Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
  2. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung des SIM-Kartenfachs ein.
    • Drücke fest, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
  3. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Erhitzen der Unterkante: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für 2 Minuten auf die Unterkante des Rückglases.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heisluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  4. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Anleitung für den Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In den nächsten drei Schritten erklären wir die Anwendung des „Anti-Clamp“, einem Werkzeug, das wir speziell dafür entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du keinen „Anti-Clamp“ hast, überspringe die nächsten drei Schritte für eine Alternative Methode
    • Eine vollständige Anleitung zum „Anti-Clamp“ findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Falte dein Smartphone ganz auf und positioniere den „Anti-Clamp“ über die linke Ecke des Rückglases, unterhalb des Google „G“ Logos.
    • Positioniere die Saugnäpfe nah der Unterkante des Smartphones - einen auf der Vorder- und einen auf der Hinterseite des Gerätes.
    • Stelle sicher, dass der Saugnapf auf dem inneren Bildschirm nicht die Einfassung berührt, da er sonst nicht richtig hält.
    • Drücke die Saugnäpfe an, damit sie sich festsaugen.
    • Falls die Oberfläche deines Smartphones zu rutschig sein sollte und der „Anti-Clamp“ nicht hält, kannst du Klebeband benutzen um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen. Falls das Glas gebrochen ist, benutze Paketband um den Saugnäpfen mehr Halt zu geben.
  5. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter dein Telefon, zum Beispiel einen Karton oder einen Stapel Bücher. Das Gerät sollte waagerecht zwischen den Armen des Anti-Clamp liegen.
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
    • Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und richte die Arme wieder neu aus.
  6. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke unter dem Rückglas.
    • Wenn der „Anti-Clamp“ keine ausreichende Lücke erzeugt, wende mehr Hitze an und drehe den Griff um eine viertel Umdrehung.
    • Kurbel nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse dem „Anti-Clamp“ die Zeit, die er braucht, um die Arbeit für dich zu machen.
    • Überspringe den nächsten Schritt
  7. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug (Plektrum) ein: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze den Saugnapf auf das Rückglas, so nah wie möglich am unteren Rand in der Mitte.
    • Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Rückglas und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
    • Je nach alter des Gerätes, könnte dies schwierig sein. Falls du Schwierigkeiten hast, wende mehr Wärme auf die Kante an und versuche es erneut.
    • Wenn das Rückglas gebrochen ist, könnte es helfen, es mit einer Schicht Paketband zu überkleben um dem Saufnapf eine Oberfläche zu bieten. Falls alles andere nicht hilft, kann der Saugnapf auch mit Sekundenkleber am Rückglas befestigt werden.
  8. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Stecke das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als 3,5mm hinein, während du den Kleber auf der Rückscheibe trennst, da dies die Komponenten im Gerät beschädigen könnte.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der Ecke unten rechts erst einmal stecken.
  9. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Erhitzen der linken Seite: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Rückglases.
  10. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers unten links: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  11. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des linken Klebstoffes: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Stecke ein zweites Plektrum in die Ecke unten links.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug dann in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug in der oberen linken Ecke erst mal stecken.
  12. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Erhitzen der oberen Kante: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die obere Kante des Rückglases.
  13. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des Klebers oben links: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  14. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des oberen Klebers: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
    • Schieb das Öffnungswerkzeug in Richtung der oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen
  15. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Erhitzen der rechten Seite: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege ein erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Rückglases.
  16. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers oben rechts: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Verwende viel Hitze und gehe bei diesem Schritt sehr vorsichtig mit der Ecke um.
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zum Glas an.
    • Führe das Plektrum dann um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  17. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers rechts: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante in Richtung der Ecke unten links, um den Klebstoff zu trennen.
  18. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Klebers unten rechts: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in einem möglichst flachen Winkel zur Glasscheibe an.
    • Führe das Plektrum dann um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber zu trennen.
  19. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Repositionieren des Rückglases: Schritt 19, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Entferne das Rückglas noch nicht vollständig, da es noch immer durch ein Kabel zum Gerät verbunden ist.
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Rückglas komplett vom Gerät getrennt sein. Falls es an den Rändern noch Widerstand gibt, benutze ein Plektrum, um den restlichen Klebstoff zu entfernen.
    • Klappe die linke Ecke des Rückglases auf und über die rechte Ecke des Gerätes.
    • Lege das Rückglas auf die rechte Seite des Gerätes.
  20. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Lösen der mittleren Halterung: Schritt 20, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Behalte während der gesamten Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und achte darauf, dass jede Schraube dort wieder eingebaut wird, wo sie hergekommen ist.
    • Für die Pixel Fold werden Torx Plus-Schrauben verwendet, aber auch normale Torx Schraubenzieher funktionieren. Verwende die gleiche oder eine größere Größe (T3 oder T4 Torx-Bits mit 3IP Torx-Plus Schrauben) und wende eine konstante, nach unten gerichtete Kraft an, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  21. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der mittleren Halterung: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den mittleren Bügel in Richtung der linken Seite des Gerätes zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne den mittleren Bügel.
