Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 6 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 6 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten oder sogar explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
      • Schalte das Smartphone aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel 6 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante des Smartphones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
      • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti Clamp.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
      • Falte den iOpener so, dass er über der Unterkante des Smartphones liegt.
      • Lasse den iOpener eine Minute lang einwirken, bis der Kleber weich geworden ist und sich ein Spalt öffnet.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 6 Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 6 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display so heiß ist, dass du es kaum noch anfassen kannst, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
      • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr kräftiges Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
      • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mit dem Saugheber hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
      • Achte darauf, dass das Plektrum so eingesetzt wird, dass es nicht das Display vom Schutzrahmen, sondern vom restlichen Smartphone ablöst.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur rechten unteren Displayecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 6 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Beim Google Pixel 6 ist das Display nicht nur verklebt, sondern wird auch noch von kleinen Kunstoffrasten festgehalten. Wenn dein Plektrum beim Ablösen blockiert wird, hast du es wahrscheinlich zu tief unter das Display eingeschoben. Setze das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers nur mit der Spitze etwa 3 - 4 mm weit ein.
      • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Displaykante entlang .
      • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, hat er sich wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn nochmals 1 - 2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
      • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur etwa 2 - 3 mm tief mit der Spitze einsetzen, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die linke obere Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Displayoberkante entlang .
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers entlang.
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch am Gerät angeschlossen.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 6 Display tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Belaste die Kabel bei der folgenden Prozedur nicht zu stark.
      • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her auf.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 6 Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6 Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Über dem Displaykabelstecker befindet sich eine Metallhalterung. Hänge die Halterung des Displayskabels vorsichtig mit einer Pinzette aus und entferne sie.
      • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 6 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und löse ihn ab.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 6 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 6 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Ein kleiner Kratzer oder eine kleine Macke kann das Display beschädigen. Um Schäden am Display zu vermeiden:
      • Fasse das Display nur an den Kanten an.
      • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, dann achte darauf, dass kein Gegenstand seine Unterseite berührt. Am besten legst du es auf ein weiches und fusselfreies Tuch ab.
      • Entferne das Display.
      • Überprüfe, ob bei deinem Ersatzdisplay die Kunststoffhalterung für die Frontkamera mitgeliefert wurde. Wenn nicht, dann heble die Halterung mit einem Spudger vom alten Display ab und befestige sie mit etwas doppelseitigem Klebeband am neuen Display.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 6 Display tauschen, Tipps zum Zusammenbau: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Beim Zusammenbau:
      • Überprüfe die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
      • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten und das Display abtrennen.
      • Wenn du beim Zusammenbau fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
      • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
      • Wenn du ein neues Display eingebaut hast, führe eine Kalibrierung deines Fingerabdrucksensors durch.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Handy wieder zusammenzubauen.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Falls möglich, mach dein Handy an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder abdichtest.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Deine Reparatur ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Probiere zunächst  grundsätzliche Lösungen, oder schaue in unserem Antwortenforum vorbei, wenn du Hilfe bei der Fehlerbehebung brauchst!
195 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
81 Kommentare zur Anleitung
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - Antwort Teilen
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - Antwort Teilen
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - Antwort Teilen
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 89
Letzte 7 Tage: 493
Letzte 30 Tage: 2,240
Insgesamt: 259,826
