Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone SE 2020 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPhone SE 2020 Teardown, iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown, iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown, iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Endlich ist der Nachfolger des SEhr beliebten, kostengünstigen iPhones da. Es wird als "Handlager"-Smartphone bezeichnet und wir hoffen, dass sich das bewahrheitet! Die Spezifikationen scheinen auf jeden Fall darauf hinzuweisen:
    • A13 Bionic SoC mit einem Neural Engine der dritten Generation—direkt aus dem iPhone 11/Pro/Max
    • 4,7” Retina HD Display mit einer 1334 × 750 Auflösung (326 ppi), True Tone und Unterstützung für ein breites Farbspektrum (P3)—wie im iPhone 8
    • 12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit ƒ/1.8 und eine 7 MP ƒ/2.2 Frontkamera—die anscheinend entweder dem iPhone 8 oder dem XR entlehnt wurde
    • LTE der Gigabit-Klasse mit 2x2 MIMO und 802.11ax Wi‑Fi 6 mit 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC—wie im iPhone 11
    • Homebutton der 2. Generation mit Touch ID Sensor — wieder wie im iPhone 8
    • IP67 Schutzbewertung —das kommt von keinem bestimmten iPhone, ist aber bei diesem Kostenpunkt ein unerwartet netter Zusatz .
  2. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Größe ist unwichtig.
    • In diesem Sinne, auf geht's zum iPhone-Wettkampf. Zuerst stehen sich das SE 2016 und das SE 2020 in einem unerwarteten Match gegenüber.
    • Das neue SE gewinnt den Größenwettkampf, aber was den Kopfhörerbuchsen-Wettkampf angeht, ist ihm das 2016 SE haushoch überlegen.
    • Dieses Smartphone wurde als ein iPhone 8 (schwarz) mit dem Innenleben eines iPhone 11 (grün) bezeichnet. Mal sehen.
    • Das neue SE ist nur etwas kleiner als das 11 Pro, aber was wirklich auffällt, ist der Gewichtsunterschied—das SE ist 21% leichter als das 11 Pro.
  3. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ihr könnt immer darauf zählen, dass wir uns vor einem Teardown schlau machen.
    • Wir schieben es gleich zum Teardown-Tisch rüber (Zum Glück wird uns das dieses Mal nicht $700 kosten.), aber zuerst muss das SE ins Röntgengerät, dank unserer schlauen Freunde bei Creative Electron, zusammen mit seinen Vorgängern, dem originalen SE (links) und dem iPhone 8 (in der Mitte).
    • Wenn ihr im Inneren irgendwelche größeren Unterschiede zum iPhone 8 ausmachen könnt, sind eure Augen schärfer als unsere. Außer ein paar sehr subtilen Änderungen an den Antennen, und ein paar anders angeordneten Chips auf dem Logic Board, können wir im Moment noch nicht sehen, was Apple im Schilde führt.
    • Was wir erwartet hatten, waren Änderungen am Antennen-Layout, um die neuen Gigabit LTE (MIMO) und/oder Wi-Fi 6 Features anzutreiben. Beim iPhone XS, waren die neuen Einschnitte im Rahmen im Vergleich zum X sehr auffällig. Nicht so beim SE und beim 8.
    Is the antenna in a different spot? Is it where the logo is? The reason I ask, is I just got the new SE phone, but the new SE case doesn’t show the logo, as it just matches the 8 location, so I’m worried the antenna is blocked by the new cover.
    Mike Bartholomay - Antwort
    Hi Mike!
    Unless your case is metallic, you don’t need to worry! There are no antennas near the center of the back cover—that’s where the wireless charging coil resides.
    Arthur Shi -
    So where is the antennas located?
    Nikko - Antwort
  4. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Neues iPhone, gleicher Öffnungsvorgang. Pentalobes? Herausgedreht. Hitze? Angewendet. iSclack? Sclackt.
    • Nur ein iPhone zu öffnen haben wir schon oft gemacht, warum also nicht gleich zwei? Wir machen mit den iPhone 8-Vergleich weiter, um zu sehen, wie ähnlich sich diese beiden Handys sind.
    • Wenn die Ähnlichkeiten nicht nur oberflächlicher Natur sind, kannst du vielleicht sogar ein iPhone SE mit Teilen aus dem iPhone 8 reparieren und umgekehrt. Geöffnet sehen sie auf jeden Fall wie Doppelgänger aus.