    • Setze beim Wiederzusammenbau den mittleren Bügelclip wieder in seinen Schlitz im Rahmen ein, bevor du die Schraubenlöcher ausrichtest.
  22. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des Rückglaskabels: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Öffnungswerkzeugs, um das Kabel hochzuhebeln und vom Motherboard zu entfernen.
    • Um Druckanschlüsse wie diesen wieder anzubringen, richte sie vorsichtig aus und drücke eine Seite herunter bis ein Klick zu hören ist. Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte, da die Pins bei fehlerhaften Ausrichtung verbogen und beschädigt werden.
  23. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Rückglas: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückglas.
  24. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Wenn du dein Rückglas wiederverwendest, nimm eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Rückglases zu entfernen.
    • Wiederhole den Vorgang für alle Klebereste auf dem Rahmen.
    • Benutze Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch um eventuelle Klebereste zu entfernen.
    • Folge diesen Anweisungen, um den Kleber für das Rückglas mit zugeschnittenen Streifen zu ersetzen.
    • Wenn du keine speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, verwende doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel von Tesa, um das hintere Glas am Rahmen zu befestigen.
  25. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die Graphitfolie ablösen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Die Graphitfolie ist sehr empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du sie in diesem Schritt abziehst, besonders wenn du sie wiederverwendest.
    • Die Graphitfolie ist leicht an das „Logic Board“ angeklebt.
    • Ziehe die Unterseite der Graphitfolie zur oberen Seite des Smartphones, bis du Zugriff auf den unteren Bügel hast.
    • Benutze deine Hände, oder leichtes Klebeband, um die Folie aus dem Weg zu halten.
    • Während dem Wiederzusammenbau:
    • Wenn du die Graphitfolie komplett entfernst, folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
    • Wenn du keine vorgeschnitten Klebestreifen für die Antenne hast, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie Tesa Klebeband benutzen, um die Graphitfolie wieder auf dem „Logic Board“ zu befestigen.
  26. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der Schraubenabdeckung: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder sauberen Fingernagel, um die schwarze Schraubenabdeckung von der oberen Schraube an der unteren Halterung zu ziehen.
  27. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die untere Halterung lösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die fünf 3,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
  28. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die untere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zur Unterkante des Smartphones zu ziehen und den Clip zu lösen.
    • Entferne die untere Halterung.
    • Beim Wiederzusammenbau: stecke den Clip der unteren Halterung wieder unter seinen Schlitz im „Logic Board“, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  29. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Basisakkus: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen des Basisakkus: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Für jede Smartphonehälfte gibt es einen Akku, der getrennt werden muss.
    • Benutze die spitze Seite eines „Spudgers“, um den Druckverbinder des Basisakkus hochzuhebeln und zu trennen.
  30. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des Klebestreifens: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen des Klebestreifens: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe den grauen leitfähigen Klebestreifen vom unteren Verbindungskabel.
  31. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den „Flipakku“: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines „Spudgers“ um die Druckverbinder von dem „Flipakku“ und dem unteren Verbindungskabel hochzuhebeln und zu trennen.
    • Du musst beide Kabel trennen, um zu verhindern, dass der Akkuanschluss versehentlich das Logic Board berührt.
  32. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Die folgenden beiden Schritte zeigen, wie man das Leiterband des Akkus und des unteren Verbindungskabels beim Zusammenbau wieder zusammensetzt.
    • Ziehe die Schutzfolie vom Leiterband ab und klebe es mit der entsprechend klebrigen Seite auf den unteren Verbindungsstecker. Achte darauf, das Logic Board zu überbrücken.
  33. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Benutze einen „Spudger“ oder deine Finger, um den leitfähigen Klebestreifen festzudrücken, sodass er gut klebt.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um an der Lasche zu ziehen und den Klebestreifen freizulegen.
  34. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Abtrennen der Ultrabreitband-Antenne: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Abtrennen der Ultrabreitband-Antenne: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Graphitfolie so festgeklebt hast, dass sie nicht mehr im Weg ist, entferne den Klebestreifen.
    • Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder der Ultrabreitband-Antenne hochzuhebeln und zu entfernen.
  35. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff trennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff trennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Die Ultrabreitband-Antenne ist leicht mit der Graphitfolie verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Antenne, um den Kleber abzutrennen.
  36. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ultrabreitband-Antenne: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ultrabreitband-Antenne: Schritt 36, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Ultrabreitband-Antenne mit den Fingern.
    • Sollte der Klebstoff während des Zusammenbaus noch gut halten, kannst du diesen einfach wieder zur Befestigung verwenden. Ist das nicht der Fall, folge dieser Anleitung.
    • Solltest du keine vorgeschnittenen Klebestreifen haben, kann auch doppelseitiges Klebeband, wie z.B. dieses hier verwendet werden, um die Antenne mit dem Logic Board zu verbinden.
