Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer So funktioniert ein Kühlschrank-Seite ansehen. Sie helfen dir dabei, die wichtigsten Bauteile zu finden.
Regelmäßige Wartung ist wichtig. Mit diesen Tipps bleibt dein Kühlschrank in Schuss.
Schalte den Kühlschrank aus, bevor du elektrische Bauteile ausbaust, ersetzt oder auf Durchgang prüfst. Das verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor Stromschlägen.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Stecker.
  • Andernfalls finde den Sicherungsschalter für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Strom ab.
  • Überprüfe, ob das Licht im Kühlschrank aus ist, wenn du die Tür öffnest.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft um den Gefrierschrank. Zu viele Lebensmittel oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze ermöglichen den Luftaustausch zwischen Kühl- und Gefrierfach. Diese Tipps helfen deinem Gefrierschrank, eine sichere Temperatur zu halten:
  • Suche den Verdampferlüfter und rücke gefrorene Lebensmittel weiter weg.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel gegen Frostbildung gilt: Den Gefrierschrank so weit füllen, dass noch etwa 2,5 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und den Wänden bleibt.
Falsche Thermostateinstellung
Wenn dein Kühlschrank einen Drehregler für die Temperatur hat, prüfe diesen. Stelle sicher, dass er auf „kalt“ steht und nicht versehentlich verstellt wurde. Verwende ein Thermometer, falls du keine digitale Temperaturanzeige hast. Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C haben, der Kühlschrank etwa 2 °C.
Strom zurücksetzen
Du solltest versuchen, den Kühlschrank neu zu starten.
  • Ziehe den Stecker. Wenn du den Stecker nicht erreichen kannst, schalte den Sicherungsschalter aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder einschaltest.
  • Dadurch wird der Kühlschrank zurückgesetzt, aber einige Modi müssen manuell deaktiviert werden. (siehe nächster Schritt)
  • Überwache die Temperatur in den nächsten 24 Stunden.
Demo-Modus
Möglicherweise befindet sich dein Kühlschrank versehentlich im Demo-Modus. Dabei läuft der Kompressor nicht und das Gerät kühlt nicht, aber die Innenbeleuchtung und eventuell sogar die Lüfter funktionieren.
Hier ist ein Link zu einem Video zum Beenden des Demo-Modus.
Kein Strom
Dein Kühlschrank funktioniert nicht, wenn er keinen Strom bekommt. Achte darauf, ob das Innenlicht oder die Kontrollleuchten leuchten. Vielleicht läuft der Kühlschrank, aber die Lampen flackern oder sind durchgebrannt, was auf Strom hindeutet.
  • Wenn das Gerät völlig stromlos erscheint, prüfe den Sicherungsschalter. Setze die Sicherung zurück, falls sie ausgelöst hat. Suche die FI-Steckdose (GFCI) und setze auch diese zurück.
  • Immer noch kein Strom? Schließe den Kühlschrank mit einem Verlängerungskabel an eine andere Steckdose an und teste erneut.
    • Wenn es an einer anderen Steckdose funktioniert, liegt ein Problem mit deiner Hausinstallation vor. Ziehe einen Elektriker hinzu.
    • Auch an einer anderen Steckdose kein Strom? Dann liegt ein elektrischer Defekt am Kühlschrank vor. Rufe einen Gerätetechniker.
Extreme Außentemperaturen
Kühlschränke funktionieren am besten in Wohnräumen bei etwa 21 °C. Temperaturen deutlich darüber, wie etwa 31 °C, beeinträchtigen die Kühlleistung und der Kühlschrank kühlt möglicherweise nicht ausreichend.
In einer unbeheizten Garage, wo die Temperatur unter 2 °C fällt, kann sich der Kühlschrank abschalten und aufhören zu kühlen. Das kann dazu führen, dass Lebensmittel im isolierten Kühlschrank – besonders im Gefrierfach – auftauen und warm werden.
Zudem kann ein Kühlschrank, der in einem warmen Raum, in der Sonne oder in der Nähe von heißen Geräten wie einem Herd oder Backofen steht, Schwierigkeiten beim effizienten Kühlen haben.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Ritzen in den Türdichtungen.
