Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Schalte dein Handy komplett aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
  2. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Display des Google Pixel 7 Pro ist verklebt und mit Rasten befestigt.
    • "Displaynaht": Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nicht an dieser Naht.
    • Einfassungsnaht: An dieser Stelle trifft der Plastikrahmen, der das Display schützen soll, auf den Rahmen. Sie wird von Kunststoffklammern gehalten. Hier solltest du hebeln.
    • Achte darauf, dass du die Plektren an den richtigen Stellen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen, sondern vom Smartphone ablöst.
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
    • Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
  3. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Falls das Display beschädigt ist, kannst du es mit einer Schicht durchsichtigem Klebeband überkleben, damit der Saugheber besser haftet.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu öffnen.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines Smartphones.
    • Positioniere die Saugheber nahe der unteren Kante deines Handys, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf dem Display zu befestigen.
    • Falls die Oberfläche des Handys für die Saugheber zu rutschig ist, um gut zu haften, kannst du zuvor eine Klebeband-Schicht anbringen, um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen.
  4. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, löse sie leicht ab und richte sie wieder korrekt aus.
  5. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze einen iOpener und schiebe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Hierzu kannst du auch einen Haartrockner oder eine Heissluftpistole verwenden - jedoch kann starke Hitze das Display und/oder den Akku beschädigen, daher empfiehlt es sich, mit Vorsicht vorzugehen.
    • Falte den iOpener, sodass er auf der unteren Kante des Smartphones liegt.
    • Warte eine Minute, sodass sich der Kleber durch die Hitze aufweichen kann, und sich eine kleine Lücke bildet.
    • Schiebe ein Plektrum unter den Displayrahmen, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Falls die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke erzeugt, erhitze das Display weiterhin und drehe den Hebel noch einmal eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
    • Drehe den Hebel jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung (180 Grad) auf einmal, und warte anschliessend eine Minute, bevor du weitermachst. Gib der Anti-Clamp ausreichend Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst. Die Kante sollte so heiß sein, dass du sie grade nicht mehr anfassen kannst.
  7. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
    • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr starkes Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
    • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mithilfe des Saughebers hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies etwas schwer gehen. Wenn das so ist, dann erwärme die Unterkante nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  8. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Damit dein Handy nicht beschädigt wird, darfst du das Plektrum höchstens 2,5 mm weit einführen, wenn du den Displaykleber durchtrennst. Sei besonders vorsichtig in den folgenden Bereichen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwa auf halber Höhe (ein wenig darunter) an der linken Kante des Handys. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen.
    • Rund um die Einfassung des Handys gibt es mehrere Federkontakte. Achte darauf, dass du sie nicht verbiegst.
  9. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • In der unteren linken Ecke gibt es eine Kunstoffraste, die das Plektrum blockiert. Führe das Plektrum nur mit der Spitze (etwa 1 mm tief) hier vorbei.
  11. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers und Lösen der Rasten an der linken Displaykante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Aufschneiden geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur mit der Spitze (2,5 mm tief) zum Aufschneiden verwenden, damit die Kamera nicht beschädigt oder verunreinigt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers und Lösen der Rasten an der rechten Kante entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch über ein Flachbandkabel am Gerät angeschlossen.
  14. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her nach links auf.
    • Verdrehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, damit die Kabel nicht beschädigt oder zu sehr belastet werden.
    • Lege das Display mit dem Bildschirm nach unten parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
  15. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Displaykabelhalterung sitzt sehr fest. Es braucht etwas Kraft, um sie zu lösen.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze in die Öffnung am oberen Ende der Displaykabelhalterung ein.
    • Drücke die Pinzette nach innen, heble nach oben und löse die Halterung ab.
  16. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displaykabelhalterung mit einer Pinzette unter dem Mittelrahmen heraus in Richtung der Kameras und entferne sie.
  17. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne das Displaykabel ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  18. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Display ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse das Display vom Smartphone ab.
