Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn sich an der Rückwand Frost, Eis, Schnee oder gefrorenes Wasser in jeglicher Form angesammelt hat, bist du hier richtig. Wenn du dich speziell auf einen Eisbereiter beziehst, der nicht aufhört, Eis zu produzieren, folge den Fehlerdiagnosen auf der Seite für Eisbereiter-Probleme.
Heiße oder feuchte Inhalte
Eisbildung entsteht, wenn warme und feuchte Luft mit den kalten Verdampferschlangen im Gefrierschrank in Kontakt kommt. Diese Feuchtigkeit gefriert und bildet schnell eine Eisschicht. Achte darauf, dass Lebensmittel Zimmertemperatur haben, bevor du sie in Gefrierbehälter stellst, um das Entweichen warmer Luft in den Gefrierschrank zu vermeiden.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft im Gefrierschrank umher. Obwohl der Gefrierschrank effizienter arbeitet, wenn er angemessen mit Lebensmitteln beladen ist, blockieren zu viele oder falsch platzierte Lebensmittel die Lüftungsöffnungen und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsöffnungen im Kühlschrank ermöglichen die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach. Das Blockieren dieser Öffnungen kann zu zahlreichen Problemen führen.
  • Suche deinen Verdampferlüfter und platziere gefrorene Gegenstände weiter davon entfernt.
  • Halte die Lüftungsöffnungen frei. Eine Faustregel zur Vermeidung von Frost lautet, den Gefrierschrank so weit zu füllen, dass noch etwa zweieinhalb Zentimeter Platz zwischen den Lebensmitteln und den Wänden bleiben.
Tür offen gelassen
Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, strömt warme und feuchte Luft hinein und lässt Eis entstehen. Dies ist unvermeidlich, lässt sich aber minimieren, indem die Zeit für das Suchen von Lebensmitteln verkürzt wird. Dieses Problem tritt im feuchten Sommer möglicherweise häufiger auf als im trockenen Winter.
Eisauswurfschacht schließt nicht
Wenn dein Kühlschrank einen eingebauten Eisspender hat, prüfe den Schachtverschluss auf feststeckende Eiswürfel oder andere Teile. Wenn die Schachtklappe offen steht, kann langsam warme Luft in das Gefrierfach eindringen.
  • Entferne jegliche Blockaden.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen fungieren als Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Ritzen in den Türdichtungen.
Fehlfunktion des Abtausystems
Wenn die Verdampferabdeckung in deinem Gefrierschrank mit Eiskristallen bedeckt oder anderweitig vereist ist, liegt ein Problem mit deinem Abtausystem vor.
Art des Abtausystems
Frostfreie Geräte regeln die Temperatur, um Eisbildung zu verhindern. Automatische und adaptive Abtausysteme verhindern und entfernen Eisbildung, indem sie bei Bedarf Wärme zirkulieren lassen; automatische Systeme laufen normalerweise über eine Zeitschaltuhr, während adaptive Systeme Sensoren verwenden, um zu bestimmen, wann die Wärme zirkuliert werden muss.
Erste Fehlerdiagnose
Die modernsten Gefrierschränke verfügen über ein automatisches Abtausystem. Dieses Abtausystem besteht aus vier Hauptteilen: einem Abtauheizkörper, einem Bimetall-Thermostat, einer Steuerplatine und einem Thermistor. Beginnen wir mit der Fehlerdiagnose des Abtauheizungssystems.
  • Teste, ob der Abtauheizkörper funktioniert. Versetze deinen Gefrierschrank in den erzwungenen Abtaumodus. Bei einigen Modellen wird dieser Modus aktiviert, indem man den Türsensor innerhalb von 2 Sekunden 5-mal drückt. Die Steuerung gibt einen Signalton ab und der Abtaumodus beginnt. Dieser Modus kann durch Ausstecken des Kühlschranks beendet werden.
    • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, prüfe das technische Datenblatt unter oder hinter deinem Kühlschrank für modellspezifische Anweisungen.
  • Prüfe, ob das Heizelement warm wird.
    • Wenn es warm wird, springe zum Abschnitt Thermistor.
    • Wenn es nicht warm wird, beginne die Fehlerdiagnose des Systems beim Abtauheizkörper.
Thermosicherung für Abtauung
Ähnlich wie bei einer Sicherung, die bei Überlastung durchbrennt, kann deine Thermosicherung durchbrennen, wenn das Abtausystem überhitzt. Ein Anzeichen für eine durchgebrannte Sicherung ist ein vereister Verdampfer.
  • Prüfe die Sicherung auf Durchgang und ersetze sie, wenn der Messwert über 1Ω liegt.
Defekter Abtauheizkörper
Der Abtauheizkörper schmilzt Frost von den Verdampferlamellen. Wenn der Abtauheizkörper ausfällt, bleibt der Frost bestehen und der gesamte Verdampfer vereist schließlich.
