Einleitung
Moderne elektronische Geräte enthalten eine verwirrende Anzahl von Daten- und Versorgungskabeln mit ihren Steckern. Nichts kann ein Reparaturprojekt schneller scheitern lassen, als ein versehentlich beschädigter Stecker.
Diese Anleitung macht dich mit den verbreitetsten Typen von Steckern vertraut. Lerne Werkzeuge und Techniken kennen, um sie sicher zu lösen (und auch wieder sicher zu verbinden).
- ZIF-Steckverbinder
- Einfach gesteckte Flachbandkabelverbinder
- Steckerflachverbinder (Low Profile)
- Press-fit Druckstecker
- Koaxial Kabel Verbinder
- Display Kabel Verbinder
- Andere Flachbandkabelverbinder
- Schiebeverbinder
- Verbinder von Stromversorgungen
- Verbinder von Kabelbündeln
- Klebeverbinder
- SATA Kabel
- Gelötete Verbindungen
- Selten und exotisch (Teil 1)
- # Selten und exotisch (Teil 2)
Was du brauchst
Zero Insertion Force-Steckverbinder (ZIF) oder Nullkraftsockel werden oft verwendet, um empfindliche Flachbandkabel aller Größen sicher zu verbinden. Über der Oberseite des Verbinders ist ein scharnierartiger Sicherungsbügel angebracht. Das Kabel wird an der breiten Seite eingeschoben.
Um das Kabel herauszuholen, musst du den Sicherungsbügel mit einem Spudger, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hochklappen. Das ist die Öffnungsposition.
Wenn der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Manchmal findest du ein Flachbandkabel, das du einfach, ohne eine weitere Sicherung zu öffnen, aus seinem Sockel ziehen kannst. Dieses Flachbandkabel ist normalerweise steifer als das bei ZIF-Verbindern verwendete und sein Ende ist oft mit einem Plastikfilm verstärkt.
Manchmal findest du ein Flachbandkabel, mit einem Anschluss, der aussieht, wie ein ZIF-Anschluss ohne Sicherungsbügel. Das Kabel ist gewöhnlich steifer und hat ein festeres, verstärktes Ende. Diese Art von Verbindungen werden oft bei größeren Geräten verwendet, wie z.B. bei Druckern, Projektoren und Spielkonsolen.
Um das Kabel zu lösen, musst du es nur gerade aus seinem Verbinder ziehen.
Drücke die Arretierung abwechselnd auf beiden Seiten vorsichtig mit einem Spudger nach oben, bis sie oben einrastet und das Kabel freigibt.
Wenn die Arretierung entsichert ist, kannst du das Kabel gerade aus dem Anschluss herausziehen.
Es gibt noch viele andere Typen von Anschlüssen, so dass du die verschieden Methoden zum Lösen ausprobieren und die richtige Kombination finden musst. Bei manchen Xbox Spielkonsolen gibt es z.B. einen Anschluss, mit einer um den Stecker herumgeschlungenen Arretierung die zusätzlich festgedrückt ist.
Um den Stecker zu lösen, musst du einen Spudger oder den Fingernagel benutzen, um die Schleife der Arretierung weg vom Stecker zu heben.
Als nächstes musst du mit der Spudgerspitze die Plastikarretierung aufschieben, sie bewegt sich nur um 1-2 mm.
Erst dann kannst du das Kabel gerade aus dem Anschluss herausholen.
Schiebe das Kabel ganz in den Anschluss unter die Arretierung ein.
Lege die Schleife der Arretierung um die Vorderseite des Steckers herum.
Drücke die Arretierung mit einem Spudger oder dem Fingernagel wieder fest, um das Kabel zu sichern.
Um das Kabel abzulösen, hebe den Stecker mit dem Spudger an den Kanten hoch, bis er sich löst. Eventuell musst du ihn dann mit den Fingern ganz aus dem Anschluss herausheben.
Setze dein Werkzeug unter die Kante des Steckers und heble ihn gerade nach oben, um ihn abzutrennen.
Bei manchen selteneren Bauformen sind Zuglaschen zum leichteren Abtrennen befestigt. Hebe die Laschen einfach gerade nach oben weg und trenne den Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Um das Kabel abzutrennen, musst du ein dünnes ESD-sicheres Hebelwerkzeug oder eine gebogene Pinzette so nahe wie möglich am Kabel unter das Metallende des Steckers schieben und dann senkrecht von der Platine weg anheben.
Der Haupttrick bei der Arbeit mit diesen Steckern ist, dass der Stecker immer senkrecht hochgehoben wird. Wenn du schief hebelst, riskierts du, dass der Anschluss aus der Platine herausbricht.