  37. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberseite der Graphitfolie, um den wärme-dämmenden Klebstoff zu trennen.
  38. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entfernen der Graphitfolie: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vom Logic Board, um den übrigen Klebstoff zu entfernen.
    • Entferne die Graphitfolie.
  39. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Gibt es noch übrig gebliebenen Klebstoff, benutze eine Pinzette um diesen vom Logic Board zu ziehen.
  40. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den unteren Lautsprecher: Schritt 40, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und den unteren Lautsprecher.
    • Drehe den Spudger, um den Klebstoff zu trennen, der den Lautsprecher festhält.
    • Heble nicht gegen den Akku, weil du sonst riskierst, ihn zu beschädigen.
    • Entferne den unteren Lautsprecher.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa Klebestreifen benutzen.
  41. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Fingerabdruck-Sensor: Schritt 41, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Fingerabdruck-Sensor: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da du sonst kleine Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest. Versuche also, nicht gegen das Logic Board zu hebeln.
    • Benutze die spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Fingerabdruck-Sensors zu heben und zu trennen.
  42. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den Klebestreifen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den Klebestreifen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen ab, der das obere Verbindungskabel verdeckt.
  43. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Tue während dem Wiederzusammenbau folgendes, um das leitfähige Klebeband zu ersetzen:
    • Ziehe das neue leitfähige Klebeband von seinem Träger ab und klebe die klebrige Seite auf den Druckverbinder, wobei du darauf achten musst, die Logikkarte zu überbrücken.
    • Benutze einen Spudger oder deine Finger, um den Klebestreifen festzudrücken.
  44. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Lösen des oberen Verbindungskabels: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die zwei Schrauben zu entfernen, die das obere Verbindungskabel befestigen.
    • Eine 2,8mm lange Schraube.
    • Eine 2,5mm lange Schraube.
  45. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne das obere Verbindungskabel: Schritt 45, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne das obere Verbindungskabel: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Die Metallhalterung, die den Verbinder befestigt, ist Teil des Verbinders. Versuche also nicht, die Halterung vom Verbinder zu entfernen.
    • Benutze die Spitze Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder hochzuhebeln und zu trennen.
  46. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne das innere Display: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne das innere Display: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne das innere Display: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des inneren Displays zu heben und zu trennen.
    • Biege das innere Displaykabel 90 Grad nach oben, über die rechte Kante des Smartphones, bevor du fortfährst.
  47. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Die obere Halterung lösen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubenzieher, um die zwei 2,8mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die mittlere Halterung befestigt ist.
  48. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne die obere Halterung: Schritt 48, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne die obere Halterung: Schritt 48, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne die obere Halterung: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Entferne die obere Halterung.
    • Setze die Clips der oberen Halterung beim Wiederzusammenbau unter ihre Schlitze im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  49. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 49, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Die 5G Millimeterwellen-Antenne ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers zwischen den Rahmen und die rechte Kante der 5G Millimeterwellen-Antenne.
    • Heble die Antenne hoch, um den Kleber zu trennen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Klebstoff zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Antenne wieder zu befestigen.
  50. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne die Frontkamera: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne die Frontkamera: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Druckverbinders der Frontkameras ein.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders ein, da du sonst riskierst Komponenten auf dem Logic Board zu beschädigen.
    • Heble den Druckverbinder der Frontkamera hoch und trenne ihn.
  51. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Erhitze die Frontkamera: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Die Frontkamera ist am Rahmen festgeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die Frontkamera.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Komponenten, wie zum Beispiel den Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  52. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne die Frontkamera: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne die Frontkamera: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne die Frontkamera: Schritt 52, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Benutze eine Pinzette, um die Kamera am Kamerastecker zu greifen, so nah wie möglich an der Frontkamera selbst.
    • Drücke nicht auf die Pins des Druckverbinders, da du sie verbiegen könntest.
    • Ziehe die Kamera gerade hoch, um den Klebstoff zu trennen und die Kamera zu entfernen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um die Kamera wieder zu befestigen.
  53. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu entfernen, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Eine 2,8 mm lange Schraube bei der Ecke oben links.
    • Eine 2,5 mm lange Schraube bei der Ecke unten rechts.
  54. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebe die Kabel fest: Schritt 54, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebe die Kabel fest: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Benutze leichtes Klebeband, wie Malerklebeband, um die drei Kabel aus dem Weg zu halten:
    • Fingerabdruck-Sensorkabel
    • Oberes Verbindungskabel
    • Inneres Displaykabel
    • Biete die Kabel nicht zu eng, um Schäden zu vermeiden.
  55. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Löse das Logic Board: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Löse das Logic Board: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Löse das Logic Board: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere Seite des Logic Boards, in der Nähe der Aussparung für die Frontkamera.
    • Heble das Logic Board hoch, um es vom oberen Ausrichtungsstift zu lösen.
