Zum Hauptinhalt wechseln
Moderne Kühlschränke verfügen über Digitalanzeigen, die Fehlermeldungen anzeigen, wenn Bauteile ausfallen oder etwas nicht in Ordnung ist.
Whirlpool-Kühlschränke in den USA zeigen nur wenige Fehlercodes an. Stattdessen verfügen die meisten Geräte über eine sehr umfangreiche integrierte Diagnosefunktion. Diese Fehlercodes und Kontrollleuchten, wie sie von Whirlpool aufgelistet werden, finden sich sowohl bei Side-by-Side-Kühlschränken als auch bei French-Door-Kühlschränken mit unten liegendem Gefrierschrank. Für Geräte in Großbritannien und der EU beachten Sie bitte die E#- oder F#-Codes im Abschnitt für Großbritannien.
Kontrollleuchten und Fehlercodes von Whirlpool (USA)
Luftfilter-Kontrollleuchte
Diese Leuchte (Symbol) auf dem Bedienfeld zeigt den Status des Luftfilters an. Es handelt sich nicht wirklich um einen Fehlercode. Sie ändert im Laufe der Zeit die Farbe, um Sie daran zu erinnern, den Luftfilter zu wechseln.
  • Blau — Filter in Ordnung
  • Gelb — Es ist bald Zeit, den Filter auszutauschen
  • Rot — Zeit, den Filter auszutauschen
  • Rot und „Replace Filter“ blinkt — Filter abgelaufen
Die gute Nachricht ist, dass Sie den Filter nicht austauschen müssen, damit die Anzeige „verschwindet“.
  • Halten Sie die Taste Air Filter drei Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.
  • Sie sollten dies natürlich tun, wenn der Luftfilter ausgetauscht wurde.
Kühlung aus
Eine Kontrollleuchte, die anzeigt, wenn die Kühlfunktionen Ihres Kühlschranks deaktiviert sind (Kühlung ist aus), nicht dass Ihr Kühlschrank abkühlt! Wenn die Temperatur Ihres Kühlschranks zu steigen beginnt, prüfen Sie, ob diese Funktion versehentlich aktiviert wurde.
  • Durch gleichzeitiges Gedrückthalten der Tasten Lock (Sperre) und Measured Fill (Abgemessene Füllmenge) schalten Sie die Kühlung-aus-Funktion und die zugehörige Kontrollleuchte ein oder aus.
Türalarm
  • Der Türalarm ist eine Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld, die aufleuchtet, wenn die Tür oder der Gefrierschublade länger als zwei Minuten offen gelassen wird. Normalerweise ertönt zusammen mit der Leuchte ein Piepton. Er ertönt alle zwei Minuten.
  • Der Piepton kann durch Drücken einer beliebigen Taste bei geöffneter Tür ausgeschaltet werden. Er wird zurückgesetzt, wenn die Tür richtig geschlossen ist. Dies ist ein guter Hinweis darauf, ob die Tür Ihres Geräts nicht richtig schließt oder ein Türsensor nicht funktioniert.
Blinkendes „F“
  • Wenn dieser Code angezeigt wird, versuchen Sie, den Kühlschrank zurückzusetzen, indem Sie ihn für eine Minute vom Stromnetz trennen oder den Schutzschalter ausschalten.
  • Stellen Sie sicher, dass die Kühlfunktion eingeschaltet ist (manchmal müssen Sie den Kühlschrank nach einer Stromunterbrechung tatsächlich erst einschalten). Prüfen Sie, ob der Code erneut auftritt.
H2O-Leuchte
Diese Kontrollleuchte signalisiert, wenn der Wasserfilter gewechselt werden sollte. Sie leuchtet rot, um dies anzuzeigen.
  • Halten Sie die Tasten Light (Licht) und Ice Type (Eisart) zusammen für 3+ Sekunden gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen. Die Statusleuchte erlischt. Weitere Informationen finden Sie unten.
Fehlercode PO
PO steht für Power Outage (Stromausfall). Er informiert Sie darüber, dass die Stromversorgung Ihres Kühlschranks unterbrochen war und wiederhergestellt wurde. Er zeigt außerdem an, dass die Gefrierschranktemperatur auf -8 °C (18 °F) gestiegen ist.
  • Drücken Sie Measured Fill (Abgemessene Füllmenge) unter der blinkenden „Confirm“-Leuchte (Bestätigen), um diese Anzeige auszuschalten.
Temperaturalarm
Dieser Alarm signalisiert, wenn der Frischhaltebereich Ihres Kühlschranks über 9 °C (48 °F) oder der Gefrierschrank über 1½ Stunden oder länger über -9 °C (15 °F) liegt. Der akustische Alarm schaltet sich ab, wenn die Temperatur wieder normal ist, aber die Kontrollleuchte blinkt, bis sie quittiert wird.
  • Um die Anzeige zu quittieren, drücken Sie Alarm. Dies weist Sie darauf hin, Lebensmittel auf Verderb zu prüfen, auch nachdem der Strom wieder da ist.
