Zum Hauptinhalt wechseln
Du kannst dir die Komponentendiagramme auf unserer Wie ein Kühlschrank funktioniert-Seite ansehen, die dir helfen, alle wichtigen Bauteile zu finden.
Es ist auch wichtig, regelmäßig Wartungsarbeiten am Kühlschrank durchzuführen. Sorge mit diesen Tipps für einen reibungslosen Betrieb.
Schalte den Kühlschrank aus, bevor du elektrische Komponenten ausbaust, austauschst oder auf Durchgang prüfst. Das verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor einem Stromschlag.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Stecker ab.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Strom ab.
  • Überprüfe, ob das Licht im Kühlschrank aus ist, wenn du die Tür öffnest.
Grundlagen
  • Blockierte Lüftungsschlitze freimachen: Räume Gegenstände im Kühlschrank und Gefrierfach von den Lüftungsschlitzen weg.
  • Temperatureinstellung anpassen: Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C haben; der Kühlschrank etwa 2 °C.
  • Ziehe den Netzstecker deines Kühlschranks, warte 5 Minuten und stecke ihn wieder ein.
  • Dein Kühlschrank befindet sich möglicherweise im Demo-Modus, weshalb er nicht kalt wird.
Kein Strom
Dein Kühlschrank funktioniert nicht, wenn der Strom ausgefallen ist. Stelle sicher, dass die Innenbeleuchtung oder die externen Kontrollleuchten leuchten. Vielleicht läuft der Kühlschrank, aber die Lichter flackern oder sind durchgebrannt, was auf eine Stromversorgung hindeutet.
  • Wenn scheinbar kein Strom vorhanden ist, überprüfe den Sicherungsautomaten. Setze die Sicherung zurück, falls sie ausgelöst hat. Suche die FI-Steckdose (GFCI) und setze auch diese zurück.
  • Immer noch kein Strom? Schließe ein Verlängerungskabel an einer anderen Steckdose an und teste erneut.
    • Wenn eine andere Steckdose funktioniert, liegt ein Problem mit der Hauselektrik vor. Erwäge, einen Elektriker zu rufen.
    • Auch an einer anderen Steckdose kein Strom? Dein Kühlschrank hat ein elektrisches Problem. Rufe einen Gerätetechniker.
Extreme Außentemperaturen
Kühlschränke funktionieren am besten, wenn sie in einem Haus bei etwa 21 °C stehen. Orte, die deutlich über dieser Temperatur liegen, wie z. B. 31 °C, beeinträchtigen die Kühlleistung, und der Kühlschrank kühlt möglicherweise nicht ausreichend.
In einer unbeheizten Garage, in der die Temperatur unter 2 °C fällt, kann sich der Kühlschrank abschalten und die Kühlung einstellen. Dies kann dazu führen, dass Lebensmittel im isolierten Kühlschrank auftauen und warm werden, insbesondere im Gefrierteil.
Außerdem kann ein Kühlschrank, der in einem warmen Raum, in der Sonne oder in der Nähe heißer Geräte wie einem Herd oder Backofen steht, Schwierigkeiten beim effektiven Kühlen haben.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Risse in den Türdichtungen.
Verschmutzte Verflüssigerspulen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Verflüssiger und seine Spulen. Verschmutzte Spulen behindern die Kühlung.
  • Ziehe den Kühlschrank heraus und untersuche die Spulen.
    • Dein Kühlschrank verfügt möglicherweise über eine Kippsicherung und kann nur durch gerades Herausziehen von der Wand entfernt werden.
  • Reinige den Staub von den Verflüssigerspulen und dem Lüfter mit einer steifen Reinigungsbürste für Verflüssigerspulen und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Das Kältemittel fließt durch die Spulen, die während des Kühlzyklus Wärme abgeben. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, wird der Kühlschrank weniger effizient.
Defekter Verflüssiger- oder Verdampfer-Lüftermotor
Der Verflüssiger-Lüfter in der Nähe der Verflüssigerspulen saugt Luft über den Kompressor und durch die Verflüssigerspulen. Wenn der Lüftermotor nicht funktioniert, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
  • Überprüfe die Lüfterflügel des Verflüssigers auf physische Hindernisse.
