Zum Hauptinhalt wechseln
Das neue iPad Pro 11" verfügt über schmalere Blenden, abgerundete LCD-Ecken und hochmodernes Silizium. Anscheinend ist das hier "das iPad", das sich Apple von Anfang an erträumt hat. Wovon wir aber träumen, ist ein Gerät, das leicht zu reparieren ist. Wird dieses iPad beide Träume erfüllen? Oder wird unser Traum auf der Strecke bleiben? Es gibt nur einen Weg das herauszufinden, nämlich durch einen Teardown!
Lausche unseren Tweets oder durchstreife unsere Facebook und Instagram Seiten, damit du die aktuellsten Teardown Neuigkeiten nicht verpasst!
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPad Pro 11" zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPad Pro 11" Teardown, iPad Pro 11" Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" Teardown, iPad Pro 11" Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schauen wir uns mal an, wie sich dieses Pro iPad von seinen Amateurkollegen unterscheidet:
    • Voll beschichtetes, 11", LED-hintergrundbeleuchetes Oxide TFT Liquid Retina Display mit einer 2388 × 1668 Auflösung (264 dpi) mit ProMotion Technology
    • Octa-core Apple A12X Bionic eigener Prozessor mit M12 Motion Koprozessor und integrierter 7-core GPU
    • 12 MP Rückkamera mit 4K Videoaufnahme bei 60 fps und 7 MP TrueDepth Kamera mit 1080p Video
    • Selbst-ausgleichendes Audio mit vier Lautsprechern
    • Face ID, fünf Microfone, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Barometer und 3-Achsen Gyro
    • 802.11a/​b/​g/​n/​ac Dual Band MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0
    • 64 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB integrierter Speicher
  2. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mit jedem Jahr scheint Apple der Verwirklichung seines Traums näher zu kommen: dem Verkauf einer blanken Glasplatte mit dem Apple Logo auf der Rückseite.
    • Gut dass wir die Röntgenbilder von Creative Electron haben, sonst könnten wir hier nur ein schwarzes Rechteck zeigen.
    • Wie immer stellen die dunkelsten Bereiche im Röntgenbild die Materialien mit der größeren Dichte dar, die mehr Röntgenstrahlen absorbieren. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um Magnete, wie zum Beispiel die in Lautsprechern, oder solche zur Befestigung von Zusatzteilen.
    • Und sehen hier wesentlich mehr davon als sonst.
  3. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zunächst einmal eine visuelle Begutachtung: Über dem neu positionierten Smart Connector befindet sich die neue Modellnummer: A1980.
    • Im Vergleich zu seinem 10,5" Vorgänger sieht es praktisch gleich aus, die fehlenden 0,2 mm fallen aufgrund der abgerundeten Kanten kaum auf.
    • Uns macht das auf jeden Fall nichts aus, tatsächlich erinnert uns das an ein paar Konkurrenten des iPad, die relativ einfach zu reparieren sind.
    • Könnte es sein, dass Apples Tablet Reihe dieses Mal etwas reparierbarer wird? Angesichts der letzten Teardowns drücken wir fest die Daumen.
    • Noch ein paar letzte Anmerkungen bevor wir weitermachen: Es gibt keinen Kopfhöreranschluss ☹, der USB-C Anschluss (nicht-Thunderbolt) ersetzt den Lightning und ein langes dunkles Oval dient zum Aufladen des neuen Pencil.
  4. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $17.99
    • Es war eine wunderbare Erfahrung beim Öffnen unseres ersten iPads durch all den Kleber hindurchzuschneiden, wir wollen sie um nichts missen und daran hat sich bis heute nichts geändert.
    • Diese Bemerkung stammt von der Koalition der Sarkastischen Bastler und dem Nationalen Tag des Gegenteils.
    • Übung macht den Meister aber diese super-dünnen Blenden machen es noch qualvoller als sonst. Wir halten den Atem an und hoffen, dass nichts zerbricht, während wir das Display erhitzen und dann aufschneiden.
    • Das Gehäuse ist in dem Bereich, wo der Pencil aufgeladen wird, etwas dicker, also fangen wir dort mit dem Hebeln an und bereuen es sofort.
    • Wenigstens sind die Displaykabel in sicherer Entfernung von den Blenden, aber sie sind so verteilt, dass der Ausbau des Displays wirklich umständlich ist.
    Actually on the left side of the display there are some sables that are quite close to the edge. DIYers beware!
    Kody Jordan - Antwort
    Kody's comment should be on the guide. I ended up slicing through the cable on the left side of the display.
    Wei - Antwort
  5. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • All diese Kabel sind noch nicht ganz in Sicherheit. Wir müssen das Display in einem verdrehten Winkel ablegen und hoffen, dass nichts beschädigt wird, während wir die Kabel ablösen.
