Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
    • Schalte das Smartphone ganz aus.
    • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+)-Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
  2. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingestzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
    • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
    • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
  3. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband überziehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband überziehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Glasscherben können die Demontage erschweren — oder schlimmer, Verletzungen verursachen. Falls dein Gerät einen zerbrochenen Bildschirm hat, befolge diese Schritte:
    • Klebe überlappende Lagen Paketklebeband über das zerbrochene Glas, bis der gesamte Bildschirm mit Klebeband bedeckt ist.
    • Beklebe nur das Glas selbst — klebe kein Klebeband auf den Gehäuserahmen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen könnten.
  4. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  5. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der Anti-Clamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
    • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich an der unteren Kante deines Handys.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
  6. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
  7. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
    • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der Anti-Clamp und löse die Saugheber ab. Entferne die Anti-Clamp.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  8. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig an der Unterkante des Displays auf.
  9. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
  10. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
    • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
  11. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  13. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
    • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  16. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  18. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
    • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
  19. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran abstützen kannst.
    • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst, ohne sie zu stark anzuspannen.
  20. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
  21. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
    • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  22. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Display: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
  23. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
    • Untersuche das komplette Display auf Schutzfolien oder Klebeband und benutze die Zuglaschen, um sie alle abzuziehen. Schaue besonders genau nach einem großen Stück Kunststoff auf der Rückseite des Displays, ein kleines Stück Kunststoff um den Kameraausschnitt und Klebestreifen um den Rand herum.
    • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
    • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
    • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
    • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
  24. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Die nächsten Schritte zeigen, wie das Kabel zur 5G mmWave Antenne abgetrennt wird. Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Passe gut auf, dass du bei deinem Schritt keines der SMD-Bauteile abreißt oder beschädigst.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Oberkante des Drucksteckers der 5G mmWave Antenne.
    • Heble behutsam hoch und trenne das Kabel ab.
  25. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne erwärmen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne ist an drei Stellen stark am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers am Kabel zwei Minuten lang auf die 5mm Wave Antenne.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  26. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende direkt oberhalb des Drucksteckers zwischen dem unteren Teil des Antennenkabels und dem Mittelrahmen ein.
    • Verdrehe den Spudger, so dass sich der untere Teil des Kabels vom Mittelrahmen löst.
  27. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Kabel zur 5G mmWave Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Fasse das Kabel zur 5G mmWave Antenne am unteren Teil an und löse es behutsam vom Mittelrahmen ab.
    • Drücke das Kabel beim Zusammenbau wieder an seinen Platz am Mittelrahmen herunter, um es mit dem alten Kleber zu befestigen. Wenn es nicht kleben bleibt, verwende dünnes, doppelseitiges Klebeband.
  28. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Graphitfolie entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Um die Reparatur zu beenden, mussst du ein großes Stück Graphitfolie entfernen und ersetzen. Die Folie verbindet den oberen Teil des Akkus, den Mittelrahmen und die Rückkameras.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze an verschiedenen Stellen unter die Graphitfolie und hebe sie soweit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Die Graphitfolie wird wahrscheinlich zwischen den Rückkameras und dem Akku reißen. Fasse in diesem Fall den abgerissenen Teil der Folie und entferne ihn.
    • Löse sie nach oben hin ab und entferne sie ganz.
    • Verwende die Folie beim Zusammenbau nicht mehr. Folge [Ungültiger Anleitungslink], um sie durch eine neue zu ersetzen.
  29. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Aufkleber über dem USB-C-Anschluss wegbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Aufkleber über dem USB-C-Anschluss wegbiegen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Aufkleber über dem USB-C-Anschluss wegbiegen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Über den oberen Teil der Abdeckung des USB-C-Anschlusses verläuft ein Kunststoffplättchen. Hebe es behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne das Plättchen und bewahre es auf oder biege es so zur Seite, dass es der Abdeckung des USB-C-Anschlusses nicht mehr im Weg ist.
  30. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
  31. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
    • Im Pixel 8 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  32. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 2 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die sieben 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, die den Mittelrahmen befestigen.
  33. Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro Mittelrahmen entfernen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Überprüfe beim Zusammenbau, ob das Wärmeleitpad noch in Ordnung ist. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
95.649 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.536 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 41
