Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Akku im iPhone SE 2022 zu tauschen.
Bei dieser Anleitung wurde das (internationale) A2783 Modell benutzt.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Du reduzierst so die Gefahr, dass der Akku in Brand gerät, wenn du ihn während der Reparatur versehentlich anstichst.
Hinweis: In dieser Anleitung wird das Display komplett abgetrennt und ausgebaut. Wir empfehlen dieses Verfahren, weil es einfacher geht und die Displaykabel dabei unbeschädigt bleiben. Wenn du dich allerdings sicher fühlst und den Akku ausbauen kannst, ohne dabei die Displaykabel zu sehr zu belasten, dann überspringe die entsprechenden Schritte. Es ist zwar möglich, die Klebestreifen, mit denen der Akku befestigt ist, sofort nach dem Öffnen des Smartphones zu entfernen, aber in dieser Anleitung wird empfohlen, zuerst die Taptic Engine zu entfernen. Dadurch wird das Risiko verringert, dass die unteren Klebestreifen versehentlich abreißen, entweder durch Einklemmen an der Taptic Engine oder durch Ziehen in einem zu spitzen Winkel.
Wenn du beim Zusammenbau die Klebestreifen nicht erneuerst, wird dein iPhone normal funktionieren, aber wahrscheinlich nicht mehr wasserdicht sein.
Beim Zusammenbau wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponente wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
Entferne die Plektren.
Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
Entferne den Saugheber.
Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
Zwei 1,2 mm lange Schrauben
Zwei 2,8 mm lange Schrauben
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Drehe die drei Schrauben heraus, mit denen die Halterung des Lightning-Anschlusses befestigt ist:
Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
Eine 2,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
Schiebe behutsam ein Plektrum zwischen das Antennen-Flachbandkabel und den oberen Teil des Lautsprechers.
Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
Entferne die WiFi-Diversity-Antenne mit einer Pinzette.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,1 mm Abstandsschraube
Heble den Antennenkabelanschluss mit der Spudgerspitze nach oben vom darunterliegenden Stecker der Taptic Engine weg.
Heble den Stecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die Taptic Engine behutsam mit einer Pinzette.
Der Akku dieses iPhones ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt, zwei oben und zwei unten.
Bei jedem dieser Klebestreifen befindete sich am Ende eine schwarze Zuglasche, die ein wenig mit der Vorderseite oder der kurzen Kante des Akkus verklebt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die erste Zuglasche von der unteren rechten Kante des Akkus ab.
Fasse die erste Zuglasche mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones hin.
Ziehe fest genug, so dass der Klebestreifen unter Spannung bleibt, aber auch nicht zu stark. Lasse dem elastischen Klebestreifen Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akku hervorzukommen.
Drücke nicht auf den Akku. Halte das iPhone an den Seiten fest.
Versuche die Streifen während dieses Vorgangs flach und glatt zu halten. Ziehe gleichmäßig am gesamten Streifen, nicht nur in der Mitte oder auf einer Seite.
Ziehe in einem flachen Winkel, so dass der Streifen nicht an der Akkukante schabt.
Der Streifen reißt nicht so leicht, wenn du ihn herausziehst und gleichzeitig um die Pinzette wickelst. Wiederhole das so lange, bis der Streifen ganz herausgekommen ist.
Wenn der Streifen doch abreißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu erreichen und weiter herauszuziehen. Heble aber nicht unter dem Akku.
Fasse die anderen drei Zuglaschen mit den Fingern oder der stumpfen Pinzette und ziehe sie vom Akku weg zur Unterseite des IPhones hin.
Verfahre genauso wie für den vorherigen Streifen: drücke den Akku nicht nach unten, halte den Streifen flach und ziehe in einem flachen Winkel.
Wenn doch einer der Streifen abgerissen ist und der Akku noch am Rückgehäuse festklebt, dann tröpfle etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) nahe bei diesem Streifen unter den Akku.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
Hebe den Akku vorsichtig mit einem Plektrum oder dem flachen Ende des Spudgers an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Wenn du keinen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindesten 90%ig) zur Verfügung hast, kannst du einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf die Glasrückseite legen, um die elastischen Klebestreifen zu lösen.
Setze eine Kunststoffkarte unter die Unterkante des Akkus ein.
Schiebe die Kunststoffkarte an der Kante des Akkus entlang und trenne den Kleber auf, so dass sich der Akku vom Gehäuse ablöst.
Heble den Akku behutsam mit der Karte hoch.
Entferne den Akku.
Wenn noch etwas Alkohol im Smartphone verblieben ist, dann wische ihn sorgfältig mit etwas Filterpapier oder einem fusselfreien Tuch weg oder lasse ihn erst auftrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Schalte, wenn möglich, dein iPhone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repair “nongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