    • Zum Lösen der beiden Kabelstecker benutzen wir unseren Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Jetzt können wir erkennen, was uns die Röntgenbilder zeigen wollten! Was ganz besonders ins Auge fällt, sind die vier Lautsprecher des iPads.
    • Vier Tieftöner und vier Hochtonlautsprecher, das sind insgesamt acht Lautsprecher, die ein absolutes Netflix-Kraftpaket ergeben – denn selbst Profis brauchen manchmal eine Auszeit.
    Is there a reason for empty space in the body of the iPad? Prevent interference or damage from the wireless charging unit?
    Matt - Antwort
    The space is reserved for Display cable/PCB. You can refer to the X-Ray photos and the screen assembly
    Orange Chen -
    What is the name of the flex cable that was disconnected from the logic board after removing the protective plate at the top of the screen? The flex cable seems to have a microphone and a few sensors. On the repair I am working on the customer has ripped one of the sensors and it needs to be replaced but I cannot find a replacement.
    Brandon Lucas - Antwort
    I may have figured it out, but can’t find a replacement part anywhere at this time. I believe the flex contains the Ambient Light Sensor, Flood illuminator, Dot projector.
    Does anyone know where they have seen this part for purchasing?
    Hi Brandon,
    This part is difficult to source, because it is inherently paired to the T2 security chip—you can’t restore functionality with a replacement part unless you have access to Apple’s special software.
    Arthur Shi -
    This question may have been answered already - maybe I missed it - there is a flex sensor cable at the top of the display - each end of the cable has some kind of sensor that fits into a notched area at the top of the iPad case. It also has other components that fit between the cameras and dot detector. Does this cable have anything to do with Face ID?
    Daryl Hicks - Antwort
    Do you need to disconnect the battery before disconnecting the screen cables?
    Guy - Antwort
  6. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier ist das neue Liquid Retina Display, es wurde, seit wir ihm das erste Mal begegnet sind, verbessert und es verfügt über dieselbe fantastische 120 Hz Bildwiederholfrequenz wie das letzte iPad Pro.
    • Dieses schicke neue Display bringt auch ein paar Chips mit sich:
    • Parade Technologies DP825 Timing Controller (der gleiche wie beim iPad Pro 10.5”)
    • Texas Instruments TPS65158 (vielleicht eine Variante des TPS65168 LCD Bias IC)
    • Intersil 24883A D826AB
    Is this the reason why the left side of the ipad is warmer than all the device?
    Tommaso Ammannati - Antwort
    i cant find this specific screen anywhere
    AO E-1 Linzy Gvunno,T - Antwort
  7. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Als nächstes lösen wir die Abdeckung des Logic Boards ab, damit wir endlich einen ersten Blick auf den A12 Chip werfen können.
    • Igittigitt! Wie immer ist die Platine mit Kleber befestigt, was durch die Lautsprecher noch kniffliger wird, da es dadurch fast unmöglich ist, einen Ansatz zum Hebeln zu finden.
    • Aber wir sind ungeduldig und auch bald siegreich. Triumphierend entsteigt das Logic Board den Tiefen zwischen den Akkuzellen.
    • Dieser Netflix-Heldenmut hat eben auch seine Vorteile.
  8. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nach all dem werden wir mit etwas Silizium belohnt:
    • Apple APL1083 A12X Bionic SoC
    • Toshiba TSB3247M61710TWNA1 Flashspeicher (insgesamt 64 GB)
    • 2x Micron 8MBT9 D9WHG RAM (insgesamt 4 GB)
    • NXP 100VB27 NFC-Controller
    • Apple / USI 339S00551 Wi-Fi / Bluetooth Modul
    • 2x Broadcom BCM15900B0KWFBG Touchscreen-Controller
    • Texas Instruments CD3215C00 Power Controller
    Looks like there's is a reserved space for second nand storage chip. I wonder if in future storage updates would be possible?
    Rok - Antwort
    The space is likely to be filled if you bought the higher capacity iPad Pro option. This is the lowest capacity option, so there is a free pad.
    Arthur Shi -
    Wonder if that RAM is upgradeable…?
    Zhao Su - Antwort
    More interesting is that the DRAM looks like it’s mounted on the same substrate as the A12X (ie not directly on the PCB like earlier iPads), so slightly closer to the PoP of iPhones. Is the substrate Si, or something else with lower capacitance than PCB?
    name99 - Antwort
    It is not PoP package(Package-on-Package) . From the photo of A12X, it should not be PoP package(processor is next to two memory chips). Is that TSMC’s InFo or CoWos package technology?
    JJ Wu -
    Yes, that substrate is super-interesting. We need benchmarks comparing RAM bandwidth between this and the prior-gen iPads. What’s next for Apple … HBM?
    dglow - Antwort
    HBM can provide higher BW. But, from power consumption, most likely, it can not be. LPDDR4x can provide lower power consumption menory solution for mobile devices, such as iPad.