    • Rückwärtskompatible oder kreuzkompatible Teile könnten für die Reparatur durch Dritte ein wahrer Segen sein, vor allem jetzt, wo OEM-Reparaturen unsicherer als je sind.
  5. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unsere Tests zeigen, dass die Taptic Engine und der Hauptlautsprecher beim 8 und SE gegenseitig auswechselbar sind!
    • Das heißt, dass man nach weniger Ersatzteilen suchen muss und der Austausch günstiger ist, was für alle Beteiligten ein Vorteil ist.
    • Wenden wir uns dem Akku zu. Er hat die gleiche Kapazität wie der des iPhone 8 mit 6,96 Wh. Das ist etwas mehr als die 6,21 Wh des originalen SE und wesentlich weniger als die 11,91 Wh des (viel größeren) iPhone 11.
    • Als Apple den 3D Touch aus der iPhone 11 Pro Reihen entfernte, haben sie das Display etwas dünner und die Akkus etwas dicker gestaltet. Dem neuen SE fehlt ebenfalls der 3D Touch, aber die Akkus haben immer noch genau die gleiche Größe. Wozu also diente das Opfer?
    • Antwort: Wahrscheinlich, um Kosten einzusparen und auf die 479 € zu kommen.
    • Alternative Antwort: Apple möchte, dass wir die Existenz von 3D Touch ganz vergessen. Tun wir aber nicht.
    • Obwohl die Akkus von der Größe und der Kapazität her passen, ist der Stecker leider abgeändert worden. Das heißt die Akkus können, im Gegensatz zu anderen Komponenten, nicht unter den Modellen ausgetauscht werden.
    The connector mis-match issue is likely something that the aftermarket parts manufacturers will fix in the coming months/years. The fix should be fairly straightforward if all else is the same.
    Matt Zieminski - Antwort
    so… lower power battery on a newer, faster processor. What does this mean for total run time?
    Can you test and post results? BTW, Great job.
    Nick - Antwort
    iOS 13 doesn’t use 3D Touch anymore, even on older phones that still have the hardware. Why still include it in a phone that only runs iOS 13?
    Lars Trebing - Antwort
    How to change battery?
    Linda - Antwort
  6. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Und schwupps ist die Hauptkamera draußen. Wo kommt sie her? Eine Hälfte der Gerüchteküche sagt vom iPhone 8, die andere Hälfte vom XR, und die dritte Hälfte sagt noch was anderes. Das sind definitiv zu viele Hälften, regeln wir die Frage also mit einer altmodischen Gegenüberstellung.
    • Links: iPhone SE. Mitte: iPhone 8. Rechts: iPhone XR.
    • Eines ist sicher, der Bildsensor des SE ist physisch kleiner als der des XR. Es handelt sich wahrscheinlich um einen iPhone 8 Sensor, dem eine A13 Bildverarbeitung zugutekommt.
    • In Halides letztem Blogpost (englisch) wird erklärt, welche neuen Tricks der A13 benutzt, um Portrait Modus Fotos auf dem SE zu machen.
    • Nachtrag: Unsere Tests haben ergeben, dass die iPhone 8 Kamera gut im SE funktioniert und umgekehrt.
    Would be interesting to see a comparison of photos taken by an SE using an 8’s camera vs. the included camera.
    David - Antwort
    The specs really should be compared apples to apples (pun intended). If there is any advantage in the iPhone SE to the iPhone 8, or vice versa, it gives DIYers a reason to upgrade specs in a device to keep it running with the latest technology. Even if there’s no practical spec increase to be had it may be worth it just for the sake of efficiencies that Apple developed in the iPhone SE hardware release.
  7. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Wenn du ein Smartphone im Lockdown reparieren musst, und nur eine Sache dabei haben könntest, was wäre das?
    • Wenn deine Antwort "ein Pro Tech Toolkit" war, dann verdienst du ein High-Five, allerdings mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern
    • Dann stoßen wir auf eine kleine Platine. Da ist fast schon Routine!
    • Streich das - zwei Platinen. Die mit dem superschnellen A13 Chip gehört zum SE, obwohl es so aussieht, als hätte sie jemand versehentlich umgedreht ... Lasst uns mal nachschauen, was wir sonst noch so auf dieser Platine finden.
