Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Smartphone auf das Auseinandernehmen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  3. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleberaufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf den unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine elektronische Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen.
    • Erhitze das Smartphone nur soweit, bis es sich schön warm anfühlt. Starke Hitze kann das Display, die Rückabdeckung oder den Akku beschädigen.
  4. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug das wir entwickelt haben, um das Öffnen eines Smartphones zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht nutzt, überspringe für eine alternative Methode die nächsten drei Schritte.
    • Für eine ausführliche Beschreibung und Bedienungsanleitung der Anti-Clamps. schau dir diese Anleitung an.
    • Ziehe den blauen Hebel zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entsperren.
    • Ziehe die Unterkante des Smartphones zwischen die Arme des Anti-Clamp, wobei sich jeweils ein Saugnapf am Display und einer an der Rückabdeckung befinden sollte.
    • Drücke die Saugnäpfe zusammen, damit sich diese am Smartphone festsaugen.
  5. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Mit der Anti-Clamp einen Spalt erzeugen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Hebel nach vorne, um den Mechanismus zu blockieren.
    • Drehe den blauen Hebel eine volle Drehung (360°) im Uhrzeigersinn , oder bis die Saugnäpfe anfangen sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe auf einer Höhe bleiben, während sie sich dehnen. Wenn diese andauernd verrutschen, kannst du zusätzlich zur Anti-Clamp Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu. schaffen.
  6. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum mithilfe der Anti-Clamp einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Hitze eines iOpeners ist i.d.R. ausreichend, um die Rückabdeckung zu lösen, beim Anlegen der Anti-Clamp kann der Kleber aber wieder abkühlen. Erhitze die Rückabdeckung erneut, falls du mehr Zeit zum Anlegen brauchst.
    • Platziere einen Gegenstand unter dein Smartphone, damit dieses horizontal zwischen den Armen des Anti-Clamp liegt.
    • Warte eine Minute, oder bis sich der Kleber löst und sich eine Lücke an der Unterkante des Smartphones bildet.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Löst sich der Kleber nicht, drehe den blauen Hebel eine viertel Umdrehung in Uhrzeigersinn und warte eine weitere Minute. Erwärme die Rückabdeckung erneut mithilfe eines Föns oder einer Heißluftpistole, wenn sie zu sehr abkühlt.
    • Entferne die Saugnäpfe der Anti-Clamp mittels der Zuglaschen und lege die Anti-Clamp beiseite.
  7. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum mithilfe des Saughebers einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du bereits erfolgreich ein Plektrum mithilfe Anti-Clamp zwischen Rahmen und Rückseite eingesetzt hast, überspringe diesen Schritt.
    • Setze einen Saugheber mittig unten auf die Rückabdeckung.
    • Ziehe mit einer kräftigen und gleichmäßigen Bewegung am Saugheber, bis sich eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen bildet.
    • Setze nun vorsichtig ein Plektrum in die Lücke.
    • Entferne den Saugheber.
  8. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Rückabdeckung ist ringsrum und im Bereich der Kamera mit Klebstoff am Gehäuse befestigt. Nutze dieses Bild, um dich zu orientieren, während du den Kleber durchtrennst.
  9. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektrum nach oben richten: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Richte dasPlektrum etwas nach oben, sodass die Spitze vom Rahmen weg zeigt.
    • Ab hier solltest du alle Plektren nach oben richten, während du den Kleber durchtrennst, bis die Rückabdeckung komplett abmontiert ist.
    • Schiebe dein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückabdeckung.
    • Belasse das Plektrum an dieser Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
  10. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das neue Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff an der Unterkante zu durchtrennen.
    • Belasse das zweiten Plektrum an dieser Stelle, um verhindern, dass sich der Klebstoff an dieser Stelle erneut festklebt.
  11. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der rechten Kante aufweichen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückabdeckung zwei Minuten lang mit einem erhitzten iOpener.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte nutzen, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzten.
  12. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, um Schäden an der drahtlosen Ladespule zu vermeiden.
    • Der Einfachheit halber kannst du dein Plektrum 5 mm von der Spitze aus mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe dein drittes Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung hoch, um den dortigen Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, um zu vermeiden, dass der Kleber wieder anhaftet.
  13. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der linken Kante aufweichen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, um die Rückabdeckung zu erwärmen. Achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen.
  14. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an verlinken Kante durchtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die kabellose Ladespule und das Schaumstoff-Pad der Rückabdeckung beschädigt werden.
    • Der Einfachheit halber kannst du 3 mm von der Spitze aus abmessen und mit einem Permanentstift markieren.
    • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das vierte Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung nach oben, um den Kleber zu durchtrennen. Halte an, sobald du den Kamera-Balken erreicht hast.