    JJ Wu -
    So for the 6GB of RAM in the 1TB version, it is likely there is 1x4GB and 1x2GB DRAM chips, or might Apple have actually put 8GB of RAM, but only expose 6GB for user apps ?
    perhaps the extra 2GB would used by the storage controller so it can manage the extra 512GB of storage ?
    Any plans to tear down the 1TB version ?
    Dan G - Antwort
    Any idea what the “gold strips” on the front bottom and back are? Grounding pads?
    jimwitte - Antwort
    I wonder what’s the minimum storage option that will start having a second NAND chip (assuming that empty space will indeed be covered with a second NAND chip in other size options).
    Jailbreaking Bad - Antwort
    I believe that TI’s CD3215C00 is a USB-3.1 redriver.
    https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?...
    Franc Zabkar - Antwort
    What are the dimensions of this board?
    ping471158 - Antwort
    Does anyone know which Tristar chip this model uses?
    James Murray-Hodcroft - Antwort
  9. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Es ist unmöglich, alle Chips in nur einem Schritt aufzuzählen. Hier sind noch mehr:
    • STMicroelectronics STB601A0 PMIC
    • 343S00252-A0 1834PHHE
    • 343S00257-A0 1834PHGI
    • 343S00248-A0 1835NHGY
    • 343S00235 88A49H8 D TI
    • P13DPXT2 05A12LBE 1832GC
    Pretty sure the last one is a Pericom / Diodes Incorporated PI3DPX1205A USB 3.1 / DisplayPort 1.4 Alternate Mode 10 Gbps Type-C Active Mux / Linear Re-driver (or something similar): https://www.diodes.com/products/connecti...
    repoman27 - Antwort
  10. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Es ist Akku-Zeit! Der Akku im letztjährigen iPad hatte uns überhaupt nicht begeistert, da keine elastischen Klebestreifen mit Zuglaschen vorhanden waren.
    • Dieses Jahr sind Zuglaschen wieder in und zwar in U-Form! Sechs Klebestreifen mit je zwei Laschen, sodass man beim Reparieren eine zweite Chance erhält, sollte die erste Zuglasche reißen. Perfekt!
    • Vielleicht haben wir dieses iPad völlig falsch eingeschätzt. Das Öffnen war qualvoll, aber diese Klebestreifen lassen sich so wunderbar leicht herausziehen.
    • Aber das war es dann auch schon mit der Leichtigkeit. Die ganze linke Seite ist mit einem riesigen Klecks Klebstoff befestigt. Seufz. Dann holen wir mal die Brechstangen raus.
    • Wir sind völlig sprachlos. Warum sollte Apple so etwas tun? Unsere einzige Hypothese wäre, dass der Kleber der "Erhöhung der Stabilität" dient.
    • Dieses iPad verfügt über einen 7812 mAh Akku mit 3,77v für 29,45 Wh, das ist etwas weniger als die 30,8 Wh des 10,5" iPad Pro und wesentlich weniger als der 45 Wh Akku des neuesten Microsoft Surface Pro.
    They should put the U shaped strips on iPhones
    malhal - Antwort
    “We were left speechless. Why would Apple do this?”
    Those speakers pack a load of low bass.
    component vibrations are out.
    Alex Bowden - Antwort
    That is definitely a possibility. However, we were confused as to why Apple would choose to use stretch adhesives in conjunction with it, and why it’s only one one side of the battery…the left side. We found a similar band of super-adhesive in the same location on the new 2018 iPad Pro 12.9”.
    Arthur Shi -
    Very weird. Is it possible that Apple repair techs use an adhesive dissolving solution? Would make the repair “easy” for them while keeping the batteries solidly in place.
    Colin Stalter - Antwort
    Plan: make a go of it with the strips. Late testing reveals strips don’t hold as well as hoped. The fix: add supergoop.
    dglow - Antwort
    En la traduccion al castellano, en el parrafo que dice “Nos hemos quedado sin palabras. ¿Por Apple aria esto?…” daña la vista el “aria” sin h :-) Por favor corregirlo cuando podáis ;-)
    Ruben Zea - Antwort
    ¡Hola Ruben! Te invitamos a que nos ayudes a traducir las guías al español. Puedes ser un voluntario más y ganar puntos de reputación. Tenemos muchos voluntarios, pero nos vendría genial tener más gente que encuentre errores de ortografía o que ayude con la traducción de las muchísimas guías que tenemos aquí. Saludos, y gracias por tu buen ojo.
    Mariana Roca -
  11. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Als nächstes gibt die Gesichtserkennung ihr Debüt beim iPad.
    • Um genau zu sein handelt es sich um die gleiche grundlegende Hardware, die wir seit dem iPhone X kennen, nämlich ein IR Punktprojektor, eine Selfie-Kamera und eine IR Kamera, aber mit einem leicht veränderten Formfaktor.