  56. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 56, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 56, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig, da das Logic Board sehr empfindlich ist und viele Aussparungen im Rahmen hat. Hab Geduld und wende nicht zu viel Kraft auf, wenn du Widerstand spürst.
    • Greife die Oberseite des Logic Boards mit deinen Fingern.
    • Hebe das Logic Board hoch, während du es sanft zur rechten Kante des Smartphones ziehst, um den unteren Clip zu lösen.
    • Du wirst etwas Widerstand durch die weiße Logic Board Halterung spüren. Hebe sie langsam an, bis sie aus ihrem Schlitz im Rahmen heraus ist.
    • Du wirst außerdem etwas Widerstand durch die Wärmeleitpaste spüren, die das Logic Board am Rahmen hält.
    • Sobald er Clip gelöst ist, hebe das Logic Board gerade nach oben, um es vom unteren Ausrichtungsstift zu lösen.
    • Entferne das Logic Board.
  57. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 57, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 57, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Während des Wiederzusammenbaus: Tue das folgende, um die Wärmeleitpaste zu entfernen.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die Wärmeleitpaste auf der Unterseite des Logic Boards abzukratzen.
    • Reinige die restliche Wärmeleitpaste mit Isopropylalkohol (>90%) und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch.
    • Wiederhole diesen Vorgang für die Wärmeleitpaste auf dem Rahmen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Folge dieser Anleitung, um neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Benutze einen Spudger, um die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig auf dem Logic Board zu verteilen. Sie sollte möglichst ähnlich verteilt sein wie die Original-Wärmeleitpaste.
  58. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man das Logic Board wieder einbaut.
    • Stecke den USB-C Port in einem flachen Winkel in seine Aussparung.
    • Drücke den USB-C-Anschluss mit deinem Finger nach unten, bis die orangefarbene Gummidichtung auf gleicher Höhe mit der Aussparung ist - nicht verdreht oder eingeklemmt.
    • Drücke die Unterseite des Logic Boards über den unteren Ausrichtungsstift und raste die Federanschlüsse ein.
  59. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Drücke das Logic Board in seinen unteren Metallclip, während du das Logic Board zur unteren Kante des Smartphones schiebst.
  60. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Drücke die weiße Logic Board-Halterung herunter, sodass sie unter der Kante im Rand des Rahmens sitzt.
  61. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass alle Kabel über dem Logic Board sind, bevor du es wieder im Rahmen befestigst. Wenn du sie noch nicht festgeklebt hast, tue es jetzt, um zu verhindern, dass sie während der Arbeit eingeklemmt werden.
    • Drücke das Logic Board zur linken Seite des Smartphones, während du auf die weiße Halterung drückst.
    • Positioniere das Logic Board über dem oberen Ausrichtungsstift.
    • Drücke nach unten, um das Logic Board zu befestigen.
  62. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor erhitzen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den Basis-Vibrationsmotor.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display oder innere Akkus beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  63. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 63, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trenne den Klebstoff: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Setze die flache Seite eines Spudgers zwischen die Unterseite des Vibrationsmotors und den Rahmen.
    • Drehe den Spudger, um eine Lücke zu erzeugen.
    • Schiebe die flache Seite des Spudgers weiter in die Lücke.
  64. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den Basis Vibrarionsmotor: Schritt 64, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den Basis Vibrarionsmotor: Schritt 64, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den Basis Vibrarionsmotor: Schritt 64, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Heble den Basis-Vibrationsmotor hoch und trenne so den Klebstoff.
    • Entferne den Basis-Vibrationsmotor.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Vibrationsmotor wieder zu befestigen.
  65. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Das Kabel beiseitelegen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Das Kabel beiseitelegen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Das Kabel beiseitelegen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Bewege das Flip-Akku- und untere Verbindungskabel weg vom Akku.
    • Sei vorsichtig, das Kabel nicht zu knicken. Lasse dem Kabel etwas Spielraum, damit es nicht zu sehr belastet wird.
    • Benutze Klebeband mit leichtem Klebstoff, wie Malerklebeband, um das Kabel an der Seite des Smartphones zu befestigen.
  66. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen der Zuglaschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen der Zuglaschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trennen der Zuglaschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht mit spitzen oder scharfen Werkzeugen zu beschädigen - es können giftige Chemikalien austreten oder der Akku kann Feuer fangen.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die durchsichtigen Plastiklaschen vom Akku abzuziehen.
  67. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku-Klebestreifen erhitzen: Schritt 67, Bild 1 von 1
    • Klappe das Smartphone auf und drehe es um.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den inneren Bildschirmbereich direkt über dem Basis-Akku.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden - aber starke Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen, also sei vorsichtig.
  68. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff auftrennen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff auftrennen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff auftrennen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Der Klebstoff, der den Akku befestigt, ist sehr stark. Sei sehr vorsichtig, wenn du an dem Akku ziehst und erhitze den Klebstoff bei Bedarf erneut, um den Akku nicht zu verbiegen.
