Batterie
1 Antwort 0 Punkte |
How remove deadbolt with no visible screws? |
How do I fix my door to lock |
How do I disassemble the Kwikset Key-In Knob Locket? |
1 Antwort 1 Punkte |
How do I reverse the direction of the lock tongue? |
Werkzeuge
Hintergrund & Identifizierung
Die meisten Haustürgriffe verwenden einen einfachen Mechanismus mit einer schraubenartigen Achse (genannt Vierkantstift), die mindestens eine flache Seite hat. Diese wird durch das Türschloss geführt, wobei auf beiden Seiten der Tür ein Stück übersteht, an dem die Griffe befestigt werden. Manche Griffe werden beidseitig befestigt, indem sie direkt auf den Vierkantstift geschraubt oder geschoben werden. Anschließend werden ein oder mehrere Befestigungsschrauben (Madenschrauben) durch den Knauf senkrecht zur flachen Seite des Vierkantstifts gesichert.
Griffe, die an Halt verlieren, können häufig repariert werden, indem die Madenschraube ersetzt oder eingestellt wird, was verhindert, dass sie auf dem Vierkantstift rutschen. Andere Arten von Griffen, die typischerweise in Europa verwendet werden, lassen sich auf den Vierkantstift schieben, sind aber nur an der Tür selbst befestigt, ohne dass Madenschrauben verwendet werden.
Mögliche Ursachen für einen defekten Türknauf oder Griff:
- Die Schrauben sind im Laufe der Zeit durchgedreht. Eine durchgedrehte Schraube kann einen Knauf oder Griff nicht mehr an Ort und Stelle halten, da sie dazu führt, dass sich der Griff lockert.
- Die Teile des Knaufs oder Griffs sind alt oder wurden nicht ordnungsgemäß gewartet. Alte Knaufe und Griffe lockern sich aufgrund von Schmutz- und Ablagerungen im Schließmechanismus. Der Schließmechanismus funktioniert möglicherweise nicht, einfach weil das Schloss verschmutzt oder trocken ist und mit Graphit geschmiert werden muss (verwende kein Öl, da dies den Mechanismus verklebt). Ein nicht richtig funktionierender Schnapper kann das Ergebnis einer schlecht sitzenden Tür sein.
- Fehlende Schrauben sind einer der Hauptgründe, warum Knaufe und Griffe locker werden. Knaufe und Griffe benötigen alle Schrauben, damit sie sicher und fest sitzen.