  8. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Zeit für ein bisschen Silizium-Erforschung:
    • Apple APL1W85 A13 Bionic SoC über einem Samsung K3UH4H40BM-SGCL (wahrscheinlich ein 3 GB LPDDR4X)
    • Avago 8100 PAMiD mit mittlerer/hoher Bandbreite
    • Intel PMB9960 P10PSV Modem
    • Skyworks 78223-17 Leistungsverstärkermodul
    • Skyworks 78221-17 PAMiD mit niedriger Bandbreite
    • Cypress CPD2104B USB Leistungsentfaltungs-IC
    • Apple/Cirrus Logic 338S00295/CS35L26 Audioverstärker
  9. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Und die Sekundären Elemente
    • Toshiba TSB4226LF23417WNA11948 64 GB Flash-Speicher
    • Apple APL1092 Power Management IC
    • USI 339S00648 WiFi/Bluetooth SoC
    • Broadcom 59358A81UB56 Touch-Controller
    • Apple/Cirrus Logic 338S00248/CS42L75 Audio Codec
    • Texas Instruments SN2501 USB Ladekontroller
  10. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Und noch mehr:
    • STMicroelectronics ST33G1M2 32-Bit ARM Secure MCU
    • Intel PMB6840 Power Management
    • Intel PMB5765 RF Transceiver
    • Qorvo F706ZXL Envelope Tracker
    • Texas Instruments TPS65730 Display Power Management
    • Power Integrations LXA01S
    • NXP Semiconductor NXP1612A1 (Wahrscheinlich ein Displaytreiber)
  11. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Zurück zu diesem Display ohne 3D Touch. Wir hatten erwartet, einen leichten, aber messbaren Unterschied in der Dicke zu finden, aber von hier aus sieht das überhaupt nicht danach aus. Das iPhone 8 Display (links) sieht identisch zum dem vom SE (rechts) aus. Sind sie insgeheim die gleichen?
    • Nicht so schnell! Bei 3D Touch Displays würden wir normalerweise einen Chip auf der Rückseite finden, der die parallelen Plattenkondensatoren antreibt (wie in unserem 6S Teardown zu sehen ist). Dem iPhone SE Display (auf diesem Foto rechts zu sehen) fehlt dieser Chip, stattdessen ist nur eine leere Stelle, wo sich der Chip befinden würde.
    • Und die Kondensatorenschicht? Wir fangen an, Teile des Displays abzulösen, um es zu bestätigen ...
    • Bestätigt. Kein 3D Touch.
    • Es ist allerdings positiv zu bewerten, dass die beiden Displays untereinander austauschbar sind, was irgendwie unglaublich ist, wenn man die Hardware-Unterschiede bedenkt. Das 8 Display funktioniert auf dem SE und umgekehrt.
    • Bevor du allerdings auf die Idee kommst, du könntest dein neues iPhone SE mit 3D Touch aufmöbeln, vergiss es, wir haben es ausprobiert und funktioniert nicht.
    Again a reference back to the merits of “upgrade” for the sake of efficiencies. If the iPhone SE has a better processor, and the parts are redesigned for 2020 but work the same with the iPhone 8 models, it stands to reason that inputting the older components in the newer device will result in some reduction on processing intensity and thereby battery life gains.
    As processing power per consumed energy unit increases with nearly every generation, I think it is more likely to see longer battery life on the SE while performing the same tasks while running the same iOS.
    Flo -
    A little surprised the displays are interchangeable, but not too much. Out of desperation we once put an iPhone 7 display on an iPhone 8 (may have been a plus model, can’t remember) and it actually worked just fine, minus the brackets mounting the assembly into the body of the phone being different.
    Ben Heinisch - Antwort
    I wanted 3D Touch so bad and I wondered if it’ll work or not and this is the only source I find thank you iFixit! :(
    Pu Du - Antwort
    But if you put iphone 8 screen on the SE, does haptic touch work?
    n.plarsson - Antwort
    • Eine weitere Inside-Out-Perspektive auf das neue iPhone SE.
  12. iPhone SE 2020 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Es war schön, zur guten alten Zeit von 2017 zurückzukehren. Der Nostalgie-Faktor ist bei diesem hier echt wahnsinnig!
    • Eine detaillierte Liste mit den kreuzkompatiblen iPhone 8 Teilen findest du in unserem Blogpost, wo wir die einzelnen Teile getestet haben.