    • Schließe das Smartphone.
    • Greife die Enden der Plastik-Zuglaschen mit deinen Fingern.
    • Ziehe mit konstanter Kraft gerade nach oben, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen. Arbeite langsam und lasse die Zeit für dich arbeiten, bis der Klebstoff sich ablöst.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Klebstoff zu trennen, wende mehr Hitze auf und versuche es erneut.
    • Wenn du sehr viele Schwierigkeiten hast, den Klebstoff zu trennen, oder du das Gefühl hast, du könntest den Akku beschädigen, folge den nächsten fünf Schritten für eine alternative Methode. Wenn du erfolgreich warst, gehe direkt zu diesem Schritt über.
  69. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trage Isopropylalkohol auf: Schritt 69, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trage Isopropylalkohol auf: Schritt 69, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Trage Isopropylalkohol auf: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Pass auf, nicht in den Akku zu stechen oder ihn zu biegen—ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien austreten lassen oder Feuer fangen.
    • Trage ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (>90%) in die Lücke zwischen Rahmen und der linken Akkuseite auf.
  70. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Smartphone neigen: Schritt 70, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Smartphone neigen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Kippe die linke Seite des Smartphones hoch, um den Isopropylalkohol unter den Akku fließen zu lassen.
    • Warte eine Minute, damit der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
  71. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 71, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 71, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, nicht in den Akku zu stechen oder ihn zu biegen - ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien austreten lassen oder Feuer fangen.
    • Setze einen Saugnapf auf den Akku, so gut wie möglich auf der Mitte der linken Seite.
    • Ziehe den Saufnapf mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Akku und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
  72. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Drehe das Plektrum: Schritt 72, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Drehe das Plektrum: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum, sodass die lange Seite in der Lücke steckt.
  73. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 73, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Ziehe stark und gleichmässig am Saugheber, während du gleichzeitig mit dem Plektrum hochhebelst, um den Akku vom Rahmen zu entfernen.
    • Wenn du sehr viel Widerstand spürst, trage ein paar weitere Tropfen Isopropylalkohol auf und versuche es erneut.
    • Je nach Zustand des Klebstoffes, kann es sein, dass du diesen Vorgang (Alkohol auftragen und hochhebeln) mehrfach wiederholen musst, bevor sich der Akku lösen lässt.
  74. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne den Akku: Schritt 74, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Hebe den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Ist der Klebstoff noch intakt und klebrig, kannst du ihn weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Kelbstoff zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Akku wieder zu befestigen.
  75. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Kante erwärmen: Schritt 75, Bild 1 von 1
    • Drehe dein Smartphone um, sodass das äußere Display nach oben zeigt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die untere Seite des Displays.
  76. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen über den Kleber: Schritt 76, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen über den Kleber: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber aufweicht, solltest du Folgendes beachten:
    • Der Kleber befindet unter dem dunklen Rand, der das Display umgibt.
    • Während dem Entfernen des Displays muss das Plektrum nur unter den Rand des Displays geschoben werden.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer unter das Displays, da sonst das Display oder andere Komponenten beschädigt werden können.
  77. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 77, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 77, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber auf das Display, und zwar so nach wie möglich mittig an der Unterkante des Displays.
    • Ziehe kräftig mit gleichbleibendem Zug am Saugheber, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Je nach dem, wie alt das Gerät ist, kann dies schwieriger sein. Falls du Probleme bei diesem Schritt hast, erhitze die Kante etwas mehr und probiere es nochmals.
    • Sollte das Display zerbrochen sein, klebe eine Schicht durchsichtiges Paketband darauf, damit der Saugheber besser halten kann. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  78. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Unteren Klebstoff abtrennen: Schritt 78, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Unteren Klebstoff abtrennen: Schritt 78, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Unteren Klebstoff abtrennen: Schritt 78, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren Kante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
  79. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 79, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Seite des Displays.
  80. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der unteren rechten Ecke trennen: Schritt 80, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der unteren rechten Ecke trennen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die untere rechte Ecke, um den Kleber zu trennen.
  81. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber auf der rechten Seite trennen: Schritt 81, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber auf der rechten Seite trennen: Schritt 81, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber auf der rechten Seite trennen: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Setzte ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen rechten Ecken, um den Kleber auf dieser Seite zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  82. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Kante erhitzen: Schritt 82, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die Oberkante des Displays.
  83. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der oberen rechten Ecke trennen: Schritt 83, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der oberen rechten Ecke trennen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die obere rechte Ecke um den Kleber zu trennen.
  84. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der oberen Kante trennen: Schritt 84, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der oberen Kante trennen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Kleber an der oberen Kante zu trennen.
  85. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 85, Bild 1 von 1
    • Legen einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Seite des Displays.
  86. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber oben links trennen: Schritt 86, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber oben links trennen: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Benutze bei diesem Schritt viel Wärme und gehe besonders vorsichtig vor.