    • Lasse das Plektrum dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Oberkante aufweichen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  16. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber der Antennen-Halterung durchtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entlang des Antennen-Gehäuses befindet sich ein dicker Klebestreifen.
    • Setze ein fünftes Plektrum zwischen 8 mm und 10 mm tief, oder knapp über die Hälfte zwischen der Spitze und dem iFixit-Logo, in die obere linke Ecke ein.
    • Falls du das Plektrum nicht einsetzen kannst, fange in der schmalen Lücke vom vorherigen Plektrum nahe am Kamera-Balken an.
    • Schiebe dein Plektrum von der linken Ecke bis zur Mitte der Oberkante, um den Klebstoff der Antennen-Halterung zu lösen. Halte in der Mitte der Oberkante an.
  17. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Restlichen Klebstoff an der Oberkante ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe dein Plektrum bis auf 3 mm heraus.
    • Schiebe das Plektrum bis zur oberen rechten Ecke, um den restlichen Kleber an der Oberkante zu durchtrennen.
    • Setze das Plektrum in diesem Bereich nicht tiefer als 3 mm ein, um eine Beschädigung des Graphitstreifens des Antennengehäuses zu vermeiden.
  18. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Plektren an der Oberkante neu positionieren: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Denke dran, deine Plektren nach oben und vom Rahmen weg zu setzen.
    • Drehe das Plektrum der Oberkante so, dass sich die flache Kante unter der Rückabdeckung befindet.
    • Drehe die Plektren auf jeder Seite des Kamera-Balkens so, dass sich ihre flache Kanten unter demKamera-Balken befinden.
  19. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kamera-Balken hochhebeln: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Unterhalb des Kamera-Balkens ist die Rückabdeckung mit einem langen Klebestreifen befestigt.
    • Nutze die Plektren unter dem Kamera-Balken, um die Oberkante der Rückabdeckung vorsichtig vom. Rahmen zu hebeln.
    • Hebel vor und zurück bis sich der Kamera-Balken löst.
    • Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu verbiegen. Heble immer nur so weit, dass der Kleber gelöst wird. Ist dies nur unzureichend, kann eine leichte Rotationsbewegung der Rückabdeckung von einer Seite zur anderen eine weitere Lockerung des Klebers bewirken.
  20. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plektren vom Kamera-Balken aus an den langen Kanten der Rückabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass der gesamte Kleber durchtrennt ist.
  21. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist ein guter Moment, um das Smartphone zu testen, bevor es wieder zugemacht und verklebt wird. Schalte das Smartphone an, kontrolliere, ob alles korrekt funktioniert und schalte es dann wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Folge dieser Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und die Rückabdeckung wieder einzubauen.
  22. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Blitzeinheit aufweichen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Blitzeinheit aufweichen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blitzeinheit, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie an der Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Du kannst die Blitzeinheit auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erhitzen.
    • Die Blitzeinheit darf nur so heiß werden, dass sie sich warm anfühlt. Der Akku und weitere umliegende Bauteile können leicht durch Hitze beschädigt werden.
  23. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Blitzeinheit auftrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kleber an der Blitzeinheit auftrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass das Blitzkabel nicht abrutscht und reißt, da es sehr empfindlich ist.
    • Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter die rechte Kante der Blitzeinheit.
  24. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards reinigen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Wenn sich die Kupferfolie zusammen mit der Blitzeinheit abgelöst hat, dann entferne die Reste des schwarzen Schaumstoffs mit den Fingern oder einer Pinzette von der Abdeckung des Logic Boards.
  25. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Die alte Kupferfolie entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku bei diesem Schritt nicht durch dein Werkzeug beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterseite der Blitzeinheit.
    • Halte das Ende des Blitzkabels fest, ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Blitzeinheit ab und entferne sie.
    • Wenn die Kupferfolie an der Abdeckung des Logic Boards verblieben ist und du einen Ersatz dafür hast, dann entferne jetzt die alte Folie.
  26. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Während des Zusammenbaus:
    • Achte darauf, dass sich der kleine Abstandshalter aus Schaumstoff immer noch in der Mitte der Vertiefung für den Blitz in der Abdeckung des Logic Boards befindet. Wenn nicht, klebe ihn dort wieder fest.
    • Ziehe die Kupferfolie von der großen Schutzfolie ab.
    • Platziere die Kupferfolie mit der Oberseite nach unten auf den Blitz, so dass der Ausschnitt zum Ende des Kabels zeigt.
    • Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um die Klebeschicht freizulegen.
    • Drücke den Blitz an seinem vorgesehenen Platz fest.
