Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Display deines Steam Deck LCD zu ersetzen. Das Vorgehen für Displays mit geätztem, entspiegeltem Glas ist identisch zu normalen Displays.
Beachte während der Reparatur die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge).
Anmerkung: Solltest du ein Display für 512 GB Modelle in ein 64/256 GB Gerät, oder umgekehrt installieren, muss ebenfalls ein passendes Display-Flexkabel installiert werden. Beide Arten von Displays haben unterschiedliche Flexkabel.
Hinweis: Anfang 2023 brachte Valve Steam Decks mit leichten Änderungen im Inneren heraus. Dein Steam Deck unterscheidet sich vielleicht ein wenig von den hier gezeigten, die Verfahren sind aber gleich. Entferne die Rückseite, um zu überprüfen, welche Version du hast. Das ursprüngliche Steam Deck ist mit einer Metallabschirmung über der Hauptplatine und einem Lüfter mit eckigen Kanten ausgestattet, so wie hier gezeigt. Bei der neueren Version ist die Abdeckung über der Hauptplatine schwarz und die Kanten des Lüfters sind abgerundet, so wie hier zu sehen.
Was du brauchst
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,4 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Fasse die SSD und ziehe sie von ihrem M.2 Platinenstecker weg, um sie zu entfernen.
Für ursprüngliche Steam Decks: Benutze einen Schraubendreher, um die beiden Kreuzschlitzschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
Eine unverlierbare 3,5 mm Schraube
Für neuere Steam Decks: Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
Zwei 2,9 mm lange Schrauben
Eine 3,7 mm lange Schraube
Löse das WLAN Abschirmband mit einer Pinzette ab und entferne es.
Fasse die Kanten des Lautsprechersteckers mit einer Pinzette und ziehe den Stecker nach oben, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
Fasse den Antennenstecker mit einer Pinzette so nah wie möglich an seiner Basis.
Ziehe ihn gerade nach oben, um das Kabel abzutrennen.
Wiederhole das beim zweiten Antennenkabel.
Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Audio-Kabels mit der Spudgerspitze hoch.
Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder der Tastenplatine mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Löse mithilfe einer Pinzette den Sticker ab, der den Displaystecker bedeckt.
Benutze die Spudgerspitze, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Displaykabels hochzuheben.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Displays.
Setze einen Saugheber an der oberen linken Ecke so nahe wie möglich an der Kante auf das Display und drücke ihn fest.
Ziehe mit starker, gleichmäßiger Kraft am Saugheber, um einen Spalt zwischen Display und Gehäuse zu schaffen.
Setze die Spitze des Plektrums in den Spalt.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Erhitze die rechte Kante des Displays eine Minute lang.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Displays nach unten, um den Kleber aufzutrennen.
Erhitze die untere Kante des Displays eine Minute lang.
Schiebe das Plektrum an der unteren Kante des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Erhitze die linke Kante des Displays eine Minute lang.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Sobald du den Kleber rund um das Display aufgetrennt hast, hebe vorsichtig die rechte Kante des Displays an, als würdest du ein Buch öffnen.
Entferne das Display.
Sieh dir die neuen Display-Klebestreifen an und ordne jeden Streifen der korrekten Seite des Displays zu.
Große Klebstoffrückstände können mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff entfernt werden.
Benutze Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol (>90%), um Klebstoff- Rückstände zu entfernen. Wische solange mit einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilter über die Klebfläche, bis alle Kleberückstände weg sind. Wische immer nur in eine Richtung.
Bevor du das Gerät zusammenbaust, lasse allen verbleibenden Isopropylalkohol verdunsten.
Sobald du dir sicher bist, wo der Klebestreifen hin soll, zieh die Folie ab, so dass die Klebefläche des Streifens frei liegt.
Setze den Klebestreifen auf die Oberfläche auf und drücke ihn gut mit den Fingern fest.
Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die restlichen drei Display-Klebestreifen.
Ziehe die verbleibende Plastikfolie von allen vier Klebestreifen ab, um die Klebefläche freizulegen.
Wiederhole diesen Schritt für alle vier Klebestreifen. Achte darauf keine der freiliegenden Klebeflächen zu berühren.
Setze das neue Display auf den Mittelrahmen auf und drücke es 20-30 Sekunden lang an den Kanten fest, um eine gute Klebeverbindung sicherzustellen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge -
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