Defekter Abtautimer
Der Abtautimer leitet alle 8-10 Stunden Laufzeit des Kühlschranks einen 30-minütigen Heizzyklus ein. Wenn dieses Bauteil ausfällt, bleibt dein Kühlschrank entweder im Heiz- oder im Kühlzyklus hängen. Es ist Zeit, den Abtautimer zu testen.
  • Bei Geräten mit einer adaptiven Abtausteuerplatine musst du den Abtaubetrieb manuell aktivieren.
    • Schalte bei einigen Modellen den Thermostat für 15 Sekunden aus und dann für 5 Sekunden wieder ein. Wiederhole dies noch zweimal und schalte den Thermostat dann aus.
    • Der Abtaubetrieb sollte nun aktiviert sein. Teste die Temperatur mit einem Thermometer, um zu sehen, ob sich dein Kühlschrank erwärmt.
  • Teste bei einem manuellen Timer den Durchgang zwischen den Anschlüssen 1 und 4 mittels Durchgangsprüfung.
    • Durchgang bedeutet hier, dass der Kühlzyklus aktiv ist.
  • Drehe das manuelle Einstellrad, bis du ein Klicken hörst. Teste nun den Durchgang zwischen den Pins 1 und 2. Dies bedeutet, dass der Heizzyklus funktioniert; es sollte kein Durchgang zwischen den Pins 1 und 4 bestehen.
  • Wenn die Durchgangstests fehlschlagen oder der Kühlschrank nicht in den Abtaumodus wechselt, ersetze den Timer durch einen neuen.
Thermistor-Fehler
Ein weiteres Problem, das verhindert, dass dein Kühlschrank ausreichend kalt wird, ist ein defekter Thermistor. Der Thermistor ist ein Sensor, der die Temperatur überwacht. Er ist mit der Steuerplatine verbunden. Wenn ein Thermistor defekt ist, kühlt der Kühlschrank möglicherweise nicht (oder kühlt kontinuierlich). Dies ist unwahrscheinlich, wenn der Kompressor läuft, das Gerät aber nicht kühlt.
Es gibt möglicherweise bis zu vier Thermistoren in deinem Kühlschrank:
  • Den Thermistor für das Frischhaltefach
  • Den Abtau-Thermistor für das Frischhaltefach
  • Den Thermistor für das Gefrierfach
  • Den Abtau-Thermistor für das Gefrierfach
Die Fach-Thermistoren messen die Lufttemperatur in dem Fach, in dem sie platziert sind. Die Abtau-Thermistoren messen die Verdampfertemperatur während eines Abtaubetriebs und verhindern, dass der Abtauheizkörper den Verdampfer überhitzt. Da viele Kühlschränke Verdampfer sowohl im Gefrier- als auch im Frischhaltebereich haben, kannst du am Ende vier (oder sogar fünf, wenn das Gerät einen Umgebungstemperatur-Thermistor besitzt) haben.
Schnapp dir ein Multimeter und prüfe den Thermistor auf Durchgang. Lege die Thermistorspitze in einen Becher mit Eiswasser, das aus Eis, Wasser (gerade so viel, um das Eis zu bedecken) und Salz besteht. Du musst Informationen zum erwarteten Widerstandswert für die verschiedenen Thermistoren deines Kühlschranks bei 0°C finden.
Eine weitere mögliche Ursache ist der Abtau-Thermistor. Er kann verhindern, dass der Abtaubetrieb vollständig abläuft, was zu Eisbildung führt. Dies verursacht Temperaturprobleme im Kühlschrank, entweder weil der Verdampfer im Gefrierfach vereist oder weil die Abtauung des Frischhaltefachs bei einem System mit zwei Verdampfern fehlschlägt.
Wenn die Thermistoren in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekte Verdampferabdeckung
Bei einigen Kühlschränken mit zwei Verdampfern kann die Kunststoffabdeckung, welche die Verdampferschlangen bedeckt, Dichtungsprobleme haben. Wenn alle anderen Bauteile bei der Durchgangsprüfung und den Widerstandswerten einwandfrei funktionieren, versuche, dieses Teil zu ersetzen.
Defekt der Steuerplatine
Wenn sich immer noch Eis bildet, ist möglicherweise die Steuerplatine defekt. Dies kommt jedoch selten vor.
Verwandte Seiten
Eisbildung an der Rückwand
Wartung des Kühlschranks
Gefrierschrank friert nicht
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank friert Eiscreme nicht ein
Kühlschrank macht summende Geräusche
Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Weitere Ressourcen
Fehlerdiagnose der Kühlschrank-Abtauung
Fehlercodes von Whirlpool
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Zusatz-Abtauheizkörper (Hinweis: Dies gilt für Samsung-Kühlschränke)
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 591
Insgesamt: 27,315