Verschmutzte Verflüssigerspulen
An der Rückseite und am Boden des Kühlschranks befinden sich der Verflüssiger und die zugehörigen Spulen. Kältemittel fließt durch die Spulen und gibt während des Kühlzyklus Wärme ab. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, wird der Kühlschrank ineffizient und muss härter arbeiten, um abzukühlen.
  • Ziehe den Kühlschrank hervor und untersuche die Spulen.
    • Der Kühlschrank könnte eine Kippsicherung haben und nur gerade von der Wand weg herausgezogen werden können.
  • Reinige Staub von den Verflüssigerspulen und dem Lüfter mit einer steifen Verflüssigerbürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig, um die Röhren nicht zu verbiegen oder zu beschädigen.
Kühlschrank steht schief
Ein Kühlschrank, der nicht gerade steht, kühlt eventuell nicht effizient.
  • Beginne mit der Einstellung der vorderen Füße. Benutze eine Wasserwaage und gleiche jegliches Wackeln zur Seite aus.
  • Neige den Kühlschrank leicht nach hinten. Dadurch schließen die Türen von alleine und die Effizienz wird gesteigert.
Defekter Verflüssiger- oder Verdampferlüftermotor
Der Verflüssigerlüfter saugt Luft über den Kompressor und durch die Verflüssigerspulen. Wenn der Lüftermotor nicht normal arbeitet, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
  • Prüfe das Lüfterblatt auf physische Blockaden.
  • Drehe den Lüfter von Hand. Wenn er sich nicht frei drehen lässt, tausche den Motor aus.
  • Wenn er sich frei dreht, prüfe den Motor auf Durchgang. Tausche den Verflüssigerlüftermotor aus, wenn der Durchgangstest fehlschlägt.
Der Verdampferlüfter saugt Luft über die Kühlspulen und zirkuliert diese Luft im Kühl- und Gefrierfach. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet er sich im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, zirkuliert er die kalte Luft nicht zum Kühlschrank. In diesem Fall kann das Gefrierfach noch etwas kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt.
  • Hinweis: Der Lüfter läuft möglicherweise nicht, wenn er wegen eines defekten Abtau-Systems vereist ist.
  • Prüfe auf Eisbildung. Verwende die Gefrierschrank vereist-Anleitung.
  • Wenn er sich frei dreht, prüfe den Motor auf Durchgang. Wenn der Durchgangstest fehlschlägt, tausche den Motor aus.
  • Ein ungewöhnlich lauter Motor sollte ebenfalls ersetzt werden.
Thermistor-Defekt (fehlerhafter Abtautemperatursensor)
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Frischhaltefach mit einem sogenannten Thermistor. Der Widerstand des Thermistors wird von der Hauptsteuerplatine überwacht. Wenn der Thermistor nicht spezifikationsgerecht arbeitet, erkennt die Steuerplatine die Temperatur falsch.
  • Bei 20 °C liegt der Widerstand bei Frigidaire-Thermistoren bei etwa 10 kΩ.
  • Ein schneller Vorgang ist es, den Kühlschrank stromlos zu machen, dann nacheinander jeden Stecker an der Steuerplatine abzuziehen und wieder anzustecken. Versuche dann, den Kühlschrank wieder zu starten.
  • Der Widerstand des Thermistors am Kühlschrank lässt sich am besten an der Steuerplatine prüfen. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Ein Servicehandbuch für dein Modell ist die beste Anleitung, um zu wissen, welche Verbindung auf der Hauptsteuerplatine zu prüfen ist. Du kannst versuchen, nach dem technischen Datenblatt für deinen Kühlschrank zu suchen. Es könnte in der Nähe des Kompressors oder versteckt nahe des vorderen Gitters liegen.
Einige Hersteller geben an, dass man den Kühlschrank ersetzen muss, wenn man einen offenen Stromkreis hat. Das ist etwas drastisch, aber das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks vergraben sein kann. Wenn also ein Kabelbruch vorliegt, kannst du fast nichts dagegen tun. Siehe weiter unten unter Hilfe bei einem fehlerhaften Thermistor für weitere Informationen und Prüfungen.
  • Baue den Thermistor aus.
  • Es gibt oft einen Thermistor im Gefrierfach und einen im Frischhaltefach.
  • Nimm ein Multimeter und prüfe den Thermistor auf Durchgang.