  27. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Beim Pixel 7a werden Torx Plus Schrauben verwendet, es geht aber auch mit Standard-Torx-Bits. Achte darauf, dass du gleichmäßig und fest nach unten drückst, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher und entferne die dreizehn 4,3 mm langen 3IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist.
    • Nimm einen T2 Torx Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange 1IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung an der rechten Seite befestigt ist.
  28. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen der unteren rechten Ecke an der Abdeckung des Logic Boards und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Raste an der Abdeckung löst.
  29. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Blitzeinheit freilegen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board langsam an der Oberkante an und führe die Blitzeinheit durch ihren Ausschnitt durch.
    • Führe beim Zusammenbau die Blitzeinheit wieder durch diesen Ausschnitt, während du das Logic Board an seinen Platz absenkst.
  30. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Drahtlos-Ladeeinheit entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die Drahtlos-Ladeeinheit.
  31. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Nimm einen T2 Torx Schraubendreher und entferne die einzelne 1,5 mm lange 1IP Torx Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Platziere beim Zusammenbau die obere linke Ecke der Abdeckung unter den Haken am Logic Board, bevor du ihre Schraube eindrehst.
  32. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Das Verizon Modell des Google Pixel 7a (G0DZQ) hat einen zusätzlichen Stecker für die 5G mmWave-Antenne. Es sei denn es wird konkret darauf hingewiesen, ist das Verfahren ist das Gleiche für beide Modelle.
  33. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante am Druckstecker des Akkus.
    • Heble gerade nach oben und trenne den Druckstecker ab.
    • Um Druckstecker wieder zu verbinden, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und dann vorsichtig auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann an der anderen Seite. Möglicherweise braucht es mehrere Versuche, bis der Stecker richtig ausgerichtet ist.
  34. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne damit die 4,3 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, mit der der Ohrhörer-Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  35. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher an der Unterkante hoch.
    • Ziehe den Lautsprecher zur Unterkante des Smartphones hin, so dass sich die rote Dichtung aus ihrem Ausschnitt im Rahmen löst.
    • Entferne den Lautsprecher.
  36. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Antennenfassung losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Fassung der Antenne am Rahmen befestigt ist.
    • Drücke beim Zusammenbau die Fassung nach unten, während du die Schrauben festdrehst.
  37. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Fassung der Antenne lösen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Fassung der Antenne lösen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die obere linke Ecke der Antennenfassung und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Fassung befestigt ist.
    • Halte beim Zusammenbau den Graphitfilm aus dem Weg, bevor du die Fassung einbaust.
  38. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Fassung der Antenne entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Fassung der Antenne entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Fassung der Antenne entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Greife die Fassung der Antenne am unteren rechtwinklig stehenden Steg und ziehe die Oberkante aus dem Rahmen heraus.
    • Entferne die Fassung der Antenne.
  39. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, 5G Millimeterwellen Antenne abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, 5G Millimeterwellen Antenne abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Verizon-Modelle: Verwende die Spitze deines Spudgers, um den 5G-Millimeterwellen-Pressanschluss aufzuhebeln und zu trennen.
  40. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kupferfolie der Frontkamera erwärmen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Frontkamera, um den Kleber an der Kupferfolie aufzuweichen.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Erhitze die Kupferfolie nur so stark, dass sie sich warm anfühlt.
  41. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kupferfolie an der Frontkamera ablösen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kupferfolie an der Frontkamera ablösen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Kupferfolie an der Frontkamera ablösen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Berühre nicht die Objektive der Rückkamera.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Kupferfolie der Frontkamera.
    • Löse die Folie langsam vom Logic Board ab.
    • Wenn sich die Folie nicht leicht lösen lässt, dann nimm ein scharfes Werkzeug, wie zum Beispiel eine gewinkelten Pinzette, und ziehe die Ecke der Folie soweit hoch, bis du ein Plektrum darunter einschieben kannst.
  42. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Berühre das Objektiv der Frontkamera nicht mit deinem Werkzeug.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen der rechten Kante des Kabels zur Frontkamera und den Rahmen ein.
    • Wenn sich das Plektrum nicht unter das Kabel schieben lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen.
    • Schiebe das Plektrum unter das Kabel, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
  43. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker direkt über dem Akku mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch und trenne ihn ab.
    • Dieser Stecker ist verantwortlich für die Einschalttaste, die Lautstärketasten, den Blitz und das obere Mikrofon.
  44. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Oberkante des Logic Boards anheben: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Oberkante des Logic Boards anheben: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Oberkante des Logic Boards anheben: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die obere rechte Kante des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, um das Logic Board aus seiner Vertiefung zu heben.
    • Setze das Plektrum in den Spalt nahe am weißen Antennenkabel ein und heble die obere linke Kante des Logic Boards hoch.
