Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
45
Letzte 7 Tage:
326
Letzte 30 Tage:
1.423
Insgesamt:
335.561
Kommentare: 132
91 Kommentare zu Schritten, 41 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 215
215 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 21
21 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Mithilfe dieser Anleitung und einem neuen Akku kannst du deinem iPhone 8 Plus neues Leben einhauchen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
In dieser Anleitung wird die Displayeinheit komplett ausgebaut, um Schäden an den Displaykabeln zu vermeiden. Wenn du dich sicher genug fühlst, den Austausch meistern zu können, ohne die Displaykabel zu überlasten, dann kannst du die Schritte mit dem Ausbau des Displays einfach überspringen.
Obwohl es durchaus möglich ist, die Klebestreifen, mit denen der Akku befestigt ist, sofort nach dem Öffnen des Gerätes zu entfernen, wird in dieser Anleitung empfohlen, erst die Taptic Engine auszubauen. So wird vermieden, dass der untere Klebestreifen versehentlich reißt, entweder weil er an der Taptic Engine hängen bleibt, oder weil der Klebestreifen in einem zu steilen Winkel herausgezogen wird.
Für eine optimale Leistung sollte der neu eingebaute Akku nach Abschluss der Reparatur kalibriert werden: Lade ihn auf 100% auf, und lasse ihn mindesten zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein iPhone bis es sich aufgrund eines leeren Akkus ausschaltet. Lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
      • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
      • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
      • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      Frag FixBot
    9. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
      Frag FixBot
    10. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    14. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben
      • Eine 1,4 mm Schraube
      • Eine 2,7 mm Schraube
      • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
      • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
      • Eine 1,0 mm Schraube
      • Eine 1,2 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, welche die L-förmige Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
      • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
      • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Trenne den verklebten Teil des Antennenflexkabels mit einem Plektrum von der Oberfläche des Lautsprechers.
      • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen (und wieder Befestigen) des Flexkabels.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Heble das Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Heble das andere Ende des Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss neben dem Lightning Port.
      • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die Wi-Fi Antenne.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 33, Bild 2 von 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die drei Schrauben, welche die Taptic Engine befestigen:
      • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 2,4 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Der iPhone 8 Plus Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt, zwei oben und zwei unten.
      • Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht auf der Vorderseite des Akkus angeklebt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Löse die erste Akkuklebelasche von der unteren rechten Kante des Akkus.
      • Benutze deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Vermeide es, scharfes Werkzeug zu benutzen, es könnte den Akku beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Halte die Streifen immer glatt und faltenlos, denn verknitterte Streifen werden sich verkleben und reißen, statt sich sauber herausziehen zu lassen.
      • Drücke den Akku nicht nach unten, während du die Streifen herausziehst. Wenn du auf den Akku drückst, entstehen Druckstellen , die sich verhaken können und den Kleber beschädigen.
      • Ziehe langsam die Akkuklebelasche weg vom Akku, in Richtung Unterkante des iPhones.
      • Ziehe gleichmäßig und halte konstanten Zug auf den Streifen, bis er zwischen Akku und rückseitigem Gehäuse herausrutscht. Es gelingt am Besten, wenn du den Streifen im möglichst kleinen Winkel ziehst, ohne dass er sich an anderen Bauteilen des iPhones verfängt.
      • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge dehnen. Ziehe immer weiter und fasse, falls nötig den Streifen am Akku nach.
      • Wenn der Akkuklebestreifen bei diesem Verfahren reißen sollte, dann hole das restliche Stück des Streifens mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und mache mit dem Ziehen weiter.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku abreißt und nicht geholt werden kann, entferne dann zuerst die restlichen Streifen und fahre wie im Folgenden beschrieben fort.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die vorigen Schritte, um die restlichen drei Streifen zu entfernen.
      • Achte darauf den Akku festzuhalten, wenn du den letzten Streifen herauslöst, den er könnte den Akku unerwarteterweise herausschleudern.
      • Wenn du es geschafft hast, alle Klebestreifen erfolgreich zu entfernen, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
      • Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, und nicht herausgeholt werden konnte, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Falls einer der Klebstreifen unter dem Akku gerissen ist und der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann tröpfle etwas Isopropylakohol (mindestens 90%ig) nahe bei dem abgerissenen Streifen unter den Akku. Warte eine Minute, hebe dann den Akku heraus.
      • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle, wenn nötig, etwas mehr Alkohol hinein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verbiege niemals den Akku mit dem Werkzeug und steche ihn nicht an.
      • Falls du Hebelwerkzeug benutzt, um den Akku aus den iPhone zu heben, sei extrem vorsichtig, damit du die Flachbandkabel oder die kabellose Ladespule direkt unter dem Akku nicht beschädigst.
      • Falls der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht.
      • Erhitze das Rückgehäuse, bis es etwas zu heiß ist, um es noch bequem anfassen zu können. Überhitze das iPhone nicht, denn sonst könntest du versehentlich den Akku entzünden.
      • Du kannst auch einen starken Faden (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter dem Akku durchziehen.
      • Ziehe den Faden über die ganze Länge des Akkus wie eine Säge hin und her, um den Kleber zu lösen. Verforme oder beschädige auf keinen Fall den Akku.
      • Schütze deine Finger und trage Handschuhe oder schlinge die Enden um ein Werkzeug (z.B. Schraubendrehergriffe, so wie im Bild gezeigt).
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku vom iPhone.
      • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
      • Falls noch Reste vom Alkohol verblieben sind, dann lasse sie trocknen oder wische sie sorgfältig ab.
      • Bevor du den Akku wieder einklebst, schließe zuerst zeitweise seinen Stecker am Logic Board an. Dadurch findet der Akku den richtigen Platz in seiner Vertiefung.
      • Befestige den Akku, trenne ihn wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      • Wenn dein neuer Akku keine Klebestreifen hat, benutze diese Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen.
      • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann einigen Problemen vorbeugen und macht die Fehlersuche einfacher.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
215 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
226.085 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - Antwort Teilen
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett - Antwort Teilen
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - Antwort Teilen
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 326
Letzte 30 Tage: 1,423
Insgesamt: 335,561
