Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 7 Display tauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 19, 2025
30 - 50 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display in der Apple Watch 7 ausgetauscht werden kann.
Du kannst das Display der Apple Watch 7 austauschen, ohne zuerst den Akku auszubauen oder abzutrennen. Es kann aber unter Umständen danach passieren, dass die NFC Antenne nicht mehr richtig funktioniert. Wenn du nicht ganz sicher bist, solltest du zuerst dieser Anleitung folgen und anschließend mit Schritt 23 dieser Anleitung weiterarbeiten.
Nach dem Austausch des Displays können Probleme mit Apple Pay entstehen. Damit das gar nicht erst passiert, solltest du - wenn möglich - vor dem Austausch alle Daten im Apple Pay Account löschen und nach wieder neu eingeben.
Die Bilder stammen von der Mobil/LTE-Version, die GPS-Version ist aber fast genauso.
Entlade zur Sicherheit das Handy vor der Reparatur auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass es in Brand gerät, wenn du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um das Display nach der Reparatur wieder zu befestigen, benötigst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Der Spalt zwischen Display und der restlichen Uhr ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
    • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
    • Benutze eine Schutzbrille. Das Glas könnte so brechen, sodass Splitter herumfliegen.
    • Befestige das Armband, oder löse es ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut halten lässt.
  3. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrmals erwärmen und wieder auflegen, bis der Kleber richtig weich ist.
  4. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du mit einem scharfen Werkzeug nicht sehr vorsichtig arbeitest, kann das Uhrengehäuse leicht zerkratzt werden. Um solche Kratzer zu vermeiden, solltest du langsam und behutsam arbeiten.
    • Setze eine gebogene Klinge in die schmale Naht zwischen dem Display und dem äußeren Gehäuse ein. Beginne an der am weitesten von der digitalen Krone entfernten kurzen Seite des Displays.
    • Wenn die Klinge eingesetzt ist, dann heble mit ihr das Display leicht auf, so dass ein Spalt zwischen dem Display und der restlichen Uhr entsteht.
    • Bei der Apple Watch 7 ist das Display auf der Rückseite mit einer Kunststoffblende ausgestattet. Wenn du das Display wiederverwenden willst, dann vermeide es, mit dem Werkzeug zu stark zu drücken, sonst könnte sich das Display von der Blende trennen.
  5. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Kleber auftennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Kleber auftennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der kurzen Seite der Uhr entlang.
  6. Apple Watch Series 7 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Ecke herum und an der langen Kante entlang, die der Krone gegenüber liegt.
  7. Apple Watch Series 7 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die Ecke herum an der kurzen Kante nahe bei der Krone entlang.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist immer noch angeschlossen.
  8. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du das Displaykabel beim Aufklappen des Displays nicht zu stark anspannst.
    • Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur Krone hin.
    • Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
  9. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückseite der Apple Watch.
  10. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Welches Verfahren ist das richtige für dich?: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ab jetzt unterscheidet sich das Verfahren für die 41 mm Version ein wenig von dem für die 45 mm Version.
    • Fahre für die 41 mm Version mit diesem Schritt fort.
    • Fahre für die 45 mm Version mit diesem Schritt fort.
  11. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die folgenden sechs Schritte gelten für das 41 mm Modell der Apple Watch 7:
    • Setze ein Plektrum zwischen den Uhrenkörper und die langen Kante des Akkus ein.
    • Heble den Akku fest und gleichmäßig langsam hoch.
    • Sei vorsichtig, stich den Akku nicht mit deinem Werkzeug an und verbiege ihn nicht. Ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  12. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Das Flachbandkabel des Akkus ist so lang, dass du den Akku außerhalb des Gehäuses ablegen kannst. Vermeide es aber, das Kabel zu stark anzuspannen oder zu knicken, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung herausholst.
    • Hebe den Akku sorgfältig aus seiner Vertiefung hoch, klappe ihn zur Seite und lege ihn neben der Uhr ab.
  13. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze Klebeband mit einer Pinzette vom Stecker zurück.
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker ab, entferne es aber nicht ganz, sonst müsstest du es später komplett ersetzen.
  14. Apple Watch Series 7 Display tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkukabels mit einer Spitze deiner Pinzette oder des Spudgers hoch.
  15. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Akkukabel mit der Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel wieder ganz in den ZIF-Anschluss hineinschiebst, bevor du ihn verriegelst. Befestige das Klebeband wieder oben am Stecker oder verwende ein neues. Anderenfalls kann das Kabel aus dem Anschluss herausrutschen und deine Smartwatch lässt sich nicht anschalten.
  16. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
    • Wenn du den alten Akku wieder einbauen willst, kannst du ihn mit dem vorhandenen Kleber befestigen.
    • Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen und nicht direkt. am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
  17. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Die folgenden sechs Schritte gelten für das 45 mm Modell der Apple Watch 7:
  18. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 18, Bild 2 von 2
  19. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Schraube der Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,1 mm lange Tri-Point Y000 Schraube von der Halterung des Akkusteckers.
  20. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Halterung des Steckers am Akkukabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Halterung des Steckers am Akkukabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  21. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  22. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen, und nicht direkt am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
    • Reinige beim Zusammenbau die betreffenden Stellen gut mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
  23. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Klebestreifen von den Displaysteckern ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Klebestreifen von den Displaysteckern ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Klebestreifen von den Displaysteckern ablösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse die schwarzen Klebestreifen auf den beiden Displaysteckern mit einer Pinzette ab.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit um die Uhr einzuschalten und ausgiebig zu testen. Schalte sie danach wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
  24. Apple Watch Series 7 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse öffnen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse öffnen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, ZIF-Anschlüsse öffnen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Sicherungsbügel der ZIF-Anschlüsse an den Displaykabeln mit der Spitze einer Pinzette oder eines Spudgers hoch.
  25. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Kleber der Schutzfolie aufweichen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Lösen der Schutzfolie auf der Rückseite auf das Display.
  26. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter die Displaykabel und löse sie ab.
  27. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe beide Displaykabel mit einer Pinzette aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
    • Ziehe nicht an der Uhr, die Displaykabel könnten reißen.
    • Wenn die Klebestreifen noch gut sind, kannst du sie beim Zusammenbau wiederverwenden. Ansonsten musst du neue anbringen.
  28. Apple Watch Series 7 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Reinige die nötigen Klebestellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe dort neue Klebestreifen an.
Abschluss
Schalte - wenn möglich - die Uhr an und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
229.182 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.425 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hat alles funktioniert, habe einen 2 Komponenten Kleber verwendet.
Max Weber - Antwort
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
mark - Antwort
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
Slimbo -
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
Robert Jozsa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 198
Letzte 30 Tage: 749
Insgesamt: 40,530