Das Ablösen solcher Kabel ist eine zweistufige Prozedur. Schiebe als Erstes einen Spudger mit der Spitze unter den Sicherungsbügel, raste ihn aus und klappe ihn über den Anschluss ganz auf.
Halte im zweiten Schritt das Kabel und den Sicherungsbügel zusammen und ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Fasse das Kabel und den Sicherungsbügel zusammen und schiebe es ganz in den Anschluss hinein.
Klappe den Sicherungsbügel wieder um den Anschluss herum und drücke ihn mit einem Spudger herunter, bis er einrastet.
Einige Stecker gleiten seitlich oder von oben in ihren Anschluss hinein, aber es gibt nicht genügend Platz, um an ihnen zu drücken oder zu schieben. Typischerweise sind viele Kabel an ihnen befestigt und sie werden für kleinere Akkus oder Lautsprecher verwendet.
Um sie zu lösen, musst du die Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers ansetzen und schieben. Lasse so den Stecker allmählich aus seinem Anschluss "herauswandern".
Bei manchen Steckern (wie der im Foto) ist eine kleine Markierung zu sehen. Sie zeigt an, welche Seite oben liegt.
Meistens haben diese Stecker eine Lasche oder eine Leiste an der Oberkante, die zum Herausschieben benutzt werden kann.
Wenn du keine Stelle zum Einsetzen deines Werkzeuges findest, schaue bei Stecker für Kabelbündel nach.
Um diese Stecker abzulösen, drücke mit dem breiten Ende des Spudgers auf die Lasche am Stecker bis er aus dem Anschluss herauskommt.
Um sie abzutrennen , versuche sie zuerst abwechselnd an den Seiten herauszudrücken, so wie bei kleinen Steckverbindern.
Wenn das nicht gelingt, dann fasse den Stecker fest an den Seiten mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus. Halte die Pinzette ganz nahe am Anschluss, damit sie besser greift.
Wenn am Anschluss Ausschnitte sind, kannst du dort die Spitzen einer scharfen Pinzette einsetzen und den Stecker behutsam aus dem Anschluss herausholen.
Bei Verbindern/Steckern von Kabeln zur Stromversorgung führen meistens viele Leitungen zu einem großen Stecker. Sie haben eine kleine Klinke auf der Seite, die ihn verriegelt. Du findest sie oft in größeren elektronischen Geräten, wie Spielkonsolen und Desktop-PCs.
Um ihn zu lösen, musst du die Klinke gegen den Stecker drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
Bei Verbindern an Kabelbündeln führen viele Einzelkabel in den Stecker hinein, oftmals noch von einer Hülle umschlossen. Es gibt meistens keine Stelle, wo du einen Spudger ansetzen oder eine Pinzette verwenden kannst. Die einzige Möglichkeit ist, an den Kabeln selbst zu ziehen.
Fasse alle Kabel so nahe wie möglich am Stecker auf einmal an und ziehe ihn fest und gleichmäßig aus dem Anschluss heraus.
Um es zu entfernen, schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter das Kabel, bis es sich vom Kleber löst.
Einige übliche Kabel für interne Stromversorgung und Daten so wie diese SATA Kabel sind eher so wie die normalen Audio/Video-Kabel in deinem Haushalt.
Um sie zu lösen musst du nur in Richtung der Kabel ziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixHub | Power Series Soldering Toolkit$299.95
Gelegentlich wirst du auch auf Verbindungen stoßen, die eigentlich nicht zum Lösen gedacht sind, sie sind nämlich festgelötet.
Keine Angst - ein Lötkolben erledigt das schnell.
Wenn Löten nicht so dein Ding ist, schaue erst mal bei unserer Lötanleitung, unserem Blogpost oder Video nach und lerne eine neue Technik!
Schau ihn dir genau an und versuche herauszukriegen, wie er abgelöst wird.
Wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast, suche eine Lösung in Anleitungen für ähnliche Geräte, vielleicht zeigen sie irgendwelche Tricks. Du kannst auch in unserem Forum um Hilfe fragen.
Zum Beispiel hat der hier gezeigte Stecker eine Arretierung in einem engen Hohlraum. Die Arretierung kann mit einem schmalen Werkzeug, wie einem Spudger geöffnet werden, so dass der Stecker herausgezogen werden kann.
Bild 1: Eine große Metallabdeckung ist über über dem gesamten Anschluss eingerastet und verriegelt ihn.
Bild 2: Bei diesem Stecker muss eine Metalllasche hineingedrückt - nicht herausgezogen - werden, um das Flachbandkabel freizugeben.
390 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare zur Anleitung
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