    • Hinweise zum Zusammenbau:
    • Überprüfe, ob alle Schrauben fest sind und kein Teil lose ist.
    • Verbinde das Display und teste dein Smartphone, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert. Schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolien verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Bootvorgang nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre es dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, was zu Problemen mit dem Touchscreen führen kann.
  19. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, deinen Akku nicht mit dem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sie sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme die Geräterückseite zwei Minuten lang mit einem iOpener, damit der Kleber aufweicht.
  20. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Ladebuchse befestigt ist.
  21. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Ladebuchse mit einer Pinzette.
  22. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  23. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen mit einer Pinzette.
    • Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand des Wärmeleitpads. Wenn es beschädigt ist, entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  24. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  25. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber am Akku erwärmen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf die Rückseite des Gerätes.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird, du solltest es gerade noch an den Kanten anfassen können.
  26. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Löse die Akkuzuglaschen aus Kunststoff mit der Pinzette oder deinen Fingern vom Akku ab.
  27. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Greife die Zuglaschen und ziehe sie nach oben, bis du spürst, dass sie den Klebstoff berühren.
    • Hebe gerade nach oben und ziehe den Akku aus der Klebeverbindung heraus.
    • Wenn der Kleber zäh wird, dann erhitze ihn erneut und warte, bis er weich wird.
    • Bitte, wenn möglich, eine weitere Person, das Smartphone nach unten zu halten, während du nach oben ziehst.
    • Wenn du den Streifen verlierst oder zerreißt, dann benutze eine andere Methode, die im folgenden Schritt gezeigt wird.
  28. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Einen stecken gebliebenen Akku ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Einen stecken gebliebenen Akku ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Einen stecken gebliebenen Akku ablösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Akku nicht mit dem Zugstreifen ablösen konntest, dann benutze folgende Methode:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) in den Spalt an der Oberkante des Akkus.
    • Tröpfle aber nicht zuviel Alkohol ein, sonst könnten sich die NFC-Antenne und die Ladespule unter dem Akku ablösen.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, bis der Kleber weich ist.
    • Hebe die Oberkante des Akkus behutsam mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Plektrum soweit an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Gehe behutsam vor und erzwinge nichts. Es genügt, wenn du langsam und gleichmäßig drückst, dann löst sich der Akku vom Rahmen.
    • Achte darauf, den Akku nicht mit deinem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
  29. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Kippe den Akku aus dem Gerät, damit sich der restliche Kleber löst.
    • Entferne den Akku.
    • Baue einen verformten oder beschädigten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
    • So wird der neue Akku wieder festgeklebt:
    • Bringe vorgestanzte Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband in der Vertiefung für den Akku an den Stellen an, wo das alte vorher auch war, nicht direkt auf den Akku.
    • Schließe den Akku vorläufig an der Hauptplatine an, damit er seine korrekte Position findet. Trenne ihn dann wieder ab.
    • Achte darauf, dass der Akku mittig in seiner Vertiefung sitzt und der umlaufende Spalt überall gleich breit ist.
    • Drücke den Akku fest.
  30. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5,1 mm lange Torx T3 Schraube, mit der die Halterung der mmWave-Antenne befestigt ist.
  31. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der mmWave-Antenne entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der mmWave-Antenne entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der mmWave-Antenne mit einer Pinzette.
  32. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der mmWave-Antenne mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  33. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der mmWave-Antenne lösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der mmWave-Antenne lösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der mmWave-Antenne lösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Das Kabel der mmWave-Antenne ist leicht festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum - am unteren Ende beginnend - unter das Kabel der mmWave-Antenne.
    • Trenne das Kabel der mmWave-Antenne mit dem Plektrum von der Hauptplatine ab.
  34. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, mmWave-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, mmWave-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, mmWave-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die mmWave-Antenne zusammen mit ihrem Kabel aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die mmWave-Antennenbaugruppe.
