Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du den Akku deines iPad Pro 12,9" 5. Gen ersetzen.
Diese Anleitung bezieht sich auf ein iPad Pro Modell A2379 (Wi-Fi und LTE mit mmWave). Wenn du das reine Wi-Fi-Modell hast, kannst du die Anleitung als ungefären Anhaltspunkt verwenden, du musst aber dann eventuell zusätzliche Demontagearbeiten durchführen, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden.
Einige Bilder zeigen, wie der Akku mit zwei Kartonstreifen abgetrennt wird. Du kannst das so machen, es ist aber zuverlässiger, wenn du vorher den Akku ganz leerlaufen lässt. Beachte die optischen Abweichungen der Anleitung während der Reparatur nicht.
Was du brauchst
Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Der erste Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
Der zweite Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Die obere beiden Ausschnitte fangen 4 cm und 6 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an.
Die unteren beiden Ausschnitte fangen 4 cm und 6 cm vom unteren Rahmenrand entfernt an.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
Nahe bei den Ecken befinden sich zwei Helligkeitssensoren. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier weniger als 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
Lasse das Plektrum stecken.
Setze ein neues Plektrum etwa 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
Eine 1,8 mm lange Schraube
Eine 1,4 mm lange Schraube
Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Ziehe die Abdeckung vom Logic Board ab und entferne sie.
Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere und untere Displayhalterung befestigt ist:
Vier 1,1 mm lange Schrauben
Zwei 2,0 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Entferne die obere und untere Displayhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble die beiden unteren Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
Heble die beiden oberen Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
Heble den Druckstecker am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Setze ein Plektrum zwischen das Kabel zur Ladebuchse und dem Logic Board ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Ladebuchse hin.
Entferne die beiden 1,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse befestigt ist.
Entferne die beiden kleinen Erdungskontakte nahe bei der Ladebuchse mit einer Pinzette.
Ziehe die Ladebuchse mit den Fingern aus ihrer Öffnung im Rahmen heraus.
Entferne die Ladebuchse.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontkamera befestigt ist:
Zwei 1,1 mm lange Schrauben
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Halterung der Frontkamera.
Setze ein Plektrum zwischen die Halterung der Frontkamera und dem Logic Board ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Oberkante des iPads hin.
Schiebe die Halterung der Frontkamera zur rechten Kante des iPads hin, um ihren Metallclip zu lösen.
Entferne die Halterung der Frontkamera.
Heble die drei Druckstecker an den Kabeln zur Frontkamera mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
Löse das am weitesten links stehende Kabel zur Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
Entferne die beiden 2,2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen dem mittleren und dem rechten Kabel unter die Frontkamera ein.
Verdrehe den Spudger, um das Epoxidharz aufzutrennen, mit dem die Frontkamera befestigt ist.
Entferne die Frontkamera.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rahmen befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Eine 2,7 mm lange Schraube
Eine 2, 6 mm lange Schraube
Entferne die Halterung der Rückkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Druckstecker am Kabel zur Weitwinkelkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Trenne den unteren Druckstecker am Kabel zur Einschalttaste ab.
Heble den Druckstecker am Kabel zum LiDAR-Sensor mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Trenne den Druckstecker am Kabel der Ultraweitwinkelkamera ab.
Heble den oberen Druckstecker am Kabel zur Einschalttaste mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Setze einen Spudger zwischen die rechte Kante der Rückkameraeinheit und den Rahmen ein.
Heble nach oben, um die Rückkameraeinheit vom Rahmen zu trennen.
Entferne die Rückkameraeinheit.
Heble mit der Spudgerspitze so nahe wie möglich an den Steckern der sechs Koaxialkabel und trenne sie ab.
Heble die beiden oberen Mikrofon-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
Heble die vier oberen Lautsprecher-Druckstecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Löse die Lautsprecherkabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
Heble den Druckstecker der 5G mmWave-Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des oberen rechten Mikrofons mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble die vier unteren Lautsprecher-Druckstecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Heble den Druckstecker des Smart Connectors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des SIM-Kartenlesers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der oberen Antenne mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble das Kabel zur WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze so nahe wie möglich am Stecker nach oben und trenne es ab.