  45. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Unterkante des Logic Boards ablösen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Unterkante des Logic Boards ablösen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Unterkante des Logic Boards ablösen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist empfindlich. Sei vorsichtig und verbiege es nicht, wenn du seine Unterkante vom Rahmen ablöst.
    • Hebe die Oberkante des Logic Boards vom Rahmen ab.
    • Ziehe die Oberkante des Logic Boards nach rechts zum Rahmen hin, so dass die Ausschnitte im Logic Board über den Vibrationsmotor und die Vorsprünge im Rahmen gehoben werden.
    • Führe beim Herausziehen die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Entferne das Logic Board noch nicht ganz, es ist immer noch durch das Displaykabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Schiebe beim Zusammenbau das Logic Board zur Unterkante des Rahmens hin und drücke dabei die Ladebuchse nach unten, bis die Unterkante in den Vorsprung im Rahmen passt.
    • Achte darauf, dass der Blitz, die Frontkamera und der Druckstecker nicht unter dem Rahmen eingeklemmt werden.
  46. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board ablegen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board kann bei diesem Schritt herausfallen. Halte es gut fest, vermeide es dabei aber, eines der Kameraobjektive oder Stecker anzufassen.
    • Bringe den Saugheber an der linken Seite des Displays an, so dass der Griff nach unten zeigt.
    • Stelle das Smartphone so auf, dass es aufrecht steht.
    • Wenn du keinen Saugheber hast, dann lehne es an einen stabilen Gegenstand an, z.B. eine schwere Schachtel oder ein dickes Buch.
    • Kippe das Logic Board herunter und lege es flach ab. Biege, wenn nötig, störende Kabel aus dem Weg.
    • Achte darauf, dass du die Wärmeleitpads auf der Unterseite des Logic Boards nicht berührst.
  47. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die 2 mm lange 3IP Torx T3 Plus Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Hake beim Zusammenbau die Unterkante der Abdeckung in den Schlitz am Logic Board ein, bevor du diese Schraube eindrehst.
  48. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Display abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Display abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Es ist knifflig, dieses Kabel wieder anzuschließen, da es angespannt ist. Halte gegebenenfalls das Kabel kurz vorm Stecker mit einer Pinzette fest und richte den Stecker über dem Anschluss aus. Drücke dann nach unten, um ihn zu befestigen.
  49. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne das Logic Board vom Rahmen.
  50. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Dichtung des Frontsensors tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Dichtung des Frontsensors tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Dichtung des Frontsensors tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Wenn die Gummidichtung des Frontsensors am Rahmen festklebt oder verrutscht ist, dann entferne sie und lege sie beiseite.
    • Platziere die Dichtung beim Zusammenbau über dem Frontsensor auf dem Logic Board, der kleinere Ausschnitt muss nach oben zeigen.
    • Berühre den Sensor nicht mit den Fingern oder deinen Werkzeug.
  51. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Wärmeleitpad ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Wärmeleitpad ersetzen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du die Hauptplatine weiterverwenden willst, das alte Wärmeleitpad aber beschädigt ist, dann entferne das alte Wärmeleitpad ganz, reinige die Klebeflächen und bringe ein neues Wärmeleitpad an.
    • Wenn du eine neue Hauptplatine einbauen willst, die nicht mit einem neuen Wärmeleitpad versehen ist, dann bringe jetzt ein neues Wärmeleitpad an.
  52. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Rückkamera-Druckstecker hochzuhebeln und von der Hauptplatine abzutrennen.
  53. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Leitfähiges Gewebe entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Leitfähiges Gewebe entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Wenn deine Arbeitsoberfläche verschmutzt oder uneben ist, dann lege die Hauptplatine auf einem Handtuch oder einem fusselfreien Tuch ab, um sie zu schützen.
    • Drehe die Hauptplatine um.
    • Löse mithilfe einer Pinzette das silberne leitfähige Gewebe ab, das die Rückkamera-Halterung mit der Hauptplatine verbindet.
  54. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückkamera-Baugruppe, achte dabei darauf, nicht die Kameralinsen zu berühren.
    • Neige die Einheit beim Wiederzusammenbau nach unten, so dass die Steckverbinder unter die Hauptplatine passen und die Lasche links von der Halterung über der Hauptplatine liegt.
  55. Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ultraweitwinkel-Kamera entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ultraweitwinkel-Kamera entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel 7a Ultraweitwinkel-Kamera tauschen, Ultraweitwinkel-Kamera entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Die Ultraweitwinkel-Kamera ist an der Rückkamera-Halterung festgeklebt.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die Oberkante der Kamera von der Halterung abzulösen.
    • Entferne die Ultraweitwinkel-Kamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier erfährst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.339 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 659
