leiser".
  104. iPhone X Gehäuse tauschen, Tastenhalter entfernen: Schritt 104, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Tastenhalter entfernen: Schritt 104, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Tastenhalter entfernen: Schritt 104, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des Halters um etwa 20 Grad an.
    • Ziehe die Halterung gerade von der Taste weg.
    • Wiederhole den Vorgang.
    • Achte beim Wiedereinbau der Halter darauf, dass der Halter ganz unten ist; der Spalt an der Unterseite sollte über die gesamte Länge der Taste gleichmäßig sein.
  105. iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärke- und Einschalttaste entfernen: Schritt 105, Bild 1 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärke- und Einschalttaste entfernen: Schritt 105, Bild 2 von 3 iPhone X Gehäuse tauschen, Lautstärke- und Einschalttaste entfernen: Schritt 105, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Taste von außen nicht erreichen kannst, drücke die Pins von innen heraus.
    • Entferne die Taste.
    • Wiederhole den Vorgang für die restlichen Tasten.
    • Bevor du versuchst, die Tasten wieder zusammenzubauen, sieh dir das Video noch einmal an. Wenn du dachtest, es sei schwierig, sie auseinanderzunehmen, dann warte, bis du versuchst, sie wieder zusammenzusetzen. Sei geduldig und arbeite sorgfältig, dann werden sie schon passen.
  106. iPhone X Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 106, Bild 1 von 1
    • Aus dem Gehäuse wurden alle Teile entfernt. Du kannst diese nun in ein neues Gehäuse einbauen.
Abschluss
Für den Zusammenbau befolge die Schritte in umgekehrter Reigenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
BenZ78 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jerry Wheeler
57.412 Reputation
69 Anleitungen geschrieben
Oregonians Mitglied von Oregonians
Community
7 Mitglieder
176 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I was able to get through the guide in both directions, but there are a few ways that the steps are pictured or worded that made reassembly confusing. I am still new to this as this is my first repair (I can't believe I started with such a challenging one!) so I am not sure what I am allowed to edit for the pictures and guide step text, so for now I have started by just leaving some comments on what did not make sense to me.
Sandy Andlow - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 567
Insgesamt: 16,702