    • Winkle das Plektrum so flach wie möglich zum Display an.
    • Drehe das Plektrum um die obere linke Ecke des Displays, um dort den Kleber zu lösen.
  87. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Kante trennen: Schritt 87, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Kante trennen: Schritt 87, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Kante trennen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Setzte ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber auf der linken Seite zu trennen.
  88. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber unten links trennen: Schritt 88, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber unten links trennen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die untere linke Ecke des Displays, um den Kleber dort zu lösen.
  89. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Information über den Kleber: Schritt 89, Bild 1 von 1
    • Information über den Kleber:
    • Es gibt einen kleinen Klebestreifen, der das Display in der Nähe der oberen rechten Ecke festhält.
    • Die nächsten drei Schritte werden zeigen, wie man diesen Klebestreifen löst.
  90. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere rechte Ecke erhitzen: Schritt 90, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die obere rechte Ecke des Displays.
  91. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 91, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 91, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 91, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter der rechten Kante nahe bei der rechten oberen Ecke des Displays ein.
    • Drücke das Plektrum so tief wie möglich unter das Display, ohne den Halt zu verlieren.
  92. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber trennen: Schritt 92, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber trennen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Sei extrem vorsichtig bei diesem Schritt, da du riskierst, das Display zu beschädigen. Arbeite langsam und benutze mehr Wärme falls nötig.
    • Drehe oder "wackle" das Plektrum hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Falls sich der Kleber nicht gut abtrennen lässt, benutze mehr Wärme oder setzte das Plektrum in einem anderen Winkel ein.
  93. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Display neu positionieren: Schritt 93, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Display neu positionieren: Schritt 93, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Display neu positionieren: Schritt 93, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, da es noch mit einem Kabel mit den Gerät verbunden ist.
    • An diesem Punkt sollte das Display vom Rahmen getrennt sein. Falls doch noch ein Widerstand am Rand oder den Ecken vorhanden sein sollte, verwende ein Plektrum, um den restlichen Kleber zu trennen.
    • Klappe die linke Seite des Displays nach oben, über die rechte Seite des Smartphones.
    • Lege das Display rechts neben dem Smartphone ab, um fortzufahren.
  94. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Halterung lösen: Schritt 94, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, und löse damit die fünf 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
  95. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 95, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette oder deinen Fingern die untere Halterung.
    • Stelle beim Wiedereinbau sicher, dass die Halterung in ihren zwei Ausrichtungszapfen sitzt, bevor sie festgeschraubt wird.
  96. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku (Klappe) trennen: Schritt 96, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku (Klappe) trennen: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Heble bei diesem Schritt nicht gegen den Akku. Setze und winkle den Spudger unter die linke oder rechte Kante des Druckverbinders.
    • Nutze das flache Ende des Spudgers, um den Druckstecker des Akkus hochzuhebeln und zu trennen.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzubringen, richte sie vorsichtig aus und drücke sie auf einer Seite nach unten, bis sie einrasten, und wiederhole dann den Vorgang auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhafte Schäden verursachen.
  97. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Display trennen: Schritt 97, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Display trennen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers unter die Unterkante des Druckverbinders des Displays.
    • Führe den Spudger nicht an anderen Stelle ein, da sonst die Gefahr besteht, SMD Bauteile auf der Platine zu beschädigen.
    • Heble den Druckverbinder des Displays hoch, um ihn abzutrennen.
  98. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 98, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  99. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 99, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 99, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 99, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Während des Zusammenbaus:
    • Wenn das vorherige Display wieder verwendet werden soll, verwende eine Pinzette, um große Kleberreste vom Rand des Displays zu entfernen.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle Kleberreste auf dem Rahmen, einschließlich des kleinen Kleberrests oben rechts auf dem Smartphone.
    • Wenn dein rechter oberer Kleber noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn wiederverwenden.
    • Verwende Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch, um eventuelle Kleberückstände zu entfernen.
    • Folge dieser Anleitung, um den Displaykleber zu ersetzen.
    • Falls du keine speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, verwende doppelseitiges Klebeband, z. B. Tesa doppelseitiges Klebeband, um das Display wieder am Rahmen zu befestigen.
  100. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Unteres Verbindungskabel trennen: Schritt 100, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Unteres Verbindungskabel trennen: Schritt 100, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Druckverbinder des unteren Verbindungskabels hochzuhebeln und abzutrennen.
  101. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Platine lösen: Schritt 101, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Platine lösen: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die 2,2 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die untere Platine befestigt ist.
    • In der unteren rechten Ecke des Smartphones ist ein Magnet. Wenn du die Schraube bei dem Magneten entfernst, könnte sie sich an den Magneten haften.
    • Wenn du Probleme haben solltest, die Schraube wieder einzusetzen, kannst du eine Pinzette benutzen, um sie festzuhalten, während du sie etwas einschraubst.
