Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display am iPhone 16 Plus ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für die Glasrückseite.
Hinweis: Der Akku kann bei dieser Reparatur nicht abgetrennt werden. Sei deswegen besonders vorsichtig, verwende kein Werkzeug aus Metall und berühre keine offenen Metallkontakte.
Es kann sein, das nach der Reparatur True Tone und die automatische Helligkeitseinstellung nicht funktionieren. Kalibriere nach der Reparatur ein Originaldisplay von Apple mit Hilfe des Repair Assistant.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays über dem USB-C-Anschluss an.
Ziehe den Griff des Saughebers fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des Smartphones.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum an der rechten Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die obere Displaykante.
Schiebe das Plektrum um die obz rechte Ecke herum an der oberen Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die zwei Metallclips zu lösen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen und die letzten beiden Metallclips zu lösen.
Klappe das Display über die linke Kante auf und stütze es auf einem sauberen und stabilen Gegenstand ab.
Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point Schraube, mit denen die Abdeckung am Frontsensorstecker befestigt ist.
Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point Schraube, mit denen die Abdeckung am Displaystecker befestigt ist.
Hebe die Abdeckung des Frontsensors mit dem Finger oder einem Spudger hoch, bis es rechtwinklig steht und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz nach oben und entferne sie.
Wiederhole diese Schritte für die Abdeckung des Displaysteckers.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
Wiederhole diesen Schritt für den Druckstecker des Frontsensors.
Entferne die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Helligkeitssensors befestigt ist.
Hebe die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und entferne sie.
Weiche den Kleber unter dem Helligkeitssensor und seinem Kabel mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem erwärmten iOpener auf.
Heble den Helligkeitssensor mit einem Plektrum hoch.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel des Umgebungslichtsensors. Fange nahe beim Sensor an und arbeite dich zur gegenüberliegenden Ecke hin vor.
Schiebe das Plektrum weiter unter dem Kabel des Helligkeitssensors entlang, bis das Kabel vom Display gelöst ist.
Hebe den Helligkeitssensor mit einer Pinzette vom Display ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Halte den Sensor mit einer Pinzette über die Rückseite des neuen Displays, aber passe auf, dass der Kleber des Helligkeitssensors nicht das Display berührt.
Richte den Helligkeitssensor an seiner Vertiefung auf der Rückseite des Displays aus.
Drücke den Sensor mit deinem Finger oder einem Spudger fest.
Lege das Kabel zum Helligkeitssensor auf der Rückseite des Displays ab.
Drücke das Kabel zum Helligkeitssensor mit dem Finger nach unten fest.
Setze die Halterung des Helligkeitssensors mit einer Pinzette oder deinen Fingern über die Rückseite des Displays.
Drehe die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube ein, mit der die Halterung des Helligkeitssensors befestigt ist.
Schiebe den Displaykleber mit einem Spudger nach oben, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
Beseitige den Kleber rund um den Rand des iPhones herum mit einer Pinzette.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
Lege die Klebefolie neben das iPhone. Nimm solche Stellen wie die Ausschnitte für die Federkontakte und die Frontkamera als Hilfe, um zu verstehen, wie die Klebefolie im Rahmen liegt.
Fasse die Zuglasche und löse die Schutzfolie von unten her von der Klebefolie ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
Halte die blaue Schutzfolie aus dem Weg und richte die Klebefolie an der Unterkante des iPhones aus.
Wenn die Folie korrekt sitzt, dann drücke sie mit den Fingern an der Unterkante fest.
Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
Kontrolliere nochmals, ob die Folie richtig sitzt. Schaue nach, ob die Federkontakte und die Frontkamera in ihre Ausschnitten passen. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du die Folie entfernen und mit einer neuen Folie von vorne beginnen.
Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Hebe die Zuglasche in der oberen rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe die obere Schutzfolie ganz ab und entferne sie.
Wenn die obere Schutzfolie entfernt ist, sollten drei schmale Streifen mit Zuglaschen nahe an der Unterkante oben auf dem Kleber sichtbar werden
Wenn du die Zuglaschen nicht siehst, hast du vielleicht versehentlich die dünnen Schutzfolien im vorherigen Schritt entfernt. Wenn der Kleber sauber ist und richtig sitzt, kannst du weiterarbeiten, musst aber aufpassen, dass du nicht die offenliegenden Klebeflächen berührst, bis das Rückseitenglas angebracht wird.
Lege das Display auf die linke Seitenkante am Rahmen des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
Schließe die Druckstecker des Displays und des Frontsensors mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers an.
Setze die Abdeckung des Displaysteckers mit den Fingern oder einer Pinzette über den Displaystecker leicht schräg ein, bis der Haken eingreift. Lege dann die Abdeckung flach auf den Stecker.
Setze die Abdeckung des Frontsensorsteckers mit den Fingern oder einer Pinzette über den Frontsensorstecker rechtwinklig ein, bis der Haken eingreift. Lege dann die Abdeckung flach auf den Stecker.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die beiden 0,9 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Displaystecker und dem Stecker der Frontsensoren befestigt sind.
Entferne die beiden schmalen Schutzfolien von der unteren, rechten und der oberen Kante des iPhones.
Achte darauf, dass das Display nicht die Klebefläche berührt und halte es so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der linken Kante herankommst.
Entferne die letzte Schutzfolie an der linken Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
Richte das Display über dem Rahmen aus, lege es dann nach unten ab.
Drücke erst die Oberkante des Displays gut fest, dann die Unterkante, bis das Display gut sitzt.
Erwärme die Kanten des Displays mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
Drücke das Display rundum am Rand fest.
Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
Platziere zwei Lagen von Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
Nimm einen Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder hinein.
Ein originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