  • Drehe den Lüfter von Hand. Wenn er sich nicht frei dreht, ersetze den Motor.
  • Wenn er sich frei dreht, teste den Motor auf Durchgang. Ersetze den Motor, wenn der Durchgangstest fehlschlägt.
Wenn der Verdampfer-Lüfter ausfällt, wird die Kühlung behindert. Suche nach einem Lüftungsschlitz an der Rückwand des Kühlraums. Wenn sich hinter diesem Schlitz ein Lüfter befindet, ist das der zu prüfende Lüfter. Wenn dort kein Lüfter vorhanden ist, schaue hinter die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Gefrierfachs.
  • Überprüfe die Lüfterflügel des Verdampfers auf physische Hindernisse.
  • Hinweis: Der Lüfter läuft möglicherweise nicht, wenn er vereist ist, weil das Abtausystem ausgefallen ist.
  • Suche nach Eisbildung. Verwende die Gefrierschrank vereist-Anleitung.
  • Wenn er sich frei dreht, teste den Motor auf Durchgang. Wenn der Durchgangstest fehlschlägt, ersetze den Verdampfer-Lüftermotor. Wenn dein Verdampfer-Lüfter für frische Lebensmittel ein Problem hat, findest du hier eine Anleitung zum Austausch.
  • Ein ungewöhnlich lauter Motor sollte ebenfalls ersetzt werden.
Der Verdampfer-Lüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampfer-Lüftermotor hat, befindet er sich im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, zirkuliert die kalte Luft nicht im Kühlschrank. In diesem Fall saugt er Luft über die Kühlspulen und lässt sie im Kühl- und Gefrierfach zirkulieren.
Thermistor-Ausfall (Defekter Abtautemperatursensor)
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Kühlfach mit einem Gerät, das Thermistor genannt wird. Der Widerstand des Thermistors wird von der Hauptsteuerplatine überwacht. Wenn der Thermistor nicht den Spezifikationen entspricht, erfasst die Steuerplatine die Temperatur falsch.
  • Bei 20 °C liegt der Widerstand für Samsung-Thermistoren bei etwa 5 kΩ.
  • Ein schnelles Verfahren ist das Ausschalten des Kühlschranks und das anschließende Abziehen und Wiedereinstecken aller Anschlüsse an der Steuerplatine. Versuche dann, den Kühlschrank wieder zu starten.
  • Der Widerstand des Thermistors am Kühlschrank lässt sich am besten an der Steuerplatine prüfen. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Ein Servicehandbuch für dein Modell ist die beste Anleitung, um zu prüfen, welcher Anschluss an der Hauptsteuerplatine überprüft werden muss. Du kannst versuchen, das technische Datenblatt für deinen Kühlschrank zu finden. Es kann sich in der Nähe des Kompressors oder in der Nähe des vorderen Kühlergrills befinden.
Die Beispielseite besagt tatsächlich, dass man den Kühlschrank ersetzen muss, wenn ein offener Stromkreis vorliegt. Ziemlich drastisch, aber das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks verborgen sein könnte. Wenn also ein Kabelbruch vorliegt, kann man fast nichts dagegen tun. Siehe unten unter Hilfe bei einem defekten Thermistor für weitere Informationen hierzu und andere Prüfungen.
  • Baue den Thermistor aus.
  • Oft gibt es einen Thermistor im Gefrierfach und einen im Kühlfach.
  • Schnappe dir ein Multimeter und teste den Thermistor auf Durchgang.
  • Wenn der Wert bei 0 °C nicht etwa 13 kΩ beträgt, ersetze deinen Temperatursensor.
Ausfall der Temperatursteuerplatine
Wenn der Kühlschrank nicht kalt genug ist, könnte die Temperatursteuerplatine defekt sein. Die Temperatursteuerplatine liefert die Spannung für die Lüftermotoren und den Kompressor. Diese Platinen werden oft falsch diagnostiziert. Überprüfe andere Komponenten, um sicherzugehen, dass dies die Ursache des Problems ist. Diese Platinen sind bei einfacheren Modellen zu finden, die normalerweise keine digitalen Anzeigen haben.
