Wenn Wasser oder Kaffee aus der Maschine austritt, kann das verschiedene Gründe haben. Unterschiedliche Bauteile können undicht oder verstopft sein, wodurch das Wasser nicht dorthin fließt, wohin es soll – durch den Kaffee und in deine Tasse – sondern einen kleinen See auf deinem Tisch bildet. Wir gehen die möglichen Ursachen und Lösungen Schritt für Schritt durch.
- Die Anleitung gilt für viele Geräte mit dem Logo von Philips – Saeco – Gaggia
Typenbezeichnungen sind HD8xxx, EP33xx, EP35xx, EP50xx, EP53xx, EP59xx, SM30xx, SM54xx und SM 55xx, Modellnamen z.B. Minuto, PicoBaristo, Incanto, Magenta
Inspektion ohne die Maschine zu öffnen
Wassertank undicht
Schau dir das Gerät erst mal von außen an. Der erste kritische Punkt ist der Tank. Prüfe, ob er einen Riss hat. Überprüfe, ob am Anschluss des Tanks Wasser austritt, Kalkspuren können einen Hinweis geben, ob das Wasser eventuell aus einem Riss oder dem Anschluss austritt.
Auffangschale voll oder undicht
Bei jedem Brühvorgang entsteht etwas Überschusswasser, das dann in die Auffangschale abfließt (auch Tropfschale, Abtropfschale, Auffangbehälter genannt). Das ist normal! Die Tropfschale muss von Zeit zu Zeit geleert werden, sonst läuft sie über. Es kann vorkommen, dass die Tropfschale einen Riss hat, zum Beispiel wenn sie einmal heruntergefallen ist. Nimm sie heraus und kontrolliere, ob sie noch dicht ist.
Kaffeeauslauf verstopft
In jedem Kaffee ist Kaffeefett. Das Fett setzt sich bevorzugt im Kaffeeauslauf ab. Zunächst läuft der Kaffee nur langsam oder einseitig heraus, zum Schluss gar nicht mehr, sondern er läuft im Inneren der Maschine herunter in die Auffangschale. Abhilfe schafft ein Austausch oder Reinigen des Kaffeeauslaufs. Im einfachsten Fall kannst du die Öffnungen mit einem Pfeifenputzer frei stoßen, dies wird aber keine dauerhafte Lösung sein. Genauere Hinweise findest du hier.
Nun muss die Maschine geöffnet werden.
Ziehe vorher den Netzstecker. Wenn du die Maschine im offenen Zustand testest, sei sehr vorsichtig und achte auf offenliegende Kontakte.
Die meisten neueren Geräte von Philips kannst du mit Hilfe dieser Anleitungen öffnen: HD-Modelle oder Exprelia und EP-Modelle.
Lose oder kaputte Wasserschläuche
Wenn die Maschine oft genutzt wird, haben sich möglicherweise die Verbindungsschläuche im Inneren der Maschine gelöst oder sind kaputt gegangen. Sieh nach, ob die Verbindungsschläuche und ihre Anschlüsse intakt sind.
- Öffne die Maschine, um an die Schläuche heranzukommen.
Die Schläuche und ihre Befestigungen können dann entfernt und auf Beschädigungen oder Ablagerungen überprüft werden.
- Reinige die Öffnungen mit einer Nadel oder einer aufgebogenen Büroklammer. Reinige dann das Innere der Schläuche mit Wasser und Spülmittel und einem schmalen Pfeifenputzer.
- Vorsicht: es liegen elektrische Leitungen frei! Nimm die Maschine in Betrieb, wenn sie geöffnet ist - oft siehst du die Stellen, wo Wasser austritt. Kalkspuren geben oft Hinweise.
Wasser läuft in Auffangschale oder der Kaffeevollautomat läuft unten aus
Wenn deine Auffangschale ständig zu voll ist, kann das daran liegen, dass das Wasser aus dem Wasserbehälter direkt in die Auffangschale läuft, anstatt in die Brühgruppe zu gelangen. Was auch passieren kann: Das Wasser läuft unten aus der Maschine heraus. In beiden Fällen kann eines der Ventile kaputt sein.
Magnetventil defekt
Suche das Magnetventil (manche Geräte haben auch zwei). Das/die Ventile liegen im oberen Bereich der Maschine ohne weitere Befestigung auf. Es führen mindestens zwei Druckschläuche zu ihm und drei Kabel, darunter das gelb-grüne Erdungskabel. Schau dir die Magnetventile genau an und überprüfe sie mit dem Testmodus. Wenn sie funktionieren, solltest du sie leise klicken hören. Überprüfe dann, ob die Magnetspule in Ordnung ist. Nimm dazu ein Multimeter und miss den Widerstand. Er sollte im Bereich von etwa 2 Kiloohm liegen. Wenn das der Fall ist, kannst du das Ventil öffnen und reinigen oder einfach austauschen. Diese Frage wurde in unserem Forum gestellt und beantwortet. Vielleicht hilft sie dir weiter.
Supportventil defekt
Bei diesen Geräten fährt die Brühgruppe beim Herstellen eines Kaffees in das Supportventil hinein und das heiße Wasser fließt in die Brühgruppe hinein. Das Supportventil kann gestört sein, oder seine Dichtungen schließen nicht mehr richtig. Baue das Supportventil aus, tausche die Dichtungen und überprüfe seine Funktion. Anleitung 1 und Anleitung 2 zeigen, wie das geht.
