Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 7 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 7 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 7 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 7 Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 7 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 7 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Rahmen befestigt ist.
    • Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten, damit du sie genau dort wieder einsetzen kannst, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  29. iPad 7 Akku tauschen, Klappe das LCD auf: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klappe das LCD auf: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klappe das LCD auf: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das LCD in diesem Schritt komplett zu entfernen. Es ist noch durch mehrere Kabel auf der Home-Button-Seite verbunden.
    • Hebe das LCD nur auf der Seite an, an der sich die Face Time-Kamera befindet.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
    • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
    • Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, so dass du an die Display-Kabel herankommst.
  30. iPad 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
  31. iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Auf diesen Fotos siehst du, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Nimm diese Fotos zu Hilfe, um den Akku sicher vom Logic Board zu trennen.
    • Wie du siehst, befinden sich Federn am Logic Board, die gegen die Akku-Kontakte drücken. Da sowohl das Logic Board, als auch der Akku mit Klebstoff befestigt sind, musst du etwas dünnes und flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku zu trennen.
  32. iPad 7 Akku tauschen, Akku isolieren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Akku isolieren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Akku isolieren: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Gehe sehr vorsichtig vor, wenn du den Akku mithilfe eines Akkublockers isolierst. Die Kontakte des Akkus werden sehr leicht beschädigt, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo auf dem Akkublocker nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Verwende nicht zu viel Kraft, um den Akkublocker unter den Stecker zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, kannst du versuchen, stattdessen eine Spielkarte zu verwenden, um den Akku zu isolieren.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall unter das Logic Board geschoben werden können, ohne dass du Widerstand spürst. Wenn der Akkublocker oder die Spielkarte eingeschoben ist, sollte er/sie in einem Winkel von ca. 15° stehenbleiben.
    • Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
  33. iPad 7 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 7 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
  35. iPad 7 Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Tue dasselbe auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht richtig positioniert ist, können sich die Kontakte verbiegen, wodurch irreparabler Schaden entsteht.
  36. iPad 7 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
  37. iPad 7 Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss am Kabel zum Home Button mit der Pinzette ab.
  38. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Kabel des Home Buttons mit dem Spudger, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  39. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. iPad 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker des Touchscreenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sie könnten sonst beschädigt werden.
  41. iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer in der rechten unteren Ecke des Gerätes mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte dabei auf das Flachbandkabel zum Home Button, es darf nicht reißen.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  42. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Flachbandkabel zum Home Button ist leicht festgeklebt.
    • Ziehe das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  43. iPad 7 Akku tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Es kann sein, dass die Frontpanel-Baugruppe noch an manchen Stellen am Rahmen festklebt. Schneide dort den Kleber mit einem Plektrum auf.
    • Wenn an deinem neuen Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kann dies gelöst werden: klebe eine Schicht von sehr dünnem Isolierband, z.B. Kapton-(Polyimide-)band auf die markierten Stellen auf der Rückseite. Touchscreens von iFixit sind bereits damit ausgestattet und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne diese Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens Kontakt mit anderen Bauteilen erhalten, so dass diese Fehlfunktion entsteht.
    • Die Isolierung ist nicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoff-Schutzstreifen, die an vielen iPads eingebaut sind.
    • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
    • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
  44. iPad 7 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
  45. iPad 7 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
  46. iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  47. iPad 7 Akku tauschen, Einfassung der Frontkamera entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Einfassung der Frontkamera entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Die Einfassung der Frontkamera ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen der Einfassung der Frontkamera und dem Rahmen ein.
  48. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Kamerafassung herum, um den Kleber aufzutrennen.
  49. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die Kamerafassung vom Rahmen abzulösen.
    • Entferne die Kamerafassung.
  50. iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera ist auf der Mikrofoneinheit festgeklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen der Kamera und der Mikrofoneinheit ein.
    • Heble nach oben, um den Kleber der Frontkamera abzulösen.
    • Entferne die Frontkamera.
  51. iPad 7 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker an der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  52. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Löse die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette vom Logic Board ab und biege das Kabel aus dem Weg.
  53. iPad 7 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  54. iPad 7 Akku tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Mikrofoneinheit abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Hebe den Druckstecker der Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  55. iPad 7 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Tastenkontrollkabel abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 2
  56. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastenkontrollkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  57. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastenkontrollkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  58. iPad 7 Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Smart Cover Sensor abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom ZIF-Verbinder am Kabel zum Smart Cover Sensor ab.