Ziehe das WiFi-Antennenkabel zur rechten Kante des iPads hin und löse es vom Logic Board ab.
Löse das Antennenkabel entlang der rechten Kante des Logic Boards ab.
Ziehe das Antennenkabel weiter ab, bis es ganz von der rechten Kante des Logic Boards abgelöst ist.
Ziehe das Kabel zur 5G mmWave-Antenne zur rechten Kante des iPads hin und löse es vom Logic Board ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen des Logic Boards befestigt sind:
Eine 1,1 mm lange Schraube
Schiebe die rechte Halterung vom Logic Board weg, um den Metallclip zu lösen.
Entferne die rechte Halterung.
Schiebe die linke Halterung vom Logic Board weg, um den Metallclip zu lösen.
Entferne die linke Halterung.
Heble den unteren linken Antennen-Druckstecker mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble die Druckstecker des linken Mikrofons und des Apple Pencil Laders mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die rechte Kante des Logic Boards.
Kippe die rechte Kante des iPads hoch, damit der Isopropylalkohol unter das Logic Board läuft.
Halte diese Stellung eine Minute lang, damit der Alkohol den Kleber aufweicht.
Schiebe ein Plektrum in der Nähe der Ladebuchse unter die Unterkante des Logic Boards, um den Kleber an der Unterkante aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zum Akkustecker hin.
Lasse das Plektrum nahe beim Akkustecker stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum an der gegenüber vom Akkustecker liegenden Seite unter das Logic Board ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur Oberkante des iPads hin.
Setze ein Plektrum unter die linke Kante des Logic Boards ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
Schiebe ein fünftes Plektrum in der Nähe der Frontkamera unter die Oberkante des Logic Boards, um den Kleber an der Oberkante aufzutrennen.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den Seitenarm des Logic Boards.
Schiebe das obere rechte Plektrum am oberen Arm des Logic Boards entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
Es gibt neun elastische Klebelaschen, die entfernt werden müssen, um den Kleber unterm Akku zu entfernen.
An den Ecken einiger Akkuzellen befindet sich außerdem eine kleine Menge zusätzlicher Klebstoff, die auch entfernt werden muss.
Der Rest des Klebstoffs befindet sich zwischen den Akkuzellen, unterhalb der Akkuplatinen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Zuglasche so weit vom Akku zu lösen, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Ziehe den Streifen langsam und gleichmäßig in einem niedrigen Winkel heraus. Gib ihm genügend Zeit, sich zu dehnen und sich so vom Akku zu lösen.
Wenn der Klebestreifen reißt, versuche, ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette herauszuziehen und fahre mit dem Ziehen fort - heble nicht unter den Akku!
Wiederhole den Vorgang für alle neun elastischen Klebestreifen.
Trage hochprozentigen (>90%) Isopropylalkohol auf den Rand des Akkus auf.
Neige das iPad, damit der Isopropylalkohol unter den Akku gelangen kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Stecke eine Kunststoffkarte in den Spalt zwischen Akku und Rahmen.
Verwende die Karte, um den Kleber unter dem Akku durchzuschneiden.
Wiederhole den Vorgang für jede Akkuzelle mit verbleibendem elastischen Klebeband.
Stecke eine Plastikkarte in den Spalt zwischen der oberen rechten Akkuzelle und dem Rahmen.
Verwende die Plastikkarte, um den Kleber unterm Akku aufzuspalten.
Setze eine Plastikkarte in den Spalt zwischen der oberen linken Akkuzelle und dem Rahmen ein.
Verwende die Plastikkarte, um den Kleber unter der Batterie spalten.
Setze eine Plastikkarte in den Spalt zwischen der linken unteren Akkuzelle und dem Rahmen ein.
Verwende die Plastikkarte, um den Kleber unter der Batterie zu spalten.
Trage hochprozentigen (>90%) Isopropylalkohol auf die Akkuplatinen zwischen den Zellen auf.
Stecke die Ecke einer Plastikkarte in die soeben entstandene Lücke.
Schiebe die Plastikkarte unter die Akkuplatine, um den Kleber zu lösen.
Wiederhole den Schneidevorgang für die andere Akkuplatine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu eingebauten Akku jetzt kalibrieren.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
