Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lithium-Ionen-Akku in deinem Mate 10 austauschen kannst. Du musst den Akku auch ausbauen, wenn du das Display austauschen willst.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade zur Sicherheit den Akku unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Dadurch sinkt das Risiko eines Brandes, wenn du den Akku versehentlich während der Reparatur beschädigst.
Die Rückabdeckung ist ringsum sehr stark verklebt. Beim Öffnen kann der Kleber Stücke der Beschichtung der Glasrückseite abreißen, so dass Flecken von durchsichtigem Glas sichtbar werden.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones. Erwärme ihn erneut, falls das nötig ist.
Schaue dir während der Wartezeit die Lage der Klebestellen an, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Bringe einen Saugheber nahe an der Unterkante der Rückabdeckung an, rechts (gegenüber der Lautsprecheröffnung) vom USB-Ladeanschluss über der Mikrofonöffnung.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, bis sich ein Spalt öffnet.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum. Trenne dabei den Kleber auf.
Wenn der Kleber zäh wird und schwer aufzuschneiden ist, dann erwärme erneut die Kante und versuche es noch einmal.
Lasse ein Plektrum in der Naht stecken, damit sich die Teile nicht wieder verkleben können.
Erwärme mit einem iOpener die linke Kante des Smartphones.
Schneide den Kleber an der linken Kante des Smartphones mit einem Plektrum auf.
Erwärme die restlichen Kanten und trenne den Kleber auf. Lasse Plektren in den Nähten stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nachdem du den Kleber rings um die Rückabdeckung aufgetrennt hast, kannst du sie vom Smartphone wegheben.
Schneide eventuell noch übrige Klebestellen mit dem Plektrum auf.
Entferne die Rückabdeckung.
Beim Entfernen der Kleberreste können sich Stücke der Farbbeschichtung von der Rückabdeckung ablösen. Um das nach Möglichkeit zu vermeiden, solltest du sie erwärmen oder den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol schwächen.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blenden auf.
Schneide mit einem Plektrum um die Diffusionsscheibe herum und trenne den Kleber auf.
Heble die Kamerablende mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie.
Übertrage die Teile auf deine neue Rückabdeckung.
Entferne die acht 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffhalterung befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze unter die rechte Kante der Kunststoffhalterung und heble ein wenig nach oben, um die Platte zu lösen.
Fasse die Kunststoffhalterung an der Unterkante mit den Fingern an und hebe sie ein wenig hoch.
Ziehe die Kunststoffhalterung von der Oberkante des Smartphones weg.
Ziehe den schwarzen Wärmeverteiler vom Smartphone weg. Er ist mit kleinen Klebestellen befestigt.
Entferne die Kunststoffhalterung und den Wärmeverteiler.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Heble das breite Zwischenverbindungs-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Heble das Verlängerungskabel zum Fingerabdrucksensor mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Heble den Tastenstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Seite des Displays.
Schaue dir während der Wartezeit an, wie die U-förmige Klebefläche auf dem Rahmen des Smartphones verläuft.
Setze ein Plektrum in die Einbuchtung an der rechten Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum langsam aber fest unter den Akku, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Setze langsam ein Plektrum an der Oberkante des Akkus in Richtung der rechten Kante ein.
Verdrehe es ein wenig, damit sich der Akku löst.
Schiebe eine Plastikkarte unter die rechte Kante des Akkus.
Drücke die Karte hinein, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
Wenn das schwer geht, kannst du noch mehr Isopropylalkohol eintröpfeln oder den Kleber mit Wärme aufweichen.
Wenn der Akku genügend vom Rahmen abgelöst ist, hebe ihn langsam heraus.
Entferne den Akku.
Bringe neue Klebestreifen am Rahmen an.
Lege den Akkupack behutsam in das Smartphone.
Schließe den Akku zeitweise an, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
Wenn der Akku korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern fest. Trenne den Akku von der Hauptplatine ab und setze den Zusammenbau fort.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Probiere es mit einigen grundsätzlichen Lösungen, oder stelle deine Frage in unserem Mate 10 Antworten-Forum, da kannst du Hilfe finden.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
6 Kommentare
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fantastic guide, Thanks!
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
