Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 2, 2024
45 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Google Pixel 6a ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit das Handy vor der Reparatur auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass es in Brand gerät, wenn du den Akku während der Reparatur versehentlich beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit dem Verizon GB62Z-Modell erstellt. Diese Version ist mit einer speziellen 5G mmWave Antenne ausgestattet. Wenn du ein anderes Pixel-Modell hast, dann überspringe die entsprechenden Schritte.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passende Klebestreifen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entladene deinen Akku auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel von deinem Smartphone ab und schalte es vollständig aus.
  2. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  3. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schaue dir vor Reparaturbeginn folgende Informationen an:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
  4. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir für einen leichteren Öffnungsvorgang entwickelt haben. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des Smartphones.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte an der rechten Seite des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  5. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp, sodass er auf der rechten Kante des Smartphones liegt.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  7. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  8. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen der Displayeinfassung und dem Rahmen öffnet.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du erneut erwärmen und nochmals probieren.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber besser, wenn du das Display mit mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch starkes Paketband anstelle des Saughebers benutzen. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  9. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lasse den Saugheber befestigt und kippe das Plektrum steil nach oben.
    • Drücke das Plektrum nach unten, während du es steil hältst.
    • Schiebe das Plektrum nur 3,5 mm weit ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
  10. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Clips zwischen Displayeinfassung und Rahmen zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken.
  11. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
  12. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstanden Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse dabei die Clips.
    • Wenn du an der Frontkamera bist, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Objektiv nicht beschädigt wird.
  13. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
  14. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein damit keine Teile im Inneren beschädigt werden.
    • Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
    • Nun sollte es möglich sein, das Display vom Rahmen abzutrennen. Wenn es noch nicht geht, dann löse eventuell noch eingehakte Clips mit einem Plektrum.
  15. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch durch ein Kabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch nach links auf.
    • Lege das Display mit der Scheibe nach unten parallel zum Rahmen.
    • Verdrehe das Display nicht und entferne es nicht zu weit vom Rahmen, um Schäden am Flachbandkabel zu vermeiden.
  16. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Das Displaykabel-Halterung ist mit Metallclips befestigt.
    • Biege die untere Seite der Halterung mit einer Pinzette hoch, bis sich der Metallclip löst.
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die obere Seite der Halterung ein, bevor du die andere Seite herunterdrückst. Wenn du nicht so verfährst, können Funken entstehen und das Logic Board beschädigen.
  17. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, einige Bauteile um den Druckstecker können leicht beschädigt werden.
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
    • Um Press-fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  18. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
    • Kontrolliere, ob die Gummidichtung des Näherungssensors vorhanden ist, sie könnte noch an der Rückseite deines alten Displays festhängen. Tausche sie aus, falls nötig.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen.
    • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
  19. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen und der obere Lautsprecher sind mit einem silbernen Klebeband verbunden. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
    • Entferne das Klebeband nicht ganz. Es genügt, wenn der Lautsprecher und der Mittelrahmen nicht mehr miteinander verbunden sind.
  20. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband über den beiden Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einer Pinzette zurück.
  21. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die 16 Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
    • Acht 4,3 mm Schrauben
    • Fünf 2,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,9 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
  22. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der oberen Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen nahe bei der Frontkamera ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips oben am Mittelrahmen lösen.
  23. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der unteren linken Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips unten am Mittelrahmen lösen.
  24. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Das kann etwas schwer gehen. Das ist jedoch normal, da der Mittelrahmen wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper festhaftet.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen. Bevor du weiterarbeitest musst du es wieder komplett ausschalten.
  25. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schabe die Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudger ab.
    • Beseitige alle Reste der Paste. Benutze dazu Isopropylakohol und Filterpapier oder ein fusselfreies Tuch.
    • Säubere auch den Mittelrahmen von der Wärmeleitpaste.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
  26. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  27. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne  lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, überspringe die nächsten vier Schritte.
    • Entferne die 2,9 mm T3 Torx Schraube, mit der die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
  28. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette zur rechten Kante des Smartphones hin, bis sich der Clip löst.
    • Entferne die Halterung der 5G mmWave Antenne.
  29. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, 5G Millimer-Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  30. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5G mmWave Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
  31. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Ultraweitwinkelkamera  entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Ultraweitwinkelkamera  entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Ultraweitwinkelkamera  entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Ultraweitwinkelkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne die Ultraweitwinkelkamera.
  32. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Weitwinkelkamera entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Weitwinkelkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne die Weitwinkelkamera.
  33. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Lautstärke- und Einschalttaste abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Lautstärke- und Einschalttaste abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Lautstärke- und Einschalttaste nahe der oberen linken Ecke der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  34. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Motherboard losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Motherboard losschrauben: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,9 mm Torx T3 Schraube, mit der das Motherboard befestigt ist.
  35. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger oben zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen nahe bei der Frontkamera ein.
    • Heble die Hauptplatine mit dem Spudger hoch, bis du sie mit dem Finger fassen kannst.
  36. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Kippe die Hauptplatine nach oben, bis sich die Kunststoffclips lösen.
    • Entferne die Hauptplatine.
  37. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Der Druckstecker der Frontkamera befindet sich unten auf der Hauptplatine. Heble ihn mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne die Frontkamera.
  38. Google Pixel 6a Hauptplatine tauschen, Die Hauptplatine verbleibt.: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du die Hauptplatine entfernen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Im Pixel ist ein Diagnosetool eingebaut. Klicke hier, wenn du es benutzen willst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.690 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.474 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
As of right now, is it possible to get a replacement motherboard for the Pixel 6a? I spoke with a repair shop and they said the phone would need to be under warranty (which in the case of my wife's phone, it is not due to getting smashed in a car door) to get a replacement motherboard.
Tanner Davis - Antwort
Hello. Do you have a schematic diagram of the pixel 6A? Thanks in advance
Leigh Catalan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 338
Insgesamt: 9,997