    • Wir sind ziemlich begeistert von diesem Frankenstein-Smartphone, das Apple aus Teilen von vorherigen Modellen zusammengebastelt hat. Ersatzteile sollten leichter zu finden sein, und die erneute Nutzung von bestehenden Fertigungslinien führt generell zu weniger Verschwendung.
    • Apple hätte dem SE nicht ihren neuesten A13 Chip geben müssen, aber sie haben es trotzdem gemacht, und somit dafür gesorgt, dass dieses Handy viele Jahre halten wird.
    • Bevor wir uns an die Bewertung machen, möchten wir noch den Gewinner unseres iPhone SE 2020 Giveaway bekannt geben. Ein Trommelwirbel bitte ... herzlichen Glückwunsch Elliott Kinsey!
    • Wir werden dir das extra Handy schicken, dass wir bestellt hatten, und nicht das, das wir gerade zerlegt haben ... Wahrscheinlich.
    It’s cool to see that parts are backwards (and in some cases forward) compatible, but we really need a more thorough run through the paces of the key features the define the iPhone SE from the iPhone 5S of yesterday. Technical deep dives into the Touch ID hardware, the parts’ demand on the A13 vs the older processor, etc. would be cool to look at.
  13. Fazit
    • Die beiden am häufigsten zu ersetzenden Komponenten, das Display und der Akku, bleiben mit dem entsprechenden Wissen und Werkzeug einfach zu erreichen.
    • Die meisten Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, viele davon sind kreuzkompatibel mit dem iPhone 8.
    • Die IP67-Versiegelung macht Reparaturen komplizierter, allerdings wird so die Anzahl von Reparaturen aufgrund von eindringendem Wasser verringert.
    • Obwohl der Aufbau grundsätzlich recht reparaturfreundlich ist, brauchst du für viele Reparaturen doch bis zu vier verschiedene Schraubendreher.
    • Der Austausch der zerbrechlichen Rückabdeckung aus Glas ist sehr unpraktisch.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
69.720 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
Can one put an iPhone 8 internals into an iphone se housing??
Sever2001 - Antwort
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Mateja Miloradović -
Have you done it?
Zulfitri Fahmii -
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
tipoo - Antwort
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
Ben Heinisch -
How works now home button? There is no 3D Touch layer, and also no hardware switch on it.
Adam Krůžela - Antwort
It works the same as the iPhone 8 and 7 home buttons. It is a separate component that controls the home button than 3D touch
Zach Heaton -
3D Touch module is in the screen, while all the home button drivers are on the button or logic board
iliketurtuls -
Great job! Still on a 6s, just don’t see a reason for me, personally, to upgrade to the SE.
john - Antwort
just switched last month from a combo iphone 6s+/iphone SE first to iPhone 11/iPhone SE 2020 and can confirm that the new SE its a beast compared even to 6s+ which it’s somehow more powerful then the small 6s
leartzajmi -
you can see that cameras have diferent codes
Dan Danilescu - Antwort
I can’t think of any reason to change from our two original 32 GB SE’s. Bought new two years for $130 and they do everything we need.
The most important thing, for us, is that they allow us to make phone calls and text messages. Any pictures we take are fine for the purpose and if we want superb photos we use a camera.
Yes, we did think about upgrading but the thrill went away, especially when we found out the it was glass on both sides.
3237daw - Antwort
It’s a great little phone. My only complaint after having mine nearly a week is that it eats up the battery pretty quick, much faster than my 11 pro max. I’ve also noticed some wifi sensitivity issues, meaning where one phone can still get a decent signal at the fringe of the signal, my SE gave up trying until I moved closer.
Dennis Ramsey - Antwort
As far as cost-cutting measures go, it's both interesting and strange that Apple kept the extra steel backplate riveted to the LCD that makes the screen more rigid for pressure sensing. You’d think Apple would manufacture the SE’s screen like the iPhone 6’s; with only a foil layer for the backlight. The iPhone 6S’s screen assembly was a fraction of a millimetre thicker than the 6’s, cutting the battery down from 1810 mAh to 1750 mAh.