  • Wenn der Wert bei 0 °C nicht etwa 13 kΩ beträgt, tausche den Temperatursensor aus.
Defekt der Temperatursteuerplatine
Wenn der Kühlschrank nicht kalt genug ist, könnte die Temperatursteuerplatine defekt sein. Die Temperatursteuerplatine liefert die Spannung für die Lüftermotoren und den Kompressor. Diese Platinen werden oft falsch diagnostiziert. Prüfe andere Komponenten, um sicherzugehen, dass dies die Ursache des Problems ist. Diese Platinen finden sich meist in einfacheren Modellen ohne digitale Anzeigen.
  • Wenn die Anzeige-LEDs oder die „Temperature Setting“-Taste nicht reagieren, könnte das auf einen Defekt der Platine hindeuten.
  • Baue die Platine aus und schließe sie wieder an. Prüfe, ob die Kabelverbindungen fest sitzen.
Defekte Kompressorkomponenten
Defekter Kondensator
Wenn der Kondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor nicht wie vorgesehen starten und laufen. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis bleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Startkondensator, der nur beim Start funktioniert. Diese sind weniger verbreitet.
Du kannst oft am Aussehen erkennen, welchen Typ du hast. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt zylindrische Betriebskondensatoren, diese sind aber seltener (einige LG-Kühlschränke haben sie). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren in Kühlschränken liegen tendenziell im kleineren Bereich zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch als MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Baue den Kondensator sicher aus und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du einen Schraubendreher mit isoliertem Griff zum Entladen verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren größer werden.
Teste den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät; tausche ihn aus, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz (meist +/- 5-10 %) liegt.
Ein sehr schneller Funktionstest für einen Kondensator ist es, dein Multimeter auf die Durchgangsfunktion mit Pieper zu stellen. Verbinde den Kondensator einige Sekunden lang mit den Messspitzen. Tausche dann die Messspitzen an den gegenüberliegenden Anschlüssen. Wenn der Kondensator zumindest etwas Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichern kann.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den Typ des vorhandenen Kondensators mit demselben Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit der gleichen oder einer höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defektes Überlastrelais
Das Überlastrelais ist eine Schutzeinrichtung im Kompressorstromkreis. Es ist oft mit dem Startrelais kombiniert und direkt an die Seite des Kompressors gesteckt.
Kompressoren in einigen neueren Kühlschränken haben dieses Gerät möglicherweise nicht, insbesondere solche, die einen Inverter zur Steuerung des Motors verwenden. Der Inverter übernimmt die Überlastfunktion.
Wenn die Lüfter laufen, aber der Kompressor nicht startet, oder wenn du ein Klicken vom Gerät hörst, befolge die unten stehende Fehlerdiagnose. Die Anleitungen unten beziehen sich auf ein Whirlpool-Gerät, andere sind aber ähnlich.
Defektes Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Gerät, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es liefert für einen Sekundenbruchteil beim Start Strom an die Startwicklung, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur unregelmäßig oder – was wahrscheinlicher ist – gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei Defekt ausgetauscht werden.
  • Baue die Startrelais-Einheit sicher aus. Diese Anleitung zeigt ein Whirlpool-Gerät, der Vorgang ist aber ähnlich.
  • Teste das Startrelais mit einem Multimeter. Schau dir das obige Video an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Tausche das Relais aus, wenn es den Test nicht besteht oder verbrannt riecht. Abhängig von deinem Startrelais musst du eventuell zuerst den Startkondensator und das Überlastrelais prüfen und nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Wenn die anderen beiden Komponenten den Durchgangstest bestehen und dein Kompressor nicht startet, versuche, das Startrelais auszutauschen.
  • Finde Schalter unter Refrigerator Switches.
  • Finde Startrelais unter Refrigerator Start Relays.
Defekt der Kompressor-Inverter-Platine
Die moderne Kompressortechnologie in Kühlschränken hat sich von Spaltphasenmotoren zu bürstenlosen Motoren (Brushless DC Motors) verschoben, die normalerweise einem 3-Phasen-Wechselstrommotor sehr ähnlich sind.
Das bedeutet, dass es anstelle der normalerweise an den Kompressorstiften befestigten Startrelais-Einheit – Startrelais, Überlastrelais und Überlastkondensator – nun eine versiegelte Hauptplatine und viele Kabel gibt. Die Inverter-Platine moduliert die Stromversorgung des Kompressors und ermöglicht so einen effizienteren Betrieb.