    • Wenn wir schon dabei sind, angeln wir auch gleich die Rückkamera heraus, die Apple zufolge die gleiche Leistung bringt wie die Kameras der vorherigen iPads, obwohl sie jetzt dünner ist.
    • OIS fehlt und die Erhebung für die Kamera ist immer noch riesig, daher scheint dieses Design doch eine ziemliche Kompromisslösung zu sein.
    Where’s the flood illuminator?
    Alex - Antwort
    It’s part of the front assembly, see Step 6.
    MrUNIMOG -
    The IR dot projector IS the flood illuminator.
    Michael Jones - Antwort
    No it isn’t. Those are two separate components, just like on iPhone.
    The IR flood illuminator sits right between the FaceTime- and IR-camera and is probably part of the front assembly, while the IR dot projector is way off to the right of the FaceTime camera as seen above.
    MrUNIMOG -
    Why would they remove the OIS if they’re still going to have a camera bump? I thought the *reason* for the bump was because the OIS required it (though that doesn’t explain it for the iPod/iPhone’s that don’t have OIS). Does OIS make it too big in terms of die size?
    jimwitte - Antwort
  12. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Sollen wir mal die Lautsprecher rausholen?
    • Das ist leichter gesagt als getan. Die Vertiefungen für die Lautsprecher sind direkt in das Aluminiumgehäuse eingelassen und es ist offensichtlich, dass ein Ausbau nie in Betracht gezogen wurde. Es erfordert sehr viel Hitze und Willenskraft, um sie herauszugraben.
    • Die Hochtonlautsprecher ergeben sich kampflos, aber die Tieftöner sind so gut wie verloren – hoffentlich bestehen sie aus Nicht-Zerstörbarium!
    • In der Lautsprecherkammer verstecken sich noch mehr Magnete. Wenn wir für jeden Magneten hier drinnen einen Euro kriegen würden ...
    Any idea why so many magnets? That looks like 12 in the housing on the right side, but only one voice coil with the one large one in the middle. What are the 3x3 array on the left, and the 2x1 array on the right for?
    jimwitte - Antwort
    Accesories. I suppose that’s because such a matrix allows a nearly perfect allignement with pencil/keyboard, thinking to a “flatter” magnetic field instead of a round big one
    robylongoni95 -
    Are the speakers well sealed?
    Sarah - Antwort
  13. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Als nächstes kommt die Ladeplatine des Pencils mit ihren angehängten Ladespulen aus Kupfer heraus.
    • Obwohl sie technisch ausgebaut ist, ging das nicht ohne Verluste ...
    • Beim Entfernen der Abschirmungen fliegen winzige Kondensatoren und andere Kleinteile der Platine in alle Richtungen. Tut uns das leid? Nein, tut es nicht.
    • Und was versteckt sich denn da in der Ecke? Eine STMicroelectronics STM32L476JGY6 ARM Cortex MCU.
    Those flying board bits are the Chinese spy chips trying to evade identification. Conspiracy theorists discuss…
    Troy Tadych - Antwort
    Do you think it would be possible to "extend” the charging coil from outside so that pencil could be charged without removing from a case? I’m very unfamiliar with how coil charging works so this may be a totally stupid question. In the simplest terms I’m thinking of just a piece that fits on the outside of the ipad case where the pencil would go, and extends it about 5mm into the hole on most of the cases that are currently available.
    Chimera - Antwort
    Technically, that is possible, and one could even build it into a case. You could place something made of iron in a specific shape that would couple and extend the magnetic field out. Efficiency would drop based on how well it’s implemented though. But, this wouldn’t be necessary if the case material is thin.
    Arthur Shi -
    Can I use this photo for my blog?
    takahashi - Antwort
    Most likely! Please check this link for more details.
    Arthur Shi -
    Can this piece be used sand alone without the rest of the iPad? I want to sit my pencil on a desk charging and not always drawing power from my already fragile battery ? life on my iPad. I was thinking maybe just ‘Aquire this part’ & make an external case for it.
    forcestatus - Antwort
    my iPad Pro 2018 has a damaged pencil charging magnetic coil. So my iPad is not recognising any pencil. Apple is also not offering any service. What can I do about it?
    kpssaketh - Antwort
    We're you ever able to get it fixed?
    Christopher Erlendson -
    where can we purchased this item. i have water damage board for this. pencil no work and not detected
    jhomskie0228 - Antwort
    Did you ever find a replacement part?
    What is magnetic sensor for smart cover?
    youngbin booo - Antwort
  14. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Als letztes holen wir den USB-C Anschluss heraus, der, im Gegensatz zu vorherigen iPads, völlig modular aufgebaut ist.
    • Eigentlich hatten vorherige iPads überhaupt keinen USB-C Anschluss, sie verfügten für den gleichen Zweck über Lightning Anschlüsse, und die waren mit dem Logic Board verlötet.