  59. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Smart Cover Sensor mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  60. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Smart Cover Sensor behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  61. iPad 7 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Heble das Koaxialkabel der linken Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole dies für das Koaxialkabel der rechten Antenne.
    • Das Anschließen dieser Stecker beim Zusammenbau kann ziemlich knifflig sein. Richte den Stecker an seinem Platz über dem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker sollte dann einrasten.
  62. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Löse das rechte Antennenkabel ab.
    • Fasse das Antennenkabel direkt am Kabel an, nicht an seinem Stecker. Koaxialkabel können kaputt gehen, wenn man an ihren Steckern zieht.
  63. iPad 7 Akku tauschen, Linkes Antennenkabel wegbiegen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Linkes Antennenkabel wegbiegen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Linkes Antennenkabel wegbiegen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Löse das linke Antennenkabel vom Rahmen an der Unterkante des iPads ab.
  64. iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • In der unteren linken Ecke des iPads befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer mit einer Pinzette.
  65. iPad 7 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder dem Fingernagel von den Lautsprechersteckern ab.
  66. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen des rechten sowie des linken Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  67. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Ziehe das rechte und das linke Lautsprecherkabel behutsam mit einer Pinzette aus ihren entsprechenden ZIF-Anschlüssen heraus.
  68. iPad 7 Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Heble so nahe wie möglich am Stecker des Smart Connector Koaxialkabels, hebe ihn hoch und trenne ihn ab.
  69. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Kabel zum Smart Connector mit einer Pinzette gerade hoch und trenne ihn ab.
  70. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette das Klebeband ab, mit dem die Kabel zum Smart Connector am Rahmen befestigt sind.
  71. iPad 7 Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector wegbiegen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector wegbiegen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kabel zum Smart Connector wegbiegen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Biege die Kabel zum Smart Connector vom Rahmen weg.
  72. iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Ladebuchse am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,2 mm lange Schrauben
  73. iPad 7 Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils 30 Sekunden lang auf die untere, obere und die Seite mit dem Logic Board.
  74. iPad 7 Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum nahe beim Logic Board unter das Kabel zur Ladebuchse und schiebe es zur Ladebuchse hin, um den Kleber aufzutrennen.
  75. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nahe bei der Ladebuchse unter das Kabel zur Ladebuchse. Schiebe es zum Logic Board hin, um den Kleber aufzutrennen.
  76. iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladebuchse aus ihrem Schlitz im Rückgehäuse heraus.
  77. iPad 7 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Teil des Logic Boards und schiebe es zum Logic Board hin. Trenne die Klebeverbindung auf, mit der es am Rahmen befestigt ist.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  78. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker.
  79. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug etwa in der Mitte des Logic Boards ein, heble dann langsam und gleichmäßig nach oben, um es vom Rahmen abzulösen.
    • Das Verbiegen/Verformen des Logic Boards kann zu dauerhaften Beschädigungen führen. Wenn der Kleber zu stark haftet, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Wenn sich das Logic Board nicht bewegen lässt, dann schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Logic Boards und schneide noch etwas vom Kleber auf.
  80. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Trenne eventuelle restliche Klebestellen zwischen Logic Board und Rahmen mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum auf.
  81. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, keine Flachbandkabel unter dem Logic Board einzuklemmen, bevor du es wieder festklebst.
    • Wenn der alte Kleber nicht mehr gut haftet und nicht mehr verwendet werden kann, dann benutze beim Zusammenbau Tesaband.
  82. iPad 7 Akku tauschen, Schutz der anderen Bauteile: Schritt 82, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Schutz der anderen Bauteile: Schritt 82, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Schutz der anderen Bauteile: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, dass vor dem Ausbau des Akkus die anderen Bauteile im Rückgehäuse durch Überkleben mit Klebeband geschützt werden.
    • Schneide ein Stück Malerkrepp oder Textilband auf die Breite des iPads zu.
    • Drücke die Unterkante des Klebebands auf das Rückgehäuse über den Lautsprechern und den unteren Antennen fest.
    • Drücke die Unterkante des Klebestreifens mit den Fingern fest, damit es gut abschließt.
    • Drücke die Oberkante des Klebebands über die unteren Bauteile, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel beim Akkuausbau stören.
  83. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Schütze die oberen Bauteile mit einem Klebestreifen.
  84. iPad 7 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Der Klebstoffentferner von iFixit enthält Aceton und kann die Haut und die Augen leicht reizen.