  • Wenn die Anzeige-LEDs oder die Taste für die „Temperatureinstellung“ nicht reagieren, könnte dies darauf hindeuten, dass die Platine ausgefallen ist.
  • Nimm die Platine aus dem Kühlschrank und schließe sie wieder an. Überprüfe, ob die Kabelverbindungen fest sitzen.
Defekte Kompressorkomponenten
Defekter Kondensator
Wenn der Kondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor nicht wie vorgesehen starten und laufen. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis bleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Startkondensator, der nur beim Start funktioniert. Diese sind nicht so häufig.
Du kannst vielleicht feststellen, welchen Typ du hast, indem du dir ein paar Faktoren ansiehst. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt zylindrische Betriebskondensatoren, aber sie sind seltener (einige LG-Kühlschränke haben sie). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren sind bei Kühlschränken eher klein, zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch als MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Baue den Kondensator sicher aus und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du einen Schraubendreher mit isoliertem Griff zum Entladen verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren größer werden.
Teste den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät; ersetze ihn, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz liegt (normalerweise +/- 5-10 %).
Eine sehr schnelle Funktionsprüfung für einen Kondensator besteht darin, dein Multimeter auf die Durchgangsfunktion mit eingeschaltetem Signalton zu stellen. Verbinde den Kondensator für einige Sekunden mit den Messleitungen. Tausche dann die Leitungen zu den entgegengesetzten Anschlüssen. Wenn der Kondensator zumindest etwas Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichert.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den gleichen Typ und den gleichen Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit der gleichen oder einer höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defektes Überlastrelais
Das Überlastrelais ist eine Schutzeinrichtung im Kompressorstromkreis. Es ist oft mit dem Startrelais kombiniert und direkt auf die Seite des Kompressors gesteckt.
Kompressoren in einigen neueren Kühlschränken haben dieses Gerät möglicherweise nicht, insbesondere solche, die einen Wechselrichter zur Steuerung des Motors verwenden. Der Wechselrichter übernimmt die Überlastfunktion.
Wenn die Lüfter laufen und dein Kompressor nicht anspringt, oder wenn du ein Klicken vom Gerät hörst, befolge die unten stehende Fehlerbehebung. Die unten stehenden Anleitungen sind für ein Whirlpool-Gerät, aber bei Samsung ist es ähnlich.
Defektes Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Gerät, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es versorgt die Startwicklung für einen Sekundenbruchteil beim Start mit Strom, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise unregelmäßig oder, was wahrscheinlicher ist, gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei einem Defekt ersetzt werden.
  • Baue die Startrelais-Einheit sicher aus. Diese Anleitung zeigt ein Whirlpool-Gerät, aber der Prozess ist ähnlich.
  • Teste das Startrelais mit einem Multimeter. Sieh dir das obige Video an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Ersetze das Relais, wenn es den Test nicht besteht oder verbrannt riecht. Je nach Startrelais musst du eventuell zuerst den Startkondensator und das Überlastrelais testen und ein Ausschlussverfahren anwenden. Wenn die anderen beiden Komponenten die Durchgangstests bestehen und dein Kompressor nicht anspringt, versuche, dein Startrelais zu ersetzen.
  • Finde Schalter Refrigerator Switches.
  • Finde Startrelais Refrigerator Start Relays.
Ausfall der Kompressor-Wechselrichterplatine
Die moderne Kompressortechnologie in Kühlschränken hat sich von Spaltphasenmotoren zu bürstenlosen Gleichstrommotoren entwickelt, die normalerweise einem Drehstrom-Wechselstrommotor sehr ähnlich sind.
Das bedeutet, dass es anstelle der Startrelais-Einheit, die normalerweise an den Kompressorstiften befestigt ist – also Startrelais, Überlastrelais und Überlastkondensator – nun eine versiegelte Hauptplatine und viele Kabel gibt. Die Wechselrichterplatine moduliert die Stromzufuhr zum Kompressor und ermöglicht so einen effizienteren Betrieb.
Diese neue Technologie ist schwieriger zu testen, also schau dir dieses hilfreiche Video an.
Die Wechselrichterplatine muss nach dem Ausschlussprinzip getestet werden.