    • Es handelt sich hierbei um ein Bauteil, dass sich mit der Zeit abnutzt, sodass die Möglichkeit, es unabhängig vom Logic Board zu ersetzen, sehr vorteilhaft ist.
    • Das sehen diejenigen, die alles auf Lightning gesetzt haben, vielleicht nicht so, aber dazu können wir nur Folgendes sagen: Wenigstens bietet USB-C eine schnellere Durchsatzleistung in einer standardisierten, herstellerunabhängigen Form.
    • Das einzige was im Gehäuse jetzt noch übrig bleibt, ist ein ganzer Haufen Euros Magnete.
    Anyone has an idea what's the pinout of “smart connector”?
    Rok - Antwort
    “At least USB-C offers faster throughput in a standardized, non-proprietary form factor.”
    At least Lightening could configure itself to carry analogue audio at an adequate power level for headphones.
    The Lightning spec has never allowed analog passthrough, to the best of my knowledge—it’s all digital. If it could carry an analog signal, you wouldn’t need a DAC embedded in the headphone dongle. USB-C headphones in general are definitely kind of a mess right now though.
    Jeff Suovanen -
    “At least Lightening could configure itself to carry analogue audio at an adequate power level for headphones.”
    Do you mean that this cannot? https://www.apple.com/shop/product/MU7E2...
    dglow - Antwort
    Lightning plugs have all of their contacts exposed, and users inevitably touch them, depositing skin salts and oils that together with the electrical current over time causes corrosion of the plugs and the device’s internal contacts. USB-C ought to be much more reliable in the long term because users can’t casually touch any of the contacts. Lightning cables also have an extremely high failure rate at the point where the cable attaches to the connector, with broken conductors and/or insulators.
    irvbrom - Antwort
    USB-C also can handle much higher current and much faster data rate than Lightning.
    irvbrom - Antwort
    And USB-C allows for hard drives, Ethernet, monitors, DSLRs, CD/BluRay drives - if anyone uses them - CD seems basically dead - is BluRay on its way out too?
    jimwitte - Antwort
    Just about. It’ll be replaced by SD’s or small SSD’s, which will likely be followed by holochrons.
    Jacob Faseler -
    I’m glad they decided to make the type c port modular, as an iPhone user who’s used to Lightning port robustness I’m never comfortable plugging in type C devices.
    Type C’s snap feels quite similar to USB micro-B, which in my experience they don’t last long ( at year 2 they started getting loose, and at year 5 most of them has lost most the resistance if not all. In contrast I have never found an iPhone with loose lightning port.
    Sayre Vulpez - Antwort
    Hi, I’m a newbie to self-repairs but basically my charging port or the “chip” that the local repairmen said may be damaged, can someone tell me what is that second part above the USB-C charging port? Oof, much gratitude and thanks.
    Crepe Peppe - Antwort
    where is the micrphone
    belimacgue - Antwort
  15. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bonusrunde: Wir schauen uns auch den neuen Apple Pencil an.
    • Schon allein aufgrund der Anzahl an sichtbaren Eingangspunkten (nämlich null), ist ersichtlich, dass das nicht schön wird. (Wieder einmal.)
    • Fangen wir mit einem Röntgenbild an, bevor es zu chaotisch wird.
  16. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Okay, also theoretisch gibt es einen Eingangspunkt, aber wir alle wissen, dass durch diese Spitze nichts durchkommt.
    • Die Spitze ist tatsächlich die einzige Sache, die mit dem Vorgängermodell kompatibel ist, wenn du dieses Jahr ein neues iPad gekauft hast und einen Pencil willst, dann stelle dich darauf ein, noch etwas mehr Geld ausgeben zu müssen.
    • Wir entfernen die Spitze und fahren dann die schweren Geschütze auf: den Ultraschall-Cutter!
    • Der Staub legt sich, und aus der apple-weißen Plastikhülle kommt eine Metallstange hervor.
    • Wir sehen uns um und entdecken ein neues drahtloses Ladegerät, ein paar Magnete, eine schwarze Hülle und einen verletzten Teardown-Techniker. ☹
    • Bei der Erstellung dieses Teardowns wurde nur ein einziger Techniker verletzt.
    We tried pairing the old Pencil to the new iPad by using a Lightning to USB-C connector, but the iPad refuses to acknowledge the old Pencil.
    Arthur Shi - Antwort
    We honor the engineer’s sacrifice
    Juan Martinez - Antwort
    how did he get cut? I thought iFixit was safe!
    Jack Johnson - Antwort
    “She” actually =) I was wearing safety goggles, but unfortunately my hands weren’t wearing armor.
    Sam Goldheart -
    Is there a technical reason why the new pencil couldn’t be backward compatible to the first-gen iPad Pro? Or to allow for wireless charging on the old iPads, could Apple have made a thin smart-connector accessory that would get power from the smart connector and then have the necessary Qi-like charging coil to transmit to the ApplePen2. That would be a problem for the first gen non-Pro iPad, which doesn’t have a smart connector - but it could also have a lightning plug in the center.)
