Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6a Rückkameras tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
5.249
Kommentare: 145
145 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reperaturanleitungen.
Diese Anleitung zeigt, wie die Weitwinkel-, Ultraweitwinkelkamera oder beide im Google Pixel 6a ausgetauscht werden können.
Entlade zur Sicherheit das Handy vor der Reparatur auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass es in Brand gerät, falls du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
HINWEIS: Diese Anleitung wurde mit dem Verizon GB62Z-Modell erstellt. Diese Version ist mit einer speziellen 5G Millimeter-Antenne ausgestattet. Wenn du ein anderes Pixel-Modell hast, dann überspringe die entsprechenden Schritte.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passende Klebestreifen.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schaue dir vor Reparaturbeginn folgende Informationen an:
      • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
      • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir für einen leichteren Öffnungsvorgang entwickelt haben. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des Smartphones.
      • Bringe die Saugheber in der Mitte an der rechten Seite des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
      • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp, sodass er auf der rechten Kante des Smartphones liegt.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante an.
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen der Displayeinfassung und dem Rahmen öffnet.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Je nach Alter deines Smartphones kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du erneut erwärmen und nochmals probieren.
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber besser, wenn du das Display mit mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch starkes Paketband anstelle des Saughebers benutzen. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lasse den Saugheber befestigt und kippe das Plektrum steil nach oben.
      • Drücke das Plektrum nach unten, während du es steil hältst.
      • Schiebe das Plektrum nur 3,5 mm weit ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Clips zwischen Displayeinfassung und Rahmen zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstanden Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse dabei die Clips.
      • Wenn du an der Frontkamera bist, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Objektiv nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein damit keine Teile im Inneren beschädigt werden.
      • Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
      • Nun sollte es möglich sein, das Display vom Rahmen abzutrennen. Wenn es noch nicht geht, dann löse eventuell noch eingehakte Clips mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Display aufklappen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch durch ein Kabel mit dem Rahmen verbunden.
      • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch nach links auf.
      • Lege das Display mit der Scheibe nach unten parallel zum Rahmen.
      • Verdrehe das Display nicht und entferne es nicht zu weit vom Rahmen, um Schäden am Flachbandkabel zu vermeiden.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Das Displaykabel-Halterung ist mit Metallclips befestigt.
      • Biege die untere Seite der Halterung mit einer Pinzette hoch, bis sich der Metallclip löst.
      • Entferne die Halterung des Displaykabels.
      • Setze beim Zusammenbau zuerst die obere Seite der Halterung ein, bevor du die andere Seite herunterdrückst. Wenn du nicht so verfährst, können Funken entstehen und das Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, einige Bauteile um den Druckstecker können leicht beschädigt werden.
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
      • Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
      • Um Press-fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Informationen zum Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Displays des Pixel ist sehr empfindlich. Schon ein kleiner Kratzer oder eine Delle kann das Display beschädigen.
      • So verhinderst du, dass dein Display oder dein Austausch-Display beschädigt wird:
      • Wenn du dein Display anfasst, greife es an den Kanten.
      • Achte darauf, dass nichts die Unterseite des Displays berührt, wenn du es auf deine Arbeitsfläche legst. Lege das Display am besten auf ein weiches, fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
      • Kontrolliere, ob die Gummidichtung des Näherungssensors vorhanden ist, sie könnte noch an der Rückseite deines alten Displays festhängen. Tausche sie aus, falls nötig.
      • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
      • Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen.
      • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Der Mittelrahmen und der obere Lautsprecher sind mit einem silbernen Klebeband verbunden. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
      • Entferne das Klebeband nicht ganz. Es genügt, wenn der Lautsprecher und der Mittelrahmen nicht mehr miteinander verbunden sind.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über den beiden Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einer Pinzette zurück.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die 16 Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
      • Acht 4,3 mm Schrauben
      • Fünf 2,9 mm Schrauben
      • Zwei 4,9 mm Schrauben
      • Eine 4,6 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen der oberen Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen nahe bei der Frontkamera ein.
      • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips oben am Mittelrahmen lösen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen der unteren linken Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen ein.
      • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips unten am Mittelrahmen lösen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne den Mittelrahmen.
      • Das kann etwas schwer gehen. Das ist jedoch normal, da der Mittelrahmen wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper festhaftet.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen. Bevor du weiterarbeitest musst du es wieder komplett ausschalten.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Schabe die Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudger ab.
      • Beseitige alle Reste der Paste. Benutze dazu Isopropylakohol und Filterpapier oder ein fusselfreies Tuch.
      • Säubere auch den Mittelrahmen von der Wärmeleitpaste.
      • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
      • Entferne die 2,9 mm T3 Torx Schraube, mit der die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette zur rechten Kante des Smartphones hin, bis sich der Clip löst.
      • Entferne die Halterung der 5G mmWave Antenne.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5G mmWave Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera  entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera  entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Ultraweitwinkelkamera  entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker der Ultraweitwinkelkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne die Ultraweitwinkelkamera.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Rückkameras tauschen, Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker der Weitwinkelkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne die Weitwinkelkamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hier erfährst du, wie du mit dem eingebauten Pixel-Diagnosetool Tests durchführen kannst.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
251.026 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 5,249
