Zurück zur Patagonia Pflege und Reparatur Homepage.
Egal, ob du ganz neu beim Handnähen bist oder deine Reparaturkenntnisse auffrischen möchtest, diese kuratierte Reihe von Anleitungen und Artikeln führt dich durch alles, was du wissen musst, um anzufangen – und dranzubleiben!
Wir haben die Ressourcen in einer empfohlenen Reihenfolge zusammengestellt, damit du deine Fähigkeiten Schritt für Schritt aufbauen und an Sicherheit gewinnen kannst. Jede Anleitung konzentriert sich auf einen bestimmten Stich oder eine Technik. Wenn du Fortschritte machst, wirst du sehen, wie sie zusammenwirken, um verschiedene Arten von Gewebeschäden zu reparieren und zu verstärken. Vom Annähen von Knöpfen bis zum Stopfen von Strickwaren und dem Flicken von Löchern – dies ist dein Ausgangspunkt für praktische, langlebige Reparaturen.
Werkzeuge und Begriffe
Fange hier an, um dich zu orientieren. Diese Artikel stellen dir die Werkzeuge, die Fachsprache und die Materialien vor, denen du auf deinem Weg begegnen wirst.
Stelle dein Nähwerkzeug-Set zusammen
Artikel: Nähewerkzeuge
Ein Überblick über die grundlegenden Werkzeuge, die du für fast jedes Handnähprojekt benötigst – was sie sind, warum sie wichtig sind und wie man sie verwendet.
Glossar der Nähbegriffe
Artikel: Patagonia Nähglossar
Bist du auf ein Wort gestoßen, das du nicht kennst? Halte dieses Glossar als Nachschlagewerk bereit, um wichtige Begriffe nachzuschlagen, die dir auf deiner Handnähreise begegnen werden.
Stoff und Faden
Deine Materialien zu verstehen ist der Schlüssel! In diesem Abschnitt erfährst du mehr über Stoff und Faden.
Alles über Stoffe
Artikel: Stoffe von Patagonia identifizieren
Dieser Artikel schlüsselt Stoffstruktur, Eigenschaften und Fasergehalt auf. Dieses Wissen hilft dir, das Verhalten von Stoffen zu verstehen, damit du bei der Reparatur deiner Ausrüstung kluge Entscheidungen treffen kannst.
Grundlagen von Nadel und Faden
Artikel: Nadeln und Faden
Lerne, wie du die richtige Nadel auswählst, Fadenarten abstimmst und einfache Überhandknoten machst.
Probiere auch Nadeleinfädler benutzen für zusätzliche Hilfe beim Einstieg!
Den Faden sicher verknoten
Anleitung: Faden am Stoff verknoten (2 Wege)
Zwei einfache, effektive Methoden, um den Faden am Stoff zu verankern, damit deine Stiche sicher halten – sowohl am Anfang als auch am Ende deiner Naht.
Liste der Stiche
Artikel: Handnähstiche
Eine Nachschlageliste gängiger Handnähstiche mit Diagrammen, Stichstruktur und Verwendungszweck für Reparaturen. Mache dich damit vertraut (oder wieder vertraut), bevor du mit deinen Reparaturen beginnst!
Grundlegende Handnähstiche
Beginne mit dem Nähen mit drei grundlegenden Techniken, die das Rückgrat der meisten Reparaturen bilden: Rückstich, Überwendlichstich und Fischgrätenstich.
Während sich die Anleitungen auf spezifische Reparaturen an Kleidungsstücken konzentrieren – wie Säume, Risse und Nähte – kannst du die Stiche absolut zuerst an Stoffresten üben.
Rückstich
Anleitung: Rückstich für einen losen Saum
Lerne den Rückstich beim Reparieren eines Saums an Shorts aus Baumwolle. Es ist ein starker, flexibler Stich, der perfekt für Nähte, Säume und Flickenkanten geeignet ist.
Überwendlichstich
Anleitung: Überwendlichstich bei einem Riss
Diese Anleitung zeigt, wie man einen Riss mit dem Überwendlichstich schließt – eine schnelle, robuste Methode, um kleine Schnitte zu schließen und Ausfransen zu stoppen.
