Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Pixel zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entleere deinen Akku auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
      • Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
      • Schalte das Smartphone ganz aus.
      • Drücke die Einschalt- und die Lautstärke(+) -Taste gleichzeitig, um das Menü zum Herunterfahren aufzurufen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung an der linken Kante des Smartphones ein. Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Plektren mit Markierungen versehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Du wirst Plektren verwenden, um das Display vom Rahmen zu lösen. Wenn sie zu tief eingesetzt werden, kann dein Gerät beschädigt werden. In diesem Schritt wird gezeigt, wie du solche Schäden mit Hilfe von Markierungen an den Plektren vermeidest.
      • Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
      • Du kannst auch eine Münze so auf das Plektrum kleben, dass 3 mm Abstand zur Spitze frei bleiben.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Display ist mit Kleber und mit Rasten am Rahmen befestigt. Durch Wärme wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter lösen.
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und/oder der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, AntiClamp befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
      • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der AntiClamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
      • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
      • Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich der unteren Kante deines Handys.
      • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Den Hebel drehen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
      • Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die AntiClamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn sich der Kleber nicht löst, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter und warte nochmals eine Minute. Wenn das Display zu stark abgekühlt ist, dann erwärme es nochmals.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Federkontakte nicht zu beschädigen.
      • Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der AntiClamp und löse die Saugheber ab. Entferne die AntiClamp.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber in der Mitte nahe an der Unterkante des Displays an.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Schäden am Smartphone vermeiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Um Schäden am Smartphone zu vermeiden, darfst du das Plektrum beim Auftrennen des Displayklebers nie mehr als 3 mm tief hineinschieben. Beachte die folgenden Stellen:
      • Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
      • Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
      • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum in der unteren linken Ecke stecken lassen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
      • Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
      • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
      • Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Display aufrecht stellen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Lege eine kleine Schachtel oder eineen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran aufstützen kannst.
      • Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
      • Passe auf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
      • Wenn das Display noch festhängt, gehe noch einmal mit einem Plektrum rundherum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      • Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble die Oberkante an der Abdeckung des Displaykabels mit einem Plektrum hoch.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
      • Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
      • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Display: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
      • Damit das Display nicht beschädigt wird:
      • Fasse das Display nur an den Kanten an.
      • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • In den nächsten beiden Schritten wird gezeigt, wie ein bereits mit Kleber ausgestattetes Display eingebaut wird. Wenn du das alte Display wieder einbauen möchtest, dann bringe mit Hilfe dieser Anleitung neuen Kleber am Display an.
      • Schabe alle Reste des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers ab und beseitige sie vom Rahmen.
      • Wenn es schwer geht, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Kleber und schabe ihn dann weg.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wenn du allen Kleber komplett beseitigt hast, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die letzten Spuren des Klebers am Rahmen und wische sie mit einem fusselfreien Mikrofaser- Tuch ab.
      • Wenn es schwer geht, dann wickle das Mikrofasertuch um den Spudger und reibe damit den Rahmen sauber.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, dem Pad für die Rückkamera, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
      • Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
      • Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
      • Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
      • Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
      • Kalibriere deinen Fingerabdrucksensor neu.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kunststoffunterlage entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Am Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ist eine Unterlage aus Kunststoff leicht festgeklebt.
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter die Unterlage, bis du sie mit einer Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Löse die Unterlage mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
      • Im Pixel 8 werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
      • Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx T3 Plus Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Ersetze beim Zusammenbau die Kunststoffunterlage, die über die Unterseite des Mittelrahmens und des Lautsprechers verläuft. Wenn du keinen Ersatz hast, dann drücke die alte wieder an ihrem Platz fest.
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von der Unterlage.
      • Orientiere dich an den Markierungen auf dem Mittelrahmen, um die linke Seite die Unterlage auszurichten und festzudrücken.
      • Drücke die Unterlage komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
      • Entferne die blaue Schutzfolie.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm lange Torx T3 Schraube, die den unteren Lautsprecher befestigt.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des unteren Lautsprechers und den Rahmen ein.
      • Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich aus seiner Vertiefung löst.
      • Entferne den unteren Lautsprecher.
      • Setze die Kante des unteren Lautsprechers mit der schwarzen Dichtung beim Zusammenbau schräg nach unten geneigt in die Vertiefung ein. Drücke dann den Lautsprecher gut fest.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Heble das Kabel zur 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave Antennenkabel erwärmen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave Antennenkabel erwärmen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne ist an zwei Stellen am Mittelrahmen festgeklebt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers am Kabel zwei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter den unteren Teil der 5G mmWave Antenne ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Oberkante des Smartphones hin.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorigen Schritt für den oberen Teil des Klebers.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave Antenne wegbiegen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Biege die 5G mmWave Antenne über die Oberkante des Smartphones, damit sie aus dem Weg ist.
      • Knicke oder falte das Kabel nicht. Versetze es nur soweit, dass es das weitere Zerlegen nicht stört.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Graphitfolie entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Um die Reparatur zu beenden, mussst du ein großes Stück Graphitfolie entfernen und ersetzen. Die Folie verbindet den oberen Teil des Akkus, den Mittelrahmen und die Rückkameras.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke der Graphitfolie und hebe sie soweit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Löse sie nach oben hin ab und entferne sie ganz.
      • Wenn die Folie reißt, ist das kein Problem. Fasse die Stücke einzeln an und entferne die Folie in Teilen.
      • Verwende die Folie beim Zusammenbau nicht mehr. Folge dieser Anleitung um sie durch eine neue zu ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die acht 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Der Mittelrahmen ist in der Mitte leicht mit einem Wärmeleitpad verbunden.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Mittelrahmens und löse ihn vom Wärmeleitpad ab.
