Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen
Arthur Shi
Arthur Shi und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 18, 2024
40 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man einen driftenden oder kaputten Joystick (oder Thumbstick) für einen Meta Quest 2-Controller entfernt und ersetzt.
Wenn der Joystick driftet oder nicht reagiert, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Der Joystick befindet sich hinter der Controller-Platine, sodass du den gesamten Controller zerlegen musst, um an ihn heranzukommen.
Diese Anleitung wurde für den rechten Controller geschrieben. Wenn du den linken Controller reparieren willst, kannst du du diese Anleitung trotzdem verwenden, da die Vorgehensweise identisch ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Akku-Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Akku-Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Akku-Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Akku-Abdeckung mit den Fingern nach unten in Richtung des Bandes des Controllers.
    • Entferne die Akku-Abdeckung.
    • Wenn du den Controller auseinandernimmst, um ihn zu reparieren, entnimm nun die Akkus.
  2. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Handschlaufe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Handschlaufe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Greife die Handschlaufe in der Nähe der Halterung.
    • Ziehe die Handschlaufe gerade nach oben aus der Halterung.
    • Entferne die Handschlaufe.
  3. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Den Kleber der oberen Abdeckung aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante der oberen Abdeckung des Controllers.
  4. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Löse die obere Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Löse die obere Abdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Löse die obere Abdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die obere Abdeckung des Controllers ist mit Kleber und drei Druckverbindungen gesichert.
    • Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen oberer Abdeckung und Gehäuse, in der Nähe des Oculus-Knopfs.
    • Wenn du dass Öffnungswerkzeug nicht in den Spalt bekommst, erhitze die Stelle nochmal eine Minute lang mit dem iOpener und versuche es erneut.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
  5. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble die obere Abdeckung an der Nahtstelle mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die erste Druckverbindung zu lösen.
  6. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse auch die anderen Druckverbindungen, indem du mit dem Öffnungswerkzeug um die Platte herum fährst.
    • Wenn du dabei Probleme hast, lege einen erhitzten iOpener etwa eine Minute lang auf die obere Abdeckung und versuche es erneut.
  7. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne die obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne die obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne die obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die obere Abdeckung des Controllers.
    • Die drei Druckverbindungen sollten die obere Abdeckung sicher an Ort und Stelle halten, sodass der Kleber beim Zusammenbau weggelassen werden kann. Achte darauf, die Abdeckung fest auf den Controller zu drücken, damit alle Druckverbindungen vollständig einrasten.
  8. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die ringförmige Abdeckung lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die ringförmige Abdeckung lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    • Zwei 4,7 mm lange Schrauben.
    • Zwei 5,9 mm lange Schrauben
  9. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke die Spitze eines Spudgers fest gegen den weißen, quadratischen Ausrichtungsstift, um die ringförmige Abdeckung zu lösen.
  10. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die ringförmige Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die ringförmige Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die ringförmige Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher um die fünf Schrauben zu entfernen.
    • Eine 11,5 mm lange Schraube.
    • Drei 5,9 mm lange Schrauben.
    • Eine 18,2 mm lange Schraube.
  12. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Das Etikett im Akkufach entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette und deine Finger, um das Etikett mit den Informationen zum Akku im Akkufach abzuziehen.
    • Wenn du den Aufkleber wiederverwenden möchtest, sei vorsichtig, damit du ihn nicht zerreißt. Wenn es schwierig ist, ihn zu lösen, lege einen erhitzen iOpener eine Minute lang darauf, um den Kleber aufzuweichen.
  13. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die vier 5,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die seitliche Abdeckung am Controller befestigt ist:
    • Drei Schrauben im Akkufach
    • Eine Schraube nahe der Ecke des Akkufachs
  14. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe das untere Ende der seitlichen Abdeckung ein wenig vom Controller weg, um die Abdeckung zu lösen.
    • Möglicherweise hörst du ein Klicken, wenn die Clips sich lösen. Das ist normal.
  15. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ein Teil der seitlichen Abdeckung ist um einen Schraubpfosten gewunden. In diesem Schritt spreizt man den Schraubpfosten so weit, dass sich die Abdeckung abnehmen lässt.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der ringförmigen Controller-Abdeckung und der vorderen Abdeckung.
    • Die vordere Abdeckung ist das Plastikteil unterhalb der vorderen Triggertaste.
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen der vorderen Abdeckung und dem Controller zu erweitern.
    • Positioniere ihn so, dass er in der Lücke stehen bleibt, ohne dass du ihn festhalten musst.
  16. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die seitliche Abdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Führe den gewundenen Teil der seitlichen Abdeckung durch das Loch für den Schraubpfosten.
    • Entferne die seitliche Abdeckung.
  17. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Für den Zusammenbau: Schritt 17, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Für den Zusammenbau: Schritt 17, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Für den Zusammenbau: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Während des Zusammenbaus
    • Spreize den Schraubpfosten so weit ab, dass man die Abdeckung wieder darumlegen kann.
    • Achte darauf, dass das Antennen- und Tracking-Flachbandkabel nicht eingeklemmt werden.
  18. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die vordere Abdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger oder ein Plektrum, um die Abdeckung von der Seite des Akkufachs aus vorsichtig anzuhebeln.
    • Wenn der Controller sich öffnet, drehe ihn um, so dass du die vordere Abdeckung abnehmen kannst.
    • Wenn du damit Probleme hast, gehe zum nächsten Schritt.