Fischgrätenstich
Anleitung: Fischgrätenstich bei einer offenen Naht
Der Fischgrätenstich, ein Verwandter des Kreuzstichs, ist ideal, um Nähte an Stretchstoffen zu verstärken oder mit seinem kreuz und quer verlaufenden Design flexible, dekorative Abschlüsse zu schaffen.
Baseballstich
Anleitung: Baseballstich bei einem Riss
Der Baseballstich hat seinen Namen von den ikonischen roten Nähten auf einem Baseball. Er ist perfekt, um einen Schlitz oder Riss in der Mitte des Stoffes zu schließen, wenn nur minimaler Stoffverlust vorliegt.
Knöpfe
Knöpfe sind eine der häufigsten Reparaturen. Diese Anleitungen zeigen dir zwei Techniken zum Annähen von Knöpfen, die jeweils für unterschiedliche Stoffgewichte geeignet sind.
Knöpfe auf dünnem Stoff
Anleitung: Knopf annähen
Diese Anleitung zeigt, wie man einen Knopf mit festen, sauberen Stichen an ein leichtes Hemd annäht.
Knöpfe auf dickem Stoff
Anleitung: Knopf an schwere Stoffe annähen
Diese Anleitung zeigt, wie man einen Knopf an eine schwere Arbeitshose annäht, indem eine Technik verwendet wird, die einen „Stiel“ erzeugt – einen kleinen Fadensteg, der den Knopf anhebt und es ermöglicht, dass dicker Stoff darunter Platz findet.
Flicken
Jetzt lernst du Flicken und ein paar Techniken kennen, um sie anzubringen!
Einen Stoffflicken herstellen
Anleitung: Stoffflicken herstellen
Diese Anleitung führt dich durch die Wahl des richtigen Stoffs und die Herstellung eines Flickens für Reparaturen von Hand oder mit der Maschine.
Überwendlichstich bei einem Flicken
Anleitung: Überwendlichstich bei einem Flicken
Verwende den Überwendlichstich, den du zuvor gelernt hast, um einen Stoffflicken über abgenutzten Stellen oder Löchern anzubringen.
Schlingstich bei einem Flicken
Anleitung: Festonstich (Langettenstich) bei einem Flicken
Sichere einen Flicken mit einem Festonstich. Dieser Stich ist für seine Haltbarkeit und dekorative Wirkung bekannt und wird häufig verwendet, um rohe Stoffkanten zu sichern oder Flicken anzubringen.
Stopfen
Gewebtes Stopfen ist eine Reparaturtechnik, bei der Fäden oder Garne miteinander verwebt werden, um einen kleinen Flicken zu erzeugen. Sie ist ideal für kleine Löcher oder abgenutzte Stellen, an denen Fasern fehlen und der Stoff wiederaufgebaut oder verstärkt werden muss. Obwohl es sich um eine Webmethode handelt, kann sie sowohl auf gewebten als auch auf gestrickten Kleidungsstücken verwendet werden!
Gestricktes durch Weben stopfen
Anleitung: Loch in einem Strickteil stopfen
Diese Anleitung demonstriert Oberflächenstopfen, indem Garne über ein Loch in einem Wollpullover gewebt werden. Diese Technik ist ideal für kleine bis mittelgroße Löcher in Strickwaren.
Gewebtes Stopfen mit einem Speedy Weave
Anleitung: Gewebtes Stopfen mit einem Speedy Weave
Verwende ein Speedy-Weave-Werkzeug, um deine Fäden zu organisieren und den Stopfprozess zu optimieren.
Du hast es geschafft!
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Thank you for this guide. Sewing and knitting are personal pleasures of mine since childhood. This guide can lead others into similar experiences.
These activities provided satisfaction: a sense of being helpful, a means of saving money, saving a beloved item, and a way to avoid wastefulness. They staved off boredom and provided escape. They stimulated creativity and discovery. I learned about fabrics and clothing construction. I picked up technique from elders, and learned by mistakes. My instruction was limited and superficial. i actively sewed from pre-teen days to grad school time. Work and family and lack of downtime has limited my sewing, but in my 70’s I hope to return to it with more instruction and guidance from experts with experience.
Katy - Antwort Teilen
Thank you so much for sharing this! Your story is inspiring and beautifully captures the joy and creativity that come from sewing and knitting. Wishing you all the best as you return to sewing in this exciting new chapter!
Clara Redwood - Antwort Teilen