    It seems that “buy the pencil now, upgrade to a new iPad pro later when you have the 2K to do so” marketing strategy might work. Though if you’re going to drop 2K on a new iPad, 0.12K for a new pencil really isn’t that much I guess.
    jimwitte - Antwort
  17. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ein breites schwarzes Flachbandkabel umgibt den Pencil, und darunter kommt etwas zum Vorschein, das wie ein kapazitives Raster aussieht!
    • Wahrscheinlich dient es zur Aufzeichnung von Eingaben durch Tippen, aber dieses Raster sollte es dem Pencil ermöglichen, genau festzustellen, wo, und nicht nur wann, du getippt hast. Öffnet das den Weg für komplexere Gesten?
    • Leider gibt es ab diesem Punkt nur noch die Methode der Zerstörung, die vielen verschweißten Stahlschichten des Pencil setzen sich ganz schön zur Wehr, so können wir nur ein par Komponenten ans Licht bringen:
    • Akku (nicht einmal wir wollen dieses explosive kleine Bauteil in Versuchung führen)
    • Kabellose Ladespule
    • Justierungsmagnete
    • Broadcom 59358A0 Touch Controller
    • Custom Apple 343S00250 IC
    What is the gold piece at the end of the pen? My dog chewed mine off. Its still working ;)
    d c woodley - Antwort
    If it's the same as in the 1st gen teardown, then:
    the antenna, decked in the familiar Apple black and gold
    Victor Lin -
    The logic board features a SoC ARM chip from Nordic Semi that has Bluetooth 5 and NFC capabilities - see this article in Macworld Norge (Norway).
    Arno Vaa - Antwort
    I’m surprised the Apple IC (blue) doesn’t have “P2” on it (P for “pencil”).. How does the “tap” work - is it a tap of the pen tip on a surface, or a finger tap/squeeze on the barrel of the pencil itself? The capacitance grid looks like it’s separated into “square-like-areas” (9x6 it looks like). Could this be to allow for multi-touch on different places? Something like different brushes in a graphics app depending on where you held the pen? (Say holding it with index and thumb - close to the tip end for a writing tool, middle for something like a paintbrush , or the “erase” end for something like a “spray-paint” or dodge/burn brush).
    Or (either as an Apple joke, or a third-party joke) use said hypothetical multi-touch capacity to turn the Apple Pencil into a kazoo/flute? (Or a Ressikan flute penny whistle for the Star Trek fans?). But that would need a separate tip or some device to pick up the signals and transmit them over a longer distance - or does the Apple Pencil use “normal range” Bluetooth?
    jimwitte - Antwort
    Been wondering at the battery capacity of this thing. It seems to discharge much faster than the previous generation, but also charges much faster. I had a hopeful guess that maybe it was a capacitor and not lithium, increasing longevity and justifying the odd capacity quirks.
    Jono Spiro - Antwort
    DNB Markets, DNB Bank ASA deeper and more brutal teardwon actually. There is a nRF52832 Bluetooth Low Energy chip from Nordic Semiconductor in there. Here is a ref from IHS. https://twitter.com/LeeRatliff/status/10...
    Body Double - Antwort
  18. iPad Pro 11" Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Das ist das Ende des iPad Pro, wir haben es völlig zerlegt!
    • Es ist schwer zu sagen, ob es sich um einen faulen Apfel Apple handelt oder nicht. Zwar gibt es einen modularen USB-C Anschluss und elastische Akkuklebestreifen, es ist aber weitgehend verklebt und auch der Akku ist mit einem Streifen herkömmlichen Klebers befestigt.
    • Es sieht so aus, als wollte Apple Änderungen einführen, aber das Teufelchen auf der anderen Schulter war dieses Mal doch noch lauter als die Stimme des Reparatur-Engelchens. Trotzdem zeigen die Apple-Produkte von Ende 2018 eine durchaus positive Tendenz und wir hoffen, dass das Reparatur-Engelchen immer mehr Einfluss gewinnt.
    Can you highlight the magnet locations? Maybe tear down the keyboard or folio case? Interested to know where the focus of the magnetic contact are. Might help with future case designs.
    Marc Ceres - Antwort
    For magnets, you can’t do much better than the X-ray image in Step 2.
    Jeff Suovanen -
    I really would like to see a tear down of the new Smart Keyboard Folio case!
    Ben Ku - Antwort
  19. Fazit
    • Der USB-C Anschluss ist modular und kann unabhängig ersetzt werden.
    • Das Fehlen eines physischen Home Buttons beseitigt einen üblichen Schwachpunkt und kann Reparaturen vereinfachen.
    • Der Akku ist sowohl mit leicht entfernbaren elastischen Klebestreifen befestigt als auch mit konventionellem nicht-entfernbaren Kleber.