  • Teste zuerst die Eingangsspannungen. Die Wechselrichterplatine verfügt sowohl über eine 120-V-Wechselstrom-Hauptstromversorgung als auch über eine 4-6-V-Gleichspannung von der Hauptsteuerplatine. Denke daran, alle Spannungsmessungen bei angeschlossenen Komponenten durchzuführen.
  • Wenn eine dieser Spannungen fehlt, funktioniert die Wechselrichterplatine nicht.
    • Gehe zurück, um das Problem zu finden. Du hast möglicherweise einen defekten Kabelbaumstecker, eine defekte Hauptplatine oder ein anderes Problem.
  • Zweitens, befolge die obige Durchgangsprüfung für den Kompressor, um sicherzustellen, dass dein Kompressor keinen Kurzschluss hat und in Ordnung ist.
    • Wenn der Kompressor in Ordnung ist und die Eingangsspannungen der Platine korrekt sind, ist deine Wechselrichterplatine ausgefallen und muss ersetzt werden.
Defekter Kompressor
Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, könnte er beim Transport beschädigt worden sein oder es liegt ein defekter Kompressor vor.
Wenn Überlastrelais, Startrelais und Kondensator die Durchgangsprüfung bestehen, hast du möglicherweise einen defekten Kompressor.
  • Teste den Kompressor auf Durchgang, indem du dem obigen Video folgst.
  • Widerstandswerte variieren je nach Kompressor.
  • Werte außerhalb des Bereichs oder ein Masseschluss bedeuten, dass der Kompressor ausgetauscht werden muss, was eine kostspielige Reparatur ist.
  • Wenn dein Kühlschrank schon einige Jahre alt ist, ist es vielleicht besser, den Kühlschrank zu ersetzen, anstatt den Kompressor.
  • Finde replacement compressors für deinen Kühlschrank hier.
Kältemittelleck
Wenn ein Kältemittelleck vorliegt, kann der Kühlschrank die richtige Temperatur nicht halten. Dein Kompressor läuft wahrscheinlich ununterbrochen.
  • Kontaktiere einen Servicetechniker, um dein Kühlmittel oder den Kompressor nachzufüllen oder zu ersetzen. Dies kann dazu führen, dass der gesamte Kühlschrank ersetzt werden muss.
Ausfall der Hauptsteuerplatine
Schließlich könnte die Hauptsteuerplatine defekt sein, wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird. Dies ist eine kostspielige Reparatur, aber eine, die auch für Do-It-Yourself (DIY) machbar ist.
Zusätzliche Informationen
Da Thermistoren ausfallen können, solltest du eine zusätzliche Überprüfung direkt am Thermistor-Standort vornehmen, besonders wenn du einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss feststellst. Du kannst den Thermistor aus dem kleinen Käfig oder Gitter nehmen, das ihn hält. Dadurch hast du Zugriff auf ein Pigtail-Kabel, das am Thermistor befestigt ist. Du kannst dann den Thermistor isolieren und prüfen, ob der Defekt am Thermistor oder an der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Einige Thermistoren haben möglicherweise Stecker, die du abziehen kannst, um sie im Kühl- oder Gefrierfach zu erreichen. Überprüfe das, bevor du Kabel durchschneidest.
Wenn du diese Prüfung durchführst, musst du möglicherweise die Kabel zum Thermistor durchschneiden. Du misst den Thermistor dann direkt. Wenn er innerhalb der Spezifikationen liegt, die Anzeige auf dem Bedienfeld aber „offen“ war, hast du ein Problem mit der internen Verkabelung, das im Grunde nicht zu reparieren ist. Das Gleiche gilt für einen korrekten Messwert am Thermistor, aber einen Kurzschluss am Bedienfeld.
Wenn dein Thermistor selbst einen Kurzschluss oder einen offenen Stromkreis anzeigt und dies mit dem Messwert auf dem Bedienfeld übereinstimmt, kannst du den Thermistor austauschen. Du musst wasserdichte Spleiße in der Verkabelung vornehmen, wenn du den neuen Thermistor anschließt, da er Feuchtigkeit ausgesetzt sein wird.
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 522
Insgesamt: 16,501