Funktionsventil defekt
Geräte des Typs HD88.. haben ein "Funktionsventil", das undicht werden kann. Überprüfe das Ventil auf Kalk/Wasserspuren und tausche es - wenn nötig - aus.
Pumpe/Anschlüsse der Pumpe undicht
Überprüfe die Pumpe, insbesondere den Ausgang mit dem dünneren Hochdruckschlauch auf Wasser- oder Kalkspuren. Möglicherweise musst du die Dichtungen ersetzen. Hier kannst du sehen, wie die Pumpe ausgebaut wird.
Durchlauferhitzer/Anschlüsse am Durchlauferhitzer undicht
Überprüfe den Durchlauferhitzer selbst oder seine Anschlüsse auf undichte Stellen und Kalkspuren. Je nach Fehler musst du Dichtungen - oder wenn der Schaden größer ist - den Erhitzer komplett austauschen.
Flowmeter undicht/verstopft
Das Flowmeter ist in jedem Vollautomaten vorhanden. Suche das Flowmeter - es ist das erste Bauteil nach dem Wassertank, eine runde Dose mit zwei Stutzen für den Zu- und Ablauf und einem Kabelanschluss für den Sensor. Das gesamte Wasser wird durch eine enge Düse über ein kleines Turbinenrad geleitet, das sich dann dreht. Anhand der Umdrehungen kann die Elektronik erkennen, wie viel Wasser durchgelaufen ist. Die Dichtung zwischen den Hälften des Flowmeters kann im Laufe der Zeit aushärten und undicht werden. Tausche sie dann aus.
Die Düse am Flowmeter verstopft relativ oft, z. B. durch ein winziges Stück einer Kaffeebohne oder durch Kalk. Ziehe die Silikonschläuche ab und blase in den Zulauf hinein. Du solltest die Turbine surren hören. Das Flowmeter kann leicht geöffnet und gereinigt oder ausgetauscht werden.
Fehler in der Brühgruppe
Entnimm die Brühgruppe und schau sie genau an. Läuft auffallend viel Flüssigkeit an ihr herunter? Ist der durchgedrückte Kaffee zu einem schönen, verhältnismäßig trockenen Puck geformt oder eine schlammige Masse? Bei Kaffeeschlamm: dann solltest du auf jeden Fall die Dichtungen wechseln. Es kommt sogar vor, dass der Kunststoff in der Brühgruppe gerissen ist, dann musst du das betreffende Teil oder die Brühgruppe im Ganzen austauschen. Das Cremaventil oben in der Brühgruppe sorgt für den schönen Schaum auf dem Espresso. Wenn es nicht mehr richtig funktioniert und blockiert, läuft der Kaffee in die Auffangschale.
Die Brühgruppe braucht die regelmäßige Wartung, damit sie richtig funktioniert. Hierbei werden die Dichtungen getauscht, die Gleitbahnen neu gefettet und das Cremaventil überprüft.
Ähnliche Seiten in Bezug auf andere Marken zum Vergleich
Wasseraustritt an der linken Seite bei DeLonghi-Geräten.
Wasser in der Tropfschale bei Siemens EQ-Geräten.
Ähnliche Probleme
- Kaffeevollautomat mahlt, aber es kommt kein Kaffee
- Kaffeevollautomat geht nicht mehr an
- Kaffeevollautomat heizt nicht mehr
- DeLonghi Mahlwerk klemmt
- DeLonghi Kaffee wässrig
- DeLonghi Kaffeevollautomaten Fehlersuche
- Philips Kaffeevollautomat Fehlermeldung
- Filterkaffeemaschine ist nicht heiß genug
- Filterkaffeemaschine verliert Wasser
- Filterkaffeemaschine macht Geräusche
9 Kommentare
Seit wann gibt es hier diese Anleitungen. Finde ich richtig gut. Mein Kaffeepuck ist schlammig und die Tropfschale ist relativ voll ausserdem läuft es unterhalb der Maschine hervor. Ich habe den Mechanismus vom Auffängbehälter für Kaffeepuck überbrückt und konnte sehen das viel Wasser beim auswerfen des zu nassen Puck/Schlamm mit dem Puck heraus kam. Was könnte dafür die Ursache sein? Das Supportventil habe ich getauscht. Die O-Ringe sind somit auch neu.
Black_B33tl3 - Antwort Teilen
Kannst du von jemandem eine passende Brühgruppe (Saeco, Philips, Gaggia) zum Testen ausleihen, dann sieht man gleich, ob das die Ursache ist.
VauWeh - Teilen
Danke für die Anleitung zum Öffnen! Maschine hat Wasser verloren. Anschlußstück am Durchlauferhitzer war undicht. Ersatzteil problemlos eingebaut und Maschine wieder zusammengebaut!
Kaffeeliebe - Antwort Teilen
Wenn ich die Brühgruppe reinige, also mit dem Programm, läuft das Wasser nicht durch den Auslauf. Stattdessen einfach direkt in der Maschine in die Auffangschale. Woran könnte es liegen?
Marco Oberhausen - Antwort Teilen
@marcooberhausen Ist das Problem inzwischen gelöst? Es könnte auch an einem defekten/verkalkten Supportventil liegen. Es gibt verschiedene Typen. Wir haben dazu Anleitungen.
VauWeh - Teilen
