Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 7 Akku tauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 5, 2024
30 - 50 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein schwacher Akku in der Apple Watch 7 ausgetauscht werden kann.
Hinweis: Der Akkutausch beim 41 mm Modell unterscheidet sich leicht vom 45 mm Modell. Die Anleitung zeigt beide Versionen.
Sorge vor Reparaturbeginn dafür, dass du den richtigen Ersatzakku zur Verfügung hast. Einen Tri-Point Y000 Schraubendreher benötigst du nur für das 45 mm Modell.
Entlade zur Sicherheit das Handy vor der Reparatur auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass es in Brand gerät, wenn du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die Anleitung zeigt das Mobil/LTE-Version der Apple Watch 7. Die GPS-Version ist aber sehr ähnlich.
Um das Display nach der Reparatur wieder zu befestigen, benötigst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Der Spalt zwischen Display und der restlichen Uhr ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
    • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
    • Benutze eine Schutzbrille. Das Glas könnte so brechen, sodass Splitter herumfliegen.
    • Befestige das Armband, oder löse es ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut halten lässt.
  3. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrmals erwärmen und wieder auflegen, bis der Kleber richtig weich ist.
  4. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du mit einem scharfen Werkzeug nicht sehr vorsichtig arbeitest, kann das Uhrengehäuse leicht zerkratzt werden. Um solche Kratzer zu vermeiden, solltest du langsam und behutsam arbeiten.
    • Setze eine gebogene Klinge in die schmale Naht zwischen dem Display und dem äußeren Gehäuse ein. Beginne an der am weitesten von der digitalen Krone entfernten kurzen Seite des Displays.
    • Wenn die Klinge eingesetzt ist, dann heble mit ihr das Display leicht auf, so dass ein Spalt zwischen dem Display und der restlichen Uhr entsteht.
    • Bei der Apple Watch 7 ist das Display auf der Rückseite mit einer Kunststoffblende ausgestattet. Wenn du das Display wiederverwenden willst, dann vermeide es, mit dem Werkzeug zu stark zu drücken, sonst könnte sich das Display von der Blende trennen.
  5. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Kleber auftennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Kleber auftennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der kurzen Seite der Uhr entlang.
  6. Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Ecke herum und an der langen Kante entlang, die der Krone gegenüber liegt.
  7. Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die Ecke herum an der kurzen Kante nahe bei der Krone entlang.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist immer noch angeschlossen.
  8. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du das Displaykabel beim Aufklappen des Displays nicht zu stark anspannst.
    • Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur Krone hin.
    • Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
  9. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückseite der Apple Watch.
  10. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Welches Verfahren ist das richtige für dich?: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ab jetzt unterscheidet sich das Verfahren für die 41 mm Version ein wenig von dem für die 45 mm Version.
    • Fahre für die 41 mm Version mit diesem Schritt fort.
    • Fahre für die 45 mm Version mit diesem Schritt fort.
  11. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die folgenden sechs Schritte gelten für das 41 mm Modell der Apple Watch 7:
    • Setze ein Plektrum zwischen den Uhrenkörper und die langen Kante des Akkus ein.
    • Heble den Akku fest und gleichmäßig langsam hoch.
    • Sei vorsichtig, stich den Akku nicht mit deinem Werkzeug an und verbiege ihn nicht. Ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  12. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Das Flachbandkabel des Akkus ist so lang, dass du den Akku außerhalb des Gehäuses ablegen kannst. Vermeide es aber, das Kabel zu stark anzuspannen oder zu knicken, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung herausholst.
    • Hebe den Akku sorgfältig aus seiner Vertiefung hoch, klappe ihn zur Seite und lege ihn neben der Uhr ab.
  13. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze Klebeband mit einer Pinzette vom Stecker zurück.
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker ab, entferne es aber nicht ganz, sonst müsstest du es später komplett ersetzen.
  14. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkukabels mit einer Spitze deiner Pinzette oder des Spudgers hoch.
  15. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Akkukabel mit der Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel wieder ganz in den ZIF-Anschluss hineinschiebst, bevor du ihn verriegelst. Befestige das Klebeband wieder oben am Stecker oder verwende ein neues. Anderenfalls kann das Kabel aus dem Anschluss herausrutschen und deine Smartwatch lässt sich nicht anschalten.
  16. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
    • Wenn du den alten Akku wieder einbauen willst, kannst du ihn mit dem vorhandenen Kleber befestigen.
    • Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen und nicht direkt. am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
  17. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Die folgenden sechs Schritte gelten für das 45 mm Modell der Apple Watch 7:
  18. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 18, Bild 2 von 2
  19. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Schraube der Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,1 mm lange Tri-Point Y000 Schraube von der Halterung des Akkusteckers.
  20. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Halterung des Steckers am Akkukabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Halterung des Steckers am Akkukabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  21. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  22. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen, und nicht direkt am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
    • Reinige beim Zusammenbau die betreffenden Stellen gut mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Abschluss
Schalte - wenn möglich - die Uhr an und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein Akku volle Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
229.045 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.425 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Matt Reason - Antwort
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Dominik Schnabelrauch -
if the socket that the battery plugs into breaks, is that something worth paying to fix, or should i just buy a new watch?
river D - Antwort
Bravissimo,tutto molto chiaro.
Aldo Sammartano - Antwort
will battery health show 100% after the replacement battery is installed? or will it still show service recommended? thanks!
joseetan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 194
Letzte 7 Tage: 1,061
Letzte 30 Tage: 3,833
Insgesamt: 83,794
