Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
Wikis
Ohne Nähen
Handnähen
Maschinennähen
Hintergrund
Im Laufe der Zeit können sich durch Abnutzung und Verschleiß Nähte lösen oder Stoffe ausfransen. Mit den richtigen Techniken (und ein paar Nähkenntnissen) lassen sich diese Probleme jedoch leicht reparieren. Egal, ob du eine gerissene Naht verstärkst, einen gezogenen Faden reparierst oder das Nähen von Grund auf lernst: Das Wissen, wie man starke, effektive Stiche setzt, sorgt dafür, dass deine Patagonia-Ausrüstung noch jahrelang einsatzbereit bleibt. Je nach Material und Art der Reparatur kannst du zwischen Lösungen ohne Nähen, Handnähtechniken oder Maschinennähten für eine dauerhaftere Reparatur wählen.
Diese Seite bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine Vielzahl von Nähmethoden, von einfachen geraden Stichen bis hin zu spezielleren Techniken wie dem Leiterstich und dem Satinstich. Wenn du eine Naht reparierst, Stoff verstärkst oder einfach nur die Grundlagen des Nähens erlernst, helfen dir diese Anleitungen dabei, die Arbeit souverän zu erledigen. Einige Methoden erfordern nur Nadel und Faden, während bei anderen für zusätzliche Haltbarkeit Werkzeuge wie eine Ahle oder eine Nähmaschine zum Einsatz kommen.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
How do you recommend i repair a taped seam on my Patagonia bra please? There are no stitches anywhere on the garment and the glue has come adrift. Thanks
pipsomac@icloud.com - Antwort Teilen
Glue can be a little more complex to repair, especially on an active product like a bra!
I would probably recommend reaching out to Patagonia Customer Service, either through chat or call at 1-800-638-6464. Because it sounds like a product failure issue, they will likely be able to replace it for you for free!
Clara Redwood - Antwort Teilen
Thank you - will try that,
Hi there, how can I repair stitching on the reinforced section of my Patagonia Pack Out Hike tights? Only the stitching of the reinforced section has come loose, the main body of the fabric is intact. Thanks
Holly - Antwort Teilen
Hey Holly!
The stitch on the Pack Out Tights is probably a coverstitch, which is made with a special coverstitch sewing machine.
If you'd like to try a hand-sewn fix, choose a stitch with some stretch (like backstitch, herringbone, or whipstitch). I would probably recommend whipstitch!
If you have access to a sewing machine, use a stretch stitch like a zig-zag.
And if you'd prefer Patagonia take care of it, you can send your tights in through this web portal and we'll fix them up and ship them back to you!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 6,068