  19. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Wenn du die vordere Abdeckung bereits erfolgreich entfernt hast, überspringe diesen Schritt.
    • Fasse die vordere Abdeckung am unteren Ende.
    • Hebe das untere Ende der vorderen Abdeckung an und ziehe es leicht nach außen, um den Ausrichtungsstift freizugeben.
    • Der Ausrichtungsstift bricht sehr leicht. Achte darauf, dass du das Gehäuse weit genug anhebst, um ihn zu entfernen.
  20. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe die vordere Abdeckung vom Controller weg und lege sie beiseite.
  21. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne den vorderen Metallstift: Schritt 21, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne den vorderen Metallstift: Schritt 21, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne den vorderen Metallstift: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Schraubendreher-Bit (z.B Torx T5) oder die Spitze eines Spudgers, um den Metallstift von der Seite, die im Bild gezeigt wird, herauszudrücken. Wenn du ihn von der anderen Seite her herausdrückst, kann es passieren, dass das Sensorkabel reißt.
    • Um den Stift besser zu erreichen, kannst du auch eine gerade gebogene Büroklammer oder die Spitze einer Pinzette verwenden.
  22. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Halte die vordere Triggertaste fest, damit sie nicht plötzlich herausspringt.
    • Ziehe den Stift der Triggertaste mit einer Pinzette oder deinen Fingern heraus.
  23. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Triggertaste entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Triggertaste entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
  24. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Trenne die Platine: Schritt 24, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Trenne die Platine: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze einen sauberen Fingernagel oder eine Pinzette um den Bügel des ZIF-Verbinders zu lösen, mit dem das äußere Tracking-Flachbandkabel gesichert ist.
  25. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Greife mit einer Pinzette das äußere Tracking-Flachbandkabel an seiner Zuglasche und ziehe es aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
  26. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die Prozedur auch für das innere Tracking-Flachbandkabel.
  27. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entriegle und löse das Joystick-Flachbandkabel mit einem sauberen Fingernagel oder einer Pinzette aus seinem ZIF-Anschluss.
  28. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Arm der Pinzette unter den Metallabschnitt des Antennenkabels.
    • Heble es gerade nach oben und trenne so die Antenne von der Controller-Platine.
    • Ziehe vorsichtig an der Antenne, um sie von ihrem Erdungsclip zu lösen.
  29. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Benutze einen sauberen Fingernagel oder eine Pinzette, um das Verbindungs-Flachbandkabel aus seinem ZIF-Anschluss zu lösen.
  30. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Das Akkufach lösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Das Akkufach lösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Das Akkufach lösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Das Akkufach ist der Teil des Kunststoffrahmens, in dem sich die Akkus befinden.
    • Drehe das Akkufach so weit, dass die Kante in der Nähe des Joysticks sich mit einem Klicken löst.
  31. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • In der Nähe des Vibratonsmotors sitzt eine Reibungsverbindung, welche man trennen muss, um das Akkufach entfernen zu können.
    • Bewege das Akkufach vorsichtig hin und her, während du es vom Controller abziehst.
    • Entferne das Akkufach.
  32. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Die Controller-Platine lösen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher um die vier 7,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Controller-Platine befestigt ist.
    • Ziehe diese Schrauben beim Zusammenbau nicht zu fest an, sie gehen leicht kaputt.
  33. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne die Platine: Schritt 33, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne die Platine: Schritt 33, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne die Platine: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe die Controller-Platine aus dem Gehäuse und lege sie beiseite.
  34. Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne den Joystick: Schritt 34, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Joystick ersetzen, Entferne den Joystick: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick mir einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar allgemeinen Tipps zur Fehlersuche. Auch in unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
281.984 Reputation
585 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.425 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
When replacing the joystick, make sure you place the metal cover on the right side, the joystick goes under the circuit board, and make sure the little metal flap is bent enough, also make sure the screws are tight.
id recommend this video so you get more what i mean, although it doesn't show exactly that i mean.
https://youtu.be/kQ2-XYEbOKY?t=98
otherwise you wont have the touch pad on the joystick, it'll still work good, just no sensing if you have your finger on it
Matthew Blakeney - Antwort
You dont need to remove the pin/take of the tigger, if youre carful and paitent
id say its safer to leave it in
Can confirm. I looked at this guide before looking at any videos (all of which do not take the trigger out) and I must have bent the pin/spring when putting it back in because my trigger won't go back up now. I also broke the front shell alignment peg when going back to try to try again. Please update this guide so this doesn't happen to anyone else.
MikeyLORR -
thank you for the guide, i am yet to do it, why is the anolog the first last thing to come out when they are notorious to breaking
Harry Chamberlain - Antwort
Nooooo! I did everything perfectly but once I reached step 11 going backward for re-assembly I read the first two bullet points and for some stupid reason assumed it was going in Longest --> shortest screw length, Ughhh was rushing through it thinking this was the easy part!
I stupidly tried the 18mm in the 11mm and it broke off, no chance of ever removing that...
Put everything back together anyway and it works quite well even with those both missing, only issue is the buttons sit a little lower then normal and the touch sensitivity is not perfect for light touching. This is not used in any games I play so I'll likely leave it as is for now. Still infinitely better than with drift but that is annoying.
Anyway, the guide is extremely good, just don't be like me and read the instructions carefully and you will be fine. I Actually started off with a video teardown and then switched to this as this was more clear.
Roshank231 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 378
Letzte 30 Tage: 1,609
Insgesamt: 22,428