  102. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kabel befestigen: Schritt 102, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kabel befestigen: Schritt 102, Bild 2 von 2
    • Halte das untere Verbindungskabel während des nächsten Schrittes mit deinen Fingern aus dem Weg oder klebe es mit einem Klebeband leicht fest.
  103. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Platine entfernen: Schritt 103, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Platine entfernen: Schritt 103, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Untere Platine entfernen: Schritt 103, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die untere Platine aus ihrer Aussparung im Rahmen hochzuhebeln.
    • Entferne die untere Platine.
  104. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 104, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 104, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 104, Bild 3 von 3
  105. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Halterung lösen: Schritt 105, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Halterung lösen: Schritt 105, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die drei 2,5 mm langen Schrauben zu entfernen, die die obere Halterung befestigen.
    • In der oberen rechten Ecke des Smartphones ist ein Magnet. Wenn du Schrauben in der Nähe löst, können sie daran haften bleiben.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Schrauben wieder einzusetzen, kannst du sie zuerst mit einer Pinzette festhalten und etwas einschrauben.
  106. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 106, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 106, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 106, Bild 3 von 3
    • Der Flip-Vibrator ist an der Unterseite der oberen Halterung befestigt.
    • Ziehende obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um sie aus ihrer Aussparung im Rahmen zu lösen.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Setze die rechte Seite der oberen Halterung unter ihre Lippe im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  107. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 107, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 107, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 107, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Der obere Lautsprecher ist leicht am Rahmen angeklebt.
    • Setze die flache Seite eines Spudgers zwischen den Akku und die untere Kante des oberen Lautsprechers.
    • Drehe den Spudger, um den Klebstoff zu trennen, der den Lautsprecher befestigt.
    • Heble nicht mit dem Spudger, da sonst das Risiko besteht, dass du den Akku beschädigst.
    • Entferne den oberen Lautsprecher.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um den Lautsprecher wieder zu befestigen.
  108. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Oberes Verbindungskabel trennen: Schritt 108, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Oberes Verbindungskabel trennen: Schritt 108, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckstecker des oberen Verbindungskabels hochzuheben und abzutrennen.
  109. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Platine entfernen: Schritt 109, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Platine entfernen: Schritt 109, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Obere Platine entfernen: Schritt 109, Bild 3 von 3
    • Ziehe die obere Platine zur Unterseite des Smartphones, um sie aus ihrer Aussparung im Rahmen zu lösen.
    • Entferne die obere Platine.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Stelle sicher, dass die obere Platine in ihrem Ausrichtungsstift sitzt, bevor du etwas daran befestigst.
  110. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Detune-Board: Schritt 110, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Detune-Board: Schritt 110, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Entferne das Detune-Board: Schritt 110, Bild 3 von 3
    • Setze die flache Seite eines Spudgers unter die Unterseite des Detune-Boards.
    • Drehe den Spudger, um die Platine aus ihrem Metallclip zu lösen.
    • Entferne das Detune-Board.
  111. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 111, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 111, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 111, Bild 3 von 3
    • Gehe beim Wiederzusammenbau folgendermaßen vor, um das Detune-Board wieder zu befestigen:
    • Neige das Detune-Board gegen die rechte Kante des Rahmens.
    • Drücke das Detune-Board gegen die rechte Seite des Rahmens, um Druckverbinder einzurasten.
    • Drücke nach unten, um die Platine in ihren Clip zu platzieren und es im Rahmen zu befestigen.
  112. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher erhitzen: Schritt 112, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Es kann auch ein Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzt werden, jedoch kann extreme Hitze das Display und/oder den internen Akku, beschädigen. Du musst in diesem Fall also sehr vorsichtig sein.
  113. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff trennen: Schritt 113, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Klebstoff trennen: Schritt 113, Bild 2 von 2
    • Setze die flache Seite eines Spudgers zwischen den Rahmen und die Unterseite des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Drehe den Spudger, um den Klebstoff unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu trennen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu trennen, kannst du auch ein Plektrum verwenden und es unter den Lautsprecher schieben.
  114. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 114, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 114, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 114, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht am Rahmen angeklebt.
    • Greife die rechte Seite des Ohrhörer-Lautsprechers und ziehe sie vom Rahmen, um den Klebstoff zu trennen.
    • Wenn du sehr viel Widerstand bemerkst, wende mehr Hitze auf.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  115. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akkukabel erhitzen: Schritt 115, Bild 1 von 1
    • Das Akkukabel ist leicht am Rahmen angeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf das Akkukabel.
  116. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 116, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 116, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 116, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, um den Klebstoff zu trennen.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Akkukabel hoch zu bewegen und den elastischen Klebestreifen darunter freizulegen.
  117. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen zum Klebstoff: Schritt 117, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Informationen zum Klebstoff: Schritt 117, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit sechs elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
    • Die drei entlang der linken Ecke sind sehr schwer zu entfernen. Arbeite langsam und vermeide es, die Streifen in steilen Winkeln zu ziehen.
    • Die drei entlang der unteren Kante sind etwas weniger schwer zu entfernen.
