Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Spencer Day
Spencer Day und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 12, 2024
1 - 2 Stunden
Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im iPhone 15 Pro ausgetauscht wird.
Wenn Telefongespräche verrauscht oder kratzend klingen, muss möglicherweise der Ohrhörer-Lautsprecher ausgetauscht werden.
Um die Reparatur abzuschließen benötigst du Ersatzklebestreifen für das Display.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  4. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp bringt Zug auf die Glasrückseite und auf das Display. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit Klebeband festhalten. In dieser Anleitung wird ausführlich beschrieben, wie das geht.
    • Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über die Glasrückseite, um diese zu sichern.
  6. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anti Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anti Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Anti Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
    • Halte das Display nach oben und schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
    • Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  7. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann kannst du die Saugheber mit der Hand reinigen und anwärmen, so dass sie besser haften.
  8. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen bilden kann.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit ihre Arbeit zu machen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  9. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  11. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  12. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  15. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
  16. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  18. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
  19. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  20. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  21. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abstützen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abstützen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abstützen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben das iPhone, um das Display beim Ablösen der Kabel abzustützen.
    • Klappe das Display von der rechten Kante her wie ein Buch auf.
    • Wenn das Display noch festhängt, gehe mit einem Plektrum nochmals rund um das Display herum und trenne restlichen Kleber auf.
    • Stütze das Display ab, so dass du an die Kabel herankommst, ohne sie zu stark zu belasten.
  22. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
    • Vier 1,6 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
  23. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Drehe die Abdeckung des Logic Boards an der Unterkante gegen den Uhrzeigersinn und schiebe die obere linke Ecke unter dem Kabel zum Helligkeitssensor heraus. Entferne dann die Abdeckung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf dass die obere linke Ecke der Abdeckung wieder unter das Kabel zum Helligkeitssensor gleitet.
  24. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Kontrolliere, ob er flach sitzt, möglicherweise verhindert die Gummiisolierung um den Anschluss herum einen guten Kontakt.
  25. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel in der Mitte des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne es ab.
  26. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze vorsichtig unter das Kabel zum Helligkeitssensor in der oberen linken Ecke des Logic Boards.
    • Hebe das Kabel hoch und trenne es ab.
  27. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
    • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
  28. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Druckstecker der Rückkameras in der oberen rechten Ecke des Logic Boards mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne sie ab.
    • Der dritte Stecker ist vom oberen Stecker verdeckt. Hebe das obere Kabel leicht an, damit der dritte Stecker sichtbar wird.
  29. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
    • Eine 3,8 mm lange Schraube
    • Eine 3,2 mm lange Schraube
    • Eine 2,8 mm lange Schraube
  30. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Berühre oder verschmutze die Objektive der Kameras bei diesem Schritt nicht.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke der Rückkameras und dem Rahmen ein.
    • Heble die Kameras so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die Rückkameras.
  31. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die 2 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, die den Ohrhörer-Lautsprecher oben befestigt.
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben, um die letzte Schraube in der unteren linken Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers zu entfernen.
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Schlitzschraubendreher verwenden. Drücke fest nach unten, damit die flachen Einkerbungen im Schraubenkopf nicht beschädigt werden.
  32. iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung in der oberen rechten Ecke des Lautsprechers in die Vertiefung im Rahmen passt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
94.530 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 2,596