    • Das LCD und die vordere Glasplatte sind miteinander verschmolzen, das vereinfacht das Öffnen des Gerätes, erhöht aber gleichzeitig auch die Kosten einer Reparatur.
    • Fast alles ist mit Klebstoff-Klumpen befestigt, was alle Reparaturen wesentlich erschwert.
    Reparierbarkeits-Index
    3
    Reparierbarkeit 3 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
88%
Hier starten ›
45 Kommentare
Just a question on how these 2-cell batteries work…
If I’m on 50% battery charge, will both “sides” be half-full or will one be completely depleted?
Chris - Antwort
The 2 cells are connected in parallel so they both drain at the same rate.
zai fuchigami -
With the 1TB model having 6GB, is that achieved with a higher capacity part or is there space for a third RAM chip?
Tom - Antwort
As I noticed the ram is installed on chip, it is unlikely there will be enough space for a third one
Orange Chen -
So either the 1TB version uses two 3GB RAM chips (not sure this size exists), or the A12X on the 1TB version offers up the additional 2GB internally, or the flash controller contains 2GB RAM that somehow gets mapped into the OS (doubt this). I have the 1TB version and am just curious how this is implemented.
tskwara -
There were 3GB LPDDR4 RAM chip offered by Samsung and were used in the iPhone 8 Plus. Not sure if it will be the case of the iPad Pro, but 3GB RAM did exist.
Orange Chen -
24 Gb (3 GB) LPDDR4X packages are definitely a thing, so most likely just two of those.
repoman27 -
Why did you not mention the amount of RAM used in this model ?
Pranay - Antwort
It said that there is 4GB in total
Orange Chen -
Concerning this picture from step 5: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Is there really so much unused/empty space on the left side of the enclosure or am I missing something here?
And could you provide the battery ratings for Apple Pencil 2?
Simon - Antwort
If you look at the XRay photo and the screen assembly, you will find that these space are reserved for display cables.
Orange Chen -
Indeed, the display panel’s logic board occupies this space. In the last iPad Pro teardown, however, no extra space was needed.
Simon -
Well, in the iPad Pro 10.5 inch model this empty space is located on the bottom side of the enclosure.
Simon -
My guess is that it’s a loudspeaker enclosure, among other things it helps make the sound more punchy and less tinny from the 4 woofers
https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeake...
Paul Cooper -
How did they get all those parts into the pencil?
Gadget Revue - Antwort
Magic, Elves and Fairies at the FoxConn factory. All of the above have small hands! ;-)
Vuong Pham -
Custom engineered enveloping and machining.
Alexander Le - Antwort
An apple shop representative in Miami, told me that, the 1tb model iPad Pro is on par with this you opened up and all the others, about the ram, so it is just 4gb.
she said the 6gb ram on the 1tb iPad Pro is only a rumor.
Has anyone evidence of this 6gb ram? If I can be sure about it I would buy that size of memory..
Syme - Antwort
This firstly comes from Xcode which implies that there is a new iDevice with 6GB RAM, and it is very likely to be the new iPad Pro, as none of those iPhones get 6GB RAM.
GeekBench indicates that there are 4 models of iPad Pros has 6GB Memory: iPad8,2,iPad8,4,iPad8,6 and iPad8,8.
All of those models have “x“ in the Mother Board model name, and those names somehow connect from each other, for example: “J317xAP“ for iPad8,2; “J318xAP“ for iPad8,4; etc, and iPad8,8 got “J321xAP”.
In contrast, the ones with 4GB RAM do not have “x” in their Motherboard name. For example, iPad8,7 got “J321AP“, indicates that model is similar to iPad8,8, but the latter is an “enhanced x“ version.
Refer to https://browser.geekbench.com/v4/cpu/sea...
Orange Chen -
The iPad pro 1TB model has 6GB of ram, but this is to help with the extra storage, no performance gains sadly.
Space -
So what about the12.9 inch one?would you like to tear down? I want to make a comparison.
Jakleos - Antwort
What type of aluminium is the iPad Pro made from?
Lyall Meintjes - Antwort
What about the extra Holes in this new iPad? There is one on the display front, right next to the FaceID Camera. And there is one on the left side in the middle. First i thought it is the SIM tray removal hole… but: i am using the WiFi model…
Henry M. (WEissbr0t) - Antwort
Microphones. The iPad has multiple mics to help with noice cancellation and for Hey Siri functionality.
djfriar -
The ability of the Face ID to work in both orientations is hw- or sw-based? Thanks.
Tomáš Baránek - Antwort
please uninstall all Magnets! Over 100.. new wight ? Nothing is netter than a lightweight Tablet
Markus Falk - Antwort
If you compare the 11-inch to the 10.5 inch last year, the wifi model is actually lighter.
This also applies to the 12.9 vs 12.9
So those magnets did not make the tablet heavier. If you are comparing the 12.9 inch this year with 10.5 inch last year, of cause it is heavier
Orange Chen -
Can anyone give a definitive answer as to if the 1tb version has 6gb ram please.
