Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
      • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
      • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 8 Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben.
      • Zwei 2,8 mm Schrauben.
      • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Heble nicht gegen das Logic Board, das Ladesystem könnte beschädigt werden.
      • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
      • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Akku tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Akku tauschen, WiFi Diversity-Antenne entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, welche die Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
      • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
      • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen Antennenflexkabel und der Oberseite des Lautsprechers ein.
      • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen des Flexkabels.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble das Diversity-Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Antennenflexkabel, um den Anschluss nach unten zu drücken.
      • Heble das Antennenflexkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss, halte dabei den Anschluss mit dem Plektrum nach unten.
      • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Wi-Fi Diversity Antenne.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
      • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,1 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spudgerspitze, um das Antennenkabel vom Anschluss unter ihm wegzuheben.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      • Sei vorsichtig: es kann sein, dass das Flachbandkabel zur Taptic Engine am Flachbandkabel der Antenne festgeklebt ist.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Akku tauschen, Akku-Klebestreifen ablösen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Der iPhone Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt, zwei oben und zwei unten.
      • Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht auf der Vorderseite des Akkus angeklebt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Löse die erste Akkuklebelasche von der unteren rechten Kante des Akkus.
      • Benutze deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Vermeide es, scharfes Werkzeug zu benutzen, um den Akku nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Halte die Streifen immer glatt und faltenlos, denn verknitterte Streifen werden sich verkleben und reißen, statt sich sauber herausziehen zu lassen.
      • Drücke den Akku nicht nach unten, während du die Streifen herausziehst. Wenn du auf den Akku drückst, entstehen Druckstellen , die sich verhaken können und den Kleber beschädigen.
      • Ziehe langsam die Akkuklebelasche weg vom Akku, in Richtung Unterkante des iPhones.
      • Ziehe gleichmäßig und halte konstanten Zug auf den Streifen, bis er zwischen Akku und rückseitigem Gehäuse herausrutscht. Das gelingt am Besten, wenn du den Streifen in einem möglichst flachen Winkel ziehst, ohne dass er sich an anderen Bauteilen des iPhones verfängt.
      • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge dehnen. Ziehe immer weiter und fasse, falls nötig den Streifen am Akku nach.
      • Wenn der Akkuklebestreifen bei diesem Verfahren reißen sollte, dann hole das restliche Stück des Streifens mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und mache mit dem Ziehen weiter.
      • Wenn einer der Streifen unter dem Akku abreißt und nicht geholt werden kann, dann entferne zuerst die restlichen Streifen und fahre wie im Folgenden beschrieben fort.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorigen Schritte, um die restlichen drei Streifen zu entfernen.
      • Achte darauf, den Akku festzuhalten, wenn du den letzten Streifen herauslöst, denn er könnte den Akku unerwarteterweise herausschleudern.
      • Wenn du es geschafft hast, alle Klebestreifen erfolgreich zu entfernen, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
      • Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und nicht herausgeholt werden konnte, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 8 Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann entferne ihn folgendermaßen: Tröpfle etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den Akku in der Nähe der betreffenden Streifen. Lasse ihn mindestens eine Minute lang einwirken und hebe dann den Akku vorsichtig hoch.
      • Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Tröpfle, falls nötig, noch etwas Alkohol ein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme den Akku niemals und stich ihn nicht an.
      • Falls du Hebelwerkzeug benutzt, um den Akku aus den iPhone zu heben, sei extrem vorsichtig, damit du die Flachbandkabel oder die kabellose Ladespule direkt unter dem Akku nicht beschädigst.
      • Wenn der Akku doch noch am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht.
      • Erhitze das Rückgehäuse bis es etwas zu heiß ist, um es noch bequem anfassen zu können. Überhitze das iPhone nicht, denn sonst könntest du versehentlich den Akku entzünden.
      • Du kannst auch einen starken Faden (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine Gitarrensaite) unter dem Akku durchziehen.
      • Ziehe den Faden über die ganze Länge des Akkus wie eine Säge hin und her, um den Kleber zu lösen. Verforme oder beschädige auf keinen Fall den Akku.
      • Schütze deine Finger und trage Handschuhe oder Schlinge die Enden um ein Werkzeug (z.B. Schraubendrehergriffe, so wie im Bild gezeigt).
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku vom iPhone.
      • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol im im iPhone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
      • Wenn dein neuer Akku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann benutze diese Anleitung, um die Akku-Klebestreifen zu ersetzen.
      • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann einigen Problemen vorbeugen und macht die Fehlersuche einfacher.
      • Schließe den Akku probeweise am Logic Board an, bevor du ihn wieder festklebst. Damit stellst du sicher, dass er richtig in seiner Vertiefung drin sitzt.
      • Klebe den Akku fest, trenne ihn wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, vorher das Display wieder festzukleben.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
391 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.704 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
68 Kommentare zur Anleitung
I still did it in 30 minutes….but I am glad I stop repairing phones around the Iphone 6s ! Now it takes serious effors just to replace the battery !
Wayne Demers - Antwort Teilen
One note on this repair: When reinstalling the standoff that connects to the Taptic Engine, I found that the pointy tip of the spudger fits really well into the little hole at the top of the standoff, and helps with getting it into place and screwing it down if you don’t have a screwdriver bit for the standoff. Hope this is helpful!
Daniel Timothy Case - Antwort Teilen
Are steps 18 to 27 really required if you’re just replacing the battery?
Daniel Frenberg - Antwort Teilen
Hi Daniel!
The pull-stretch adhesive holding the battery has a tendency to tear when they are pulled at a steep angle. When they tear, removing the battery becomes much more difficult. We strongly recommend removing the Taptic Engine in order to give the adhesive the best chance of coming out in one piece.
Arthur Shi - Antwort Teilen
I tried doing it the ‘easy’ way without those steps. I wound up breaking the top adhesive tabs and it made it a lot harder to remove the battery and took a lot of extra time. If I had to do it again, I would do all the steps. Otherwise, things went very well. Very good instructions.
Mark Myers - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 131
Letzte 7 Tage: 771
Letzte 30 Tage: 3,292
Insgesamt: 891,769