Apple probably did the math and found that it was cheaper to leave the iPhone 8’s tooling as-is rather than redesigning to make the screen more like the iPhone 6. Raw material cost-wise though, surely two steel backplates costs more than one?
vantt1 - Antwort
Cheaper to change just the cable instead of the frame design i guess. It is adhered to the back panel, rather than being a different metal piece, costing them less money to make. It is kind of funny seeing that it makes no difference other than having a metal back on the screen for pressure. But also remember that the XR and 11 have a metal back too, so it might be for heat dissipation (which is HEAVILY NEEDED. playing pubg for 10 minutes results in a hot a dim SE)
iliketurtuls -
So it’s the more reparable iDevice buyable “new” actually ? :D
snoid2 - Antwort
Rice got stuck in my charging port and i stuck and smushed all the way in the back how much will it be to get fixed or is there anyway to get that out by your self?
Through Aalivias Eyes - Antwort
Can you put a SIM card tray from the 8 in the se?
tarboxjanet - Antwort
Yes! The SIM trays are compatible.
Arthur Shi -
翻译组这么皮的么哈哈哈!!!
kant - Antwort
I have the 1st gen SE (i love the size) but i bought the new 2020 SE but i havent started it up yet. My worry is in regards to the placement of the cellular antenna compared to one another and even compared to a 6s. I live in the woods and my 1st gen SE is the only phone in the house that gets LTE signal (in certain windows). I dont want to start the new one up and have my service auto switch just to have no signal. A family member has a 6s that gets no signal at all with same service provider ( only verizon out here) is what i have to compare to.
Kira Cochran - Antwort
I had same situation; got (free) Samsung “signal amplifier” from Verizon, now great connection all over cabin with my (fine) new SE 2020.
Chris Kenney -
How many screws are there on the entire iPhone?
david sabbah - Antwort
I think the iPhone SE 2nd gen price dropped $100
Mine_Turtle - Antwort
Does anyone know the storage chip used here is an nvme chip or regular emmc flash?
Ozy - Antwort
If I accidentally broke my iphone SE 2020 display, can I replace it with an iphone 6 display ?
Tech basics - Antwort
You should, definitely, factor the apple locks in battery, screen and camera. Have you tried to actually swap any of the parts and see how they work? If it’s anything like the iphone 12, this should be a 2 or 3 at most. Multitouch errors, brightness control tied to ambient light problems, unreliable touch rejection in phone calls, zoom and video not working in camera, error and warning messages after battery replacement, no battery percent remaining nor cycle count among other things. And that’s with official parts swapped from other phones.
Does the iPhone SE do all that stuff? If so, please, don’t be misleading. A lot of us actually trust iFixit.
Antonio Espíldora - Antwort
No the only issues you will ha e is no ho.e button if you change it. No true tone if you change the display and no battery way to check the battery health if you change the battery.
Duck -
Is iPhone 8 camera module compatible with SE2?
eunmok79 - Antwort
I want to replace the glass on the back of the SE 2020, has a guide been set up yet or is better to follow the iPhone 8?
Robert Smith - Antwort
I think it would be beneficial in a grande way to everyone if a tad bit more emphasis was to be spoken on the difference between the battery compatibility (or rather connect-ability), with the other iPhones containing parts with swapping capabilities. I live in Mexico City and now have ordered three different batteries which I’ve not had an easy time trying to connect to my SE 2020. It was mentioned in the taredown but just wanted to reiterate that it’s not possible to to use these batteries (which were mislabeled saying it would fit)…. Well they don’t i phone 11 connector or bust. Granted I bought them from a third party vendor who more than likely knew but just wanted money. Lesson learned after 4 failed attempts. Buy from these kind folks and you won’t have suffer the hair loss and bloody urine that I endured:……..
kai2772 - Antwort
…..-not yet an affiliate of ifixit but would love to be. After all, Mexico is untapped and quite a strange country when speaking about Apple products in general.
kai2772 -
Independent shop repair of SE 2020 charging port. Now have overheat shutdowns all the time. Any ideas?
Barry Gagnon - Antwort
I wont to replace a damged sim card slot. Is it possible? The teardown dont show how to remove it frome the motherboard
Tenbo “TenBo” G - Antwort
Help Please! i am personally changing out the lightning port on my se 2020, andbetween the speaker on the bottom right corner and the taptic engine theres a tiny little cable that was connected by a lttle round push in piece maybe a centimeter long that i pulled off when pulling out the old lighning assembly. It is in the photos of the repair guide but not one mention of what its for or how exactly to get it to snap back on...... any suggestions? i tryed to look up cable by number on it and ??
Elizabeth James - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 380
Letzte 30 Tage: 2,082
Insgesamt: 225,133