I'm a total non tech so forgive my lack of tech
But I've read many reviews and learnt a little
Even one of the messages above refers to Xcode 'implies'
Still nothing definitive
Others say the geekbench tests don't prove 6gb but suggest
Got thru to Apple managers of both CPU and IOS department
- unbelievably they don't have a clue!
…and even they agreed Apple should publicise their specs
We all get why they don't but still…
Still no certainty after over 3 weeks of rumours.
Plus much debate over whether it'll make any difference for any but the uber power users
So probably only solution is a tear down of a 1tb
Have I missed this?
Even a hi tech apple store guy I know well said ifixit had a tear down to prove the 6gb
..but all I can't find this.
Seems like the only definitive answer is a tear down
Is this going to happen guys?
Thanks
JJ1 - Antwort
Why do they have so many magnets in the speakers, I always thought a speaker needed one magnet to drive it’s respec driver?
Kevin Deodath - Antwort
what is the frame part made of, looks not strong enough to support the whole structure and will cause bending over time.
zhiyong zhan - Antwort
BE WARNED! the replacement screen does NOT come with the ambient light sensor attached. You will need to use your old one and unless you attach it perfectly (the sensors are held in place by hot glue), face ID will no longer work. If I were to do the repair again, I would spend the extra $100 and have Apple replace it.
Seth Clark - Antwort
Is the iPad specific Face ID linked to the camera or to the cable glued on the back of the display in case the display needs to be changed?
ollie - Antwort
Que son los flex que están incluidos en la pantalla? Dos inferiores y uno superior. Tengo un ipad a1980 con todos los flex cortados al separar la pantalla y no encuentro información para identificarlos.
Robert Villa - Antwort
The screen on my iPad is toast (tends to happen when you leave it on the roof of your car and drive down the interstate). I’m looking at purchasing a new screen from here, but have one question on it. The screen as shown in the teardown has connectors both top and bottom of the display, but the screen available for purchase only shows the bottom set of connectors. Is there a different assembly at the top of the display for something else, perhaps mic or ambient light sensor that I need to acquire?
David Louden - Antwort
Hi David,
You are right—those look like the ambient light sensors and mics. Try to detach them from your original display to transfer to your replacement screen. You may need to use some heat. Pry carefully with a non-metal tool.
Arthur Shi -
How well is this iPad sealed? Do the buttons have rubber gaskets? Do the speakers have rubber seals around them?
Sarah - Antwort
My ipad pro 11’ s screen went berserk and went black the other day. Now I cant turn it on nor charge it. I bought a new usbc port. I will open it up and replace the usbc port to see it that’s the problem. Any advice on what might happened?
Dustin Le - Antwort
If you replace the display with the one on Ifixit, does 120hz ProMotion go away when you replace the screen?
Emi Gonzalez - Antwort
Gracias, un saludo desde Colombia, Que hay que hacer para montar una franquicia en mi país ?
Me dedico a Reparar cargadores de Mac, y computadores, cada vez me llegan mas clientes para que les alquile las herramientas y les diga cómo hacerlo, en su mayoría son estudiantes, o profesionales jóvenes que quieren relajarse contribuyendo al uso razonable, a reutilizar equipos desechados.
Miguel Angel Lara - Antwort
Hi,
nachdem mein Dipsplay defekt war und bei der demontage auch noch da flexkabel der FaceID gerissen war, musste ich mir ein neues einetzen.
Dennoch meldet das ipad nach dem Ersetzen der zwei Teile das die FaceID nicht funktioniert und der Stromverbauch ist enorm auffällig nach Oben gegangen. Kann es sein, das diese Flex mit Sensoren und cam, nicht ersetzt werden können (sollen)? Daher der hohe Stromverbauch
Gruß Matthias
Matthias Orth - Antwort
I've replaced the screen on one of these and tried 3 other Digi/lcds and only the bottom portion where the swipe to unlock bar is will receive touch input, the bottom 1 cm of the screen if that. Is this an issue anyone's run into? If so did you find a solution and what might I try?
Andredi - Antwort
Purchased the usb dock from ifixit, they didn’t include any screws. How cheap they are.
James Long - Antwort
Could a 1/16” hole be safely drilled in the back 1/4” of the pencil? I can’t tell if the metal behind the battery contains any electronics or if it’s just ballast. I need to find a way to tether the pencil without interfering with it’s ability to charge and cling flush to the side of the ipad.
Benjamin Mossberg - Antwort
hi just open my ipad pro 2018 but a part is broken beside the power button. is there a way to show u the picture of the part?
B Livau - Antwort
i broke a part on my ipad pro 2018. it is nearby the power button and it is screw on the body. is there a way to show you a picture
B Livau - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 58
Letzte 7 Tage: 352
Letzte 30 Tage: 1,814
Insgesamt: 391,591