Diese neue Technologie ist schwieriger zu testen, daher befolge dieses hilfreiche Video.
Die Inverter-Platine muss nach dem Ausschlussprinzip getestet werden.
  • Teste zuerst die Eingangsspannungen. Die Inverter-Platine hat sowohl eine 120V-AC-Hauptstromversorgung als auch eine 4-6V-DC-Spannung von der Hauptsteuerplatine. Denke daran, alle Spannungsmessungen bei angeschlossenen Geräten durchzuführen.
  • Wenn eine dieser Spannungen fehlt, funktioniert die Inverter-Platine nicht.
    • Gehe zurück, um das Problem zu finden. Du könntest einen defekten Kabelbaumstecker, eine kaputte Hauptplatine oder ein anderes Problem haben.
  • Zweitens, befolge die Durchgangsprüfung des Kompressors von oben, um sicherzustellen, dass dein Kompressor keinen Kurzschluss hat und in Ordnung ist.
    • Wenn der Kompressor in Ordnung ist und die Eingangsspannungen der Platine stimmen, ist deine Inverter-Platine defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Kompressor
Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, wurde er möglicherweise beim Transport beschädigt, oder du hast einfach einen defekten Kompressor.
Wenn Überlastrelais, Startrelais und Kondensator die Durchgangsprüfung bestehen, hast du möglicherweise einen defekten Kompressor.
  • Prüfe den Kompressor auf Durchgang, indem du dem obigen Video folgst.
  • Widerstandswerte variieren je nach Kompressor.
  • Werte außerhalb des Bereichs oder ein Kurzschluss gegen Masse bedeuten, dass der Kompressor ausgetauscht werden muss, was eine kostspielige Reparatur darstellt.
  • Wenn dein Kühlschrank schon älter als ein paar Jahre ist, ist es unter Umständen besser, den ganzen Kühlschrank zu ersetzen, anstatt den Kompressor.
  • Finde replacement compressors für deinen Kühlschrank hier.
Kältemittelleck
Wenn ein Kältemittelleck vorliegt, kann der Kühlschrank die richtige Temperatur nicht halten. Dein Kompressor läuft wahrscheinlich ununterbrochen.
  • Kontaktiere einen Servicetechniker, um das Kühlmittel oder den Kompressor nachzufüllen oder zu ersetzen. Dies kann dazu führen, dass der gesamte Kühlschrank ausgetauscht werden muss.
Defekt der Hauptsteuerplatine
Schließlich könnte die Hauptsteuerplatine defekt sein, wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird. Dies ist eine kostspielige Reparatur, aber eine, die auch für DIY noch im Bereich des Möglichen liegt.
Mehr Infos
Da Thermistoren tatsächlich ausfallen, solltest du eine zusätzliche Prüfung am Ort des Thermistors selbst vornehmen, besonders wenn du einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss misst. Du kannst den Thermistor aus dem kleinen Käfig oder Gitter herausnehmen, der ihn hält. So kannst du auf ein Pigtail-Kabel zugreifen, das am Thermistor befestigt ist. Du kannst dann den Thermistor isolieren und sehen, ob der Defekt im Thermistor oder in der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Einige Thermistoren haben Stecker, die du im Frischhalte- oder Gefrierfach abziehen kannst; prüfe das, bevor du Kabel durchschneidest.
Wenn du diesen Test machst, musst du möglicherweise die Kabel zum Thermistor durchschneiden. Du misst dann den Thermistor direkt. Wenn er innerhalb der Spezifikationen liegt, aber die Anzeige am Bedienfeld „offen“ war, hast du ein Problem mit der internen Verkabelung, das im Grunde unmöglich zu reparieren ist. Das Gleiche gilt, wenn der Wert am Thermistor korrekt ist, aber am Bedienfeld ein Kurzschluss gemessen wird.
Wenn dein Thermistor selbst kurzgeschlossen oder offen ist und das mit dem Messwert am Bedienfeld übereinstimmt, kannst du den Thermistor austauschen. Du musst die Verkabelung beim Anschließen des neuen Thermistors wasserdicht verbinden, da er Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 299
Insgesamt: 12,517
