Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zum iPhone-Akkutausch
Repariere das iPhone, das du bereits besitzt – und schone dabei deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Wähle dein iPhone-Modell unten aus und folge einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Akku-Wechsel. (In jeder Anleitung findest du auch einen Link zum passenden Fix Kit mit allen Ersatzteilen und Werkzeugen, die für die Durchführung der Anleitung benötigt werden.)
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den Akku meines iPhones selbst wechseln?
Ja, du kannst den Akku deines iPhones selbst tauschen. iFixit bietet kostenlose Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen für jedes iPhone an und verkauft DIY-Akku-Reparatur-Kits für iPhones von der 4er- bis zur 15er-Serie. Diese Kits enthalten alle notwendigen Werkzeuge und Teile, um deinen Akku zu ersetzen.
Der Reparaturvorgang umfasst im Allgemeinen den Umgang mit Kleber, Schrauben, Steckern sowie dem Display und ist relativ unkompliziert. Apple hat den Prozess für den Akku-Wechsel vereinfacht, indem beim iPhone 14 das Rückglas abnehmbar gestaltet wurde, sodass man das Display nicht mehr entfernen muss, um an den Akku zu gelangen. Dieses Design („Öffnen von vorne und hinten“) wurde mit der iPhone 16-Serie zum Standard (der Akku des 16er ist zudem mit einem neuen, reparaturfreundlicheren Kleber befestigt, der sich löst, wenn elektrischer Strom hindurchfließt).
Was kostet es, den Akku beim iPhone selbst zu wechseln?
Ein iFixit-Akkutausch kann dir je nach Modell 33 bis 61 Euro gegenüber Apples Reparaturservice außerhalb des Garantiezeitraums einsparen. Unsere Akkusets liegen im Schnitt bei rund 50 Euro, neuere Modelle wie das iPhone 16 kosten etwa 55 Euro.
ModellPreis Apple-Service (Außerhalb Garantie)^iFixit-PreisErsparnis
iPhone 779 €32,95 €46 €
iPhone 7 Plus79 €32,95 €46 €
iPhone 879 €32,95 €46 €
iPhone 8 Plus79 €32,95 €46 €
iPhone XS99 €43,95 €55 €
iPhone XS Max99 €43,95 €55 €
iPhone XR99 €43,95 €55 €
iPhone SE 202079 €32,95 €46 €
iPhone 1199 €37,95 €61 €
iPhone 11 Pro99 €59,95 €39 €
iPhone 11 Pro Max99 €59,95 €39 €
iPhone 1299 €59,95 €39 €
iPhone 12 Pro99 €59,95 €39 €
iPhone 12 Pro Max99 €65,95 €33 €
iPhone 12 mini99 €54,95 €44 €
iPhone 1399 €43,95 €55 €
iPhone 13 Pro99 €43,95 €55 €
iPhone 13 Pro Max99 €48,95 €50 €
iPhone 13 mini99 €43,95 €55 €
iPhone SE 202279 €37,95 €41 €
iPhone 14109 €65,95 €43 €
iPhone 14 Plus109 €49,95 €59 €
iPhone 14 Pro109 €49,95 €59 €
iPhone 14 Pro Max109 €49,95 €59 €
iPhone 15109 €49,95 €59 €
iPhone 15 Plus109 €49,95 €59 €
iPhone 15 Pro109 €49,95 €59 €
iPhone 15 Pro Max109 €49,95 €59 €
^ Laut Apple-Informationen, Stand Februar 2025.
Wie viel Zeit benötige ich für einen Akkuwechsel?
Das kommt aufs Modell und deine Erfahrung an: Manche schaffen es in 30 Minuten, andere brauchen ein bis zwei Stunden. Wenn du nicht weiterkommst, wirf einen Blick in das iFixit-Forum – dort helfen dir andere Reparaturfans gerne weiter.
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Antwort Teilen
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Antwort Teilen
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 666
Letzte 7 Tage: 4,068
Letzte 30 Tage: 20,474
Insgesamt: 674,150