Wasserfilter-Leuchte
Wenn Sie den Wasserfilter austauschen, müssen Sie die Statusanzeige zurücksetzen. Hier sind vier Möglichkeiten:
  1. Drücken Sie die Tasten Max Ice und Max Cool zusammen für 3 Sekunden.
  2. Halten Sie die Tasten Light und Ice Type zusammen gedrückt.
  3. Drücken Sie die Taste Filter Reset.
  4. Halten Sie die Taste Water Filter gedrückt.
Sie sollten den Wasserfilter etwa alle sechs Monate austauschen. Wenn der Durchfluss abnimmt oder der Geschmack nachlässt, wechseln Sie ihn früher.
Diagnosemodus (01 auf dem Display)
Hier ist ein Link zu einer Seite, die den Prozess der Verwendung des Diagnosemodus bei Whirlpool-Kühlschränken erklärt.
Fehlercodes von Whirlpool-Kühlschränken (UK)
E0 oder F0 — Stromausfall oder offene Tür
Problem: Entweder hatte der Kühlschrank vor Kurzem einen Stromausfall, oder er macht Sie auf eine offene Tür aufmerksam. Überprüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist und ob der Fehlercode verschwindet.
E1 oder F1 — Störung des Kühlschrank-Temperatursensors
Problem: Der Temperatursensor des Kühlschranks könnte defekt sein oder es liegt ein Problem mit der Verkabelung vor. Schalten Sie Ihren Kühlschrank aus, indem Sie den Schutzschalter ausschalten oder das Gerät vom Netz trennen. Warten Sie eine Minute und schalten Sie den Strom dann wieder ein.
E2 oder F2 — Störung des Gefrierschrank-Sensors oder Fehler am Verdampferlüfter
Problem: Der Verdampferlüfter funktioniert möglicherweise nicht richtig, was zu falschen Temperaturwerten führt. Überprüfen Sie den Lüfter und tauen Sie ihn bei Bedarf ab.
E3 oder F3 — Störung des Abtausensors oder Fehler am Kondensatorlüfter
Problem: Die Innentemperatur in meinem Kühlschrank ist nicht korrekt. Überprüfen Sie den Kondensatorlüfter und tauen Sie den Lüfter ab, falls sich Eis am Lüfter gebildet hat.
E4 oder F4 — Störung des Kühlschrank-Abtausensors
Problem: Die Innentemperatur in meinem Kühlschrank ist nicht korrekt. Dies könnte mit dem Abtautimer, der Abtauheizung oder dem Abtauthermostat zusammenhängen.
E5 oder F5 — Störung des Gefrierschrank-Abtausensors oder Fehler am Eisbereiter
Problem: Die Innentemperatur in meinem Gefrierschrank ist nicht korrekt. Dies könnte mit dem Motor des Eisbereiters, der Wasserzufuhr oder damit verbundenen Komponenten zusammenhängen.
E6 oder F6 — Kommunikationsfehler
Problem: Das Display oder die Steuerung Ihres Geräts funktioniert nicht richtig. Dies hängt wahrscheinlich mit einem Fehler an der Steuerplatine oder der Anzeigeplatine zusammen.
E7 oder F7 — Störung des Umgebungstemperatursensors
Problem: Wenn dieser Fehlercode angezeigt wird, können verschiedene Ursachen die Temperatur in Ihrem Gerät beeinflussen. Prüfen Sie, ob ein Problem mit der Temperatursteuerplatine, der Tür, dem Türsensor oder der Türdichtung vorliegt.
E8 oder F8 — Kühlsystemfehler
Problem: Wenn dieser Fehlercode angezeigt wird, können verschiedene Ursachen die Temperatur in Ihrem Gerät beeinflussen. Dies hängt wahrscheinlich mit dem Kompressor, dem Kältemittelstand oder anderen Kühlkomponenten zusammen.
E9 oder F9 — Gefrierschrank-Hochtemperaturalarm
Problem: Die Gefrierschranktür wurde möglicherweise offen gelassen, was dazu geführt hat, dass die Lebensmittel im Gefrierschrank aufgetaut sind. Der Fehler könnte auch durch einen defekten Türsensor oder ein Verkabelungsproblem verursacht werden. Wenn Sie kalte Luft entweichen spüren, ziehen Sie das Austauschen der Dichtung in Betracht.
PC — Störung des Temperatursensors der Vorratsschublade
Problem: Möglicherweise liegt eine Fehlfunktion des Sensors oder ein Problem mit der Verkabelung vor, die die Temperatur Ihrer Schublade steuert. Wenn Sie diesen Sensor finden, können Sie ihn mit einem Multimeter testen und austauschen, falls er außerhalb der Spezifikation liegt.
SY oder CE — Kommunikationsfehler zwischen Benutzeroberfläche und Hauptsteuerplatine
Problem: Die Verbindung zwischen Computer und Steuerung ist unterbrochen. Überprüfen Sie die Verkabelung und tauschen Sie die Benutzeroberfläche aus. Wenn dies das Problem nicht gelöst hat, ersetzen Sie die Steuerplatine.
rd — Fehler der Kühlschrank-Abtauheizung
Problem: Es liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Schaltkreis Ihrer Abtauheizung vor. Untersuchen Sie Ihre Abtauheizung auf Risse oder Blasenbildung oder ob sie vereist ist.
DF — Abtaustörung
Problem: Ihr Abtausystem funktioniert nicht. Die Ursache könnte der Abtautimer, die Abtauheizung oder der Temperaturregler sein.
Verwandte Seiten
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 426
Insgesamt: 32,351