    • Trage bei der Arbeit mit Klebstoffentferner eine Schutzbrille.
    • Wenn du Kontaktlinsen trägst, benutze unbedingt die Schutzbrille.
    • Im Kit sind Handschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, dann ziehe sie jetzt an.
  85. iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 85, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 85, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner öffnen: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie zu lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner bei der Anwendung besser kontrollieren und kleinere Mengen auftragen.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  86. iPad 7 Akku tauschen, Hier sind die Klebeflächen: Schritt 86, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Hier sind die Klebeflächen: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Die Klebeflächen, wo der Akku mit Klebeband am Rückgehäuse befestigt ist, sind hier rot markiert.
  87. iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Klebstoffentferner eintröpfeln: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die linke Kante des Akkus.
  88. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die Unterkante des Akkus.
  89. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol zwischen die beiden Akkuzellen.
  90. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die rechte Kante des Akkus.
  91. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an die Oberkante des Akkus.
  92. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 92, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte an der rechten unteren Ecke des Akkus ein.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug anstichst oder verformst. Ein verformter oder beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Wenn sich der Kleber während dieses Vorgangs nicht mehr leicht auftrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle mit dem iOpener.
  93. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 93, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 93, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 93, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte unter der rechten Kante entlang, bis du die Mitte erreicht hast.
    • Schiebe die Karte so weit wie möglich zum Auftrennen des Klebers unter den Akku.
    • Entferne die Plastikkarte.
  94. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 94, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Plastikkarte so weit wie möglich unterhalb des Akkusteckers ein.
    • Lasse die Karte stecken.
  95. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine zweite Plastikkarte so weit wie möglich oberhalb des Akkusteckers ein.
  96. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante des Akkus auftrennen: Schritt 96, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante des Akkus auftrennen: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plastikkarte unterhalb des Akkusteckers und setze sie unter die Unterkante des Akkus ein.
  97. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 97, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte an der Unterkante des Akkus entlang und trenne den Klebestreifen auf.
    • Wenn du die linke Ecke der Unterkante erreicht hast, dann schiebe die Plastikkarte so tief wie möglich ein.
  98. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 98, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 98, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plastikkarte oberhalb des Akkusteckers und setze sie unter die Oberkante des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Akkus entlang.
    • Wenn sich der Akku nur schwer lösen lässt, dann tröpfle etwas mehr Alkohol ein oder lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite auf.
  99. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 99, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 99, Bild 2 von 2
    • Wenn du die linke Ecke der Oberkante erreicht hast, dann schiebe die Karte so tief wie möglich ein.
  100. iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 100, Bild 1 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 100, Bild 2 von 3 iPad 7 Akku tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 100, Bild 3 von 3
    • Setze eine Plastikkarte unter die obere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Karte nach unten zur Unterkante des iPads hin.
    • Wenn du die mittlere Kante des Akkus erreicht hast, dann schiebe die Karte so tief wie möglich ein, um den Klebestreifen in der Mitte aufzutrennen.
  101. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 101, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Setze eine Plastikkarte in die untere linke Ecke des Akkus ein.
    • Schiebe die Plastikkarte nach oben zur Oberkante des iPads hin.
  102. iPad 7 Akku tauschen: Schritt 102, Bild 1 von 2 iPad 7 Akku tauschen: Schritt 102, Bild 2 von 2
  103. iPad 7 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 103, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Entferne den Akku.
    • Wenn sich der Akku immer noch nicht entfernen lässt, dann wiederhole nochmals das ganze Verfahren, also das Auftrennen der Akkuklebestreifen.
    • Verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
    • Entferne an den notwendigen Stellen Rückstände des Klebers mit einer Pinzette, hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem Tuch.
    • Wenn dein Akku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann befestige ihn mit Tesaband am Rückgehäuse.
    • Bevor du den neuen Akku wieder einbaust, solltest du ihn zuerst testen. Setze das Logic Board ein, verbinde den ZIF-Stecker des Tastenkontrollkabels und den Druckstecker des LCDs. Entferne den Akkublocker und schraube den Akkustecker fest. Schalte das iPad an und prüfe, ob alles funktioniert. Mache alles wieder rückgängig und klebe den Akku fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundsätzliche Lösungen oder schaue in unserem Forum nach Lösungen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.362 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.453 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
amazing this tutorial is a life safer i hoped the pictures was GIF
سلام - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 686
Insgesamt: 11,387