      • Wenn er ganz abgetrennt ist, merkst du, dass er lose ist.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Hebe den Mittelrahmen vom Rahmen ab und entferne ihn.
      • Überprüfe beim Zusammenbau, ob das Wärmeleitpad noch in Ordnung ist. Wenn es beschädigt ist, dann entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die SMD-Bauteile unter die untere Hälfte am Druckstecker der Weitwinkel-Rückkamera
      • Setze dein Werkzeug nirgends sonst an, du riskierst es, das Logic Board zu beschädigen.
      • Heble nach oben und trenne die Kamera ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkel-Rückkamera losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkel-Rückkamera losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 5,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Weitwinkel-Rückkamera befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Weitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter einen der Ausschnitte für die Schraubenlöcher der Weitwinkel-Rückkamera ein.
      • Hebe die Kamera mit dem Spudger aus ihrer Vertiefung heraus.
      • Entferne die Kamera.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Ultraweitwinkel-Rückkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ultraweitwinkel-Rückkamera entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Setze den Spudger mit der Spitze in den oberen Schraubenausschnitt der Ultraweitwinkelkamera ein.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit einem Spudger hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Das Kabel zur Frontkamera ist leicht mit dem Ohrhörer-Lautsprecher verklebt.
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur Frontkamera, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn der Kleber noch gut haftet, kannst du ihn beim Zusammenbau wiederverwenden. Wenn nicht, dann klebe die Frontkamera mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband wieder an.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Das Kabel zur 5G mmWave Antenne überlappt die Unterkante der Frontkamera.
      • Biege das Antennenkabel zur rechten Seite des Smartphones hin, damit der Weg für die Frontkamera frei wird.
      • Entferne die Frontkamera.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Frontkamera richtig in ihrer Vertiefung sitzt und das Antennenkabel darüber verläuft.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 51, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, 5G mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die 5,1 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Halterung entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe bei der oberen rechten Ecke der Halterung für die 5G mmWave Antenne.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, um die Halterung aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu lösen.
      • Entferne die Halterung.
      • Setze beim Zusammenbau die Oberkante der Halterung schräg nach unten geneigt ein, so dass das Schaumstoffpad richtig sitzt, bevor die Halterung wieder befestigt wird.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Antenne entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Antenne entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Antenne entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Antenne zusammen mit ihrem Kabel aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
      • Wenn sich das Kabel von der Antenne löst, ist das kein Problem. Richte den Druckstecker des Kabels über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit den Fingern herunter, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Verbindungskabels mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist an der Ober- und Unterkante am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen der Rückabdeckung wird der Kleber weich und kann leichter aufgetrennt werden.
      • Drehe das Smartphone vorsichtig um und lege es auf die Arbeitsfläche.
      • Erwärme die linke Seite der Rückabdeckung mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse nahe an der Ober- und Unterkante des Akkus. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Sei vorsichtig und erwärme das Gerät nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 56, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Drehe das Smartphone wieder um und lege es auf die Arbeitsfläche.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) entlang der rechten Akkukante.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Halte das Smartphone schräg, damit der Alkohol bis zu den Klebestellen an der Ober- und Unterkante des Akkus läuft.
      • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Akkukante und den Rahmen ein.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Knicke oder verbiege den Akku nicht. Aus ihm können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      • Der Akku ist sehr stark festgeklebt. Um ihn abzulösen musst du gleichmäßig ziehen und brauchst viel Zeit. Wahrscheinlich musst du mehrfach erwärmen und Alkohol eintröpfeln.
      • Halte das Smartphone gut mit einer Hand fest.
      • Heble den Akku mit dem Plektrum hoch. Drücke gleichmäßig auf das Plektrum, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
      • Wenn sich der Akku nach zwei Minuten - obwohl du gleichmäßig gedrückt hast - nicht bewegt hat, dann erwärme erneut, tröpfle mehr Alkohol ein und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akku entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akku entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Akku entfernen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Akku geknickt, verbogen oder verformt ist, dann benutze ihn aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall weiter, sonder ersetze ihn durch einen neuen.
      • Hebe den Akku mit dem Plektrum hoch und trenne den Kleber auf.
      • Entferne den Akku.
      • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um den alten Kleber zu entfernen und den Akku einzubauen.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Erdungskontakt losschrauben: Schritt 61, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Erdungskontakt losschrauben: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die 2,5 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, die den Erdungskontakt an der unteren rechten Kante des Smartphones befestigt.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Entferne den Erdungskontakt.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 63, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 3,5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 64, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Biege das Verbindungskabel vom Rahmen weg, damit es dem Logic Board nicht mehr im Weg steht.
      • Du kannst das Kabel auch mit etwas Klebeband an der linken Seitenkante des Smartphones befestigen.
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 65, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass der SIM-Karteneinschub entfernt ist, bevor du das Logic Board ausbaust.
      • Hebe das Logic Board mit dem flachen Ende des Spudgers an der Oberkante soweit an, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Das Logic Board ist an der Unterkante mit einer Klammer befestigt. Hebe es an der Oberkante soweit an, bis sich die Klammer löst.
      • Entferne das Logic Board.
      • Setze beim Zusammenbau den USB-C-Anschluss schräg nach unten geneigt ein und richte die Gummidichtung aus, bevor du das Logic Board festdrückst.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Wenn der Gummistöpsel neben dem SIM-Karteneinschub herausgefallen ist, dann setze ihn wieder ein, wobei die roten Ringe zur Außenkante des Smartphones zeigen müssen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.564 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.532 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 396
Insgesamt: 10,569