  35. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Schabe die Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudgers von der mmWave-Antenne ab.
    • Beseitige alle Reste von der Paste mit Isopropylakohol und Filterpapier oder einem fusselfreien Tuch.
    • Beseitige genauso alle Reste der Paste von der Halterung der mmWave-Antenne.
    • Benutze beim Zusammenbau diese Anleitung zum Auftragen der Wärmeleitpaste auf die mmWave-Antenne.
  36. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rückkamereinheit losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rückkamereinheit losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,1 mm lange Torx T3 Schrauben, mit der die Rückkameraeinheit befestigt ist.
  37. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Feder entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Feder entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Feder in der oberen linken Ecke der Rückkamereinheit mit einer Pinzette.
  38. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Teleobjektivkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Teleobjektivkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Teleobjektivkamera mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  39. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Frontkamera mit dem Spudger nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Biege das Kabel zur Frontkamera nach oben, um an die Rückkameraeinheit heranzukommen.
    • Biege das Kabel nicht zu stark, es darf nicht beschädigt werden.
  40. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Weit- und Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Weit- und Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Weit- und Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker an den Kabeln zur Weit- und Ultraweitwinkelkamera mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen nach oben heraus und trenne sie ab.
  41. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rückkamereinheit entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Rückkamereinheit entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkameraeinheit.
  42. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,1 mm lange Torx T3 Schraube, die den Ohrhörer-Lautsprecher befestigt.
  43. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber am Ohrhörer-Lautsprecher aufweichen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens eine Minute lang auf das Kameraglas, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher aufzuweichen.
  44. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben und löse den Ohrhörer-Lautsprecher ab.
  45. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
  46. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette.
  47. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Weißes Antennenkabel abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Weißes Antennenkabel abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Weißes Antennenkabel abtrennen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker am weißen Antennenkabel in der oberen linken Ecke der Hauptplatine mit einer Pinzette.
    • Fasse das Kabel so nahe wie möglich am Stecker, damit der Stecker nicht beschädigt wird.
    • Hebe den Koaxialstecker senkrecht nach oben und trenne das weiße Antennenkabel ab.
    • Hole das Kabel mit einer Pinzette behutsam aus den Halteklammern heraus.
  48. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schwarzes Antennenkabel links abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schwarzes Antennenkabel links abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schwarzes Antennenkabel links abtrennen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitzen einer Pinzette unter das schwarze Antennenkabel an der linken Antennenplatine, bis sie eng am Metallstecker anliegen.
    • Hebe den Koaxialstecker senkrecht nach oben und trenne das schwarze Antennenkabel ab.
    • Hole das schwarze Antennenkabel behutsam mit einer Pinzette aus den Halteklammern heraus.
  49. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der NFC-Antenne abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Kabel der NFC-Antenne abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur NFC-Antenne mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  50. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Antennen- und Mikrofon-Verbindungskabel  abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Antennen- und Mikrofon-Verbindungskabel  abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennen- und Mikrofon-Verbindungskabel mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  51. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitzen einer Pinzette unter das schwarze Antennenkabel an der rechten Antennenplatine, bis sie eng am Stecker anliegen. .
  52. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
  53. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  54. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 54, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  55. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine hochhebeln: Schritt 55, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine hochhebeln: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Achte bei diesem Schritt darauf, dass die Hauptplatine nicht durch Kabel behindert oder blockiert wird.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante der Hauptplatine ein.
    • Heble die Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  56. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine am oberen Ende mit den Fingern.
    • Ziehe die Hauptplatine in Richtung der Oberkante des Rahmens, bis die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung herauskommt.
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile, wie z.B. die Antennenkabel auf die neue Hauptplatine übertragen.
  57. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 57, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die rechte obere Kante des Lautsprechers ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher löst.
  58. Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 7 Pro Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.085 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.529 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi!
Any recommendation on were to get the loudspeaker replacement?
Gregory Pilar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 5,687