  118. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Laschen ablösen: Schritt 118, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Laschen ablösen: Schritt 118, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Laschen ablösen: Schritt 118, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen zu verbiegen oder anzustechen—es können sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder er kann Feuer fangen.
    • Benutze eine Pinzette, um die schwarzen Zuglaschen vom Rahmen abzuziehen, sodass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Ein paar der schwarzen Laschen sind nicht angeklebt und müssen daher nicht abgezogen werden.
  119. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 119, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 119, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 119, Bild 3 von 3
    • Ziehe jeden Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib ihnen genug Zeit, um sich zu dehnen und sich von dem Akku zu lösen.
    • Für einen gleichmäßigeren Zug kannst du den Klebestreifen um einen Spudger wickeln und weiter einrollen.
    • Wenn einer der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zu greifen—stochere aber nicht unter den Akku.
    • Wenn du den Streifen nicht wieder greifen kannst, ist das auch kein Problem. Entferne so viel Kleber, wie möglich und fahre für eine alternative Methode mit dem nächsten Schritt fort.
    • Wiederhole dies für alle sechs Klebestreifen.
  120. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 120, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 120, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 120, Bild 3 von 3
    • Wenn sich alle sechs Klebestreifen sauber abgelöst haben, überspringe die nächsten fünf Schritte. Ansonsten folge diesen Schritten für eine alternative Methode.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen oder anzustechen—es könnten sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder er kann Feuer fangen.
    • Trage ein paar Tropfen hoch konzentrierten Isopropylalkohol (>90%) in die Lücke zwischen dem Rahmen und der linken Kante des Akkus auf.
  121. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Smartphone kippen: Schritt 121, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Smartphone kippen: Schritt 121, Bild 2 von 2
    • Kippe die linke Seite des Smartphones hoch, um den Alkohol unter den Akku laufen zu lassen.
    • Warte eine Minute, sodass der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
  122. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 122, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 122, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 122, Bild 3 von 3
    • Achte darauf den Akku nicht zu verbiegen oder anzustechen—es könnten gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder der Akku kann Feuer fangen.
    • Setze einen Saugheber so mittig wie möglich an die rechte Kante des Akkus.
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft hoch, um eine Lücke zwischen dem Akku und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke.
  123. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Plektrum drehen: Schritt 123, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Plektrum drehen: Schritt 123, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum, sodass die lange Kante in der Lücke sitzt.
  124. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 124, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 124, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 124, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft hoch, während du gleichzeitig mit dem Plektrum hebelst, um den Akku vom Rahmen zu trennen.
    • Wenn du sehr viel Widerstand spürst, trage ein paar mehr Tropfen Isopropylalkohol auf und versuche es noch einmal.
    • Je nach Zustand des Klebers, kann es sein, dass du diesen Vorgang mehrfach wiederholen musst, bis sich der Akku löst.
  125. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 125, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Wenn das untere Verbindungskabel noch immer angeklebt ist, entferne den Klebestreifen jetzt.
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
    • Wenn der Kleber noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn beim Wiederzusammenbau weiterverwenden. Folge ansonsten dieser Anleitung, um den Kleber durch speziell zugeschnittene Klebestreifen zu ersetzen.
  126. Google Pixel Fold Innere Displayeinheit tauschen, Es bleibt die innere Displayeinheit übrig: Schritt 126, Bild 1 von 1
    • Jetzt bleibt nur noch die innere Displayeinheit zurück.
    • Bevor du die internen Komponenten in den neuen Rahmen einbaust, überprüfe, ob du noch eine Komponente übersehen hast, die sich nicht im neuen Rahmen befindet.
Abschluss
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung durchgeführt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
129.318 Reputation
600 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.074 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
good lord
i thought apple was bad
but 126 steps??????!!??!???
shingle - Antwort
"Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge."
Diese Anmerkung ist eine Zumutung!
Bei einer solch komplexen Reparatur hätte ich erwartet, dass der ZUSAMMENBAU, dh. das Einfügen der ausgebauten Teile in die neue Displayeinheit genauso ausführlich beschrieben wird ("Step By Step") wie der Ausbau der Komponenten.
Ausserdem fehlen beim Reparaturset 2 wesentliche Teile, nämlich die leitfähigen Klebebänder (Schritte 32 und 43). Im Prinzip sind das "Cent-Artikel*, die nicht im Reparaturset von sage und schreibe 900 € enthalten waren! Ich musste daher die doch langwierige Reparatur (ca. 4h) an dieser Stelle abbrechen und warte jetzt auf die nachträglich bestellten Artikel von knapp 10 €. Das ist extrem ärgerlich.
Ansonsten ist die Reparaturanleitung wirklich sehr gut beschreiben, die Durchführung mit einem einigermassen handwerklichen Geschick auch machbar. Es braucht Geduld, insbesondere beim Trennen der verklebten Glasrückwand und des äusseren Displays.
Hardy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 3,399
