Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Akku austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
      • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
      • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Akku austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
      • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
      • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
      • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Akku austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
      • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Akku austauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
      • Klappe den Aufsteller zu.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Akku austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne die Cartridge-Klappe.
      • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
      • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Akku austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe den den Druckstecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Entferne beim Zusammenbau den Schaumstoff, bevor du den Druckstecker mit der Hauptplatine verbindest. Wenn du sicher bist, dass der Stecker Kontakt hat, setze den Schaumstoff wieder an seinen Platz zurück.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Ziehe den Schaumstoffblock vom MicroSD-Kartenleser ab.
      • Richte den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers vorsichtig über seinem Anschluss auf der Platine aus und drücke ihn fest, um ihn zu verbinden.
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in Position zu bringen. Falls du Probleme hast, richte ihn neu aus und versuche es erneut.
      • Setze den Schaumstoffblock auf den Stecker und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Akku austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Wenn dieser Schaumstoff bei deiner Konsole nicht vorhanden ist, dann überspringe diesen Schritt.
      • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
      • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
      • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
      • Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
      • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze eines Spudgers unter das Akkukabel und heble es langsam gerade nach oben, um den Steckerflachverbinder vom Board zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Kippe die Oberkante des Gerätes nach hoch, sodass sich die Flüssigkeit an der Unterseite des Akkus verteilen kann.
      • Lasse die Flüssigkeit 1 - 2 Minuten lang unter dem Akku einwirken, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen den Akku und der Akkuvertiefung ein.
      • Schiebe die Spitze des Plektrums behutsam unter den Akku und lasse sie unter der Kante entlang gleiten, um so den Kleber aufzuschneiden.
      • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verbogen wird. Dadurch könnten gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku könnte sich entzünden.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Lasse das Plektrum stecken und gib noch ein paar Tropfen der Flüssigkeit in die Vertiefung für den Akku hinein.
      • Kippe den oberen Rand des Gerätes hoch und lasse die Flüssigkeit weitere 1 - 2 Minuten lang einwirken.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Plektrum noch tiefer an der Oberkante unter den Akku hinein, um den Kleber noch mehr aufzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Sobald genug Platz da ist, setze eine Kunststoffkarte unter den Akku ein und heble den Akku langsam hoch.
      • Möglicherweise musst du mehr Isopropylalkohol auftragen, wenn du Schwierigkeiten beim Aufhebeln hast.
      • Sei sehr vorsichtig und verbiege den Akku beim Hebeln nicht.
      • Entferne den Akku.
      • Benutze aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut einen ausgebauten Akku. Ersetze ihn durch einen neuen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Beseitige alle Kleberreste in der Vertiefung für den Akku, bevor du den Ersatzakku einbaust. Benutze dazu Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch.
      • Wenn der neue Akku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an der Unterseite des Akkus an.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
260 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
65 Kommentare zur Anleitung
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Antwort Teilen
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler - Antwort Teilen
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot - Antwort Teilen
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Antwort Teilen
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 333
Letzte 7 Tage: 2,663
Letzte 30 Tage: 11,727
Insgesamt: 1,227,577
